    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      foxthefox Developer last edited by
      @ts020339:
      Hallo Zusammen,
      ich würde gerne den Zugriff auf den fritzdect Adapter mit einem eigenen User machen, da der login des Adapters ja über http unverschlüsselt stattfindet. Speziell die Berechtigung des Admin Users "FRITZ!Box Einstellungen: Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten." ist unschön, weil man damit Vollzugriff aufs Netzwerk erhält.
      Leider bekomme ich aber eine Fehlermledung im Log bei jedem anderen User als "admin":
      fritzdect.1	2018-03-10 17:01:49.040	debug	Did not get session id- invalid username or password?
      fritzdect.1	2018-03-10 17:01:48.829	debug	Did not get session id- invalid username or password?
      fritzdect.1	2018-03-10 17:01:48.623	debug	Did not get session id- invalid username or password?
      fritzdect.1	2018-03-10 17:01:47.335	debug	polling! fritzdect is alive
      fritzdect.1	2018-03-10 17:01:47.286	debug	WLAN poll :false
      fritzdect.1	2018-03-10 17:01:47.278	info	entered ready
      fritzdect.1	2018-03-10 17:01:47.269	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.13.1
      fritzdect.1	2018-03-10 17:01:47.191	debug	statesDB connected
      fritzdect.1	2018-03-10 17:01:47.115	debug	objectDB connected
      Selbt wenn ich z.B. bei einem User "iobroker" die oben erwähnten zusätzlichen REchte vergebe, kommt diese Fehlermeldung. Ein Login klappt ausschließlich mit dem "admin" User.
      Kann das jemand nachvollziehen?
      Danke für jede Hilfe! `
      Sorry für die verspätete Antwort, war Skifahren und konnte es remote nicht testen.
      Wichtig ist nicht nur das Anlegen des users iobroker sondern auch die Aktivierung, daß sich andere Benutzer als admin im Heimnetz anmelden können.
      ich hoffe das war die Ursache.
      ansonsten nochmal die Berechtigungen:
      Klaus
        ts020339 last edited by
        Hallo Klaus,
        danke für die ausführliche Antwort. Und es gibt hier keine Verpflichtung zur "schnellen Beantwortung" ich vermute, Du machst das auch freillig, oder? 😉
        Ok, mit der Umstellung auf "Anmeldung mit Fritz!Box-Benutzernamen und Kennwort" klappt es jetzt auch mit einem anderen User als "admin". Komisch eigentlich, ich habe hier schon lange andere User eingerichtet für unterschiedliche Zugänge und die Umstellung der Anmeldeart war noch nie nötig gewesen… die andern User hatten trotzdem Zugriff auf die benötigten Daten. Aber ok...
        ABER, gerade die Einstellung bei den Berechtigungen "Fritz!Box Einstellungen - Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der Fritz!Box sehen und bearbeiten" ist mein Problem.
        Auch der Zugang des Users "iobroker" wird per http unverschlüsselt übertragen aber mit dieser Einstellung hat er VOLLE Admin Rechte (und darf damit alle Einstellungen der FritzBox verändern). Dann kann man gleich den ursprünglichen admin user verwenden und ein eigener Nutzer macht keinen Sinn. Gibt es keine Möglichkeit, bei diesem User auf diese Rechte zu verzichten? Warum reicht nicht die Rechtegruppe "SmartHome" ?
        Danke für Deinen Support!
        Tim
          @ts020339:
          Hallo Klaus,
          danke für die ausführliche Antwort. Und es gibt hier keine Verpflichtung zur "schnellen Beantwortung" ich vermute, Du machst das auch freillig, oder? 😉 `
          Hallo Tim,
          klar ist es freiwillig, ich versuche zeitnah zu helfen, wenn es meine Zeit zulässt 😉
          @ts020339:
          Tim `
          Versuch doch mal diese Rechtegruppe herauszunehmen, dürfte wahrscheinlich auch klappen. Ich habe den zusätzlichen User eingerichtet und dann mal die screenshots gemacht. Fokus war halt bei der Anmeldung und nicht den Rechten des Nutzers.
