    4. Probleme mit Objekten bei JS-Controller 1.4.2 !?
      apollon77 last edited by
      Könnte jemand mit den fehlenden smartmeter Objekten die Befehle von zwei Posts weiter oben mal testen bitte?!
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        habe gerade ein Update vom Smartmeter auf 1.1.3 gemacht. Jetzt sind auch mit JS-Controller 1.3.0 keine Objekte mehr vorhanden–> Weil es auch keine Instanz mehr gibt :shock:
        Hier das Upgrade log:
        2018-04-19 15:12:05.553 - [32minfo[39m: smartmeter.0 terminating
        2018-04-19 15:12:05.579 - [31merror[39m: host.pi-iobroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-04-19 15:12:05.580 - [32minfo[39m: host.pi-iobroker Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
        2018-04-19 15:12:39.584 - [32minfo[39m: iobroker upgrade smartmeter
        2018-04-19 15:12:41.639 - [32minfo[39m: iobroker Update smartmeter from @1.1.0 to @1.1.3
        2018-04-19 15:12:42.818 - [32minfo[39m: iobroker NPM version: 3.10.10
        2018-04-19 15:12:43.941 - [32minfo[39m: iobroker npm install iobroker.smartmeter@1.1.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2018-04-19 15:13:15.191 - [32minfo[39m: iobroker npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
        2018-04-19 15:15:29.898 - [32minfo[39m: iobroker prebuild-install
        2018-04-19 15:15:29.900 - [32minfo[39m: iobroker WARN install No prebuilt binaries found (target=6.14.1 runtime=node arch=arm platform=linux)
        2018-04-19 15:16:05.212 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
        data->callback.Call(2, argv);
        ! 2018-04-19 15:16:05.218 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t
        )’:../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
        data->callback.Call(1, argv);
        ! 2018-04-19 15:16:05.223 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t
        )’:../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
        ! 2018-04-19 15:16:05.227 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t
        )’:../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
        ! 2018-04-19 15:16:05.234 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t
        )’:../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
        ! 2018-04-19 15:16:05.245 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t
        )’:../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
        ! 2018-04-19 15:16:05.255 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t
        )’:../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
        ! 2018-04-19 15:16:05.260 - [32minfo[39m: iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t
        )’:../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
        ! 2018-04-19 15:16:14.526 - [32minfo[39m: iobroker ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t
        , int, int)’:../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call(int, v8::Localv8::value*) const’ is deprecated (declared at ../../nan/nan.h:1618) [-Wdeprecated-declarations]
        obj->callback.Call(2, argv);
        ! 2018-04-19 15:16:25.809 - [31merror[39m: iobroker system.adapter.smartmeter does not exist
        2018-04-19 15:16:25.812 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
        2018-04-19 15:16:25.842 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
        2018-04-19 15:16:25.932 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
        2018-04-19 15:16:25.993 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
        2018-04-19 15:16:26.095 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
        2018-04-19 15:16:26.207 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
        2018-04-19 15:16:26.267 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
        2018-04-19 15:16:26.327 - [32minfo[39m: iobroker Adapter "smartmeter" updated
        2018-04-19 15:16:26.342 - [32minfo[39m: iobroker exit 0</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
        Iobroker update und upload Smartmeter:
        iobroker update
        Used repository: latest
        update done
        Adapter    "admin"         : 3.3.9    , installed 3.3.9
        Adapter    "admin-2"       : 2.0.10
        Adapter    "amazon-dash"   : 0.2.9
        Adapter    "artnet"        : 1.0.0
        Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
