    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Genau,
      dein Log scheint ok zu sein.
      Verbindung hast du ja auch mit beiden.
      Dann sollte der Weg auch ok sein hier bl2.0 nach Router nach BL.
      Vermutung ist, da wird was überschrieben, leider kein Fakt.
      Finde die Datei nicht wo das reingeschrieben wird.
      Wie die Indianer, langsam einkreisen.
      Western von gestern.
      Morgen mehr
      Ralla
      Bei mir:
      2a:27:28:2:a8:c0
      ist gedreht:
      c0:a8:2:28:27:2a
      zerbröselt:
      c0:a8:2:28 ist in Dec 192.168.2.40 passt
      ID 27:2a wird 1:1 übernommen , passt da ja RM 2 Plus
        Joschi last edited by
        Hallo Ralla,
        wie bekannt habe ich ja zwei BL-Geräte in den Objekten. Eins funktioniert und eins nicht.
        Gerät1, RF anlernen funktioniert, gelbe Lampe am Gerät geht an.
        dann anschließend
        Gerät2, RF anlernen funktioniert nicht. Fehlermeldungen im Log.
        Der Adapter wird automatisch neu gestartet.
        Evtl. hilft das Log weiter.
        Gruss Joschi
        • Ralla66
          Hallo Joschi,
          sehe da im Log nichts außer gewöhnliches.
          Habe mal bei einem meiner RM den Stecker gezogen.
          Bild anbei.
          Genau wie bei dir.
          Jetzt wäre zu testen wo der Fehler herkommt,
          hier IO / bl2.0 oder RM steht nicht im Netz.
          Wenn der bl2.0 Adapter gestartet wird werden 10 Sekunden UDP Scans nach Geräten durchgeführt.
          Jetzt müssen wir wissen ob der nicht erreichbare RM zur Zeit des Scans im Netz steht.
          Das gilt es zu prüfen.
          Würde das mit Wireshark testen.
          Gruß Ralla
            Hallo Ralla,
            ja du sagst es, genau wie bei mir.
            Wireshark ist so nicht mein Ding, das bekomme ich nicht hin.
            Haben deine Geräte die 34er oder die 78er Herstellerkennung?
            Gruß Jürgen
            • Ralla66
              Meine Geräte haben alle 34er Kennung.
              Eventuell kannst du den während des Scans anpingen oder mal in der Fritz schauen
              ob der RM die Verbindung verliert.
              Eine andere Möglichkeit wäre du lädst dir den kostenlosen Wireless Network Watcher
              runter und prüfst parallel zum Scan.
              Ralla
                Das im iobroker Adapter broadlink2.0 nicht erreichbare Gerät steht sauber im Netzwerk und ist während des Adapter Neustarts über diverse Tools immer erreichbar.
                Gibt es eine Chance, dass sich ein Adapter Entwickler sich diese Sache einmal ansieht?
                Ich kann das Gerät noch zurücksenden was eigentlich sehr schade wäre, da ich mit einem BL nur eine kleine Fläche abdecken kann.
                • Ralla66
                  Was du noch versuchen kannst ist eine zweite SD Karte zu testen.
                  Bei mir läuft das mit Stretch vom November 2017.
                  IO ist aktuell, bl2.0 ist bei mir V 1.8.0.
                  Link:
                  https://www.raspberrypi.org/downloads/r … i-desktop/
                  Gruß Ralla
                    Ich habe noch eine SD Karte mit Stretch und frisch installiertem ioBroker, jedoch ohne installierten Adaptern. (Meine erste DASI)
                    Auf diese werde ich broadlink2 installieren und testen. Mit 1.8.0 habe ich schon ohne Erfolg versucht.
                    Gruß Joschi
                    • Ralla66
                      Teste das bitte nur mit der Desktop Version,
                      die Light macht wohl bei einigen Adaptern schwierigkeiten.
                      Am besten nimmst du die Desktop Stretch vom November 2017, hier können wir sagen
                      das drei RM mit 34er Kennnung laufen.
