    4. [gelöst] Frage zum Script "Zählen von Fenstern"
    • Steff
      Steff last edited by
      Hallo dslraser,
      Jackpot!!!
      Rega, HMRPC und JS-Adapter Neustart hat zwar nix gebracht, das hatte ich schon mal im Laufe des Tages gemacht. Letztendlich hat es ein Neustart von ioBroker gebracht!! 😄
      Vielen Dank nochmals!
      Gruß Steffen
      • dslraser
        @Steff:
        Hallo dslraser,
        Jackpot!!!
        Gruß Steffen ` prima, schön das es jetzt funktioniert.
        Und gut zu wissen wie…
        Was es bei mir damals war kann ich gar nicht mehr sagen, da ich auch vieles probiert habe bis es lief.
          andyb last edited by
          Hilfe Bitte
          Ich hab 100te Skripte zum zählen gefunden, aber keines will bei mir nicht….
          z.B. das von @pix zum Lichter zählen funktioniert und zählt meine Lichter.
          Jetzt hab ich das umgebaut und will Fenster zählen, aber er findet keine. Warum nicht?
          "var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Fenster" damit sollte er doch was finden.
          /* Status Zahl Lichter
          ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
          Daten kommen vom Gewerk "Licht"
          ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
          23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textFensterAuf fehlte und wurde hinzugefügt
          Log Ausgabe auskommentiert
          05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
          24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
          06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
          02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
          03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
          search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
          27.11.2016 Verschoben in Status
          Code optimiert
          23.12.2016 Räume eingebaut
          var logging = false;
          ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.FensterStatus.Anzahl_ein',
          idAnzahl = 'javascript.0.FensterStatus.Anzahl',
          idText = 'javascript.0.FensterStatus.Text',
          idRaum = 'javascript.0.FensterStatus.Raum', // <---- NEU
          idAnsage = 'javascript.0.FensterStatus.Ansage';
          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Fenster
          var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
          ! function checkDevices(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
          var anzahlFensterAuf = 0;
          var anzahlFenster = 0;
          var textFensterAuf = [];
          var textRaum = [];
          if (logging) {
          log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
          log('#### SCHALTER ##### ');
          cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
          var obj = getObject(id);
          var name = getObject(id).common.name;
          var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
          var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
          ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
          // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
          if (logging) {
          log('-------');
          log('Kanal: ' + name);
          log('Status: ' + status);
          if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Fenster hochgezählt
          ++anzahlFensterAuf;
          textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
          textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
          ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
          // } // ENDE VK-Abfrage
          ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
          cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
          var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
          // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
          ! if (logging) {
          log('-------');
          log('Status: ' + status + '%');
          if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
          ++anzahlFensterAuf;
          ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          // } // Ende Abfrage VK
          ! // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
          function deleteDuplicates(arr) {
          var temp = {};
          for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
          var r = [];
          for (var k in temp) r.push(k);
          return r;
          ! // Array mit Lichternamen sortieren
          textFensterAuf.sort();
          textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
          textRaum.sort(); // <---- NEU
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
          if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter an: " + anzahlFensterAuf);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState(idText, textFensterAuf.join(',
          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
          setState(idAnzahlEin, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
          setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          // setState(idRaum, textRaum.join(',
          ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
          setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
          ! // Trigger
          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
          cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
          ! function main() {
          setTimeout(function(){
          if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
          checkDevices();
          }, 2000);
          ! main(); // Skriptstart-Auslöser
          ! // Aufbereitung für Ansage
          function strip_tags(data) {
          var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
          return(rueckgabe);
          ! on(idText, function (obj) {
          var text = obj.state.val;
          text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
          setState(idAnsage, text);
          • Dutchman
            Sind die objecte der function "Fenster" zugewiesen?
            Send from mobile device
              @Dutchman:
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
              Ja
              JS Adapter danach auch neu gestartet
                paul53 last edited by
                @andyb:
                "var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Fenster" ` Groß-/Kleinschreibung beachten !
                Auch beim Gewerk: Entscheidend ist die ID enum.functions.Fenster oder enum.functions.fenster ?
                  Hatte ich vorher schon alle Varianten durchprobiert, hab es jetzt nochmal versucht, mit "Fenster" oder "fenster" will es nicht gehen.
                  Hab dann noch eine neue Aufzählung mit "Fensterkontakte" gemacht, mit der geht es interessanterweise.
                  Es werden nun aber nur die Magnetkontakte aus dem Mi-Adapter gefunden, der HM-Sec-SCo aus der Homematic wird nicht erkannt. Warum?
                  Nochmal das Skript wie ich es nun habe:
                  Code optimiert
                  ! //var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                  var cacheSelectorState = $('stateid=*.state');
                  //var cacheSelectorState = $('stateid=*.state');
                  ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                  var textRaum = [];
                  if (logging) {
                  if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlFensterAuf;
                  ! if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlFensterAuf;
                  var temp = {};
                  var r = [];
                  return r;
                  ! // Trigger
                  checkDevices();
                  checkDevices();
                  ! function main() {
                  checkDevices();
                  }, 2000);
                  return(rueckgabe);
                    @andyb:
                    //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
                    //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                    var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fensterkontakte")');
                    //var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                    Mi-Adapter: state[id=*.state]
                    HomeMatic: channel[state.id=*.STATE]
                    Es werden 2 Selektoren (STATE und state) und 2 each-Schleifen benötigt. Der LEVEL-Selektor kann dafür raus.