        Adapter    "benq"          : 0.2.0
        Adapter    "ble"           : 0.5.2
        Adapter    "bmw"           : 1.3.3
        Adapter    "boblight"      : 0.0.1
        Adapter    "bosesoundtouch": 0.1.9
        Adapter    "botvac"        : 1.0.0
        Adapter    "broadlink2"    : 1.9.0
        Adapter    "chromecast"    : 1.4.2
        Adapter    "cloud"         : 2.5.0
        Adapter    "cul"           : 0.4.0
        Adapter    "daikin"        : 1.0.1
        Adapter    "daswetter"     : 1.0.3
        Adapter    "deconz"        : 0.1.1
        Adapter    "discovery"     : 1.1.0
        Adapter    "dwd"           : 2.2.2
        Adapter    "ebus"          : 0.5.1
        Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
        Adapter    "email"         : 1.0.4
        Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
        Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
        Adapter    "feiertage"     : 1.0.0
        Adapter    "fhem"          : 0.4.2
        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
        Adapter    "firetv"        : 0.0.33
        Adapter    "flot"          : 1.7.7
        Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
        Adapter    "fritzdect"     : 0.1.1
        Adapter    "fronius"       : 1.0.2
        Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
        Adapter    "g-homa"        : 0.3.0
        Adapter    "geofency"      : 0.3.2
        Adapter    "habpanel"      : 0.1.7
        Adapter    "haier"         : 1.0.0
        Adapter    "harmony"       : 0.9.0    , installed 0.9.0
        Adapter    "hid"           : 0.1.17
        Adapter    "hilink"        : 0.2.6
        Adapter    "history"       : 1.7.4
        Adapter    "hm-rega"       : 1.7.0
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.6.1
        Adapter    "hmm"           : 1.0.1
        Adapter    "homepilot"     : 0.3.1
        Adapter    "hs100"         : 1.0.1
        Adapter    "hue"           : 0.6.9
        Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
        Adapter    "i2c"           : 0.0.3
        Adapter    "ical"          : 1.6.0
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
        Adapter    "influxdb"      : 1.5.2
        Adapter    "info"          : 0.1.0
        Adapter    "innogy-smarthome": 0.2.0
        Adapter    "javascript"    : 3.6.4
        Adapter    "jeelink"       : 0.0.4
        Controller "js-controller" : 1.4.2    , installed 1.3.0 [Updateable]
        Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
        Adapter    "kecontact"     : 0.0.3
        Adapter    "km200"         : 1.1.6
        Adapter    "knx"           : 1.0.8
        Adapter    "kodi"          : 1.0.0
        Adapter    "landroid"      : 1.0.0
        Adapter    "landroid-s"    : 2.1.1
        Adapter    "lgtv"          : 1.0.5
        Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
        Adapter    "lifx"          : 0.0.5
        Adapter    "lightify"      : 0.2.16
        Adapter    "loxone"        : 0.4.0
        Adapter    "material"      : 0.5.6
        Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
        Adapter    "maxcul"        : 0.5.3
        Adapter    "mbus"          : 0.1.8
        Adapter    "mclighting"    : 0.0.10
        Adapter    "megad"         : 1.2.1
        Adapter    "megadd"        : 0.2.0
        Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
        Adapter    "miele"         : 0.1.5
        Adapter    "mihome"        : 1.0.5
        Adapter    "mihome-lamp"   : 1.0.0
        Adapter    "mihome-plug"   : 0.1.1
        Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.0
        Adapter    "mikrotik"      : 1.0.0
        Adapter    "milight"       : 0.3.4
        Adapter    "milight-smart-light": 0.1.8
        Adapter    "mobile"        : 0.4.11
        Adapter    "modbus"        : 1.1.1    , installed 1.1.0 [Updateable]
        Adapter    "mpd"           : 1.0.2
        Adapter    "mqtt"          : 1.5.0
        Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
        Adapter    "musiccast"     : 0.0.7
        Adapter    "mysensors"     : 1.2.0
        Adapter    "netatmo"       : 1.3.0
        Adapter    "node-red"      : 1.5.1
        Adapter    "noolite"       : 0.0.1
        Adapter    "nut"           : 1.1.3
