    4. Steuerung Rollos
    Steuerung Rollos
    • AFi
      AFi last edited by
      steh jetzt da, leider tut sich nichts, der http-request müsste eigentlich stimmen, mit den ab-Pfeilen funktioniert es zumindest so.
      Gruß Axel
      • AFi
        AFi last edited by
        habe jetzt mal den Trigger (Zeitplan) herausgenommen und zum gewählten Zeitraum den Schalter von Auto auf Manuell und wieder zurückgestellt, der Rollo ging runter. Was kann mann am Zeitplan falsch machen, wenn er komplett auf Minuten steht??
        Gruß Axel
        • Dutchman
          Du hast da 2 Trigger hintereinander das geht sowieso nicht…
          Was möchtest du?
          • auf eine bestimmte Uhrzeit triggeren
          • auf ein Astro Event triggeren
          Verstehe deinen Block Zusammenbau nicht aber so wird er nie laufen 😉
          Send from mobile device
          • AFi
            AFi last edited by
            den ersten Trigger verstehe ich noch (Zeitplan), wo ist der 2te? Sorry bin wirklich blutiger Anfänger und etwas HPCL-versucht.
            Ich möchte folgendes:
            Bei Sonnenuntergang + x min (x min steht im Datenpunkt und soll veränderbar sein) sollen Rollos herunterfahren,
            als Option sollen Rollos bereits um 21 Uhr runterfahren, wenn Sonnenuntergang + x min größer 21 Uhr.
            Gruß Axel
            • Dutchman
              @AFi:
              den ersten Trigger verstehe ich noch (Zeitplan), wo ist der 2te? Sorry bin wirklich blutiger Anfänger und etwas HPCL-versucht. `
              Sorry für das Bild ging nicht besser auf dem iPad 🙂
              1 ist der trigger eines Zeitplans, 2 ist ein trigger wen sich der Wert dieses Objektes verändert
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 83f18d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/2d6b99fb80027009714b50e34083f18d.jpg</link_text>" />
              @AFi:
              Bei Sonnenuntergang + x min (x min steht im Datenpunkt und soll veränderbar sein) sollen Rollos herunterfahren, `
              Dafür solltest du den Astro block verwenden, ich bin mir jetzt nicht sicher ob man dort Zeiten als Variable benutzen kann.
              @AFi:
              als Option sollen Rollos bereits um 21 Uhr runterfahren, wenn Sonnenuntergang + x min größer 21 Uhr. `
              Dafür machst du einen 2ten Block mit zeitsteuerung um 21 Uhr und einer in Abfrage die die Zeit des Sonnenuntergangs vergleicht mit > 21
              Cheers Dutch
              Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~
              • AFi
                AFi last edited by
                stehe wieder auf dem Schlauch.
                Die abendliche Rollo Schließung wartet auf den nächsten Sonnenuntergang.
                Inzwischen habe ich die morgendliche Automatisierung begonnen und scheitere an den Zeiten.
                Weiter oben sind die Eingabefelder (Datenpunkte) für Wochentage und Wochenende bzw. Urlaub definiert.
                Hier fängt das Problem an, wie definiere ich einen Datenpunkt mit Uhrzeit und was habe ich in Blockly zu
                beachten?? Variablenfestlegung???
                Das zweite, selbst wenn ich die Uhrzeit in Blockly eingebe funktioniert es nicht. Die erste Bedingung ist die Abfrage ob
                der Rollo auf Auto steht und ob die Rollos generell auf Auto stehen.
                Viele Grüße
                Axel
                • AFi
                  AFi last edited by
                  die erste Bedingung funktioniert über debug geprüft.
                  Gruß Axel
                  • Dutchman
                    @AFi:
                    Gruß Axel `
                    Mach mal einen export des blockly bitte
                    • AFi
                      AFi last edited by
                      Export ??? bin doch noch sehr neu
                      Möchtest Du das Script sehen??
                      Gruß Axel
                      • AFi
                        AFi last edited by
                        ich hoffe mal es ist das, was du wolltest.
                        6830_rollo.txt
                        Bitte beachten, da ist auch das Script für den Sonnenuntergang drin.
                        Gruß Axel
                        • Dutchman
                          ok, danke für den blockly export, um ehrlich zu sein verstehe ich daraus überhaupt nicht was du eigentlich erreichen möchtest 🙂
                          Du hast da einen Zeitplan für morgens drinnen aber überprüfst auch eine zeit von abends.
                          Jetzt machen wir mal schrie für schritt und fangen mit morgens an:
                          • Zur welche zurzeit sollen die Rollladen aufgehen
                          • müssen noch andere Bedingungen überprüft werden ob diese wohl oder nicht aufgehen sollen ?
                          Bemerkung am Rande, warum legst du variable ab in "javascript.0.scriptEnabled.common" ?
                          Die gehören eigentlich unter "avascript.0.scriptEnabled.<eigener ordnet/wen/du/möchtest="">"
                          Dutch</eigener>
                          • AFi
                            AFi last edited by
                            zuerst mal zu Deiner Bemerkung, schlicht und ergreifend besseren Wissens, hol ich nach.
                            Bin ja noch in der Entscheidungsphase und Testphase ob ich mir alter Knochen dies antue.
                            Zum Prinzip:
                            es sind 3 Varianten im Script: Abends nach Sonnenuntergang + x min; spätestens Abends am 21:20 Uhr ab und dann morgens
                            zur Zeit X an Wochentagen auf (es fehlt noch eine für "auf" am Wochenende bzw. Urlaub)
                            Die 2 ersten machen wir später, den ich glaube auch diese funktionieren nicht.
