    4. Simple Aufgabe, Wert addieren in Blockly, wie?
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Hier ein paar Beispiele.
        paul53 last edited by
        @rantanplan: Das was Du als "Lokale Variable" bezeichnet hast, ist eine globale Skriptvariable (ist außerhalb der Funktion deklariert). Mit einer lokalen Variablen (innerhalb der Funktion deklariert) würde das Hochzählen bei jedem Trigger nicht funktionieren.
        • rantanplan
          @paul53:
          @rantanplan: Das was Du als "Lokale Variable" bezeichnet hast, ist eine globale Skriptvariable (ist außerhalb der Funktion deklariert). Mit einer lokalen Variablen (innerhalb der Funktion deklariert) würde das Hochzählen bei jedem Trigger nicht funktionieren. `
          Man kann sich natürlich auf Begrifflichkeiten rumreiten. :roll:
          Glaubst Du das das einem Anfänger in irgendeiner Weise die Sache klarer macht?
            @rantanplan:
            Glaubst Du das das einem Anfänger in irgendeiner Weise die Sache klarer macht? `
            Nein, aber falsch erlernte Begriffe prägen sich ein und können später zu Missverständnissen führen
            • rantanplan
              @paul53:
              Nein, aber falsch erlernte Begriffe prägen sich ein und können später zu Missverständnissen führen `
              Ich glaube der TE will ersteinmal nur "rechnen" 😉
              Wenn man mal in Blockly eigene Variablen mit einem anderen Scope deklarieren kann, werde ich das auch differenzieren, versprochen. 😉
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Hat mit dem folgenden Programm "fast" geklappt.
                Jedoch zählt er immer 2 hoch.
                Mein Reset-Signal steht normalerweise auf low, geht im Fehlerfall für einige Sekunden auf high, dann wieder low.
                Wieso wird hier bei jeder Flanke gezählt?
                • Dutchman
                  Das script triggert auf aktualisiert.
                  Also wen dan 2 mal hintereinander der wert zich update (also auch wen er sich nicht ändert) zählt er 2 Mal hoch
                  Ändert der wert sich nicht von 0 auf 1 ?
                  Dan musst du geändert wählen anstatt aktualisiert
                  Send from mobile device
                    @hg6806:
                    Jedoch zählt er immer 2 hoch. `
                    Trigger mal auf "wurde geändert". Noch besser auf "ist größer als letztes", das erspart die Abfrage auf 1.
                    @hg6806:
                    Mein Reset-Signal steht normalerweise auf low, geht im Fehlerfall für einige Sekunden auf high, dann wieder low. `
                    low = 0 und high = 1 im Datenpunkt ?
                    • hg6806
                      Stimmt, so sollte es gehen,
                      Ja, habe 0 und 1 im Datenpunkt.
                      • Dutchman
                        @hg6806:
                        Ja, habe 0 und 1 im Datenpunkt. `
                        Dan halt nur auf Änderung triggeren lassen 😉
                        • hg6806
                          Hmm, habe es wie folgt umgeschrieben, jedoch werden nach wie vor immer 2 hochgezählt.
                            Michaelnorge last edited by
                            Danke rantanplan, passt !!!
                            5119
