Probleme mit Objekten bei JS-Controller 1.4.2 !?
Mach mal folgendes an der Kommandozeile:
"iobroker list objects smartmeter*"
und noch
"iobroker object list smartmeter*"
Was ist die Ausgabe von beidem?
Kannst du den PI mal restarten? `
scheint gelungen zu sein
Die Abfrage scheint gut zu gehen…jedoch keine Werte in den Objekten
! host.ioBroker-Pi 2018-04-19 08:30:09.007 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
! daswetter.0 2018-04-19 08:30:08.965 debug cleaned everything up…
! daswetter.0 2018-04-19 08:30:08.955 debug cleaned everything up...
! daswetter.0 2018-04-19 08:30:02.928 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... xxxxxxxxxx
! daswetter.0 2018-04-19 08:30:02.716 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.12.0
Objekte sind ja jetzt da.
Scheint also jetzt mit den leeren Objekten etwas anderes zu sein würde ich vermuten.
Können wir das im dem "Das Wetter" Adapter Thema weiter diskutieren?
Da bitte mal ein komplettes debug log vom Adapter restart posten.
Könnte jemand mit den fehlenden smartmeter Objekten die Befehle von zwei Posts weiter oben mal testen bitte?!
habe gerade ein Update vom Smartmeter auf 1.1.3 gemacht. Jetzt sind auch mit JS-Controller 1.3.0 keine Objekte mehr vorhanden–> Weil es auch keine Instanz mehr gibt :shock:
Hier das Upgrade log:
2018-04-19 15:12:05.553 - [32minfo[39m: smartmeter.0 terminating
2018-04-19 15:12:05.579 - [31merror[39m: host.pi-iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
2018-04-19 15:12:05.580 - [32minfo[39m: host.pi-iobroker Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
2018-04-19 15:12:39.584 - [32minfo[39m: iobroker upgrade smartmeter
2018-04-19 15:12:41.639 - [32minfo[39m: iobroker Update smartmeter from @1.1.0 to @1.1.3
2018-04-19 15:12:42.818 - [32minfo[39m: iobroker NPM version: 3.10.10
2018-04-19 15:12:43.941 - [32minfo[39m: iobroker npm install iobroker.smartmeter@1.1.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
2018-04-19 15:13:15.191 - [32minfo[39m: iobroker npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
2018-04-19 15:15:29.898 - [32minfo[39m: iobroker prebuild-install
2018-04-19 15:15:29.900 - [32minfo[39m: iobroker WARN install No prebuilt binaries found (target=6.14.1 runtime=node arch=arm platform=linux)
2018-04-19 15:16:05.212 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
data->callback.Call(2, argv);
! 2018-04-19 15:16:05.218 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t)’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
data->callback.Call(1, argv);
! 2018-04-19 15:16:05.223 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t)’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
! 2018-04-19 15:16:05.227 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t)’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
! 2018-04-19 15:16:05.234 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t)’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
! 2018-04-19 15:16:05.245 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t)’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
! 2018-04-19 15:16:05.255 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t)’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
! 2018-04-19 15:16:05.260 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t)’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
! 2018-04-19 15:16:14.526 - [32minfo[39m: iobroker ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t, int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
obj->callback.Call(2, argv);
! 2018-04-19 15:16:25.809 - [31merror[39m: iobroker system.adapter.smartmeter does not exist
2018-04-19 15:16:25.812 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
2018-04-19 15:16:25.842 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
2018-04-19 15:16:25.932 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
2018-04-19 15:16:25.993 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
2018-04-19 15:16:26.095 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
2018-04-19 15:16:26.207 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