          Ich hoffe eine reine Smarthome Berechtigung reicht aus natürlich nicht fürs WLAN, aber da hab ich ja ein Haken der dies beim Polling ausschließt 😉
          Klaus
            Hallo Klaus,
            hm, passt leider nicht ganz, ich bekomme folgende Fehlermeldung, wenn ich es ohne das Recht "Fritz!Box Einstellungen" versuche (Gast WLAN ist in Deinem Adapter ausgeschaltet):
            Gruß,
            Tim
              @ts020339:
              Hallo Klaus,
              Gruß,
              Tim `
              Hallo Tim,
              aus meiner Sicht sieht es trotzdem nicht so schlecht aus. Es werden 3 Thermostate angelegt und 2 Gruppen, wenn das zu deinem Setup passt, dann ists im ersten Moment richtig.
              Die danach kommenden Errors erscheinen erstmal blöd, aber ich denke diese stören der Funktionalität nicht.
              Probier mal mit dem Adapter zu steuern (nur mit SmartHome und ohne FritzboxEinstellung), das dürfte klappen.
              Ich bin mir nicht sicher, aber es scheint als wären die Errors wegen der Abfrage der Batterieanzeige in % da. Dort benutze ich eine nicht native Abfrage über das Auslesen der Website, was ggf. gesperrt sein dürfte.
              Wenn du im Adapter admin mal auf den Button zur Abfrage my Devices gehst, könntest du mal nachschauen, ob dort die Batterie als % geliefert wird. Wenn nicht dabei, dann ist es der Grund für die Errors
              Klaus
                Hallo Klaus,
                ja, Du hast recht, die Thermostate passen so zu meinem Setup. REstart des Adapters hat immer den gleichen Effekt (Geräte werden korrekt angelegt, aber halt mit den Fehlermeldungen danach).
                Die Fehlermeldungen im Log tauchen aber regelmäßig alle 5 Minuten auf (also immer im Rythmus des Polling-Intervals).
                Hier mal die Ausgabe des Buttons "Devices", zumindest der Eintrag "batterylow" steht auf 0. Oder ist das einfach ein boolean Wert und "1" wäre schlecht?
                Gruß,
                Tim
                  @ts020339:
                  Hallo Klaus,
                  Gruß,
                  Tim `
                  Hallo Tim,
                  also der Adapter funktioniert, batterylow ist der binäre Wert und 0 steht für OK.
                  Der Batteriezustand in % ist nicht dabei und wird somit versucht über die Webseite auszulesen, da das nicht freigeschaltet ist, wirft es alle 5 min den Fehler. Unschön, aber nicht tragisch.
                  Werde mal demnächst einen Schalter für die Sonderlocke einbauen.
                  Klaus
                    Hallo Klaus,
                    klingt gut! Danke für den Support!
                    Tim
                      freaky last edited by
                      Hey,
                      kann mir einer von euch weiterhelfen ?
                      ich habe ein fritzdect 301 und bekomme keine werte rein wie kann ich das ändern kann mir jemand weiter helfen ?
                      Gruss
                      Alex
                        @freaky:
                        Hey,
                        Gruss
                        Alex `
                        Hallo Alex
                        Gerne helfen wir.
                        Was hast du denn schon unternommen?
                        Adapter installiert?
                        Adapter mit den Settings deiner fritzbox parametriert?
                        Welche Meldungen kommen im log des Adapters?
                        Klaus
                          A Former User last edited by
                          kann ich das Log schreiben irgendwo abschalten? Ich bräuchte momentan keinen Log finde aber nirgends die Möglichkeit das Log abzuschalten.
                          Gruß Tobias
                            Hallo Klaus,
                            Ich bin echt ein neuling in der Szene :oops:
                            Also ich habe den Fritz dect301 an die Heizung geschraubt, habe ihn mit der fritz.box verbunden, dachte wenn ich den Fritz. Dect Adapter installiere geht alles von alleine <emoji seq="1f605">😅</emoji>
                            Ich kann aber auch nur in der vis den dect200 sehen
                            Wie stell ich den den dect 301 Ein?