        Adapter    "onkyo"         : 0.2.1
        Adapter    "openhab"       : 0.2.1
        Adapter    "owfs"          : 0.5.0
        Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
        Adapter    "panasonic-viera": 0.1.0
        Adapter    "parser"        : 1.0.1
        Adapter    "paw"           : 0.0.7
        Adapter    "phantomjs"     : 1.0.0
        Adapter    "piface"        : 1.0.0
        Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
        Adapter    "ping"          : 1.3.2
        Adapter    "places"        : 0.6.0
        Adapter    "plexconnect"   : 0.0.6
        Adapter    "proxy"         : 1.0.1
        Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
        Adapter    "pushover"      : 1.0.4
        Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
        Adapter    "radar"         : 1.1.3
        Adapter    "rflink"        : 1.2.0
        Adapter    "rickshaw"      : 0.4.5
        Adapter    "rpi2"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
        Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
        Adapter    "s7"            : 1.1.3
        Adapter    "samsung"       : 0.2.9
        Adapter    "sayit"         : 1.6.8
        Adapter    "sbfspot"       : 2.2.1
        Adapter    "scenes"        : 1.0.2
        Adapter    "simple-api"    : 1.6.3
        Adapter    "sma-em"        : 0.5.3
        Adapter    "smartmeter"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "snmp"          : 0.5.0
        Adapter    "socketio"      : 2.0.1
        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
        Adapter    "sonoff"        : 2.1.1
        Adapter    "sonos"         : 1.6.2
        Adapter    "sony-bravia"   : 0.1.0
        Adapter    "sql"           : 1.7.4
        Adapter    "squeezebox"    : 0.2.1
        Adapter    "starline"      : 1.0.0
        Adapter    "synology"      : 0.0.3
        Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2
        Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.4
        Adapter    "telegram"      : 1.2.0
        Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
        Adapter    "text2command"  : 1.1.7
        Adapter    "tr-064"        : 0.4.18   , installed 0.4.18
        Adapter    "tradfri"       : 1.1.10
        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
        Adapter    "unifi"         : 0.3.1
        Adapter    "upnp"          : 0.3.6
        Adapter    "vcard"         : 0.0.9
        Adapter    "viessmann"     : 0.4.0
        Adapter    "vis"           : 1.1.3
        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
        Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
        Adapter    "vis-history"   : 0.2.7
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.1
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.11
        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.0
        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
        Adapter    "vis-map"       : 1.0.1
        Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
        Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
        Adapter    "vis-weather"   : 1.2.0
        Adapter    "vr200"         : 0.2.0
        Adapter    "weatherunderground": 1.1.2
        Adapter    "web"           : 2.1.9
        Adapter    "wetty"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
        Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
        Adapter    "wolf"          : 0.9.2
        Adapter    "xs1"           : 1.0.2
        Adapter    "yahka"         : 0.7.1
        Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
        Adapter    "yr"            : 1.0.6
        Adapter    "zont"          : 0.5.2
        Adapter    "zwave"         : 1.0.0
        pi@pi-iobroker:~ $ iobroker upload smartmeter
        pi@pi-iobroker:~ $
        Abfragen für Ingo:
        iobroker list objects smartmeter*
        system.adapter.smartmeter.upload : state - smartmeter.upload
        smartmeter : meta - smartmeter
        smartmeter.admin : meta - admin
        pi@pi-iobroker:~ $ iobroker object list smartmeter*
        ObjectAC | StateAC | User | Group | ID
        rw-rw-r-- admin administrator smartmeter
        rw-rw-r-- admin administrator smartmeter.admin
        pi@pi-iobroker:~ $
        Nach erneutem Hinzufügen der Instanz sofort alle Objekte wieder vorhanden.