                      Kann ich den 2. Selektor irgendwie mit dran hängen oder muss ich das als 2. cache definieren und im Skript auch noch verarbeiten (kann ich nicht…)?
                        Teste erst einmal, wie die beiden Selektoren richtig sein müssen.
                        var hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                        var miFenster = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                        hmFenster.each(function (id, i) {
                           log(id);
                        miFenster.each(function (id, i) {
                           log(id);
                        Werden alle Fenster im Log angezeigt ?
                        Dann kann das Original-Skript von @pix entsprechend erweitert werden.
                        /* System Zahl Fenster
                        ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                        Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                        function fensterstatus(zustand) {
                        var meldung;
                        switch (zustand) {
                        case 1:
                        meldung = 'RHS gekippt';
                        break;
                        case 2:
                        meldung = 'RHS offen';
                        break;
                        case true:
                        meldung = 'TFK offen';
                        break;
                        default:
                        meldung = 'geschlossen';
                        break;
                        return(meldung);
                        createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        var hmFenster = $('channelstate.id=*.STATE');
                        var miFenster = $('stateid=*.state');
                        function countFenster() {
                        var anzahlFensterauf = 0;
                        var textFensterauf = [];
                        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                 ++anzahlFensterauf;
                                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                 ++anzahlFensterauf;
                                 textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                            log("Text: " + textFensterauf);
                            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                        hmFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
                        miFenster.on(countFenster); // bei Zustandänderung *.state im Gewerk Fenster
                        // Variable für Ansage aufbereiten
                        createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                        var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                        on(idQuelle, function (obj) {
                        text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                          Funktioniert.
                          Danke dir!!!!
                            Kueppert last edited by
                            Hallo andy,
                            was hast du genau geändert im Skript, damit deine Fensterkontakte von HM und xiaomi gezählt werden?? Ich habe das Skript von paul kopiert und lediglich das "Suchwort" auf Fensterkontakt geändert (vorher schon Fenster probiert).
                            Dann habe ich meinen Fensterkontakten eben genau diese "Funktion" unter Objekte zugewiesen. Es werden bei mir aber weder die HM- noch die Xiaomi-Sensoren gezählt 😞
                            Kannst du mir ggf. dein Skript hier schicken? Oder siehst du ggf. einen Fehler bei mir? So lng ist der Javaskript ja nicht, aber ich finde keinen Fehler…
                            var meldung;
                            switch (zustand) {
                            case 1:
                            break;
                            case 2:
                            break;
                            case true:
                            break;
                            default:
                            break;
                            return(meldung);
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                                     ++anzahlFensterauf;
                                     ++anzahlFensterauf;
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                            Danke und Grüße,Thorsten
                              Gwoony last edited by
                              leider kann ich nicht JS programmieren. Kann mir jemand das Script zur Verfügung stellen damit es mit den Xiaomi Fensternkontakten funktioniert?
                              Die States der Magnet sind dem Gewerk "Fenster" zugeordnet (die Aufzählung der Funktion heisst "enum.functions.fenster")
                              Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich danke (im Blockly habe ich dies nicht hinbekommen)
                              Gruss und nochmals DANKE
                              02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                         Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                              25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                              02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                              02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                                  var meldung;
                                  switch (zustand) {
                                      case 1:
                                      break;
                                      case 2:
                                      break;
                                      case true:
                                      break;
                                      default:
                                      break;
                                  return(meldung);
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
                              function countFenster(obj) {
                                           ++anzahlFensterauf;
                              cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                  countFenster(obj);
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                @andyb:
                                Funktioniert.
                                Danke dir!!!! `
                                Hi Andy,
                                würdest du so gut sein, und dein Skript evtl. hier posten? Ich bekomme das Skript mit meinen HM-sowie Xiaomi-Sensoren nicht zum laufen…an welchen Stellen hast du Anpassungen vorgenommen??
                                Danke dir und Grüße, Thorsten
                                  @Kueppert:
                                  @andyb:
                                  Funktioniert.
                                  Danke dir!!!! `
                                  Hi Andy,
                                  Danke dir und Grüße, Thorsten `
                                  (irgendwie bekomme ich keine Benachrichtigung mehr wenn ich zitiert werde….)
