    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by
      Moin, Antworten über Antworten.
      Adapter ist der Broadlink2.0
      Serial würd ich ja nennen, wie finde ich die heraus? Der Adapter erkennt das Gerät nicht mehr
      Der Broadlink funktioniert seit vermutlich 8 Wochen nicht mehr ( nicht oft in Benutzung ), daher keine Option
      Das Log sagt " kein Device gefunden"
      Config? Ist bei dem Adapter ja eher übersichtlich. Nix geändert. Hat ja auch bisher immer funktioniert.
      Matze
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Fragen nicht ausreichend beantwortet, benutze die Suche.
        • Matzebhv
          @Ralla66: :roll: Danke fürs Gespräch. Werde meinen Friseur fragen.
            Muchul last edited by
            Villeicht geht das auch ohne die Stimmung aufzuheizen?
            Der eine weiß nicht wie er an die gewünschte Informationen kommt, der andere kann ohne die Informationen nicht helfen..
            Die maç Adresse kann auch in der broadlink app abgefragt werden.
              Joschi last edited by
              @Ralla,
              nun habe ich meine zwei BL-Geräte mit einem ziemlich rohen ioBroker (eine frühe Dasi von mir) und sehr wenigen Adaptern, mit broadlink2.0 Ver. 1.8.0 und 1.9.0 getestet. Leider erfolglos. Ergebnis wie bereits zuvor diskutiert.
              Jetzt habe ich mich entschlossen, nach mehrtägigen erfolglosen Analysen, den zweiten Adapter zurück zu senden. Muss mir nun eine andere ioBroker Strategie ausdenken. Mit mehreren Broadlinks hätte ich mehrere Räume (3 Fernseher) so schön und einfach abdecken können. Die Steckdosen werde ich so langsam auf WLAN umstellen.
              Ralla, ich danke dir und den Anderen für die investierte Zeit bei den Analysen.
              Gruß Joschi
              • Ralla66
                Natürlich schade für dich.
                Bleib am Ball das wird noch.
                Schau mal ob du noch ein 03er bekommst.
                Da sind noch viele alte nicht verkauft.
                Der Entwickler muß erst einmal den Fehler finden wenn einer da ist.
                Könnte aber auch eine neue Version sein.
                Schade das kein Wireshark Log dabei war, dann hätte man sehen können ob
                es eine neue Device ID gibt.
                Wenn du noch deine Firmware Version weißt dann bitte eintragen.
                FCC ID 2ACDZ RM3
                SN/NR beginnt mit
                09 2015 ?
                03 2016 / 2017 ?
                33 2017 / 2018 ?
                Mac
                : : :xx:xx:xx
                34:EA:34:xx:xx:xx
                78:0F:77:xx:xx:xx
                Name_SN_Device ID_MAC_Version ist_/_Version Verfügbar_Funktion in BL 2.0
                Ralla
                RM 2 Plus_03_272A_34:EA:34:xx:xx:xx_20022_/27.07.17_20028*
                RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_51_/27.07.17_52*
                Joschi
                RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_*
                RM 3 Plus_33_279d_78:0F:77:xx:xx:xx_*_**
                • geht BL 2.0
                ** konflikt mit anderen BL 2.0
                *** geht gar nIcht mit BL 2.0
                Wäre schön wenn ihr die Liste weiterführt.
                Auch die RM Mini etc.
                Das hilft auch den Entwicklern.
                Gruß Ralla
                • Ralla66
                  Von V51 auf V52 vom 27-12-2017 läuft mit BL 2.0
                  FCC ID 2ACDZ RM3
                  SN/NR beginnt mit
                  09 2015 ?
                  03 2016 / 2017 ?
                  33 2017 / 2018 ?
                  Mac
                  : : :xx:xx:xx
                  34:EA:34:xx:xx:xx
                  78:0F:77:xx:xx:xx
                  Ralla
                  RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_52_/27.07.17_52*
                  Joschi
                  • geht BL 2.0
                  Ralla
                  Device ID gesendet vom RM :
                  • Eny
                    Eny last edited by
                    Ich glaube hier ist mein Post besser aufgehoben 🙂
                    Würde gerne die Liste erweitern , aber ja meine Erfahrung lässt das nicht ganz zu.
