Adapter: broadlink2
Ich glaube hier ist mein Post besser aufgehoben
Würde gerne die Liste erweitern , aber ja meine Erfahrung lässt das nicht ganz zu.
Evtl helfen ja meine Logs .
Wenn ihr mir es evtl erklärt kann ich evtl weitere benötigte Daten auslesen.
broadlink2.0 2018-04-24 18:45:41.465 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:192-168-1-15'.
broadlink2.0 2018-04-24 18:45:36.520 info Device Un:192-168-1-15 dedected: 192.168.1.15,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:192-168-1-15,a9:27:f:1:a8:c0
broadlink2.0 2018-04-24 18:45:36.051 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
broadlink2.0 2018-04-24 18:45:32.611 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.1
host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:29.579 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 11580
host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:27.109 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
broadlink2.0 2018-04-24 18:45:27.034 info terminating
host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:26.976 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 11445
host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:26.974 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0
host.raspberrypi 2018-04-24 18:45:26.945 info object change system.adapter.broadlink2.0
Es handelt sich um ein RM pro+ mit der S/N RM3422002841 , glaube auch mal FCC ID gelesen zuhaben , deswegen : 2ACDZ-RMPRO
Cool Danke,
deine Mac findest du in der App.
Oben Rechts das + anklicken.
Dann auf Geräteliste.
Unter Geräteliste, Gerät anklicken
dann oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken
dann unter Geräteinformationen anklicken
dann Firmware Update anklicken
dort steht eure alte und neue aktuelle Firmware Version.
Bitte auch mitteilen.
Die FCC ID steht unten auf dem Sticker.
Dann hätten wir :
FCC ID 2ACDZ RM3
S/N: beginnt mit
RM 09 2015 ?
RM 03 2016 / 2017 ? bis hier 20028 ?
RM 33 2017 / 2018 ? ab hier V 51 ?
RM 34 ab 2018
Mac
: : :xx:xx:xx
34:EA:34:xx:xx:xx
78:0F:77:xx:xx:xx
Name_SN_Device ID_MAC_Version ist_/_Version Verfügbar_Funktion in BL 2.0
Ralla
RM 2 Plus_03_272A_34:EA:34:xx:xx:xx_20022_/27.07.17_20028*
RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_52_/27.07.17_52*
Joschi
RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_*
RM 3 Plus_33_279d_78:0F:77:xx:xx:xx_*_**
m.schenker
RM 3 Plus_34_27a9 hier neue Device ID ?
- geht BL 2.0
** konflikt mit anderen BL 2.0
*** geht gar nIcht mit BL 2.0
Gruß Ralla
Aktuelle Version der Firmware v42 keine neue gelistet.
Mac : 34:ea:34:55:3c:59
FCC ID: 2ACDZ-RMPRO
Wird mit diesen Angaben evtl mal der Adapter angepasst ?
Wüsste nicht wo ich noch einen alten her bekomme :mrgreen:
Soweit läuft der Adapter ja.
Deiner doch auch oder ??
Probs eben nur bei der Mac 78:0F:77
Woher das kommt ist die Frage.
Deswegen ja die Liste.
Angepasst wird das immer, eher eine Frage der Zeit.
Hast du Zeit und das können ?
Eingefügt m.schenker
! Deine Mac findest du in der App.
! Oben Rechts das + anklicken.
! Dann auf Geräteliste.
! Unter Geräteliste, Gerät anklicken
! dann oben rechts auf das Zahnradsymbol klicken
! dann unter Geräteinformationen anklicken
! dann Firmware Update anklicken
! dort steht eure alte und neue aktuelle Firmware Version.
! Bitte auch mitteilen.
! Die FCC ID steht unten auf dem Sticker.
! Dann hätten wir :
! FCC ID 2ACDZ RM3
! S/N: beginnt mit
! RM 09 2015 ?
! RM 03 2016 / 2017 ? bis hier 20028 ?
! RM 33 2017 / 2018 ? ab hier V 51 ?