                            Welche log Daten brauchst du?
                            Ach so ich habe Kontakt vom Adapter zur Box weil wenn ich mein Gast WLAN schalte das erkennt er, also wenn ich es an oder aus mache
                            Vielen lieben Dank
                            Gruss Alex
                              tut mir leid für den doppelpost….
                              ich habe meinen fehler gefunden....
                              ich depp habe bei der ip der fritzbox die ip vom raspberry eingegeben und somit konnte er auch nichts finden :idea:
                                @Brainbug:
                                Gruß Tobias ` mehr Er
                                Hallo Tobias,
                                das logging kann man grundsätzlich nicht abschalten. Man kann lediglich das loglevel variieren. Stellt man es auf "info" so sollte im Allgemeinen sehr wenig mitgeschrieben werde. Im debuglevel entseht naturgemäß mehr um Erkenntnisse zu bekommen.
                                Zum Einstellen müsstest du auf die Lasche Instanzen gehen und unter log-Stufe gehen.
                                Klaus
                                  @foxthefox
                                  Vielen Dank jetzt habe ich es gefunden. In den Expertenmodus schalten und dann konnte ich von Debug auf Info umstellen. Jetzt ist endlich Ruhe im Log.
                                    LJSven last edited by
                                    ich nutze auch den Adapter - ich habe das "Problem", daß ich für jede Comet Funktion eine Mail (FritzBox Anmeldung) bekomme, obwohl in diesem Fall "nur" die Temperatur (targettemp) gesteuert wird.
                                    ! fritzdect.0 2018-04-30 18:18:36.480 info Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 0
                                    ! fritzdect.0 2018-04-30 18:18:36.469 info Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 20
                                    Klar könnte ich jetzt die Funktion in der FritzBox abschalten, allerdings will ich natürlich informiert werden, wenn sich jemand auf der Box anmeldet.
                                    Kann man das abschalten?
                                    PS. Ich hatte früher die Homebridge installiert, da kam keine Mail.
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by
                                      Von woher bekommst du die mail?
                                      In der Fritzbox kannst du "Push Service" für die Adapter abschalten ohne das die anderen Services deaktiviert werden.
                                      Ebenso habe ich den ioBroker als Nutzer festgelegt (anmeldung über Internet verboten) und diesen im Adapter eingestellt.
                                      Bei mir ist Push für die Comet aktiv und es kommt definitiv keine Meldung wenn die Einstellungen verändert werden.
                                      Ich vermute mal daher das du irgendwo im ioBroker eine Meldung generierst oder du musst dir in den Push Einstellungen mal heraussuchen wann die Meldung abgesetzt wird. Vielleicht kannst du ja dann eingrenzen woher das genau kommt.
                                      –- oder hast du etwa "Änderungsnotiz" aktiviert?
                                        @Chaot:
                                        –- oder hast du etwa "Änderungsnotiz" aktiviert? `
                                        Ja. Ist das ein Problem? Wie gesagt, bei der HB war es auch kein Problem.
                                        • Chaot
                                          Bei Änderungsnotiz bekommst du für JEDE Änderung eine Benachrichtigung. Das ist in Verbindung mit einer Haussteuerung extrem lästig.
                                          Da musst du jetzt entscheiden ob du wirklich die Änderungen erfassen willst oder ob du deine Ruhe möchtest.
                                          Wurden bei der Homebridge auch schon die Thermostate über die Box per DECT gesteuert?
                                          Ich dachte das geht dort gar nicht?
                                          Und diese lästige Änderungsnotiz funktioniert doch schon immer so blöd.
                                          Ich habe das bei mir deaktiviert, da ich mit ca. 40 WLan Geräten alle paar Minuten eine "Anmeldung" per mail bekommen habe.
                                            @Chaot:
                                            Ich dachte das geht dort gar nicht? `
                                            Doch, das hat gut funktioniert.
                                            706
                                            194569