2018-04-19 15:16:26.267 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
2018-04-19 15:16:26.327 - [32minfo[39m: iobroker Adapter "smartmeter" updated
2018-04-19 15:16:26.342 - [32minfo[39m: iobroker exit 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>Iobroker update und upload Smartmeter: >! ```` iobroker update Used repository: latest update done Adapter "admin" : 3.3.9 , installed 3.3.9 Adapter "admin-2" : 2.0.10 Adapter "amazon-dash" : 0.2.9 Adapter "artnet" : 1.0.0 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "benq" : 0.2.0 Adapter "ble" : 0.5.2 Adapter "bmw" : 1.3.3 Adapter "boblight" : 0.0.1 Adapter "bosesoundtouch": 0.1.9 Adapter "botvac" : 1.0.0 Adapter "broadlink2" : 1.9.0 Adapter "chromecast" : 1.4.2 Adapter "cloud" : 2.5.0 Adapter "cul" : 0.4.0 Adapter "daikin" : 1.0.1 Adapter "daswetter" : 1.0.3 Adapter "deconz" : 0.1.1 Adapter "discovery" : 1.1.0 Adapter "dwd" : 2.2.2 Adapter "ebus" : 0.5.1 Adapter "egigeozone" : 0.1.2 Adapter "email" : 1.0.4 Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 Adapter "fakeroku" : 0.2.1 Adapter "feiertage" : 1.0.0 Adapter "fhem" : 0.4.2 Adapter "find-my-iphone": 0.2.17 Adapter "firetv" : 0.0.33 Adapter "flot" : 1.7.7 Adapter "foobar2000" : 1.0.0 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 Adapter "fritzdect" : 0.1.1 Adapter "fronius" : 1.0.2 Adapter "fullcalendar" : 0.2.4 Adapter "g-homa" : 0.3.0 Adapter "geofency" : 0.3.2 Adapter "habpanel" : 0.1.7 Adapter "haier" : 1.0.0 Adapter "harmony" : 0.9.0 , installed 0.9.0 Adapter "hid" : 0.1.17 Adapter "hilink" : 0.2.6 Adapter "history" : 1.7.4 Adapter "hm-rega" : 1.7.0 Adapter "hm-rpc" : 1.6.1 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homepilot" : 0.3.1 Adapter "hs100" : 1.0.1 Adapter "hue" : 0.6.9 Adapter "hyperion" : 0.0.9 Adapter "i2c" : 0.0.3 Adapter "ical" : 1.6.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 Adapter "influxdb" : 1.5.2 Adapter "info" : 0.1.0 Adapter "innogy-smarthome": 0.2.0 Adapter "javascript" : 3.6.4 Adapter "jeelink" : 0.0.4 Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.3.0 [Updateable] Adapter "js2fs" : 0.1.5 Adapter "kecontact" : 0.0.3 Adapter "km200" : 1.1.6 Adapter "knx" : 1.0.8 Adapter "kodi" : 1.0.0 Adapter "landroid" : 1.0.0 Adapter "landroid-s" : 2.1.1 Adapter "lgtv" : 1.0.5 Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4 Adapter "lifx" : 0.0.5 Adapter "lightify" : 0.2.16 Adapter "loxone" : 0.4.0 Adapter "material" : 0.5.6 Adapter "maxcube" : 0.1.2 Adapter "maxcul" : 0.5.3 Adapter "mbus" : 0.1.8 Adapter "mclighting" : 0.0.10 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "megadd" : 0.2.0 Adapter "megaesp" : 0.1.0 Adapter "miele" : 0.1.5 Adapter "mihome" : 1.0.5 Adapter "mihome-lamp" : 1.0.0 Adapter "mihome-plug" : 0.1.1 Adapter "mihome-vacuum" : 1.1.0 Adapter "mikrotik" : 1.0.0 Adapter "milight" : 0.3.4 Adapter "milight-smart-light": 0.1.8 Adapter "mobile" : 0.4.11 Adapter "modbus" : 1.1.1 , installed 1.1.0 [Updateable] Adapter "mpd" : 1.0.2 Adapter "mqtt" : 1.5.0 Adapter "mqtt-client" : 1.1.1 Adapter "musiccast" : 0.0.7 Adapter "mysensors" : 1.2.0 Adapter "netatmo" : 1.3.0 Adapter "node-red" : 1.5.1 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "nut" : 1.1.3 Adapter "onkyo" : 0.2.1 Adapter "openhab" : 0.2.1 Adapter "owfs" : 0.5.0 Adapter "owntracks" : 0.2.0 Adapter "panasonic-viera": 0.1.0 Adapter "parser" : 1.0.1 Adapter "paw" : 0.0.7 Adapter "phantomjs" : 1.0.0 Adapter "piface" : 1.0.0 Adapter "pimatic" : 0.1.5 Adapter "ping" : 1.3.2 Adapter "places" : 0.6.0 Adapter "plexconnect" : 0.0.6 Adapter "proxy" : 1.0.1 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "pushover" : 1.0.4 Adapter "pushsafer" : 0.1.8 Adapter "radar" : 1.1.3 Adapter "rflink" : 1.2.0 Adapter "rickshaw" : 0.4.5 Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11 Adapter "s7" : 1.1.3 Adapter "samsung" : 0.2.9 Adapter "sayit" : 1.6.8 Adapter "sbfspot" : 2.2.1 Adapter "scenes" : 1.0.2 Adapter "simple-api" : 1.6.3 Adapter "sma-em" : 0.5.3 Adapter "smartmeter" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "snmp" : 0.5.0 Adapter "socketio" : 2.0.1 Adapter "solarwetter" : 1.0.0 Adapter "sonoff" : 2.1.1 Adapter "sonos" : 1.6.2 Adapter "sony-bravia" : 0.1.0 Adapter "sql" : 1.7.4 Adapter "squeezebox" : 0.2.1 Adapter "starline" : 1.0.0 Adapter "synology" : 0.0.3 Adapter "systeminfo" : 0.2.2 Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 Adapter "telegram" : 1.2.0 Adapter "terminal" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "text2command" : 1.1.7 Adapter "tr-064" : 0.4.18 , installed 0.4.18 Adapter "tradfri" : 1.1.10 Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4 Adapter "unifi" : 0.3.1 Adapter "upnp" : 0.3.6 Adapter "vcard" : 0.0.9 Adapter "viessmann" : 0.4.0 Adapter "vis" : 1.1.3 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-history" : 0.2.7 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.11 Adapter "vis-justgage" : 1.0.0 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 Adapter "vis-map" : 1.0.1 Adapter "vis-material" : 0.1.3 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 Adapter "vis-players" : 0.1.5 Adapter "vis-plumb" : 1.0.1 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 1.2.0 Adapter "vr200" : 0.2.0 Adapter "weatherunderground": 1.1.2 Adapter "web" : 2.1.9 Adapter "wetty" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "wifilight" : 0.2.0 Adapter "wm-bus" : 0.3.1 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "xs1" : 1.0.2 Adapter "yahka" : 0.7.1 Adapter "yamaha" : 0.3.19 Adapter "yr" : 1.0.6 Adapter "zont" : 0.5.2 Adapter "zwave" : 1.0.0 pi@pi-iobroker:~ $ iobroker upload smartmeter got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html system.adapter.smartmeter does not exist pi@pi-iobroker:~ $ >! ```` Abfragen für Ingo:iobroker list objects smartmeter*
system.adapter.smartmeter.upload : state - smartmeter.upload
smartmeter : meta - smartmeter
smartmeter.admin : meta - adminpi@pi-iobroker:~ $ iobroker object list smartmeter*
ObjectAC | StateAC | User | Group | ID
rw-rw-r-- admin administrator smartmeter
rw-rw-r-- admin administrator smartmeter.admin
pi@pi-iobroker:~ $Nach erneutem Hinzufügen der Instanz sofort alle Objekte wieder vorhanden. -
1.3.0 nach 1.3.1 war ja nur ein Update für den Admin sehr merkwürdig
Send from mobile device
` > Mach mal folgendes an der Kommandozeile:
"iobroker list objects smartmeter*" ```` `Ergebnis:
root@SMPi:/opt/iobroker# iobroker list objects smartmeter* smartmeter.admin : meta - admin system.adapter.smartmeter.upload : state - smartmeter.upload smartmeter : meta - smartmeter system.adapter.smartmeter : adapter - smartmeter system.adapter.smartmeter.0.outputCount: state - SMPi outputs level system.adapter.smartmeter.0.inputCount : state - SMPi - inputs level system.adapter.smartmeter.0.uptime : state - smartmeter.0.uptime system.adapter.smartmeter.0.memRss : state - smartmeter.0.memRss system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal: state - smartmeter.0.memHeapTotal system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed: state - smartmeter.0.memHeapUsed system.adapter.smartmeter.0.connected : state - smartmeter.0.connected system.adapter.smartmeter.0.alive : state - smartmeter.0.alive system.adapter.smartmeter.0 : instance - smartmeter root@SMPi:/opt/iobroker#> "iobroker object list smartmeter*"root@SMPi:/opt/iobroker# iobroker object list smartmeter* ObjectAC | StateAC | User | Group | ID ---------+---------+--------------+--------------+-------------- rw-rw-r-- admin administrator smartmeter rw-rw-r-- admin administrator smartmeter.admin root@SMPi:/opt/iobroker#Lg,
@wendy: also bei einem Update wie oben wüsste ich nicht wie Instanzen verschwinden sollten. Die Objekte fehlen auch. Da stimmt irgendwas mit dem System nicht. Wenn da wirklich vorher smartmeter drauf war und gelaufen ist können die Objekte nicht einfach so verschwinden
@Stmiko: Jetzt mal Instanz konfigurieren bis wieder im Log man sehen kann das States/Channels angelegt werden und Daten reinkommen. Dann nochmal die Listen ziehen
> @Stmiko: Jetzt mal Instanz konfigurieren bis wieder im Log man sehen kann das States/Channels angelegt werden und Daten reinkommen. Dann nochmal die Listen ziehenOk, hier das log.