                            Derzeit bearbeite ich die " morgens zur Zeit x" auf an Wochentagen
                            Bedingungen:
                            • der explizite Rollo soll auf "wahr" stehen (Steuerung für Einzelrollo), Objekt erstellt "true /false"
                            • der Schalter für alle Rollo auf, soll auf "wahr" stehen (Steuerung generell auf für alle), Objekt erstellt "true/false"
                            • der Urlaubsschalter soll auf "unwahr" stehen (die Routine ist für Wochentage), Objekt erstellt "true / false
                            • der Datenpunkt "UhrzeitWTage auf" soll als Zeitpunkt auf sein, Objekt bzw. Datenpunkt erstellt mit Zeiteingabe, jedoch ist mir die Definition unklar
                            Ich hoffe Dir wird klar wo mein Ziel ist, der Aufbau hängt teils mit meiner derzeitigen Steuerung via CCU und HPCL zusammen.
                            Gruß Axel
                            • AFi
                              AFi last edited by
                              muss noch ergänzen, dass die abendliche Zeit für das öffnen der Rollo nur eine Testzeit ist (eigentlich gehört da der Datenpumkt rein), da ich abends nur an dem Projekt rumwerkeln kann, am Tage arbeite ich noch.
                              Gruß Axel
                              • Dutchman
                                @AFi:
                                Bin ja noch in der Entscheidungsphase und Testphase ob ich mir alter Knochen dies antue. `
                                Sorry war nicht böse gemeint verstehe mich bitte nicht falsch irgendwo muss man ja anfangen und das ich es nicht verstehe bedeutet nicht das es nicht gut ist 🙂 !
                                @AFi:
                                Zum Prinzip:
                                Die 2 ersten machen wir später, den ich glaube auch diese funktionieren nicht. `
                                Die ersten zwar sind eigentlich die einfachsten aber ok dan jetzt erstmal zum morgen 🙂
                                Dazu erst ein par fragen das ich es richtig verstehe:
                                @AFi:
                                • der explizite Rollo soll auf "wahr" stehen (Steuerung für Einzelrollo), Objekt erstellt "true /false" `
                                1. Dies ist also ein object was du Manuel auf wahr/unwahr setzen möchtest ? Wenn unwahr soll garnichts passieren ?
                                @AFi:
                                • der Schalter für alle Rollo auf, soll auf "wahr" stehen (Steuerung generell auf für alle), Objekt erstellt "true/false" `
                                1. Auch ein object was du erstellt hast, wen wahr müssen alle Rollos hochfahren ?
                                @AFi:
                                • der Urlaubsschalter soll auf "unwahr" stehen (die Routine ist für Wochentage), Objekt erstellt "true / false `
                                1. Object für sogenannten Urlaub modus, also wen urlaub wahr darf auch nichts passieren ?
                                @AFi:
                                • der Datenpunkt "UhrzeitWTage auf" soll als Zeitpunkt auf sein, Objekt bzw. Datenpunkt erstellt mit Zeiteingabe, jedoch ist mir die Definition unklar `
                                1. Verstehe das richtig, du möchtest den Zeitpunkt über ein object beeinflussen wollen also keine feste zeit im script ?
                                ~Dutch
                                • AFi
                                  AFi last edited by
                                  Alles richtig erkannt, bis auf eventuell Position 2:
                                  Wenn der explizite Rollo (Pos 1) auf unwahr steht soll er auch über den generellen Schalter nicht hochfahren.
                                  Position 1 - 3 sind "und-Verknüpfungen".
                                  morgens um 7:15 an Wochentagen
                                  morgens um 8:30 an Wochenenden und Urlaub
                                  jedoch möchte ich diese vom Anwender veränderbar haben für jeden Rollo.
                                  Gruß Axel
                                  • AFi
                                    AFi last edited by
                                    diese Logik wird unter jedem Rollo stehen.
                                    Gruß Axel
                                    • Dutchman
                                      @AFi:
                                      Gruß Axel `
                                      also für jedes rollt soll eine andere zeit definierbar sein ? aber du hast ein object wen das auf wahr steht gehen alle Rollos gleichzeitig ?
                                      • AFi
                                        AFi last edited by
                                        die Zeiten sollen bei jedem Rollo unterschiedlich gesetzt werden können.
                                        Die Freigabe für Rollo auf soll generell gesetzt werden können (Objekt 1, ja / nein), sollte die nicht auf ja stehen, geht keiner hoch. Die Freigabe je Rollo ist auch ein Objekt (Objekt 2, ja/nein) sollte dieser nicht gesetzt sein, geht dieser Rollo nicht hoch aber alle anderen, bei dem Objekt 2 auf ja steht.
                                        Ziel ist, es gibt in meinem Haushalt Langschläfer, die es sich nicht nur am Wochenende leisten können länger zu schlafen, sondern auch unter Woche (Student sollte man nochmals sein)
                                        Gruß Axel
                                        • Dutchman
                                          @AFi:
                                          (Student sollte man nochmals sein) `
                                          :lol: :lol: :lol: :lol:
                                          ok danke ich bastle mal kurz was moment
                                          • Dutchman
                                            noch eine Frage, du schickst http commandos zu den Rollos also wir haben kein object status ob es offen oder zu ist ?
                                            Was für steuereinheiten sind das ?
                                            3687
