    4. Log Fehler
    Log Fehler
      willy10 last edited by
      nodered adapter hat 1.5.1
      "Aber die VIS Instanz hast du gestartet? Das heißt du siehst vorne die beiden "Striche" im ersten Feld."
      vis gestartet gestoppt und wieder gestartet….bei der internetseite die dann aufgemacht wird passiert nix mehr und striche sehe ich keine
      achso..
      Eingabe node -v kommt v.6.14.1
      Eingabe npm -v kommt v.3.10.10
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        kannst du mal einen screenshot von deinen Instanzen Posten.
          von welchen bitte ?
            Die sind alle installiert
            • wendy2702
              Wo ist denn die VIS und WEB Instanz?
                Ist ganz unten..auf dem bild aber nicht zu sehen.
                Ist aber beides drauf… hier nochmal
                • wendy2702
                  Ich wollte ja den Status sehen.
                  Mach mal auf der Konsole:
                  iobroker list instances
                  Ausgabe bitte in Spoiler und Code Tags Posten.
                    pi@pi:~ $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.botvac.0 : botvac - enabled
                    system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
                    system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                    system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                    system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled
                    system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
                    system.adapter.fronius.0 : fronius - disabled
                    system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
                    system.adapter.history.0 : history - enabled
                    system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                    system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, port: 1880
                    system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                    system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                    system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonoff.1 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonoff.2 : sonoff - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia - disabled
                    system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                    system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard - enabled
                    system.adapter.vis-map.0 : vis-map - enabled
                    system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                    system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                    system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                    system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    pi@pi:~ $
                    Hier die instanzen
                    Mod-Edit by eric2905, Dann füge ich mal die Code- und Spoiler-Tags ein….
                      @willy10:
                      system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
                      enabled ist er ja (siehe grünes "Pause" Zeichen)
                      aber warum ist die Ampel rot?
                      Rainer
                        das weiss ich nicht.
                        Verbunden mit Horst u. Lebenszeichen bei Web.0 …beides auf falsch angezeigt
                          und so sieht das aus:
                          • wendy2702
                            @wendy2702:
                            Hi Willy,
                            wie und wo hast du iobroker installiert? `
                            Zitiere mich mal selber. Bitte beantworten.
                            Blöde Frage: hast du iobroker oder das System (was auch immer) mal restartet?
                              ja habe ich ach vom strom weggenommen, und immer wenn was neu war habe ich das dann installiert. Mir ist das im Log erst jetzt aufgefallen mit den Fehlermeldungen. VIS benutze ich sonst nicht. Habe vorhin mal auf meinen ersatz raspy ein alte Backub aufgespielt vom 04.03.23018 mit dem alten iobroken. Der geht.
                                so…ich werde echt beklobt...(((
                                Habe meine alte version jetzt ein modul nach dem anderen ubgedatet. (nicht über die Konsole) und jetzt geht der ganze Kram.
                                Verstehe ich echt nicht. Muss nur noch die sonof Module nachinstalieren. Aber da kann es ja nicht dran gelegen haben. Und die ganzen Skripte uns
                                Szenen müssen auch noch wieder angelegt werden.
                                Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe von Euch!
                                Gruss
                                • wendy2702
                                  Hi Willy,
                                  schön das es geht auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß was du gemacht hast. Aber egal… Hauptsache es läuft wieder!
                                  Kannst du dann bitte den ersten Beitrag editieren und den Titel um ein````
                                  [Gelöst]
                                  Schönes Wochenende
                                    mein altes backup aufgespielt…das hatte ich gemacht! Und dann alles aktualiesiert. Gut das ich mir das von zeit zu zeit sichere...
                                    gruss
                                    2234