1. Instanz anlegen:
iobroker 2018-04-20 06:45:11.536 info exit 0
iobroker 2018-04-20 06:45:11.506 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0 created
host.SMPi 2018-04-20 06:45:11.499 info object change system.adapter.smartmeter.0
iobroker 2018-04-20 06:45:11.425 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
iobroker 2018-04-20 06:45:11.391 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
iobroker 2018-04-20 06:45:11.358 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
iobroker 2018-04-20 06:45:11.325 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
iobroker 2018-04-20 06:45:11.293 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
iobroker 2018-04-20 06:45:11.257 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
iobroker 2018-04-20 06:45:11.222 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
iobroker 2018-04-20 06:45:11.187 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
iobroker 2018-04-20 06:45:11.156 info host.SMPi create instance smartmeter
iobroker 2018-04-20 06:45:08.142 info add smartmeter2\. Instanz aktivieren und Datenempfang mit 9600 8N1: >! ```` smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.239 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.239 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 30s smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.238 debug RESUME READING SERIALPORT smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.238 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.238 info Received 10 values, 10 updated smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.238 debug Set State 129-129:199_130_5*255.value = 5198b1862b250789093575f4aaae76cf2856205682738a9a7c356380e70333bbe77ef2d080f22b14643f3cb3c91ac4fd smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.238 debug Set State 129-129:199_130_5*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.238 debug Create State 129-129:199_130_5*255.value smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.237 debug Create Channel 129-129:199_130_5*255 with name Forename/Public Key smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.237 debug 129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = 5198b1862b250789093575f4aaae76cf2856205682738a9a7c356380e70333bbe77ef2d080f22b14643f3cb3c91ac4fd smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.237 debug Set State 1-0:16_7_0*255.value = 2767.5 smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.237 debug Set State 1-0:16_7_0*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.237 debug Create State 1-0:16_7_0*255.value smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.237 debug Create Channel 1-0:16_7_0*255 with name Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.236 debug 1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 2767.5 W smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.236 debug Set State 1-0:2_8_2*255.value = 0 smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.236 debug Set State 1-0:2_8_2*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.236 debug Create State 1-0:2_8_2*255.value smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.236 debug Create Channel 1-0:2_8_2*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.235 debug 1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kWh smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.235 debug Set State 1-0:1_8_2*255.value = 0 smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.235 debug Set State 1-0:1_8_2*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.235 debug Create State 1-0:1_8_2*255.value smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.235 debug Create Channel 1-0:1_8_2*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.234 debug 1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.234 debug Set State 1-0:2_8_1*255.value = 0 smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.234 debug Set State 1-0:2_8_1*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.234 debug Create State 1-0:2_8_1*255.value smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.234 debug Create Channel 1-0:2_8_1*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.234 debug 1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kWh smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.233 debug Set State 1-0:1_8_1*255.value = 83.1006 smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.233 debug Set State 1-0:1_8_1*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.233 debug Create State 1-0:1_8_1*255.value smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.233 debug Create Channel 1-0:1_8_1*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.233 debug 1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 83.1006 kWh smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.232 debug Set State 1-0:2_8_0*255.value = 0 smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.232 debug Set State 1-0:2_8_0*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.232 debug Create State 1-0:2_8_0*255.value smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.232 debug Create Channel 1-0:2_8_0*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.232 debug 1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 0 kWh smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.231 debug Set State 1-0:1_8_0*255.value = 83.1006 smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.231 debug Set State 1-0:1_8_0*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.231 debug Create State 1-0:1_8_0*255.value smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.231 debug Create Channel 1-0:1_8_0*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.231 debug 1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 83.1006 kWh smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.230 debug Set State 1-0:0_0_9*255.value = 0901454d4800006e6a66 smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.230 debug Set State 1-0:0_0_9*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.230 debug Create State 1-0:0_0_9*255.value smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.230 debug Create Channel 1-0:0_0_9*255 with name