    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • Dutchman
      @ruhr70:
      mhhh…
      also vom Ablauf:
      • Proxmox auf temporären Rechner
      • VMs migrieren und testen
      • ESXi plattmachen
      • Proxmox auf dem NUC installieren
      • Umzug der VMs
      ich habe noch ein altes Notebook mit 8GB RAM. Ich probiere das mal. Die VMs kann ich zur Not nach dem Test auf dem NAS zwischenspeichern
      Danke für Dein Angebot! `
      klinkt gut, du wirst es nicht bereuen glaube mir ich war auch erst skeptisch wegen der Arbeit die es mit sich mitbringt nur jetzt nachdem proxmox ne zeit läuft möchte ich nicht mehr zurück ! :mrgreen:
        @Dutchman:
        agree, kompleet vergessen in meiner Übersicht `
        zu allem Ärger komme ich auch nur mit dem root an die Daten mit dem User klappt es nicht, habe jetzt noch einen zweiten User angeleget, damit auch nicht 😞
        Trotzdem ist die Ampel grün
        Rainer
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          glaube ich auch [emoji2]
          hab es schon auf einem Firmennotebook getestet.
          will ja unbedingt wechseln, alleine schon wg. dem Backup.
          dann muss ich wohl mal einen Tag einplanen
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Melde Dich, wenn Du den NUC leihen willst.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • Dutchman
              Mir ist aufgefallen das die werte von dem nicht den jetzigen genutztem ram sonder "freien ram" widerspiegeln, sollte also memfree heissen
              Edit : hmm… nee auch nicht, Fazit is das dem nicht jetzig benutzen oder freien ram wiedergibt also was für ein wert das genau ist mir schleierhaft 🙂
              • Meistertr
                @Dutchman:
                Edit : hmm… nee auch nicht, Fazit is das dem nicht jetzig benutzen oder freien ram wiedergibt also was für ein wert das genau ist mir schleierhaft 🙂 ` Hab gerade nachgeschaut, hab nen Rechenfehler, es muss nicht dezimal sonder binär umgerechnet werde. Änder ich
                Gesendet von meinem Handy
                • Dutchman
                  @Meistertr:
                  Hab gerade nachgeschaut, hab nen Rechenfehler, es muss nicht dezimal sonder binär umgerechnet werde. Änder ich `
                  Nice ! wen du doch bei dem stück vom code bist, währe es auch möglich "Free mem" in Prozent als object zu bekommen sagt mehr als der wert 🙂
                  • Meistertr
                    Ja das hatte ich eh vor
                    • Dutchman
                      @Meistertr:
                      Gesendet von meinem Handy `
                      Super danke!
                      Adapter läuft jetzt seit 9 Stunden stabiel durch und polled alle 6 Sekunden bin begeistert
                      Send from mobile device
                        Bist du unter root oder dummUser drin?
                        • Dutchman
                          @Homoran:
                          Bist du unter root oder dummUser drin? `
                          Root
                          • eric2905
                            Moin,
                            bin jetzt auch mal dazu gekommen, mir den Adapter zu installieren.
                            Bin gespannt, Installation ist gleich durch.
                            Gruß,
                            Eric
                            • Meistertr
                              so 0.0.3 ist fertig im Screenshot eine übersicht der Änderungen
                              • Dutchman
                                Danke 🙂
                                version 0.0.3 installiert, ich bekomme jetzt beim starten:
                                proxmox.0	2018-04-26 13:19:43.313	warn	401:
                                des Weiteren dachte ich erst das er nicht mehr refresht, aber der interval is jetzt in Sekunden also mussten umstellen 🙂
                                werte des arbeitsreiches stimmen leider nicht (sowohl mb als Prozent, siehe screenshot. CPU stimmt ich polle alle 10 sec)
                                  Habe auch gerade auf 0.0.3 gehoben
                                  proxmox.0	2018-04-26 13:58:59.947	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                                  Ich versuche es immer noch als user und nicht als root 8-)
                                  Wo steht das?
                                  Gruß Rainer
                                  • Dutchman
                                    @Homoran:
                                    Gruß Rainer `
                                    Hat der user Überhaupt die richtigen rechten um die Daten aus zu lesen?
                                      Das will ich doch hoffen
                                      • Dutchman
                                        @Homoran:
                                        Das will ich doch hoffen `
                                        Sieht nämlich nicht so aus, kommen die Daten wohl wen du mit root probierst ?
                                          Mit root klappt es.
                                          Aber mit den credentials in Klartext…
                                          • Dutchman
                                            @Homoran:
                                            Mit root klappt es.
                                            Aber mit den credentials in Klartext… `
                                            Ich kann bei mir mit der Free Variante von Proxmox keine rechte setzten. Schätze also das der neu angelegte User nicht auf die Daten zugreifen kann
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109496