! RM 34 ab 2018
! Mac
! : : :xx:xx:xx
! 34:EA:34:xx:xx:xx
! 78:0F:77:xx:xx:xx
! Name_SN_Device ID_MAC_Version ist_/Version Verfügbar_Funktion in BL 2.0
! Ralla
! RM 2 Plus_03_272A_34:EA:34:xx:xx:xx_20022/27.07.17_20028*
! RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_52_/27.07.17_52*
! Joschi
! RM 3 Plus_33_279d_34:EA:34:xx:xx:xx_*
! RM 3 Plus_33_279d_78:0F:77:xx:xx:xx_*_**
! m.schenker
! RM 3 Plus_34_279a_34:EA:34:xx:xx:xx_42
! * geht BL 2.0
! ** konflikt mit anderen BL 2.0
! *** geht gar nIcht mit BL 2.0Gruß Ralla -
Nein meiner eben nicht.
Deswegen bin ich ja auf der suche nach der Lösung.
Der Adapter ist Grün . Kann aber nichts anlernen.
Über die App klappt alles wunderbar nur der iobroker will nicht
Habe sogar schon komplett neu installiert von a bis z .
Was funktioniert denn nicht ?
RF oder IR.
Also anlernen von Fernseher Fernbedienung oder eher Funksteckdosen ?
Oder beides geht nicht ?
Fernseher Fernbedienung , ist auch das einzige was ich aktuell steuern möchte.
Ach ich sehe ich mache glaub was falsch
Muss wohl nach der Anleitung für diesen Adapter raussuchen. Habs mit dem ersten durcheinander gebracht.
Aber min 2 Sekunden auf der Fernbedienung halten.
Sonst ist der aufgezeichnete Code zu kurz. :mrgreen:
Frage jetzt trotzdem noch und dann gleich ins Bett
Die meisten Anleitungen im Netz sind mit dem ersten Adapter.
Und die Anleitung mit dem 2ten Adapter ist irgendwie anderst als bei mir.
Der liebe Herr hat eine learn Spalte zum anlernen.
Ich habe nur :
Scenes / Fernsehen
States / Lüfter_A , Steckdose_A , TVWZKanal
SendScene
_NewDeviceScan
Wie lerne ich denn jetzt meine Tasten da einzeln an ?
Besten dank schon für die Hilfe.
Und schöne Erholsame Nacht
Das sieht so aus, siehe Bild
Was hast du ?
5230_bl_normal.jpg -
Guten Tag.
Leider überhaupt nicht in dieser Art.
Dein Broadlink wurde im Adapter BL 2.0 nicht erkannt.
Schau mal unter Instancen / Einstellungen unter BL 2.0,da scheint was zu haken.
Schalte den BL2.0 mal aus und wieder ein, was steht im Log ?
5230_schenker_v1.jpg -
broadlink2.0 2018-04-25 19:24:27.893 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:192-168-1-15'.
broadlink2.0 2018-04-25 19:24:22.987 info Device Un:192-168-1-15 dedected: 192.168.1.15,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:192-168-1-15,a9:27:f:1:a8:c0
broadlink2.0 2018-04-25 19:24:22.496 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
broadlink2.0 2018-04-25 19:24:19.160 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.1
host.raspberrypi 2018-04-25 17:24:15.944 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 10459
host.raspberrypi 2018-04-25 17:24:15.861 info object change system.adapter.broadlink2.0
host.raspberrypi 2018-04-25 17:24:13.679 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
broadlink2.0 2018-04-25 17:24:13.603 info terminating
host.raspberrypi 2018-04-25 17:24:13.568 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 10082
host.raspberrypi 2018-04-25 17:24:13.564 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0
http://fs5.directupload.net/images/180425/u5qedirt.jpg" /> -
Ok,
der BL 2.0 sucht deine Geräte.
Findet aber den 10153 also ID 27a9 nicht.
Diese ID ist aber nicht im BL 2.0 enthalten, da zu neu.
Einzigste Möglichkeit sehe ich darin diese Datei broadlink_fj.js umzuschreiben.
Link ORG:
https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … link_fj.js
Ab Zeile 549 deine ID eintragen.
Etwa so :
0x279d: 'RM3 Pro Plus',
0X27a9: 'RM3 Pro Plus',
Echt jetzt .
Bist echt mein Held
Schon klappts wunderbar , jedenfalls fang tv an und aus :D:D
Vielen vielen dank !
Prima,
danke für deine Hilfe bei der Liste. :mrgreen:
Liste im Spoiler
! deine Mac findest du in der App.
! Dann hätten wir :
! FCC ID 2ACDZ RM3
! S/N: beginnt mit
! RM 09 2015 ?