                    Evtl helfen ja meine Logs .
                    Wenn ihr mir es evtl erklärt kann ich evtl weitere benötigte Daten auslesen.
                    broadlink2.0 2018-04-24 18:45:41.465 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:192-168-1-15'.
                    broadlink2.0 2018-04-24 18:45:36.520 info Device Un:192-168-1-15 dedected: 192.168.1.15,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:192-168-1-15,a9:27:f:1:a8:c0
                    broadlink2.0 2018-04-24 18:45:36.051 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                    broadlink2.0 2018-04-24 18:45:32.611 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.1
                    host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:29.579 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 11580
                    host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:27.109 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                    broadlink2.0 2018-04-24 18:45:27.034 info terminating
                    host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:26.976 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 11445
                    host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:26.974 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                    host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:26.945 info object change system.adapter.broadlink2.0
                    Es handelt sich um ein RM pro+ mit der S/N RM3422002841 , glaube auch mal FCC ID gelesen zuhaben , deswegen : 2ACDZ-RMPRO
                    • Ralla66
                      Cool Danke,
                      deine Mac findest du in der App.
                      Oben Rechts das + anklicken.
                      Dann auf Geräteliste.
                      Unter Geräteliste, Gerät anklicken
                      dann oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken
                      dann unter Geräteinformationen anklicken
                      dann Firmware Update anklicken
                      dort steht eure alte und neue aktuelle Firmware Version.
                      Bitte auch mitteilen.
                      Die FCC ID steht unten auf dem Sticker.
                      Dann hätten wir :
                      FCC ID 2ACDZ RM3
                      S/N: beginnt mit
                      RM 09 2015 ?
                      RM 03 2016 / 2017 ? bis hier 20028 ?
                      RM 33 2017 / 2018 ? ab hier V 51 ?
                      RM 34 ab 2018
                      Mac
                      : : :xx:xx:xx
                      34:EA:34:xx:xx:xx
                      78:0F:77:xx:xx:xx
                      Ralla
                      Joschi
                      m.schenker
                      RM 3 Plus_34_27a9 hier neue Device ID ?
                      • geht BL 2.0
                      Gruß Ralla
                      • Eny
                        Eny last edited by
                        Aktuelle Version der Firmware v42 keine neue gelistet.
                        Mac : 34:ea:34:55:3c:59
                        FCC ID: 2ACDZ-RMPRO
                        Wird mit diesen Angaben evtl mal der Adapter angepasst ?
                        Wüsste nicht wo ich noch einen alten her bekomme :mrgreen:
                        • Ralla66
                          Soweit läuft der Adapter ja.
                          Deiner doch auch oder ??
                          Probs eben nur bei der Mac 78:0F:77
                          Woher das kommt ist die Frage.
                          Deswegen ja die Liste.
                          Angepasst wird das immer, eher eine Frage der Zeit.
                          Hast du Zeit und das können ?
                          Eingefügt m.schenker
                          ! Deine Mac findest du in der App.
                          ! Oben Rechts das + anklicken.
                          ! Dann auf Geräteliste.
                          ! Unter Geräteliste, Gerät anklicken
                          ! dann oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken
                          ! dann unter Geräteinformationen anklicken
                          ! dann Firmware Update anklicken
                          ! dort steht eure alte und neue aktuelle Firmware Version.
                          ! Bitte auch mitteilen.
                          ! Die FCC ID steht unten auf dem Sticker.
                          ! Dann hätten wir :
                          ! FCC ID 2ACDZ RM3
                          ! S/N: beginnt mit
                          ! RM 09 2015 ?
                          ! RM 03 2016 / 2017 ? bis hier 20028 ?
                          ! RM 33 2017 / 2018 ? ab hier V 51 ?
