    4. Log Fehler
    Log Fehler
      willy10 last edited by
      in der konsole nach der eingabe von : iobroken -v steht da (1.2.3)
      bei VIS in den Instanzen ganz recht dann auf "webseite öffnen" kommt dann : diese webseite ist nicht erreichbar!
      Beim Webadapter habe ich nichts eingetragen und der Code im VIS Adapter ist auch drinne..
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Ist deine Node Version wirklich 1.5.1 ? :shock:
        Kannst du mal
        node -v
        npm -v
        abfragen?
        Aber die VIS Instanz hast du gestartet? Das heißt du siehst vorne die beiden "Striche" im ersten Feld.
        • AlCalzone
          @wendy2702:
          Ist deine Node Version wirklich 1.5.1 ? :shock: `
          Würde mich wundern, die Version gabs nie… Er meint vermutlich den NodeRED-Adapter.
            nodered adapter hat 1.5.1
            "Aber die VIS Instanz hast du gestartet? Das heißt du siehst vorne die beiden "Striche" im ersten Feld."
            vis gestartet gestoppt und wieder gestartet….bei der internetseite die dann aufgemacht wird passiert nix mehr und striche sehe ich keine
            achso..
            Eingabe node -v kommt v.6.14.1
            Eingabe npm -v kommt v.3.10.10
            • wendy2702
              kannst du mal einen screenshot von deinen Instanzen Posten.
                von welchen bitte ?
                  Die sind alle installiert
                  • wendy2702
                    Wo ist denn die VIS und WEB Instanz?
                      Ist ganz unten..auf dem bild aber nicht zu sehen.
                      Ist aber beides drauf… hier nochmal
                      • wendy2702
                        Ich wollte ja den Status sehen.
                        Mach mal auf der Konsole:
                        iobroker list instances
                        Ausgabe bitte in Spoiler und Code Tags Posten.
                          pi@pi:~ $ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.botvac.0 : botvac - enabled
                          system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
                          system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                          system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                          system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled
                          system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
                          system.adapter.fronius.0 : fronius - disabled
                          system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
                          system.adapter.history.0 : history - enabled
                          system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                          system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, port: 1880
                          system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                          system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                          system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonoff.1 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonoff.2 : sonoff - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia - disabled
                          system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                          system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard - enabled
                          system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled
                          system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                          system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                          system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                          system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          pi@pi:~ $
                          Hier die instanzen
                          Mod-Edit by eric2905, Dann füge ich mal die Code- und Spoiler-Tags ein….
                            @willy10:
                            system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
                            enabled ist er ja (siehe grünes "Pause" Zeichen)
                            aber warum ist die Ampel rot?
                            Rainer
                              das weiss ich nicht.
                              Verbunden mit Horst u. Lebenszeichen bei Web.0 …beides auf falsch angezeigt
                                und so sieht das aus:
                                • wendy2702
                                  @wendy2702:
                                  Hi Willy,
                                  wie und wo hast du iobroker installiert? `
                                  Zitiere mich mal selber. Bitte beantworten.
                                  Blöde Frage: hast du iobroker oder das System (was auch immer) mal restartet?
                                    ja habe ich ach vom strom weggenommen, und immer wenn was neu war habe ich das dann installiert. Mir ist das im Log erst jetzt aufgefallen mit den Fehlermeldungen. VIS benutze ich sonst nicht. Habe vorhin mal auf meinen ersatz raspy ein alte Backub aufgespielt vom 04.03.23018 mit dem alten iobroken. Der geht.
                                      so…ich werde echt beklobt...(((
                                      Habe meine alte version jetzt ein modul nach dem anderen ubgedatet. (nicht über die Konsole) und jetzt geht der ganze Kram.
                                      Verstehe ich echt nicht. Muss nur noch die sonof Module nachinstalieren. Aber da kann es ja nicht dran gelegen haben. Und die ganzen Skripte uns
                                      Szenen müssen auch noch wieder angelegt werden.
                                      Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe von Euch!
                                      Gruss
                                      • wendy2702
                                        Hi Willy,
                                        schön das es geht auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß was du gemacht hast. Aber egal… Hauptsache es läuft wieder!
                                        Kannst du dann bitte den ersten Beitrag editieren und den Titel um ein````
                                        [Gelöst]
                                        Schönes Wochenende
                                          mein altes backup aufgespielt…das hatte ich gemacht! Und dann alles aktualiesiert. Gut das ich mir das von zeit zu zeit sichere...
                                          gruss
                                          2234
