    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    • Dutchman
      @Mac:
      Also in den Instanzen heisst es nur SQL? `
      Ja ok aber was für eine Datenbank hast du dahinter ?
      Wen es MySQL ist gibt es 2 Möglichkeiten:
      • Du installierst PHPMyAdmin suchst dan den wert in der Tabelle TS_Numbers und änderst ihn
      • Du nimmst einen SQL editor, verbindest dich mit der DB suchst dan den wert in der Tabelle TS_Numbers und änderst ihn
      ~Dutch
        Mac last edited by
        Hi Dutchman,
        da merke ich dann immer wieder wie wenig Ahnung ich eigentlich habe.
        Also hiernach habe ich
        SQLite.
        In den Adaptern finde ich weder MySQL noch den PHPMyAdmin??
        Klappt es denn bei Dir mit den Zählerständen, wenn ja, wie hast Du die eingerichtet?
        LG
        Mac
          Mac last edited by
          Ohh, gerade habe ich gesehen das man unter dem Dreieck auswählen kann, aber die Einstellungen bekomme ich nicht hin, der Test ist nicht erfolgreich:
          • Dutchman
            sqlite habe ich keine Erfahrung mit.
            ich benutze selber MySQL, dafür muss man aber einen MYSql server einrichten und damit verbinden da sollte man schon wissen was man tut oder sich reinlesen 🙂
            eventueel kan jemand dir ja noch helfen die data in sqllite zu ändern, da sind jetzt nicht in MYSql liegen ist meine Lösung mit phpmyadmin usw sowieso nicht zutreffend für dich
              Mac last edited by
              Schade, aber danke.
                jetzt hab ich das Script mal in meine Waschmaschinen View eingebaut, die Daten kommen mir aber noch Spanisch vor.
                Vor Allem der Vergleich mit den Homematic Zahlen…..
                Sigi
                • Dutchman
                  @sigi234:
                  Vor Allem der Vergleich mit den Homematic Zahlen….. `
                  Definiere spanisch 🙂
                  Wen du meinst das der Zählerstand niedriger ist dan der tatsächliche dan stimmt das, script fängt beim start bei 0 an.
                  Dafür hatte ich ein git issue erstellt es gibt aber einen workarround (siehe vorletzten post von mir in git)
                  https://github.com/hdering/homematic_ve … -382525880
                  ~Dutch
                  Send from mobile device
                    Mac last edited by
                    Mit dem Zählerstand komme ich einfach nicht klar.
                    In kumuliert habe ich vor zwei Tagen den aktuellen Wert des Zählers eingesetzt, jetzt bekomme ich aber den Zählerstand als Verbrauch.
                    Dutch hat ja im GitHub seine Vorgehensweise erläutert, aber leider verstehe och das nicht ganz. Bitte mach noch mal eine Anleitung für Dummies, Step für Step, danke. Das Script funktioniert so super, das wäre wirklich der letzte Schliff!
                    • Dutchman
                      Ich schätze Mal du hast nur den komilierten Wert eingetragen aber nicht den Wert von Tages anfang.
                      Dadurch ist dein Verbrauch für diesem Tag = komilierter Wert.
                      Morgen wird bei Tag 1 nur dein Verbrauch von heute stehen
                        Mac last edited by
                        Also trage ich den aktuellen Zählerstand in den kumulierten Wert ein und etwas weniger in den Tageszähleranfang, ist das korrekt?
                        • Dutchman
                          @Mac:
                          Also trage ich den aktuellen Zählerstand in den kumulierten Wert ein und etwas weniger in den Tageszähleranfang, ist das korrekt? `
                          Genau und das gleiche kannst du für Monat, Woche usw machen
                          Ich hatten Glück das ich meine Daten bereits anderweitig zur Verfügung hatte und daraus den Tages/Wochen/Monats Anfang hohlen konnte
                            Ich frage mich noch von wo die Daten des Zählerstand geholt werden, das ist mir noch nicht ersichtlich.