        • Dutchman
          1.3.0 nach 1.3.1 war ja nur ein Update für den Admin sehr merkwürdig
          Send from mobile device
            Stmiko last edited by
            ` > Mach mal folgendes an der Kommandozeile:
            "iobroker list objects smartmeter*"
            Ergebnis:
            root@SMPi:/opt/iobroker# iobroker list objects smartmeter*
            system.adapter.smartmeter              : adapter   - smartmeter
            system.adapter.smartmeter.0.outputCount: state     - SMPi outputs level
            system.adapter.smartmeter.0.inputCount : state     - SMPi - inputs level
            system.adapter.smartmeter.0.uptime     : state     - smartmeter.0.uptime
            system.adapter.smartmeter.0.memRss     : state     - smartmeter.0.memRss
            system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal: state     - smartmeter.0.memHeapTotal
            system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed: state     - smartmeter.0.memHeapUsed
            system.adapter.smartmeter.0.connected  : state     - smartmeter.0.connected
            system.adapter.smartmeter.0.alive      : state     - smartmeter.0.alive
            system.adapter.smartmeter.0            : instance  - smartmeter
            > "iobroker object list smartmeter*"
            root@SMPi:/opt/iobroker# iobroker object list smartmeter*
            Lg,
              @wendy: also bei einem Update wie oben wüsste ich nicht wie Instanzen verschwinden sollten. Die Objekte fehlen auch. Da stimmt irgendwas mit dem System nicht. Wenn da wirklich vorher smartmeter drauf war und gelaufen ist können die Objekte nicht einfach so verschwinden
              @Stmiko: Jetzt mal Instanz konfigurieren bis wieder im Log man sehen kann das States/Channels angelegt werden und Daten reinkommen. Dann nochmal die Listen ziehen
                Ok, hier das log.
                1. Instanz anlegen:
                iobroker 2018-04-20 06:45:11.536 info exit 0
                iobroker 2018-04-20 06:45:11.506 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0 created
                host.SMPi 2018-04-20 06:45:11.499 info object change system.adapter.smartmeter.0
                iobroker 2018-04-20 06:45:11.425 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.alive created
                iobroker 2018-04-20 06:45:11.391 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.connected created
                iobroker 2018-04-20 06:45:11.358 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed created
                iobroker 2018-04-20 06:45:11.325 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal created
                iobroker 2018-04-20 06:45:11.293 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.memRss created
                iobroker 2018-04-20 06:45:11.257 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.uptime created
                iobroker 2018-04-20 06:45:11.222 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.inputCount created
                iobroker 2018-04-20 06:45:11.187 info host.SMPi object system.adapter.smartmeter.0.outputCount created
                iobroker 2018-04-20 06:45:11.156 info host.SMPi create instance smartmeter
                iobroker 2018-04-20 06:45:08.142 info add smartmeter
                2\. Instanz aktivieren und Datenempfang mit 9600 8N1:
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.239	debug	SERIALPORT CLOSE
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.239	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.238	debug	RESUME READING SERIALPORT
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.238	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.238	info	Received 10 values, 10 updated
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.238	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.value = 5198b1862b250789093575f4aaae76cf2856205682738a9a7c356380e70333bbe77ef2d080f22b14643f3cb3c91ac4fd
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.238	debug	Set State 129-129:199_130_5*255.rawvalue = undefined
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.238	debug	Create State 129-129:199_130_5*255.value
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.237	debug	Create Channel 129-129:199_130_5*255 with name Forename/Public Key
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.237	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = 5198b1862b250789093575f4aaae76cf2856205682738a9a7c356380e70333bbe77ef2d080f22b14643f3cb3c91ac4fd
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.237	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.value = 2767.5
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.237	debug	Set State 1-0:16_7_0*255.rawvalue = undefined
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.237	debug	Create State 1-0:16_7_0*255.value
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.237	debug	Create Channel 1-0:16_7_0*255 with name Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.236	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 2767.5 W
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.236	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.value = 0
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.236	debug	Set State 1-0:2_8_2*255.rawvalue = undefined
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.236	debug	Create State 1-0:2_8_2*255.value
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.236	debug	Create Channel 1-0:2_8_2*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.235	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kWh
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.235	debug	Set State 1-0:1_8_2*255.value = 0
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.235	debug	Set State 1-0:1_8_2*255.rawvalue = undefined
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.235	debug	Create State 1-0:1_8_2*255.value
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.235	debug	Create Channel 1-0:1_8_2*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.234	debug	1-0:1.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kWh
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.234	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.value = 0
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.234	debug	Set State 1-0:2_8_1*255.rawvalue = undefined
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.234	debug	Create State 1-0:2_8_1*255.value
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.234	debug	Create Channel 1-0:2_8_1*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.234	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kWh
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.233	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.value = 83.1006
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.233	debug	Set State 1-0:1_8_1*255.rawvalue = undefined
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.233	debug	Create State 1-0:1_8_1*255.value
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.233	debug	Create Channel 1-0:1_8_1*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.233	debug	1-0:1.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 83.1006 kWh
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.232	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.value = 0
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.232	debug	Set State 1-0:2_8_0*255.rawvalue = undefined
