    4. Per Blockly Skript Status schicken
    • Dutchman
      Also Lösung gefunden ? 🙂
      Send from mobile device
        martinschm last edited by
        Ja und nein.
        Block hab ich gefunden und Skript so gebaut wie ich dachte. Leider kam heute morgen keine Meldung.
        Ich poste heute Abend mal ein Screenshot.
        • Dutchman
          Dan muss ich dein blockly Mal sehen funktioniert so einwandfrei bei mir (Beispiel mit pushover) :
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... b27440.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180421/396d006c6f2428457170bc22d5b27440.jpg</link_text>" />
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 29638b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180421/67c85ed93377fc2f023949709829638b.jpg</link_text>" />
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community~~~~
            Habs damit versucht. Leider ohne Erfolg.
            • Dutchman
              @martinschm:
              filename="morgens-temperatur.png" index="0">~~ `
              Der Text selber wird aber übermittelt nur der Wert nicht ?
                Nö gar nicht. Außer der Meldung, das der Adapter heute morgen um 5 neu gestartet ist kam leider nichts.
                • Dutchman
                  Ist dein Screenshot das komplette Script ?
                  Wen ja fehlt dir der Trigger unbedingt aus zu lösen
                    Dachte das Ding mit Wenn Zeit = 8 Uhr reicht als Trigger.
                    Was nimmt man da denn dann?
                    • Dutchman
                      Nee das ist eine falls Abfrage kein Trigger.
                      Schmeiss das mal raus und nimm einen Trigger Baustein
                      Du möchtest die Nachricht zu einer bestimmten Zeit ausgeben ?
                      Dan brauchst du den "cron" Trigger
                      Siehe hier die docu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … d#schedule
                        So ein Zeitplan Trigger geht nicht ?
                        Der sah jetzt so aus als würde er genau das machen.
                        • Dutchman
                          @martinschm:
                          Der sah jetzt so aus als würde er genau das machen. `
                          Doch hatte meinen Post noch editiert.
                          Schau Mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … d#schedule
                            Danke für den Link zur Doku. Hatte unter http://www.iobroker.net geschaut und da nicht so viel gefunden.
                            • Dutchman
                              @martinschm:
                              Danke für den Link zur Doku. Hatte unter http://www.iobroker.net geschaut und da nicht so viel gefunden. `
                              Gerne 🙂
                              Iobroker.net stehen algemeine Sachen, jeder Adapter hat eine github Seite da stehen Details zu dem Adapter.
                              Man findet diese durch klicken auf das Fragezeichen beim Adapter selber
                              (Auf der Seite wo man sie auch installiert)
                              ~Dutch
                                Verstehe ich aus Entwicklersicht, aus Nutzersicht ist das nicht optimal. Aber gut, so ist es halt.
                                • Dutchman
                                  @martinschm:
                                  Verstehe ich aus Entwicklersicht, aus Nutzersicht ist das nicht optimal. Aber gut, so ist es halt. `
                                  Deswegen linken wir im Admin ja durch, der Admin 3 wird einen besseren Interface dazu bieten steht bald im stabile repro.
                                  Es ist für uns nahazu unmöglich auf verschiedenen Stellen die Dokumentation up-to-date zu halten und haben uns darum für github entschieden weil jeder dort einfach seinen Beitrag leisten kann [emoji3]
                                  ioBroker.net hat algemein how-to's
                                    Also dieses Skript hat auch nicht geklappt
                                    Doch nicht der richtige Trigger?
                                    • Dutchman
                                      Funktioniert dein telegram überhaupt ?
                                      Mach Mal den telegram Block einfach lose und starte das Script Dan musst du eine Meldung bekommen.
                                      Wen nicht stimmt was mit deinen telegram Einstellungen nicht.
                                      Kommt was im Log ?
                                        naja blöd wenn die Kids einen aufwecken bevor die Zeit im Skript erreicht ist. Daran hatte ich nicht gedacht als ich heute morgen auf mein Telegram geschaut hab. Pünktlich um 8 kam die Meldung dann 🙂
                                        Funktioniert also.
                                        Nochmals danke für deine schnellen Antworten und Hilfe hier und in den anderen Threads.
                                        • Dutchman
                                          Haha 🙂
                                          Na super thema also gelöst
                                            Skript läuft jetzt ein paar Tage. Was ich aber merkwürdig finde ist, das es jeden Tag exakt die gleiche Meldung ist.
                                            Immer zufällig genau gleich 21.99 Grad. Zu einem Zeitpunkt wo das Bad in Benutzung ist und Leute unterschiedlich rein und rauslaufen.
                                            4688