                          ! RM 34 ab 2018
                          ! Mac
                          ! : : :xx:xx:xx
                          ! 34:EA:34:xx:xx:xx
                          ! 78:0F:77:xx:xx:xx
                          ! Name_SN_Device ID_MAC_Version ist_/Version Verfügbar_Funktion in BL 2.0
                          ! Ralla
                          ! RM 2 Plus_03_272A_34:EA:34:xx:xx:xx_20022
                          /27.07.17_20028*
                          ! RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_52_/27.07.17_52*
                          ! Joschi
                          ! RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_*
                          ! RM 3 Plus_33_279d_78:0F:77:xx:xx:xx_*_**
                          ! m.schenker
                          ! RM 3 Plus_34_279a_34:EA:34:xx:xx:xx_42
                          ! * geht BL 2.0
                          ! ** konflikt mit anderen BL 2.0
                          ! *** geht gar nIcht mit BL 2.0Gruß Ralla
                          • Eny
                            Eny last edited by
                            Nein meiner eben nicht.
                            Deswegen bin ich ja auf der suche nach der Lösung.
                            Der Adapter ist Grün . Kann aber nichts anlernen.
                            Über die App klappt alles wunderbar nur der iobroker will nicht 🙂
                            Habe sogar schon komplett neu installiert von a bis z .
                            • Ralla66
                              Was funktioniert denn nicht ?
                              RF oder IR.
                              Also anlernen von Fernseher Fernbedienung oder eher Funksteckdosen ?
                              Oder beides geht nicht ?
                              • Eny
                                Eny last edited by
                                Fernseher Fernbedienung , ist auch das einzige was ich aktuell steuern möchte.
                                Ach ich sehe ich mache glaub was falsch 😄
                                Muss wohl nach der Anleitung für diesen Adapter raussuchen. Habs mit dem ersten durcheinander gebracht.
                                • Ralla66
                                  Aber min 2 Sekunden auf der Fernbedienung halten.
                                  Sonst ist der aufgezeichnete Code zu kurz. :mrgreen:
                                  • Eny
                                    Eny last edited by
                                    Frage jetzt trotzdem noch und dann gleich ins Bett 😄
                                    Die meisten Anleitungen im Netz sind mit dem ersten Adapter.
                                    Und die Anleitung mit dem 2ten Adapter ist irgendwie anderst als bei mir.
                                    Der liebe Herr hat eine learn Spalte zum anlernen.
                                    Ich habe nur :
                                    Scenes / Fernsehen
                                    States / Lüfter_A , Steckdose_A , TVWZKanal
                                    SendScene
                                    _NewDeviceScan
                                    Wie lerne ich denn jetzt meine Tasten da einzeln an ?
                                    Besten dank schon für die Hilfe.
                                    Und schöne Erholsame Nacht 🙂
                                    • Ralla66
                                      Das sieht so aus, siehe Bild
                                      Was hast du ?
                                      • Eny
                                        Eny last edited by
                                        Guten Tag.
                                        Leider überhaupt nicht in dieser Art.
                                        http://www.directupload.net/file/d/5068/nlk6tgrx_jpg.htm
                                        • Ralla66
                                          Dein Broadlink wurde im Adapter BL 2.0 nicht erkannt.
                                          Schau mal unter Instancen / Einstellungen unter BL 2.0,da scheint was zu haken.
                                          Schalte den BL2.0 mal aus und wieder ein, was steht im Log ?
                                          • Eny
                                            Eny last edited by
                                            broadlink2.0 2018-04-25 19:24:27.893 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:192-168-1-15'.
                                            broadlink2.0 2018-04-25 19:24:22.987 info Device Un:192-168-1-15 dedected: 192.168.1.15,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:192-168-1-15,a9:27:f:1:a8:c0
                                            broadlink2.0 2018-04-25 19:24:22.496 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
                                            broadlink2.0 2018-04-25 19:24:19.160 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.1
                                            host.raspberrypi 2018-04-25 17:24:15.944 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 10459
                                            host.raspberrypi 2018-04-25 17:24:15.861 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                            host.raspberrypi 2018-04-25 17:24:13.679 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                            broadlink2.0 2018-04-25 17:24:13.603 info terminating
                                            host.raspberrypi 2018-04-25 17:24:13.568 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 10082
                                            host.raspberrypi 2018-04-25 17:24:13.564 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                                            ![](</s><URL url=)http://fs5.directupload.net/images/180425/u5qedirt.jpg" />
                                            1.2k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617524