                      Zur Config, so wenig wie möglich Adapter, wenn nicht gebraucht ausschalten.
                      Zu bl2.0, die Version 1.9.0 ist wohl für Admin 3 angepasst.
                      Entscheide das Anhand deiner Admin Version.
                      Gruß Ralla
                      • Matzebhv
                        Matzebhv last edited by
                        Moin Leute,
                        ich muss mich jetzt hier auch mal einklinken. Mein Broadlink RM-Pro wird vom Adapter seit kurzem auch nicht mehr erkannt. Kann es sein, dass das Gerät zwischen drin ein FW-Update gemacht hat?
                        Ich habe den Broadlink resettet, den Adapter neu installieret, nix. Mit der Hersteller-App läuft das Ding. Der Broadlink lässt sich im Netz anpingen.
                        Matze
                        • Ralla66
                          Welcher Adapter ? Gibt ja zwei.
                          Dazu noch verschiedene Versionen.
                          Deine Serial Number fängt wie an ?
                          Deine Mac fängt wie an ?
                          Mal versucht das letzte lauffähige Backup einzuspielen ?
                          Der Log sagt was dazu ?
                          Deine Config ist welche ?
                          Fragen über Fragen.
                          • Matzebhv
                            Moin, Antworten über Antworten.
                            Adapter ist der Broadlink2.0
                            Serial würd ich ja nennen, wie finde ich die heraus? Der Adapter erkennt das Gerät nicht mehr
                            Der Broadlink funktioniert seit vermutlich 8 Wochen nicht mehr ( nicht oft in Benutzung ), daher keine Option
                            Das Log sagt " kein Device gefunden"
                            Config? Ist bei dem Adapter ja eher übersichtlich. Nix geändert. Hat ja auch bisher immer funktioniert.
                            Matze
                            • Ralla66
                              Fragen nicht ausreichend beantwortet, benutze die Suche.
                              • Matzebhv
                                @Ralla66: :roll: Danke fürs Gespräch. Werde meinen Friseur fragen.
                                  Muchul last edited by
                                  Villeicht geht das auch ohne die Stimmung aufzuheizen?
                                  Der eine weiß nicht wie er an die gewünschte Informationen kommt, der andere kann ohne die Informationen nicht helfen..
                                  Die maç Adresse kann auch in der broadlink app abgefragt werden.
                                    @Ralla,
                                    nun habe ich meine zwei BL-Geräte mit einem ziemlich rohen ioBroker (eine frühe Dasi von mir) und sehr wenigen Adaptern, mit broadlink2.0 Ver. 1.8.0 und 1.9.0 getestet. Leider erfolglos. Ergebnis wie bereits zuvor diskutiert.
                                    Jetzt habe ich mich entschlossen, nach mehrtägigen erfolglosen Analysen, den zweiten Adapter zurück zu senden. Muss mir nun eine andere ioBroker Strategie ausdenken. Mit mehreren Broadlinks hätte ich mehrere Räume (3 Fernseher) so schön und einfach abdecken können. Die Steckdosen werde ich so langsam auf WLAN umstellen.
                                    Ralla, ich danke dir und den Anderen für die investierte Zeit bei den Analysen.
                                    Gruß Joschi
                                    • Ralla66
                                      Natürlich schade für dich.
                                      Bleib am Ball das wird noch.
                                      Schau mal ob du noch ein 03er bekommst.
                                      Da sind noch viele alte nicht verkauft.
                                      Der Entwickler muß erst einmal den Fehler finden wenn einer da ist.
                                      Könnte aber auch eine neue Version sein.
                                      Schade das kein Wireshark Log dabei war, dann hätte man sehen können ob
                                      es eine neue Device ID gibt.
                                      Wenn du noch deine Firmware Version weißt dann bitte eintragen.
                                      FCC ID 2ACDZ RM3
                                      SN/NR beginnt mit
                                      09 2015 ?
                                      03 2016 / 2017 ?
                                      33 2017 / 2018 ?