Device ID smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.229 debug 1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901454d4800006e6a66 smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.228 debug Set State 129-129:199_130_3*255.value = EMH smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.228 debug Set State 129-129:199_130_3*255.rawvalue = undefined smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.228 debug Create State 129-129:199_130_3*255.value smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.227 debug Create Channel 129-129:199_130_3*255 with name Manufacturer ID smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.227 debug 129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.226 debug STORE DATA smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.223 debug SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: 39 (001000330f39) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: und smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.208 debug MSG IDX 4 smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.208 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.207 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:26.199 debug ADD NEW DATA (385 + NEW 5) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.901 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.899 debug ADD NEW DATA (371 + NEW 14) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.886 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.883 debug ADD NEW DATA (355 + NEW 16) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.871 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.869 debug ADD NEW DATA (339 + NEW 16) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.853 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.853 debug ADD NEW DATA (325 + NEW 14) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.852 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.850 debug ADD NEW DATA (309 + NEW 16) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.829 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.827 debug ADD NEW DATA (279 + NEW 30) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.816 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.786 debug ADD NEW DATA (263 + NEW 16) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.775 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.773 debug ADD NEW DATA (248 + NEW 15) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.760 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.758 debug ADD NEW DATA (233 + NEW 15) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.742 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.741 debug ADD NEW DATA (217 + NEW 16) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.741 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.738 debug ADD NEW DATA (202 + NEW 15) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.714 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.711 debug ADD NEW DATA (186 + NEW 16) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.698 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.695 debug ADD NEW DATA (171 + NEW 15) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.678 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.677 debug ADD NEW DATA (140 + NEW 31) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.676 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.674 debug ADD NEW DATA (125 + NEW 15) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.636 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.636 debug ADD NEW DATA (110 + NEW 15) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.635 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.630 debug ADD NEW DATA (94 + NEW 16) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.595 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.593 debug ADD NEW DATA (79 + NEW 15) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.582 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d480000" -> null smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.579 debug ADD NEW DATA (64 + NEW 15) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.566 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062" -> null smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.564 debug ADD NEW DATA (48 + NEW 16) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.550 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a6601" -> null smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.548 debug ADD NEW DATA (33 + NEW 15) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.530 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f39620062007263010176010107001000" -> null smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.528 debug ADD NEW DATA (18 + NEW 15) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.515 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f39" -> null smartmeter.0 2018-04-20 06:48:25.513 debug ADD NEW DATA (2 + NEW 16) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:24.712 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2018-04-20 06:48:24.712 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "005e" -> null smartmeter.0 2018-04-20 06:48:24.711 debug ADD NEW DATA (0 + NEW 2) smartmeter.0 2018-04-20 06:48:24.709 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2018-04-20 06:48:24.708 debug CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none smartmeter.0 2018-04-20 06:48:24.707 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria smartmeter.0 2018-04-20 06:48:24.704 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1 host.SMPi 2018-04-20 06:48:19.930 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 10780 host.SMPi 2018-04-20 06:48:19.895 info "system.adapter.smartmeter.0" enabled3. Und hier die Listen:
! root@SMPi:/opt/iobroker# iobroker object list smartmeter*
root@SMPi:/opt/iobroker#Hoffentlich hilft das! Lg, -
wir haben eine vermutung. Schickst Du mir bitte mal deine "objects.json" (im Verzeicnis "iobroker-data") als PN ?!
PN ist verschickt! -
Hey,
sehr interessant. Die Objekte Fehlen obowhl log eindeutig sagt das Sie angelegt wurden.
