    4. Probleme beim Wandeln von RGB zu HEX
      rom.wagner80 last edited by
      ich habe ein kleines Problem bei der Umwandlung von separaten R, G und B werten in eine zusammenhängende Hexadezimale Zahl mit dem Format #FFFFFF. Mein Script sieht folgendermaßen aus :
      var R = getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1').val;
      var G = getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1').val;
      var B = getState('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1').val;
      function toHex(number) {
          if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
          var n = number.toString(16).toUpperCase();
          if (n.length == 1) {
              n = '0' + n;
          return n;
      function calculateColor() {
          log('#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
          setState('yeelight.0.stripe_0x0000000004cdb76b.rgb', '#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
      calculateColor(); // Skriptstart
      on('javascript.0.Geraete.YAHKA.r1', function(dp) {
         R = dp.state.val;
         calculateColor();
      on('javascript.0.Geraete.YAHKA.g1', function(dp) {
         G = dp.state.val;
         calculateColor();
      on('javascript.0.Geraete.YAHKA.b1', function(dp) {
         B = dp.state.val;
         calculateColor();
      Die Logs sind im Screenshot zu sehen.
      Obwohl die Werte für R, G und B fix sind, ändert sich noch der Hexadezimale Wert… Hat jemand eine Idee woran das liegt und was ich dagegen tun kann?
      Ich vermute mal, dass aus diesem Grund auch die SyntaxError im yeelight Adapter kommen.
      für eure Hilfe wär ich echt dankbar 🙂
      schönen Gruß
        paul53 last edited by
        Die RGB-Werte bleiben konstant ? Erweitere mal das Log
            log('R: ' + R + ' G: '+ G + ' B: ' + B + ' #' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
          Ui… die Werte R, G und B scheinen sich doch zu ändern (s. Screenshot) Die Quelle für diese Werte ist der YAHKA-Adapter
          Der Quellcode sieht folgendermaßen aus:
          var h = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.hue").val / 360;
          var s = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.saturation").val / 100;
          var v = getState("javascript.0.Geraete.YAHKA.dimmer").val / 100;
          function HSVtoRGB() {
              var r, g, b, i, f, p, q, t;
              i = Math.floor(h * 6);
              f = h * 6 - i;
              p = v * (1 - s);
              q = v * (1 - f * s);
              t = v * (1 - (1 - f) * s);
              switch (i % 6) {
                  case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                  case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                  case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                  case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                  case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                  case 5: r = v, g = p, b = q; break;
          setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.r1"/*r1*/, Math.round(255 * r));
          setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.g1"/*g1*/, Math.round(255 * g));
          setState ("javascript.0.Geraete.YAHKA.b1"/*b1*/, Math.round(255 * b));
          } // Ende der Funktion
          HSVtoRGB();  // Aufruf bei Skriptstart
          on("javascript.0.Geraete.YAHKA.hue", function(dp) {
             h = dp.state.val / 360;
             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
          on("javascript.0.Geraete.YAHKA.saturation", function(dp) {
             s = dp.state.val / 100;
             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
          on("javascript.0.Geraete.YAHKA.dimmer", function(dp) {
             v = dp.state.val / 100;
             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
          Die Objekte, die durch setState erzeugt werden (und die in der Wandlung von RGB zu HEX ja auch genutzt werden) zeigen allerdings (optisch) keine Änderung
            Das Skript RGB zu Hex funktioniert wie es soll. Logge mal im Quellskript in der Funktion HSVtoRGB() die Werte h, s und v.
                log('h: ' + h + ' s: ' + s + ' v: ' + v);
              @paul53:
              Die gefühlten zehn Stellen hinterm Komma machen mir ein wenig sorgen. Ansonsten ist das eine Fließende Funktion, da ich ja mit dem Finger über den Bildschirm streiche (s. Bild). Allerdings sollte der Letzte ausgegebene Wert ja auch die zuletzt Angefahrene Farbe sein, oder ?
