    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      glaube ich auch [emoji2]
      hab es schon auf einem Firmennotebook getestet.
      will ja unbedingt wechseln, alleine schon wg. dem Backup.
      dann muss ich wohl mal einen Tag einplanen
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Melde Dich, wenn Du den NUC leihen willst.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • Dutchman
          Mir ist aufgefallen das die werte von dem nicht den jetzigen genutztem ram sonder "freien ram" widerspiegeln, sollte also memfree heissen
          Edit : hmm… nee auch nicht, Fazit is das dem nicht jetzig benutzen oder freien ram wiedergibt also was für ein wert das genau ist mir schleierhaft 🙂
          • Meistertr
            @Dutchman:
            Edit : hmm… nee auch nicht, Fazit is das dem nicht jetzig benutzen oder freien ram wiedergibt also was für ein wert das genau ist mir schleierhaft 🙂 ` Hab gerade nachgeschaut, hab nen Rechenfehler, es muss nicht dezimal sonder binär umgerechnet werde. Änder ich
            Gesendet von meinem Handy
            • Dutchman
              @Meistertr:
              Hab gerade nachgeschaut, hab nen Rechenfehler, es muss nicht dezimal sonder binär umgerechnet werde. Änder ich `
              Nice ! wen du doch bei dem stück vom code bist, währe es auch möglich "Free mem" in Prozent als object zu bekommen sagt mehr als der wert 🙂
              • Meistertr
                Ja das hatte ich eh vor
                • Dutchman
                  @Meistertr:
                  Gesendet von meinem Handy `
                  Super danke!
                  Adapter läuft jetzt seit 9 Stunden stabiel durch und polled alle 6 Sekunden bin begeistert
                  Send from mobile device
                    Bist du unter root oder dummUser drin?
                    • Dutchman
                      @Homoran:
                      Bist du unter root oder dummUser drin? `
                      Root
                      • eric2905
                        Moin,
                        bin jetzt auch mal dazu gekommen, mir den Adapter zu installieren.
                        Bin gespannt, Installation ist gleich durch.
                        Gruß,
                        Eric
                        • Meistertr
                          so 0.0.3 ist fertig im Screenshot eine übersicht der Änderungen
                          • Dutchman
                            Danke 🙂
                            version 0.0.3 installiert, ich bekomme jetzt beim starten:
                            proxmox.0	2018-04-26 13:19:43.313	warn	401:
                            des Weiteren dachte ich erst das er nicht mehr refresht, aber der interval is jetzt in Sekunden also mussten umstellen 🙂
                            werte des arbeitsreiches stimmen leider nicht (sowohl mb als Prozent, siehe screenshot. CPU stimmt ich polle alle 10 sec)
                              Habe auch gerade auf 0.0.3 gehoben
                              proxmox.0	2018-04-26 13:58:59.947	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                              Ich versuche es immer noch als user und nicht als root 8-)
                              Wo steht das?
                              Gruß Rainer
                              • Dutchman
                                @Homoran:
                                Gruß Rainer `
                                Hat der user Überhaupt die richtigen rechten um die Daten aus zu lesen?
                                  Das will ich doch hoffen
                                  • Dutchman
                                    @Homoran:
                                    Das will ich doch hoffen `
                                    Sieht nämlich nicht so aus, kommen die Daten wohl wen du mit root probierst ?
                                      Mit root klappt es.
                                      Aber mit den credentials in Klartext…
                                      • Dutchman
                                        @Homoran:
                                        Mit root klappt es.
                                        Aber mit den credentials in Klartext… `
                                        Ich kann bei mir mit der Free Variante von Proxmox keine rechte setzten. Schätze also das der neu angelegte User nicht auf die Daten zugreifen kann
                                        • Meistertr
                                          Würde ungerne den User auch noch unkenntlich machen, da ich glaube dass es nur mit root geht. Daher habe ich den User auch als default eingegeben, damit dass deutlich wird.
                                          Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                                            Bin da noch nicht so tief drin.
                                            Mit dem user komme ich auf die konsole des proxmox
                                            Und über die webUI gibt es eine Userverwaltung, habe ich gesehen. Vielleicht kann man da was einstellen.
                                            Gruß Rainer
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109450
