    3. Entwicklung
    4. Adapter: lifx
    Adapter: lifx
      foxthefox Developer last edited by
      du könntest auch noch etwas versuchen.
      die lifx Instanz in iobroker abschalten(stop).
      dann in das Verzeichnis:
      iobroker/node_modules/iobroker.lifx/node_modules/node-lifx/example
      gehen.
      Und dann:
      node interactive-cli.js
      aufrufen.
      Damit sollten die Lampen ansprechbar sein.
      Klaus
        hanisoft last edited by
        Wo hast Du Version her?
        Die lampen haben bei mir 1.22 und die App auf ipad 3.6… irgendwas,
        Glaub ich... aber die lampen 1.22
        Das andere probier ich dann morgen, danke
        Ich meld mich
          Da gibt es ein Programm zum updaten. Google nach lifx Firmware und dann gibt es auf der Website die betriebssystemversionen.
            Also ich hab Deine Anleitung von gestern ausprobiert. Auch hier lassen sich die Lampen nicht steuern.
            im Debugmodus sehe ich auch nur eine Lampenadresse, Die tut aber auch nix.
            Vom App egal ob IOS oder Android ist alles in Ordnung, da lässt sich alles steuern.
            Schade 😞
            Hannes
              @hanisoft:
              Schade 😞
              Hannes `
              Wenn die command line Geschichte nicht geht, dann kann der Adapter auch nix besser. Dort ist im Endeffekt die gleiche Schnittstelle drin.
              Hat es denn mit dem Lampenupdate geklappt?
                Soo, hab jetzt einmal mein ganzes System neu gestartet und siehe da alles geht wieder…
                Warum ich das bis jetzt nicht gemacht hab? Wir hatten vor zwei Tagen Stromausfall, ich dachte das wär ja nicht notwendig...
                Wurst...
                Auf alle Fälle vielen Dank für Deine Hilfe!
                Möchtest Du den Adapter dann auch weiter entwickeln? Bleib jetzt doch bei lifx 😉
                Hannes
                  Ich werde den Adapter weiterentwickeln, sofern neue Funktionen gebraucht werden oder vorhanden sind.
                  Letzte Weiterentwicklung war die Farbe an den slidern im Widget.
                  Klaus
                    hab die Version 0.0.5 veröffentlciht.
                    Die einzig wesentliche Änderung ist der Wegfall der Admin-Seite, da ja der Adapter im Netzwerk auf verbundene Lampen lauscht und diese automatisch einbindet
                    Klaus
                    • tripper
                      tripper last edited by
                      In der Objektansicht verändern sich bei mir die Werte nicht wenn ich die Lampe per LIFX App steuere. Sobald ich die Instanz neu starte stehen die aktuellen Werte drinn. Ist das normal?
                      Umgekehrt (also im Objekt einen Wert eingeben) funktioniert einwandfrei, wenn auch noch etwas unkoordiniert das ich die Farb-/Ton und Sättigungswerte nicht richtig kenne.
                      Wenn ich mir die jeweiligen Farben etc. mit der LIFX App setzen kann, weiss ich genauer welche Werte die Lampe eigentlich braucht um wie gewohnt zu leuchten 🙂
                      Danke für eure Unterstützung!! Es grüsst ein begeisterter ioBroker-Neuling 😉
                        @tripper:
                        Danke für eure Unterstützung!! Es grüsst ein begeisterter ioBroker-Neuling 😉 `
                        Es kann schon sein, daß die Werte in iobroker nicht upgedatet werden, wenn außerhalb gesteuert wird. Obwohl die Lifx Lampen auch ein Broadcast kennen. Also unter Umständen kommt es erst nach einer gewissen Zeit zu einem Telegramm von der Lifx Lampe worauf sich dann iobroker updaten kann. Ich muss es auch mal beobachten.
                        Klaus
                        • jaddel
                          jaddel last edited by
                          Ahoi,
                          wird der LIFX adapter noch weiter entwickelt?
                            Stormbringer @jaddel last edited by Stormbringer
                            @jaddel Gut Frage. Kann leider weder auf den Tile entchen auf den Candles Effekte setzen... Hast du ein àhnliches
                            robben? Doktore gerade mit HTTP Requests 😬
                            • Hannes Siegl
                              Hannes Siegl last edited by
                              Wäre auch an einer Weiterentwicklung interessiert, viralem die Szenen und bewegte Szenen würd ich benötige. Habe jetz beam und diese Kachel, da wäre das fein...
                              Gruß Hannes
                                Ich hab dem lifx Adapter ein update verpasst.
                                Die derzeitige Version 0.2.0 unterstützt nun
                                • zyklisches updaten
                                • Lifx Strip mit den Zonen
                                • weiße Lampen heben keine Datenpunkte für hue und sat mehr
                                • neue Datenpunkte
                                Dazu war es notwendig eine andere Bibliothek einzubinden.
                                Lifx-Tiles werden aber hier nicht unterstützt und somit auch nicht vom Adapter.
                                Klaus
                                  Eti @foxthefox last edited by
                                  ich habe gerade den Lifx-Adapter installiert aber Geräte werden nicht gefunden.
                                  Habe auch zwecks Test die Birne mal stromlos gemacht. Unter Objekte wird Lifx auch nicht aufgeführt, ich nehme an weil er keine Geräte gefunden hat?
                                  Der Adapter startet laut Log ohne Fehler.
                                  lifx.0 2020-12-11 16:18:37.637 info
                                  lifx.0 2020-12-11 16:18:37.637 info (3652) Started LIFX listening on 0.0.0.0:56700
                                  lifx.0 2020-12-11 16:18:37.625 info (3652) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.lifx, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                  Habt ihr ein Tipp für mich woran es liegen könnte?
                                  Firmware der Birne ist aktuell und ich kann Sie über die App ohne Probleme steuern. Bei iobroker habe ich bis auf NodeJs alles aktuell.
                                  LG + Danke vorab
                                  Etienne
                                  4854