              Log im Screenshot, Quellcode dazu hier :
                  f = h * 6 - i;
                  p = v * (1 - s);
                  switch (i % 6) {
                Hab noch was versucht :
                Es gibt im HomeKit die Möglichkeit, Farben direkt anzufahren. da sollte also eigentlich nur ein Wert raus kommen.
                Dem ist aber nicht so wie man im Log sieht…
                  Stabilisieren sich die Werte nach einer bestimmten Zeit ? Dann kann man mit Verzögerung arbeiten.
                  var timer = null;
                     if(timer) clearTimeout(timer);
                     timer = setTimeout(HSV2RGB, 1000); // seit 1 s keine Änderung mehr
                  Die ursprüngliche Funktion HSVtoRGB() umbenennen in HSV2RGB() !
                    Meinst du so ?
                    function HSV2RGB() {
                        f = h * 6 - i;
                        p = v * (1 - s);
                        switch (i % 6) {
                    var timer = null;
                    HSV2RGB();  // Aufruf bei Skriptstart
                       HSV2RGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
                       HSV2RGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
                       HSV2RGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
                    Das scheint nicht zu wirken (s. Log)
                      Du solltest nur den Namen der Funktion selbst, nicht deren Aufruf ändern (wollte Dir unnötigen Aufwand ersparen). Richtig:
                        @paul53:
                        Okay. Das wird morgen getestet.
                        Vielen Dank erstmal und gute Nacht [emoji42]
                          @paul53:
                          Nach erfolgter Änderung bekomme ich nur noch ein Ergebnis aus der Funktion HSVtoRGB. Allerdings immer noch zwei Ergebnisse bei der Funktion RGB zu Hex…Logs werde ich nachher noch nachreichen, wenn ich zuhause bin.
                            Hier jetzt mal der Log es sind sogar drei Ergebnisse aus der RGB zu Hex Funktion
                              @rom.wagner80:
                              Hier jetzt mal der Log es sind sogar drei Ergebnisse aus der RGB zu Hex Funktion `
                              Es sind 3 setState() die <u>nacheinander</u> ausgeführt werden. Erst der letzte setState() sorgt für das endgültige Ergebnis (255, 21, 0).
                              EDIT: Wenn beide Wandlungen in <u>einem</u> Skript erfolgen würden, könnte man das Verhalten vermeiden.
                                @paul53:
                                @rom.wagner80:
                                EDIT: Wenn beide Wandlungen in <u>einem</u> Skript erfolgen würden, könnte man das Verhalten vermeiden. `
                                Das Mag sein und wird über kurz oder lang auch die Endlösung sein. Warum wird für den Wert der Farbe nicht der letzte Wert angenommen sondern der mittlere ? (s.Bilder) würde er tatsächlich den letzten nehmen, passt alles.
                                  @rom.wagner80:
                                  würde er tatsächlich den letzten nehmen, passt alles. `
                                  Der Empfänger der Hex-Werte ist wahrscheinlich mit der zu schnellen Übermittlung von 3 Werten überfordert.
                                    @paul53:
                                    @rom.wagner80:
                                    würde er tatsächlich den letzten nehmen, passt alles. Der Empfänger der Hex-Werte ist wahrscheinlich mit der zu schnellen Übermittlung von 3 Werten überfordert.
                                    Das klingt plausibel. Aber wodurch werden denn die drei Hexadezimalen werte erzeugt? Ich übergebe doch nur einmal die Werte aus der HSV Funktion …
                                      @rom.wagner80:
                                      wodurch werden denn die drei Hexadezimalen werte erzeugt? `
                                      siehe erster Beitrag. Auf jeden Wert wird im 2. Skript getriggert.
                                        @paul53:
                                        @rom.wagner80:
                                        siehe erster Beitrag. `
                                        Okay. Dann werde ich mal schauen, wie ich das Problem elegant gelöst bekomme. Werde mich dann hier wieder melden, wenn das Problem behoben ist oder ich neue Probleme habe [emoji6] Dank dir erstmal für deine Hilfe - wieder mal [emoji51]
                                        2280