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.232	debug	Create State 1-0:2_8_0*255.value
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.232	debug	Create Channel 1-0:2_8_0*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.232	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 0 kWh
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.231	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.value = 83.1006
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.231	debug	Set State 1-0:1_8_0*255.rawvalue = undefined
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.231	debug	Create State 1-0:1_8_0*255.value
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.231	debug	Create Channel 1-0:1_8_0*255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.231	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 83.1006 kWh
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.230	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.value = 0901454d4800006e6a66
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.230	debug	Set State 1-0:0_0_9*255.rawvalue = undefined
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.230	debug	Create State 1-0:0_0_9*255.value
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.230	debug	Create Channel 1-0:0_0_9*255 with name Device ID
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.229	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 0901454d4800006e6a66
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.228	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.value = EMH
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.228	debug	Set State 129-129:199_130_3*255.rawvalue = undefined
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.228	debug	Create State 129-129:199_130_3*255.value
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.227	debug	Create Channel 129-129:199_130_3*255 with name Manufacturer ID
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.227	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.226	debug	STORE DATA
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.223	debug	SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: 39 (001000330f39) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: und
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.208	debug	MSG IDX 4
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.208	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.207	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:26.199	debug	ADD NEW DATA (385 + NEW 5)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.901	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.899	debug	ADD NEW DATA (371 + NEW 14)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.886	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.883	debug	ADD NEW DATA (355 + NEW 16)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.871	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.869	debug	ADD NEW DATA (339 + NEW 16)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.853	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.853	debug	ADD NEW DATA (325 + NEW 14)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.852	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.850	debug	ADD NEW DATA (309 + NEW 16)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.829	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.827	debug	ADD NEW DATA (279 + NEW 30)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.816	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.786	debug	ADD NEW DATA (263 + NEW 16)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.775	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.773	debug	ADD NEW DATA (248 + NEW 15)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.760	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.758	debug	ADD NEW DATA (233 + NEW 15)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.742	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.741	debug	ADD NEW DATA (217 + NEW 16)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.741	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.738	debug	ADD NEW DATA (202 + NEW 15)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.714	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.711	debug	ADD NEW DATA (186 + NEW 16)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.698	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.695	debug	ADD NEW DATA (171 + NEW 15)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.678	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.677	debug	ADD NEW DATA (140 + NEW 31)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.676	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.674	debug	ADD NEW DATA (125 + NEW 15)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.636	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.636	debug	ADD NEW DATA (110 + NEW 15)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.635	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.630	debug	ADD NEW DATA (94 + NEW 16)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.595	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.593	debug	ADD NEW DATA (79 + NEW 15)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.582	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062007263070177010b0901454d480000" -> null
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.579	debug	ADD NEW DATA (64 + NEW 15)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.566	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a660101637814007607001000330f3a620062" -> null
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.564	debug	ADD NEW DATA (48 + NEW 16)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.550	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f396200620072630101760101070010001305130b0901454d4800006e6a6601" -> null
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.548	debug	ADD NEW DATA (33 + NEW 15)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.530	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f39620062007263010176010107001000" -> null
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.528	debug	ADD NEW DATA (18 + NEW 15)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.515	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e1b1b1b1b010101017607001000330f39" -> null
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:25.513	debug	ADD NEW DATA (2 + NEW 16)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.712	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.712	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "005e" -> null
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.711	debug	ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.709	debug	SERIALPORT OPEN
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.708	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.707	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria
                smartmeter.0	2018-04-20 06:48:24.704	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1
                host.SMPi	2018-04-20 06:48:19.930	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 10780
                host.SMPi	2018-04-20 06:48:19.895	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
                3. Und hier die Listen:
                ! root@SMPi:/opt/iobroker# iobroker object list smartmeter*
                Hoffentlich hilft das!
