    4. Blockly Script FritzBox Anrufe bei Abwesenheit
    • 4
      4-Real last edited by
      @Dutchman:
      Wen der Adapter nicht einen 0 Wert gibt wen der näste anruft ohne Eintrag fällt mir nur eine diese per Script auf 0 zu setzen.
      Würde dir empfehlen auch ein git issue zu öffnen, der letzte Eintrag sollte ja gelöscht werden beim nästen Anruf oder verstehe ich es jetzt falsch?
      Send from mobile device
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
      Ja du verstehst das glaube jetzt ein bisschen falsch, den sobald ja ein neuer Anruf, der auch im Telefonbuch vorhanden ist, wird der "callerName" ja direkt aktualisiert.
      Denke das ist ja ein normaler Prozess, denn wenn eine Nummer eben nicht mit Namen hinterlegt ist, kann auch keiner angezeigt werden. Daher wird einfach der Letzte Name, der "Möglich" war, dort angegeben.
      Die Frage ist ja, wie schnell wird der Eintrag im TR Adapter geändert, wenn eine Nummer mit Namen hinterlegt ist? Weil sonst wird es auch schwierig mit einem Script den Punkt "callerName" auf den Wert "NULL" zu setzen. Oder sehe ich das falsch?
      • Dutchman
        Das siehst du richtig kan man aber mit einer Verzögerung von zB 1ner Sekunde abfangen.
        Wen der jetzige Anruf keine caller of hat sollte der Eintrag aber Lehr sein und nicht der letzte bekannte Wert stehen bleiben würde ich sagen.
        Das müsste aber im Adapter ergänzt werden
        • surfer09
          surfer09 last edited by
          Okay. Wo ist der Adaptermensch, der das einbauen könnte? 🙂
          Bitte einmal einbauen, bei Gelegenheit 😉
          Solange müssen andere Benutzer und ich halt ohne Anrufername leben.
          • Dutchman
            @surfer09:
            Solange müssen andere Benutzer und ich halt ohne Anrufername leben. `
            Issue auf github erstellen
            • surfer09
              Nicht mehr nötig, man muss nur jemand kennen, der sich damit auskennt. Derjenige hat "mal eben" den Adapter umgeschrieben und jetzt funktioniert das Ganze auch. 🙂 Ich durfte den Prototypen des Adapters gerade testen 😉
              BasGo wird das Ganze an die Entwickler des Adapters weiterleiten.
              Vielen Dank nochmal BasGo!
                BasGo last edited by
                @surfer09:
                Vielen Dank nochmal BasGo! `
                Kein Ding, gerne … war ja nur eine Kleinigkeit.
                • surfer09
                  ich habe gerade ein kleines Problem festgestellt. Irgendwie scheint noch ein Fehler im Script zu sein. Die Nachricht wird schon ausgelöst, wenn nur eine Person nicht anwesend ist, obwohl die Anwesenheits-Variablen mit UND verbunden sind und nicht mit ODER.
                  Die Meldung soll aber nur ausgelöst werden, wenn beide Anwesenheits-Variablen auf "false" stehen, also niemand zu Hause ist.
                  Gruß surfer 😉
                  • Dutchman
                    Bei der ersten falls frage fehlt = wahr das hast du nur bei der zweiten
                    Da steht jetzt :
                    wenn variable von object UND variable von object = WAHR
                    Sollte aber sein :
                    wenn variable von object = WAHR UND variable von object = WAHR
                      @surfer09:
                      obwohl die Anwesenheits-Variablen mit UND verbunden sind `
                      Sind sie nicht 😉
                      Es müsste heißen: A=unwahr UND B=unwahr
                      A UND B=unwahr gilt nicht
                      Rainer
                      • surfer09
                        Da habe ich wohl zu einfach gedacht 😄 Danke euch!
                          west @surfer09 last edited by west
                          Hallo
                          Ich habe diesen Blockly nach dem Bild von @surfer09 (4867_skript.jpg] gebaut nur kriege ich keine Telegram Benachrichtigungn.
                          Hier mein Blockly Schript:
                          • Cinimod
                            Cinimod Most Active @surfer09 last edited by
                            @surfer09 said in Blockly Script FritzBox Anrufe bei Abwesenheit:
                            Das werde ich morgen nochmal versuchen. Ich werde berichten, ob das die Lösung war 🙂
                            ich glaube die datenpunkte tauchen erst auf wenn auch dort daten geschrieben werden ...
                            5365