Bitte installiere mal die Github Version vom Smartmeter Adapter, der loggt jetzt falls es Fehler bei der Anlage gab. Version bleibt gerade die gleiche, also nicht wundern
Hallo Apollon,
neues log vom aktivieren der Instanz mit errors:
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.238 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_5255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.237 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_5255
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.237 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:16_7_0255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.237 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:16_7_0255
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.237 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_2255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.237 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_2255
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.237 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_2255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.236 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_2255
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.236 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_1255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.236 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_1255
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.236 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_1255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.236 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_1255
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.235 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_0255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.235 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_0255
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.235 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_0255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.235 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_0255
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.235 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:0_0_9255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.235 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:0_0_9255
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.234 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_3255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.234 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_3255
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.234 debug SERIALPORT CLOSE
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.234 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.234 debug RESUME READING SERIALPORT
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.234 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.233 info Received 10 values, 10 updated
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.233 debug Set State 129-129:199_130_5255.value = 5198b1862b250789093575f4aaae76cf2856205682738a9a7c356380e70333bbe77ef2d080f22b14643f3cb3c91ac4fd
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.233 debug Set State 129-129:199_130_5255.rawvalue = undefined
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.233 debug Create State 129-129:199_130_5255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.233 debug Create Channel 129-129:199_130_5255 with name Forename/Public Key
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.232 debug 129-129:199.130.5255: Forename/Public Key = 5198b1862b250789093575f4aaae76cf2856205682738a9a7c356380e70333bbe77ef2d080f22b14643f3cb3c91ac4fd
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.232 debug Set State 1-0:16_7_0255.value = 266.8
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.232 debug Set State 1-0:16_7_0255.rawvalue = undefined
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.232 debug Create State 1-0:16_7_0255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.232 debug Create Channel 1-0:16_7_0255 with name Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.231 debug 1-0:16.7.0255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 266.8 W
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.231 debug Set State 1-0:2_8_2255.value = 0
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.231 debug Set State 1-0:2_8_2255.rawvalue = undefined
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.231 debug Create State 1-0:2_8_2255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.231 debug Create Channel 1-0:2_8_2255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.231 debug 1-0:2.8.2255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kWh
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.230 debug Set State 1-0:1_8_2255.value = 0
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.230 debug Set State 1-0:1_8_2255.rawvalue = undefined
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.230 debug Create State 1-0:1_8_2255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.230 debug Create Channel 1-0:1_8_2255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.230 debug 1-0:1.8.2255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.229 debug Set State 1-0:2_8_1255.value = 0
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.229 debug Set State 1-0:2_8_1255.rawvalue = undefined
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.229 debug Create State 1-0:2_8_1255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.229 debug Create Channel 1-0:2_8_1255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.229 debug 1-0:2.8.1255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kWh
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.228 debug Set State 1-0:1_8_1255.value = 99.8904
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.228 debug Set State 1-0:1_8_1255.rawvalue = undefined
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.228 debug Create State 1-0:1_8_1255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.228 debug Create Channel 1-0:1_8_1255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.228 debug 1-0:1.8.1255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 99.8904 kWh
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.227 debug Set State 1-0:2_8_0255.value = 0
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.227 debug Set State 1-0:2_8_0255.rawvalue = undefined
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.227 debug Create State 1-0:2_8_0255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.227 debug Create Channel 1-0:2_8_0255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.227 debug 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 0 kWh
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.226 debug Set State 1-0:1_8_0255.value = 99.8904
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.226 debug Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = undefined
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.226 debug Create State 1-0:1_8_0255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.226 debug Create Channel 1-0:1_8_0255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.226 debug 1-0:1.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 99.8904 kWh
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.225 debug Set State 1-0:0_0_9255.value = 0901454d4800006e6a66
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.225 debug Set State 1-0:0_0_9255.rawvalue = undefined
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.225 debug Create State 1-0:0_0_9255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.225 debug Create Channel 1-0:0_0_9255 with name Device ID
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.222 debug 1-0:0.0.9255: Device ID = 0901454d4800006e6a66