                Lg,
                  wir haben eine vermutung. Schickst Du mir bitte mal deine "objects.json" (im Verzeicnis "iobroker-data") als PN ?!
                    PN ist verschickt!
                      Hey,
                      sehr interessant. Die Objekte Fehlen obowhl log eindeutig sagt das Sie angelegt wurden.
                      Bitte installiere mal die Github Version vom Smartmeter Adapter, der loggt jetzt falls es Fehler bei der Anlage gab. Version bleibt gerade die gleiche, also nicht wundern
                        Hallo Apollon,
                        neues log vom aktivieren der Instanz mit errors:
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.238 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_5255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.237 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_5
                        255
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.237 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:16_7_0255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.237 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:16_7_0
                        255
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.237 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_2255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.237 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_2
                        255
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.237 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_2255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.236 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_2
                        255
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.236 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_1255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.236 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_1
                        255
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.236 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_1255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.236 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_1
                        255
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.235 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_0255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.235 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:2_8_0
                        255
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.235 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_0255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.235 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:1_8_0
                        255
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.235 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:0_0_9255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.235 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.1-0:0_0_9
                        255
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.234 error Error creating State: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_3255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.234 error Error creating Channel: Invalid ID: smartmeter.0.129-129:199_130_3
                        255
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.234 debug SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.234 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.234 debug RESUME READING SERIALPORT
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.234 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.233 info Received 10 values, 10 updated
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.233 debug Set State 129-129:199_130_5255.value = 5198b1862b250789093575f4aaae76cf2856205682738a9a7c356380e70333bbe77ef2d080f22b14643f3cb3c91ac4fd
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.233 debug Create State 129-129:199_130_5255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.233 debug Create Channel 129-129:199_130_5
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.232 debug 129-129:199.130.5255: Forename/Public Key = 5198b1862b250789093575f4aaae76cf2856205682738a9a7c356380e70333bbe77ef2d080f22b14643f3cb3c91ac4fd
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.232 debug Set State 1-0:16_7_0
                        255.value = 266.8
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.232 debug Set State 1-0:16_7_0255.rawvalue = undefined
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.232 debug Create State 1-0:16_7_0
                        255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.232 debug Create Channel 1-0:16_7_0255 with name Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.231 debug 1-0:16.7.0
                        255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 266.8 W
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.231 debug Set State 1-0:2_8_2255.value = 0
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.231 debug Create State 1-0:2_8_2255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.231 debug Create Channel 1-0:2_8_2
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.231 debug 1-0:2.8.2255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kWh
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.230 debug Set State 1-0:1_8_2
                        255.value = 0
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.230 debug Set State 1-0:1_8_2255.rawvalue = undefined
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.230 debug Create State 1-0:1_8_2
                        255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.230 debug Create Channel 1-0:1_8_2255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.230 debug 1-0:1.8.2
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.229 debug Set State 1-0:2_8_1255.value = 0
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.229 debug Create State 1-0:2_8_1255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.229 debug Create Channel 1-0:2_8_1
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.229 debug 1-0:2.8.1255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kWh
