    3. Cloud Dienste
    4. Http requests via Alexa an Denon Receiver senden
    • dslraser
      welchen Datenpunkt nimmst Du ?
        thronis last edited by
        diesen hier:
        • dslraser
          @thronis:
          diesen hier:
          filename="Bildschirmfoto 2018-04-25 um 20.30.53.png" index="0">~~ ` und wie schaltest Du den ? Über ein Script / Blockly, oder direkt ?
          Zeig mal ein Screenshot vom Cloudadapter mit dem Befehl…
            der schaltet direkt, also habe den einfach eingefügt in den cloud adapter#
            • dslraser
              @thronis:
              filename="Bildschirmfoto 2018-04-25 um 20.39.20.png" index="0">~~ ` mach mal einen Switch draus, der kennt nur an und aus.(und 100%)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 440264.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180425/eec0c427d2e0da9afbe52698fb440264.jpg</link_text>" />
                Also bei typen auf switch gehen und alexa neu suchen lassen richtig?
                • dslraser
                  vielleicht auch danach nochmal in der Alexa App löschen und neu suchen lassen..
                  • dslraser
                    ich weiß nicht ob es daran liegt. ich schalte meine Geräte über den Harmony Hub über die activities ein und aus. (da lasse ich dann meine VU und den TV mit dem passenden Einstellungen ein/um/ausschalten, oder auch noch den Denon dazu…)
                    Einmal VU+TV, oder VU+TV+Denon usw.)
                      das mach ich mit meinen Geräten im Wohnzimmer auch, hier geht es halt um den Receiver im Schlafzimmer.
                      • dslraser
                        @thronis:
                        das mach ich mit meinen Geräten im Wohnzimmer auch, hier geht es halt um den Receiver im Schlafzimmer. ` [emoji28]da habe ich ne VU Zero, aber auch nen Harmony Hub drann
                          ich ne zero 4k 🙂
                          aber keine harmony^^das wäre ja zu einfach^^
                          so habe es nochmal getestet, leider keine veränderung 😞
                          bei an gehts in den deepstandby bei aus standby an und standby aus 😞
                          • dslraser
                            was passiert den wenn Du in den Objekten bei Standby true und false schaltest ? Passiert dann Standby und an ?
                            • dslraser
                              und der Alexa Befehl kann nur Alexa, schalte Smartgegät an oder aus sein.
                              Was anderes steht auch nicht im Cloud Adapter.
                              Also in Deinem Fall : Alexa, schalte Receiver an oder eben aus..
                                meinst du hier?
                                wie schalte ich da etwas? 🙂
                                • dslraser
                                  @thronis:
                                  meinst du hier?
                                  filename="Bildschirmfoto 2018-04-25 um 21.08.40.png" index="0">~~ ` ja da, deine box ist im standby (weil da steht true) .
                                  Klick das true mal an und setze den Haken bzw. schreibe da mal false rein
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... be65ae.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180425/c600c9d5e8a0b8a599a1f87c29be65ae.jpg</link_text>" />
                                    also als ich den screenshot gemacht habe war die box im deepstandby, wenn ich sie an mache steht dort false
                                    • dslraser
                                      @thronis:
                                      also als ich den screenshot gemacht habe war die box im deepstandby, wenn ich sie an mache steht dort false ` ja, das ist auch richtig so. Wenn sie an ist, dann ist Standby unwahr, also false.
                                      Ich verstehe nur nicht warum das bei Alexa nicht funktionieren sollte.
                                      Kannst ja mal die Objekte beobachten während Du Deine Befehle an Alexa gibst, was dort dann passiert.
                                      DeepStandby ist ja eigentlich ein langer Tastendruck. Ich weiß nicht ob die 4K was anders machen…
                                        nö ist genau das gleiche wie bei der normalen zero, die hatte ich dort vorher stehen.
                                        ich als laie verstehe es momentan so, dass wenn ich "an" sage schaltet der receiver in den deepstandby
                                        und wenn ich aus sage schaltet er in den normalen standby und zurück.
                                        heißt doch eigentlich das die schaltung des adapters falsch sein müsste, oder?
                                        • dslraser
                                          ich probiere das auch mal aus, aber nicht mehr heute. Mal sehen wie es sich bei mir verhält.
                                            alles klar das wäre super, keinen streß 🙂
                                            es funktioniert ja, halt nur mit den falschen worten 🙂
                                            schönen abend noch und vielen dank.
                                            11221