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.222 debug Set State 129-129:199_130_3255.value = EMH
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.222 debug Set State 129-129:199_130_3255.rawvalue = undefined
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.222 debug Create State 129-129:199_130_3255.value
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.221 debug Create Channel 129-129:199_130_3255 with name Manufacturer ID
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.221 debug 129-129:199.130.3255: Manufacturer ID = EMH
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.221 debug STORE DATA
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.220 debug SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: ?"� (0010003f22fb) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: und
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.220 debug MSG IDX 4
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.219 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.207 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.205 debug ADD NEW DATA (381 + NEW 9)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.867 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.863 debug ADD NEW DATA (366 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.844 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.841 debug ADD NEW DATA (351 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.826 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.824 debug ADD NEW DATA (335 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.811 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.809 debug ADD NEW DATA (320 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.797 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.795 debug ADD NEW DATA (305 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.779 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.778 debug ADD NEW DATA (289 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.762 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.760 debug ADD NEW DATA (274 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.744 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.743 debug ADD NEW DATA (259 + NEW 15)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.727 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.726 debug ADD NEW DATA (243 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.711 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.710 debug ADD NEW DATA (227 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.696 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.694 debug ADD NEW DATA (213 + NEW 14)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.684 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.682 debug ADD NEW DATA (197 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.666 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.664 debug ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.650 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.650 debug ADD NEW DATA (167 + NEW 14)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.649 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.647 debug ADD NEW DATA (151 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.617 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.616 debug ADD NEW DATA (135 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.616 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.615 debug ADD NEW DATA (105 + NEW 30)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.615 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.613 debug ADD NEW DATA (89 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.554 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.552 debug ADD NEW DATA (75 + NEW 14)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.538 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b090145" -> null
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.536 debug ADD NEW DATA (59 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.524 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f" -> null
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.522 debug ADD NEW DATA (43 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.508 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800" -> null
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.505 debug ADD NEW DATA (29 + NEW 14)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.492 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb6200620072630101760101" -> null
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.490 debug ADD NEW DATA (13 + NEW 16)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.474 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b01010101760700" -> null
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.472 debug ADD NEW DATA (2 + NEW 11)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.001 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.001 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "0068" -> null
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.001 debug ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.000 debug SERIALPORT OPEN
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:09.998 debug CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:09.997 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria
smartmeter.0 2018-04-23 16:50:09.993 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1
host.SMPi 2018-04-23 16:50:05.204 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17602
host.SMPi 2018-04-23 16:50:05.127 info "system.adapter.smartmeter.0" enabled -
Ok, grund ist jetzt bekannt … Das "*" ist plötzlich in State-Name nicht mehr erlaubt ... muss rausfinden warum
Ok, grund ist jetzt bekannt … Das "*" ist plötzlich in State-Name nicht mehr erlaubt ... muss rausfinden warum `
Hmmm * wird doch auch als Wildcard benutzt klinkt logisch das dies nicht im statenamen drin sein darf
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
Naja die letzten Jahre ging es. Kläre gerade wie wir genau vorgehen. Für jetzt ist downgrade js-Controller die einzige Lösung. -
So, auf Github gibt es eine smartmeter Version 1.2.0 die jetzt keine States mit "" mehr anlegt … Problem dabei ist das das für alle User gilt. Also alle bisherigen bekommen auch neue States ohne ""
Alle Historisierungen müssen neu angelegt werden und speichern dann unter dem neuen namen
Dafür habe ich noch keine Lösung
Dafür habe ich noch keine Lösung `
Wen gewünscht könnte ich bei 2 Sachen behilflich sein :
per Script auslesen welche Werte im Moment gelogt werden (Script hab ich hier liegen)
für MySQL eine query schreiben welche die alten Werte mit der neuen ID bestückt
Für influx dB kann man die Werte exportieren und den neuen measurement Namen importieren Nachteil für Grafana Anwendern währe das die Grafiken manuell den neuen meassurement Namen bekommen müssen. (Geht eventuell auch mit Dashboard Export, edit, Dashboard Import)
Für andere datenbank Systeme fehlt mir die Erfahrung
~Dutch
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
> So, auf Github gibt es eine smartmeter Version 1.2.0 die jetzt keine States mit "*" mehr anlegt …
Vielen Dank Apollon für den fix und den Adapter…...jetzt funktioniert es bei mir!States werden angelegt und mit Werten gefüllt.
Muss das Thema nochmal rausholen:
@apollon: Wegen eines SD-Card Defektes musste ich meinen Smartmeter Raspi neu aufsetzen.
Leider habe ich jetzt wieder das problem, das die Objekte vom Smartmeter-Adapter nicht angelegt werden!
Sind die Änderungen am smartmeter-Adapter in die offizielle Konfiguration eingeflossen.
Der Adapter zeigt mir version 1.2.0 an. Ich installiere vom „online Verwahrungsort“.
Vielen Dank und Gruß