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.228 debug Set State 1-0:1_8_1
                        255.value = 99.8904
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.228 debug Set State 1-0:1_8_1255.rawvalue = undefined
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.228 debug Create State 1-0:1_8_1
                        255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.228 debug Create Channel 1-0:1_8_1255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.228 debug 1-0:1.8.1
                        255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 99.8904 kWh
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.227 debug Set State 1-0:2_8_0255.value = 0
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.227 debug Create State 1-0:2_8_0255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.227 debug Create Channel 1-0:2_8_0
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.227 debug 1-0:2.8.0255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 0 kWh
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.226 debug Set State 1-0:1_8_0
                        255.value = 99.8904
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.226 debug Set State 1-0:1_8_0255.rawvalue = undefined
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.226 debug Create State 1-0:1_8_0
                        255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.226 debug Create Channel 1-0:1_8_0255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.226 debug 1-0:1.8.0
                        255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 99.8904 kWh
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.225 debug Set State 1-0:0_0_9255.value = 0901454d4800006e6a66
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.225 debug Create State 1-0:0_0_9255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.225 debug Create Channel 1-0:0_0_9
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.222 debug 1-0:0.0.9255: Device ID = 0901454d4800006e6a66
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.222 debug Set State 129-129:199_130_3
                        255.value = EMH
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.222 debug Set State 129-129:199_130_3255.rawvalue = undefined
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.222 debug Create State 129-129:199_130_3
                        255.value
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.221 debug Create Channel 129-129:199_130_3255 with name Manufacturer ID
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.221 debug 129-129:199.130.3
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.221 debug STORE DATA
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.220 debug SML MESSAGE: START SML-File START SmlMessage Transaction-ID: ?"� (0010003f22fb) Group-No: 0 Abort On Error: 0 Message-Body: SmlPublicOpenResponse Codepage: undefined Client-ID: und
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.220 debug MSG IDX 4
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.219 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.207 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:11.205 debug ADD NEW DATA (381 + NEW 9)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.867 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.863 debug ADD NEW DATA (366 + NEW 15)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.844 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.841 debug ADD NEW DATA (351 + NEW 15)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.826 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.824 debug ADD NEW DATA (335 + NEW 16)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.811 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.809 debug ADD NEW DATA (320 + NEW 15)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.797 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.795 debug ADD NEW DATA (305 + NEW 15)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.779 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.778 debug ADD NEW DATA (289 + NEW 16)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.762 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.760 debug ADD NEW DATA (274 + NEW 15)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.744 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.743 debug ADD NEW DATA (259 + NEW 15)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.727 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.726 debug ADD NEW DATA (243 + NEW 16)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.711 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.710 debug ADD NEW DATA (227 + NEW 16)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.696 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.694 debug ADD NEW DATA (213 + NEW 14)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.684 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.682 debug ADD NEW DATA (197 + NEW 16)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.666 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.664 debug ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.650 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.650 debug ADD NEW DATA (167 + NEW 14)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.649 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.647 debug ADD NEW DATA (151 + NEW 16)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.617 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.616 debug ADD NEW DATA (135 + NEW 16)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.616 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.615 debug ADD NEW DATA (105 + NEW 30)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.615 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.613 debug ADD NEW DATA (89 + NEW 16)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.554 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b0901454d4800006e6a66070100620afff
