    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Hallo pmakdlef35,
      danke für die weiteren Infos.
      Um das Objekt xxx.dim zu schreiben müsste von FHEM
      ZWave xxx dim: 7 kommen.
      So wird der Wert dim 7 unter xxx.state eingetragen ;-(
      Wird in FHEM das Reading dim richtig gesetzt?
      Versuch mal bitte mit setreading xxx dim 7 ob Übertrag erfolgt.
      Eigentlich ein Problem von FHEM ZWave.
      LausiD
        pmakdlef35 last edited by
        Hallo LausiD,
        mit setreading xxx dim 7 erfolgt der Übertrag nach IOBroker. Es sieht nach einem Fhem Problem aus.
        Das heißt ich muß das reading in fhem schreiben oder hast Du einen andere Idee? z.b: von state den Zahlenwert in IOBroker den Wert in dim schreiben?
        Danke und Gruß
        Pmakdlef35
          Hallo LausiD,
          habs mit userreadings gelöst:
          hier mein Code:
          dim {if ((Value("KE_Rollade") eq "off") or (Value("KE_Rollade") eq "on"))
          {ReadingsVal("KE_Rollade","state",0)}
          else {(split ' ',ReadingsVal("KE_Rollade","state",0))[1]}}
          ist vielleicht nicht der beste Code, aber funktioniert.
          dim werte und on, off wird übertragen.
          Leider kämpfe ich mit der Syntax und als Anfänger ist es recht schwierig eine gute Möglichkeit zu finden / implementieren.
          Danke für den Anstoß. jetzt funktioniert auch Fibaro.
          Pmakdelf35
          • LausiD
            Hallo Pmakdelf35,
            cool gemacht 🙂
            Du kannst vermutlich auch kein notify auf dim machen, oder?
            Wenn du Zeit und Lust hast kannst noch die main.js im Anhang testen.
            Aus xxx dim 7 wird jetzt zusätlich noch xxx.dim 7
            LausiD
            2201_main.js
              mameier1234 last edited by
              Ich finde es ja jetzt wirklich sehr schön, dass nur noch die Objekte rüberkommen, die im Raum ioBroker sind…
              Das löschen der bisherigen Objekte von FHEM hat glaube ich ne halbe Stunde gedauert ... waren einige 😄
              Nun habe ich aber das Problem, dass nach einiger Zeit (ich würde sagen 2-3 Stunden) gar keine Infos mehr von FHEM kommen.. jetzt wo ich das bemerkt habe, sehe ich leider auch nichts mehr im Log..
              Das Problem hatte ich eigentlich schon immer (die letzten 3 Monate jedenfalls, seit ich mit ioBroker werkle) und dachte eigentlich , dass es an der Menge der Objekte liegt.. Nun will ich aber nur noch 6 Objekte syncen...
              Ich behelfe mir momentan einfach damit, dass ich per Script den FHEM Adpater 2xpro Stunde neu starte, dann sind sofort wieder die Werte aktuell...
              Noch jemand das Problem ?
                ahfreezer last edited by
                Hi zusammen,
                bei mir funktioniert das mit dem Raum ioBroker auch soweit ganz gut.
                Komischerweise sind im ioBroker noch alte zeitgesteuerte Events enthalten, welche in FHEM bereits gelöscht wurden.
                Ich werde diese manuell rauslöschen.
                Bei mir funktioniert die Rollosteuerung eigentlich gut. Habe übrigens doch auch die Fibaro FGSM 222.
                Die in ioBroker gesetzten DIM Werte werden ordentlich nach FHEM übertragen und die Rollos setzen entsprechend die Position auf den
                gewünschten DIM wert.
                • LausiD
                  Hallo ahfreezer
                  vielen Dank für die Rückmeldung.
                  Falls du Objekte im ioBroker meinst die es in FHEM nicht mehr gibt?
                  Ja, die werden noch nicht automatisch gelöscht.
                  Also Thema Rollos ist durch 🙂
                  LausiD
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @LausiD:
                    Hallo Pmakdelf35,
                    cool gemacht 🙂
                    LausiD `
                    Ist es schon soweit um auf github zu mergen?
                    • LausiD
                      Nabend,
                      im Anhang eine main.js mit neuen Funktionen 🙂
                      • Internals und Attributes aus FHEM können gelesen und Attributtes in ioBroker jetzt auch geändert werden.
                      allowedAttributes = ['alias','disable','comment']
                      • Verbesserung beim Löschen nicht mehr benötigter Objekte
                      Wer Zeit und Lust hatte bitte mal testen…..Rückmeldung wäre natürlich super! Danke
                      LausiD
                      @Bluefox
                      Danke für die Nachfrage. Denke wir warten die Rückmeldungen noch ab.
                      Wobei ich ja mal den Vorschlag von apoolon77 umsetzen wollte....