                                  Na klar
                                  Zählt bei mir alle Sensoren Homematic und Xiaomi mit functions="Fensterkontakte"
                                  Homematic var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.STATE');
                                  Mi var cacheSelectorState = $('stateid=*.state');
                                  ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.FensterStatus2018.Anzahl_ein',
                                  idAnzahl = 'javascript.0.FensterStatus2018.Anzahl',
                                  idText = 'javascript.0.FensterStatus2018.Text',
                                  idRaum = 'javascript.0.FensterStatus2018.Raum', // <---- NEU
                                  idAnsage = 'javascript.0.FensterStatus2018.Ansage';
                                  ! // Ab hier nix mehr ändern
                                  createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                  type: 'number',
                                  name: 'Anzahl aller Fenster',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'number',
                                  name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  name: 'offene Fenster',
                                  desc: 'Namen der offenen Fenster',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  createState(idAnsage, {
                                  type: 'string',
                                  name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                                  desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                  type: 'string',
                                  name: 'Räume mit offenen Fenster',
                                  desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                                  ! //var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
                                  //var cacheSelectorHue = $('stateid=*.on');
                                  var cacheSelectorState2 = $('channelstate.id=*.STATE'); //Homematic
                                  var cacheSelectorState = $('stateid=*.state'); //Mi
                                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                  var anzahlLichterAn = 0;
                                  var anzahlLichter = 0;
                                  var textLichterAn = [];
                                  var textRaum = [];
                                  if (logging) {
                                  log('#### Mi ##### ');
                                  cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                  if (logging) {
                                  log('---Mi----');
                                  if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                  ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                  cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                  if (logging) {
                                  log('---Homematic----');
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                  ! if (logging) {
                                  log('-------');
                                  ++anzahlLichterAn;
                                  textLichterAn.sort();
                                  if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                  if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                                  setState(idText, textLichterAn.join(',
                                  setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                  setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                  ! // Trigger
                                  checkDevices();
                                  cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                  if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                  checkDevices();
                                  checkDevices();
                                  ! function main() {
                                  setTimeout(function() {
                                  checkDevices();
                                  }, 2000);
                                  return (rueckgabe);
                                  ! on(idText, function(obj) {
                                  text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offent: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                                    Hallo Andy,
                                    danke. Ich habe es kopiert und die Funktion "Fensterkontakt" hinzugefügt.
                                    Leider kommt nur die vier Variablen Anzahl Fenster = und Offene Fenster 0. Wenn ich Fenster auf und zu machen, passt gar nichts.
                                    im Script steht auch nur am Anfang was von Fenster, danach kommen sofort "Gewerke Licht". Passt dies script so wirklich?
                                    Kannst du weiterhelfen?
                                        var textRaum = [];
                                        if (logging) {
                                            if (logging) {
                                                log('---Mi----');
                                                ++anzahlLichterAn;
                                      Sorry, kann ich nicht.
                                      Das Skrpit ist von Pix irgendwo hier aus dem Forum. Hab es nur soweit angepasst das es meine Fenster zählt und in die Variable schreibt.
                                      Bei mir läuft es so….
                                      Edit: hab gerade noch gesehen, deine function ist "fensterkontakte" klein geschrieben. Wenn du das im Skript überall änderst sollte es gehen.
                                        Dann probiere ich dies zu Hause <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                                          Tut leider immer noch nicht… nun ja
                                            tempestas last edited by
                                            @Kueppert:
                                            Hallo andy,
                                            var meldung;
                                            switch (zustand) {
                                            case 1:
                                            break;
                                            case 2:
                                            break;
                                            case true:
                                            break;
                                            default:
                                            break;
                                            return(meldung);
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                                     ++anzahlFensterauf;
                                                     ++anzahlFensterauf;
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            Danke und Grüße,Thorsten `
                                            Hallo Thorsten,
                                            schau mal hier, das hatte ich mal für den user dali3 geschrieben und imho hat es funktioniert (kann ich nicht testen, habe keine solche Kontakte).
                                            Wir haben es damals auch NICHT mit dem cache selector hinbekommen. Workaround war ein Array.
                                            `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
                                            // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
                                            // Status: 4.1.2018
                                            ! // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
                                            ! // debugging
                                            ! var debug = false;
                                            ! // states
                                            ! createState('Fenster.Total', 0);
                                            createState('Fenster.Offen', 0);
                                            ! // ################## Fenster Kontakte #####################
                                            ! // Variablen / IDs deklarieren
                                            ! var idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/Is opened Fenster Küche offen/, // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
                                            idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/Is opened Fenster Wohnzimmer offen/; // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
                                            // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] , // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
                                            // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ; // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
                                            ! var arrFenster = [idFenster1, idFenster2]; // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
                                            ! // Variablen
                                            var countOffen = 0;
                                            countTotal =arrFenster.length;
                                            ! // ######## FUNKTIONEN ########
                                            ! on(arrFenster, function(obj){
                                            ! var status = obj.state.val;
                                                if(status){
                                                    ++countOffen;
                                                    countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                                                    if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
                                                else{
                                                    --countOffen;
                                                    countOffen = Math.max(0, countOffen);
                                            ! setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
                                            setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
                                            // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
                                            ! for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
                                            var objekt = arrFenster[i];
                                            var value = getState(objekt).val;
                                            if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
                                            if(value) ++countOffen;
                                            }`[/i][/i]
                                            79.9k
                                            40
                                            4857