                                      Mac
                                      : : :xx:xx:xx
                                      34:EA:34:xx:xx:xx
                                      78:0F:77:xx:xx:xx
                                      Name_SN_Device ID_MAC_Version ist_/_Version Verfügbar_Funktion in BL 2.0
                                      Ralla
                                      RM 2 Plus_03_272A_34:EA:34:xx:xx:xx_20022_/27.07.17_20028*
                                      RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_51_/27.07.17_52*
                                      Joschi
                                      RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_*
                                      RM 3 Plus_33_279d_78:0F:77:xx:xx:xx_*_**
                                      • geht BL 2.0
                                      ** konflikt mit anderen BL 2.0
                                      *** geht gar nIcht mit BL 2.0
                                      Wäre schön wenn ihr die Liste weiterführt.
                                      Auch die RM Mini etc.
                                      Das hilft auch den Entwicklern.
                                      Gruß Ralla
                                      • Ralla66
                                        Von V51 auf V52 vom 27-12-2017 läuft mit BL 2.0
                                        FCC ID 2ACDZ RM3
                                        SN/NR beginnt mit
                                        09 2015 ?
                                        03 2016 / 2017 ?
                                        33 2017 / 2018 ?
                                        Mac
                                        : : :xx:xx:xx
                                        34:EA:34:xx:xx:xx
                                        78:0F:77:xx:xx:xx
                                        Ralla
                                        RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_52_/27.07.17_52*
                                        Joschi
                                        • geht BL 2.0
                                        Ralla
                                        Device ID gesendet vom RM :
                                        • Eny
                                          Eny last edited by
                                          Ich glaube hier ist mein Post besser aufgehoben 🙂
                                          Würde gerne die Liste erweitern , aber ja meine Erfahrung lässt das nicht ganz zu.
                                          Evtl helfen ja meine Logs .
                                          Wenn ihr mir es evtl erklärt kann ich evtl weitere benötigte Daten auslesen.
                                          broadlink2.0 2018-04-24 18:45:41.465 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:192-168-1-15'.
                                          broadlink2.0 2018-04-24 18:45:36.520 info Device Un:192-168-1-15 dedected: 192.168.1.15,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:192-168-1-15,a9:27:f:1:a8:c0
                                          broadlink2.0 2018-04-24 18:45:36.051 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                          broadlink2.0 2018-04-24 18:45:32.611 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.1
                                          host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:29.579 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 11580
                                          host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:27.109 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                          broadlink2.0 2018-04-24 18:45:27.034 info terminating
                                          host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:26.976 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 11445
                                          host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:26.974 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                                          host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:26.945 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                          Es handelt sich um ein RM pro+ mit der S/N RM3422002841 , glaube auch mal FCC ID gelesen zuhaben , deswegen : 2ACDZ-RMPRO
                                          • Ralla66
                                            Cool Danke,
                                            deine Mac findest du in der App.
                                            Oben Rechts das + anklicken.
                                            Dann auf Geräteliste.
                                            Unter Geräteliste, Gerät anklicken
                                            dann oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken
                                            dann unter Geräteinformationen anklicken
                                            dann Firmware Update anklicken
                                            dort steht eure alte und neue aktuelle Firmware Version.
                                            Bitte auch mitteilen.
                                            Die FCC ID steht unten auf dem Sticker.
                                            Dann hätten wir :
                                            FCC ID 2ACDZ RM3
                                            S/N: beginnt mit
                                            RM 09 2015 ?
                                            RM 03 2016 / 2017 ? bis hier 20028 ?
                                            RM 33 2017 / 2018 ? ab hier V 51 ?
                                            RM 34 ab 2018
                                            Mac
                                            : : :xx:xx:xx
                                            34:EA:34:xx:xx:xx
                                            78:0F:77:xx:xx:xx
                                            Ralla
                                            Joschi
                                            m.schenker
                                            RM 3 Plus_34_27a9 hier neue Device ID ?
                                            • geht BL 2.0
                                            Gruß Ralla
                                            1.2k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            620211