                      @apollon77:
                      Also Info: Wenn es nur das eine File ist dann kannst Du ggf auch direkt per GitHub Web-Oberfläche arbeiten. wähle das main.js dort aus, dann bei der Source-Ansicht gibt oben einen Stift zum editieren. Dann Änderungen reinkopieren (oder halt ganzen text auswählen, Löschen und neuen Stand rein). Dann ganz unten wählen "neuer Branch für Pull-Request", Änderungen beschreiben und absenden.
                      Wäre mal einen Versuch wert 🙂 `
                      2201_main.js
                        apollon77 last edited by
                        Willst DU es per GitHub versuchen oder soll ich das File übernehmen? 🙂
                        • LausiD
                          @apollon77:
                          Willst DU es per GitHub versuchen oder soll ich das File übernehmen? `
                          Sobald es ein paar positive Rückmeldungen gibt versuche ich mein Glück über GitHub.
                          Bei der Beschreibung sollte ja nichts schief gehen können….Danke
                          LausiD
                          • LausiD
                            Habe es per GitHub versucht.
                            Jetzt bin ich mal gespannt….....
                            LausiD
                              @LausiD:
                              LausiD `
                              Checke ich heute Abend.
                              • LausiD
                                Super…vielen Dank
                                  Tobi0610 last edited by
                                  hat jemand eventuell Rademacher DuoFern Funkmotoren mit dem entsprechenden Rademacher DuoFern USB-Stick (9495-UW) mit FHEM+IOBroker getestet?
                                  Hintergrund meiner Frage ist nämlich (wahrscheinlich offtopic sorry), dass ich gerne Funk- Rollladenmotoren mit Hinderniserkennung kaufen und über IOBroker steuern möchte. Für den Rademacher DuoFern USB-Stick gibt es jedoch momentan nur etwas für FHEM. Aus diesem Grund der Umweg über FHEM zu IOBroker (und deshlab schreibe ich auch hier im Thread)
                                  Da hier aber anscheinend welche die Fibaro Roller Shutter 2 (FGR-222) im Einsatz haben, könnt ihr mir vielleicht bei der nächsten Frage weiterhelfen:
                                  Anfangs wollte ich Rollladenmotoren OHNE Funk, aber mit Hinderniserkennung, kaufen. An den Motoren wollte ich dann die FIbaro (FGR-222) hängen. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, was passiert, wenn der FGR-222 die Rollladen hochfahren will, aber der Motor stoppt, weil dieser festgefroren ist. In dem Fall "denkt" der FGR-222 ja, dass die Rollladen oben sind, obwohl der Motor z.B. auf halben weg gestoppt hat. Da ich dieses Szenario auch abdecken wollte, bin ich von der Lösung mit Fibaro FGR-222 noch nicht so überzeugt. Wie habt ihr das gelöst?
                                  Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gekauft und kann deshalb auch nichts testen. Ich wollte vorher herausfinden, was eventuell die beste Idee wäre. Sorry, dass so viel Offtopic ist, aber da hier Leute die Fibaro FGR-222 im Einsatz haben, wollte ich mal hier nachfragen…
                                  Viele Grüße
                                  Tobi
                                    Hey All, Hey LausiD, danke für den Pull-Request.
                                    Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten korrigiert aber jetzt ist das testing wieder "grün" und ich habe mal auf GitHub eine 0.5.0 bereitgestellt.
                                    Bitte mal installieren, testen und Feedback geben!
                                    @LausiD: Schickst Du mit bitte noch ein paar Stichworte zu Deinen Änderungen (in englisch) fürs Changelog
                                    • LausiD
                                      Hi apollon77,
                                      erst mal vielen Dank für Deine Arbeit.
                                      Adapter läuft bei mir mit Version 0.5.0 seit gestern Abend stabil 🙂
                                      Beim Löschen nicht mehr verwendeter Objekte kommt es teilweise noch zu mehrfachen Löschungen und dadurch Error im Log.
                                      Schau ich nochmal nach….
                                      Stichworte zu den Änderungen greife ich die nächsten Tage noch an.
                                      Danke für die Unterstützung / Einweisung in github
                                      LausiD
                                      PS: Weitere Rückmeldungen wären super 🙂
                                        Dann warte ich mal noch mit einem npm Publish der 0.5.0 …
                                          ich wollte nur kurz Feeback abgeben, dass bei mir die Version 0.5 sehr gut läuft.
                                          In der Zwischenzeit habe ich über Homematic > FHEM > HMCCU noch neue Rolladenaktoren und Jalousienaktoren in FHEM integriert.
                                          Die Steuerung über ioBroker und Alexa funktioniert (außer ein bekanntes Thema, dass die Rollos manchmal nicht ganz hochfahren) ohne Probleme.
                                          Auch die prozentuale Ansage über Alexa ("Alexa, (setze) Rollo Gang auf 70%) funktioniert nach dem Kalibrieren der Aktoren in Homematic reibungslos.
                                          @all: Danke für die tolle Arbeit!
                                          VG
                                          • LausiD
                                            @ahfreezer
                                            Danke für die pos. Rückmeldung 🙂
                                            Sonst hat noch niemand 0.5.0 im Einsatz?
                                            LausiD
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193588