! RM 34 ab 2018 V 41
! Mac
! B4:43:0D :xx:xx:xx
! 34:EA:34:xx:xx:xx
! 78:0F:77:xx:xx:xx
! Ralla
! Joschi
! m.schenker
! RM 3 Plus_34_27a9_34:EA:34:xx:xx:xx_V41 hier neue Device ID ?
! * geht BL 2.0
! *** geht gar nIcht mit BL 2.0 -
Hallo Mento,
Ich habe auch einen schaltbaren Stecker, der mit der eFamily cloud funktioniert.
Ich habe eine Möglichkeit über ifttt gefunden wie man den Stecker über ioBroker schalten kann, es ist jedoch nicht sehr schnell.
Bei interesse kann ich dir mal eine Anleitung schicken.
LG
nixbi `
Hallo Nixbi,
wäre Super wenn Du mir vielleicht diese Anleitung zukommen lassen könntest. Ich habe auch ein paar dieser Wlan Steckdosen und möchte diese über iobroker steuern.
Hallo miteinander!
Erstmal sorry für meine längere Abwesenheit, habe Privat und beruflich einige Zeit im Ausland verbracht und deshalb keinen Zugang auf meine Entwicklungs und Testumgebung. Die Forumsoftware hat aufgehört mir mails zu schicken wenn ich Themen abonniert hatte, deshalb muss ich mich erst über die letzten Einträge per nachlesen ich 20 Themen informieren.
Auf Git habe ich den neuen 10153 (0X27a9): 'RM3 Pro Plus' eingetragen, auf npm noch nicht da ich da die Versionsnummer hochschrauben müsste.
Ich plane einige Veränderungen im Adapter die die Gerätenamen flexibler machen und Geräte umbenannt werden können (auch nachdem der router vielleicht neue IP's vergeben hat). Das soll dann V 2.0 werden.
Ich werde ab morgen an dem WIFI-Thermostat arbeiten, muss nur einen Testaufbau vornehmen und das Teil in Betrieb nehmen.
Bitte meldet mir neue/andere Geräte die in der Zwischenzeit gefunden aber nicht erkannt wurden damit ich sie in V 2.0 einbinden kann..
LG
Frank
Moin fsjoke,
schön das du wieder da bist :mrgreen:
Hab da auch ein kleines Problem mit einem BL-AIR, hab zwei davon.
Wie ist die unerreichbar Erkennung in deinem Adapter gelöst?
Bei mir ist so ein Teil was ständig unerreichbar ist. Kommen demzufolge auch keine aktuellen Werte rein.
Name und IP ist in der Fritte festgelegt, kann also nicht wechseln. Über die eSmart-App ist er auch online.
Wenn ich ihn anpinge reagiert er auch sofort. Aber im Broker unter Objekten ist er unerreichbar.
Wenn ich jetzt den Adapter neu starte, oder den Air unter Objekten lösche und neu suchen lasse ist
er auch eine ganze Weile online. Aber eben nicht ewig. Wenn weg, dann weg.
Habe ihn auch schon in der Fritte rausgeschmissen und neu angelegt. Dabei ist mir aufgefallen das der Name
den man in der Fritte vergibt nicht mehr als 10 Zeichen haben sollte, sonst wird er vom Adapter nicht gefunden.
Ist das richtig?
Gruß Andreas
Moin zusammen,
ich habe hier einen RM pro+ der ebenfalls nicht erkannt wird. Im Log steht:
Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
Es werden keine Objekte im ioBroker angezeigt.
Nachdem ich den RM erst in einem anderen Subnetz betreiben wollte, habe ich ihn jetzt auch einmal im selben Subnetz wie den ioBroker ausprobiert. Das Gerät ist pingbar, dennoch erscheint nichts im ioBroker.
Hier die zugehörigen Daten:
Mac: 78:0F:77:00:ac:36
Hostname: RMPROPLUS-00-ac-36.%DomainFQDN%
FCC-ID: 2ACDZ-RMPRO
Firmware: v52
S/N: RM3322065286
Der ioBroker läuft unter Centos7 auf einem ESXi-Host. MAC-Adressänderungen, Spoofing und gefälschte Übertragungen sind erlaubt. SELinux ist deaktiviert. FirewallD ist aktiv.
Schon einmal danke für eure Hilfe!