                            • Dutchman
                              @sigi234:
                              Ich frage mich noch von wo die Daten des Zählerstand geholt werden, das ist mir noch nicht ersichtlich. `
                              Du musst dort selbstverständlich deine eigenen datenpunkte eintragen, Beispiel von mir (ich benutze den smartester adapter und ein par javascript datenpunkt)
                              var eigeneDatenpunkte = [
                                  // Beispiel:
                                  // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                  // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                  // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                  // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                  // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                  // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                  // Werkelijke waardes SmartMeter
                                  [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2.value', 'Stroom_Afname_piek', 'kWh', 'kWh' ],
                                  [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1.value', 'Stroom_Afname_Dal', 'kWh', 'kWh' ],
                                  [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_2.value', 'Stroom_Levering_Piek', 'kWh', 'kWh' ],
                                  [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_1.value', 'Stroom_Levering_Dal', 'kWh', 'kWh' ],
                                  [ 'smartmeter.0.0-1:24_3_0.value7', 'Gasverbruik', 'm3', 'm3' ],
                                  //Berekende totalen Afnahme & Verbruik
                                  [ 'javascript.0.Strom.Stroom_Afname_Totaal', 'Stroom_Afname_Totaal', 'kWh', 'kWh' ],
                                  [ 'javascript.0.Strom.Stroom_Levering_Totaal', 'Stroom_Levering_Totaal', 'kWh', 'kWh' ],
                                @Dutchman:
                                Du musst dort selbstverständlich deine eigenen datenpunkte eintragen, Beispiel von mir (ich benutze den smartester adapter und ein par javascript datenpunkt) `
                                Habe ich ist Meiner!
                                AHA ich glaube ich habs nicht auskommentiert…........
                                • Dutchman
                                  @sigi234:
                                  AHA ich glaube ich habs nicht auskommentiert…........ `
                                  Passiert jedem mal…
                                  Ich hatte mich einen ganzen Tag mit grafan über Proxy zerbraten um am Ende fest zu stellen das meine Änderungen in der konfig auskommentiert waren.
                                  Bildschirm schaun, Kopf kratzen, Bierschen und ins Bett war meine Reaktion 😉 😉 😉
                                    Jetzt geht es …....oh Mann......ein Bier wird fällig 😄
                                    • Dutchman
                                      @sigi234:
                                      Jetzt geht es …....oh Mann......ein Bier wird fällig 😄 `
                                      Eins ? [emoji4]
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active last edited by
                                        habe hier ein merkwürdiges Problem.
                                        Mitternacht werden die Datenpunkte Tag_1, Tag_2, usw. nicht gesetzt. 983_verbrauchszaehler1.png
                                        Zurzeit nutze will ich nur den Verbrauch von einem Gerät nutzen:````
                                        zwave.0.NODE8.METER.Energy_1
                                        Meine Konfiguration: ![983_verbrauchszaehler2.png](/assets/uploads/files/983_verbrauchszaehler2.png)
                                        hier passiert auch was: ![983_verbrauchszaehler3.png](/assets/uploads/files/983_verbrauchszaehler3.png)
                                        ABER, nun kommt das Merkwürdige, um Mitternacht wird ein ganz anderes Gerät behandelt: ![983_verbrauchszaehler4.png](/assets/uploads/files/983_verbrauchszaehler4.png)
                                        Ja, das Gerät ist aus meiner Objektliste, wurde aber nie im Script konfiguriert.
                                        Kann mir das jemand erklären?
                                          Linedancer last edited by
                                          Hallo Gemeinde,
                                          ich hab noch ein paar Verständnisprobleme mit der Variablen````
                                          KumulierterWertIstBereitsInKilo
                                          Wie verwende ich die korrekt?
                                          Die HM Funkschjaltsteckdosen senden ja Wh, da müsste ich false wählen.
                                          Die Sonoff POW senden kWh, da müsste ich true wählen.
                                          Wie kann ich die Variable selektiv nur für die Sonoff definieren.
                                          • Dutchman
                                            Das geht leider im Moment nicht, um das zu erreichen musst du 2 Scripte laufen lassen eines was in kWh und eins was mit wh rechnet
                                            455
                                            115411
