    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • V
      valbuz last edited by
      Auch bei mir…
      Eine Aktualisierung der Wetter Daten mit der neuesten JS Version 1.4.2 funzt nicht.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Dann wäre der Test ein Downgrae des JS-Controllers… wenn du willst:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm i iobroker.js-controller@1.2.3
        iobroker start
        Aber: Vorher ein backup machen
        • V
          Ist dieser mit dem Admin Panel 3.3.9 kompatibel?
          • wendy2702
            Denke ja.
            Ich habe noch 1.3.0 laufen, kannst ja auch mit dem probieren. 1.3.0. läuft bei mir mit Admin 3.3.9
            • V
              Melde mich…
              • wendy2702
                es soll einen FIX dafür geben. Du kannst wenn du willst auch die neue Version aus Github installieren.
                Siehe hier:
                viewtopic.php?p=143511#p143853
                  tomdeboom last edited by
                  also bei mir läuft die js-controller 1.2.3 mit Admin 3.3.9 super Sauber.
                  Gruß,
                  Tom
                  • V
                    @wendy2702:
                    Siehe hier:
                    viewtopic.php?p=143511#p143853 `
                    Hallo.
                    Habe jetzt das ganze nochmals von github installiert. Jetzt ist wieder kein Objekt vorhanden…..
                    • wendy2702
                      Kannst du das bitte auch in dem verlinkten POST zum JS-Controller Problem schreiben!
                      Danke!
                        LJSven last edited by
                        Ich bekomme auch keine Werte angezeigt:
                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:12.815 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.755 debug cleaned everything up…
                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:12.738 debug cleaned everything up...
                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.694 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... d=xxxxxxxx
                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.259 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.1
                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:06.119 debug statesDB connected
                        ! daswetter.0 2018-04-19 10:30:05.940 debug objectDB connected
                        ! host.RASPBERRY-SVEN 2018-04-19 10:30:00.157 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 982
                        ioBroker.js-controller 1.2.3
                        daswetter 1.0.3
                        admin 2.0.9
                        • wendy2702
                          Aber Objekte wurden erzeugt?
                            Ich weiß nicht, was alle Objekte sind. Wenn das so ist, wie oben, dann ja.
                            • wendy2702
                              Und wenn du jetzt vorne auf das kleine Dreieck klickst öffnet sich das weiter und da sollten hinten die Werte stehen.
                              Z.B. mal so:
                                Ja, jetzt stehen die Werte da, warum auch immer. Habe das ganze schonn gestern installiert.
                                • V
                                  Es scheint, als müssten einige Abfragen durch bis etwas angezeigt wird.
                                  Bei mir jetzt auch OK.
                                    Frage: Wo finde ich die aktuelle Temperatur?
                                    • wendy2702
                                      Soweit ich weiß gibt es die nicht im Adapter.
                                      Ich mache dazu mal ein Github Issue auf.–> DONE
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBro ... /issues/12
                                      Kann man doch bestimmt noch Integrieren.
                                        Hallo Mirko,
                                        Fehlermeldungen fangen wieder an….:
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:50:05.508 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:50:04.085 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:45:04.809 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:45:03.697 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:40:05.003 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:40:03.626 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:35:05.305 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:35:04.044 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:30:06.603 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:30:04.798 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:25:05.537 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:25:03.778 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:20:05.952 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:20:03.816 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:15:05.189 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:15:03.669 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:10:05.220 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-19 21:10:04.088 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        Ich habe nicht gemacht nichts verändert, ich verstehe es nicht….
                                        Gruß,
                                        Tom
                                        • wendy2702
                                          @tomdeboom:
                                          Ich habe nicht gemacht nichts verändert,… `
                                          Sagt meine Frau auch immer 😉
                                          Spass beiseite:
                                          Lege dir mal die Links zur abfrage parat und Versuch mal ob die funktionieren wenn der Fehler im Log kommt. Könnte ja auch mal an „Das Wetter“ liegen.
                                            ok, mache ich morgen mal. Danke
                                            81.1k
                                            1208
                                            406862