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.552 debug ADD NEW DATA (75 + NEW 14)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.538 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f22fc620062007263070177010b090145" -> null
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.536 debug ADD NEW DATA (59 + NEW 16)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.524 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800006e6a6601016314480076070010003f" -> null
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.522 debug ADD NEW DATA (43 + NEW 16)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.508 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb620062007263010176010107001000170ba90b0901454d4800" -> null
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.505 debug ADD NEW DATA (29 + NEW 14)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.492 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b0101010176070010003f22fb6200620072630101760101" -> null
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.490 debug ADD NEW DATA (13 + NEW 16)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.474 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "00681b1b1b1b01010101760700" -> null
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.472 debug ADD NEW DATA (2 + NEW 11)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.001 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.001 debug MATCH-RESULT MESSAGE: "0068" -> null
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.001 debug ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:10.000 debug SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:09.998 debug CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:09.997 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria
                        smartmeter.0 2018-04-23 16:50:09.993 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.14.1
                        host.SMPi 2018-04-23 16:50:05.204 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17602
                        host.SMPi 2018-04-23 16:50:05.127 info "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                          Ok, grund ist jetzt bekannt … Das "*" ist plötzlich in State-Name nicht mehr erlaubt ... muss rausfinden warum
                          • Dutchman
                            @apollon77:
                            Ok, grund ist jetzt bekannt … Das "*" ist plötzlich in State-Name nicht mehr erlaubt ... muss rausfinden warum `
                            Hmmm * wird doch auch als Wildcard benutzt klinkt logisch das dies nicht im statenamen drin sein darf
                              @Dutchman:
                              @apollon77:
                              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                              Naja die letzten Jahre ging es. Kläre gerade wie wir genau vorgehen. Für jetzt ist downgrade js-Controller die einzige Lösung.
                                So, auf Github gibt es eine smartmeter Version 1.2.0 die jetzt keine States mit "" mehr anlegt … Problem dabei ist das das für alle User gilt. Also alle bisherigen bekommen auch neue States ohne "" 😞 Alle Historisierungen müssen neu angelegt werden und speichern dann unter dem neuen namen 😞
                                Dafür habe ich noch keine Lösung
                                • Dutchman
                                  @apollon77:
                                  Dafür habe ich noch keine Lösung `
                                  Wen gewünscht könnte ich bei 2 Sachen behilflich sein :
                                  • per Script auslesen welche Werte im Moment gelogt werden (Script hab ich hier liegen)
                                  • für MySQL eine query schreiben welche die alten Werte mit der neuen ID bestückt
                                  Für influx dB kann man die Werte exportieren und den neuen measurement Namen importieren Nachteil für Grafana Anwendern währe das die Grafiken manuell den neuen meassurement Namen bekommen müssen. (Geht eventuell auch mit Dashboard Export, edit, Dashboard Import)
                                  Für andere datenbank Systeme fehlt mir die Erfahrung
                                  ~Dutch
                                  Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
                                    > So, auf Github gibt es eine smartmeter Version 1.2.0 die jetzt keine States mit "*" mehr anlegt …
                                    Vielen Dank Apollon für den fix und den Adapter…...jetzt funktioniert es bei mir!
                                    States werden angelegt und mit Werten gefüllt.
                                      Muss das Thema nochmal rausholen:
                                      @apollon: Wegen eines SD-Card Defektes musste ich meinen Smartmeter Raspi neu aufsetzen.
                                      Leider habe ich jetzt wieder das problem, das die Objekte vom Smartmeter-Adapter nicht angelegt werden!
                                      Sind die Änderungen am smartmeter-Adapter in die offizielle Konfiguration eingeflossen.
                                      Der Adapter zeigt mir version 1.2.0 an. Ich installiere vom „online Verwahrungsort“.
                                      Vielen Dank und Gruß
                                        Online gibt es nicht mehr!
                                        Nur noch
                                        • default (=stable)
                                        • latest
                                        Gruß Rainer
                                          Ok, das ist mir neu. Na jedenfalls installiere ich vin hier:
                                          https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                            @Stmiko:
                                            Der Adapter zeigt mir version 1.2.0 an. Ich installiere vom „online Verwahrungsort“. `
                                            Installier die 1.2.0 am besten nochmal vom GitHub. Ich denke ich packe die morgen ins latest. kam noch nicht dazu
                                            50
                                            4663
