    4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      kurze Zusammenfassung für mich:
      Welche Versionen hast Du:
      Web
      Socket.io
      js-controller
      Admin
      Ich test gerade bei mir uns versuche das mal nachzustellen.
      Gruß,
      Eric
      • Dutchman
        @ple:
        Socketio kann ich auch nicht downgraden, da diese nicht mehr verfügbar sind. `
        sudo iobroker upgrade socket.io@1.8.6
        • eric2905
          @ple:
          Das ist ein Anzeigefehler … die 1.8.6 gibt es.
          Siehe auch den Post vom Dutchman.
          Gruß,
          Eric
            ple last edited by
            So, die 1.8.6 ging dann mit manuell mit dem Terminal. Kann man irgendwie sehen, welche noch verfügbar sind für den Downgrade?
            Die Version 1.8.6 hatte ich auch in meinen Snapshot, da war die Welt noch in Ordnung. Dann im backup auf 2.0.1 upgrade gemacht, und siehe da, es ging nicht. Danach wieder zurück auf 1.8.6 mit einem Neustart. alles wieder gut.
            Bin dann zurück zu meiner neuen installation gegangen und habe dort das gleiche gemacht mit Neustart. Auch dort kommen die Graphen wieder.
            Also scheint irgendwie am socketio zu liegen.
            Ansonsten hier die Versionen
            Web 2.1.9
            Socket.io 2.0.1
            js-controller 1.4.2
            Admin 3.3.9
            Node 6.14.1
            Gruß und Danke für eure Unterstützung
            • fu_zhou
              fu_zhou last edited by
              Bei mir ist seit einem Reboot auch vorbei mit Flot Charts:
              Web 2.3.0
              Socket.io 2.0.1
              js-controller 1.4.2
              Admin 3.3.9
              Node 6.12.2
              • eric2905
                Hi ho,
                ich habe mit dem socket 2.0.1 auch das Log voll mit
                socketio.0	2018-04-23 21:08:10.547	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
                socketio.0	2018-04-23 21:08:12.382	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
                socketio.0	2018-04-23 21:08:14.547	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
                Seltsamerweise hatte ich nun auch plötzlich Flot-Diagramme, die nicht angezeigt wurden … nur diese drehende Scheibe.
                Sobald ich auf die 1.8.6 gehe, hören die Log-Einträge auf.
                Auch das eben noch "klemmende" Diagram kommt wieder.
                Sehr seltsam.
                Gruß,
                Eric
                  ple last edited by
                  Ok, gut das man es nachstellen kann. Wenn ich noch irgendwie unterstützen kann, dann bitte eben Anweisungen geben 😉
                  • etv
                    etv last edited by
                    Liebe Leute,
                    selbes Problem auch "ohne socket.io" - hab heute den web Adapter aktualisiert und nun das selbe Problem - nur mehr volle logs aber keine Diagramme mehr….
                    allerdings kann auch ich den downgrade nicht machen.....hab es mit "iobroker upgrade web@2.3.0" versucht...hat nix gebracht, die Version ist noch immer die aktuelle 2.3.2
                    D.h. auch da wird die Aktualisierung vom inkludierten socket.io das Problem sein....hoffe, dass wird bald wieder gefixt...
                    Liebe Grüße
                    tom
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
                      Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
                      Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ?
                        hrhome last edited by
                        Ich habe bei mir alle Pakete aktuell und mit der 2.3.2 Web habe ich die gleichen Probleme.
                        Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder.
                        • Bluefox
                          @hrhome:
                          Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder. `
                          Das hilft mir nicht. Hast du Browser cache gelöscht?
                          Geht Admin 3.3.9 ? Der hat auch 2.1.0 Socket.io
                          Ist iobroker.Socketio als Instanz oder im Web integriert?
                          • Bluefox
                            Iobroker.socketio 2.0.1 braucht unbedingt Web 2.3.2 und dabei nach restart vom web sollte browser cache gelöscht sein
                            Wenn das alles mit ja beantwortet sein kann, dann kann man weiter suchen.
                            Ich bin auch über Situation nicht glücklich, weil ich von Socket.io Paket erwarte, dass das Ding funktioniert, aber das tut nicht und da sind ganz andere Leute involviert.
                              @Bluefox:
                              @hrhome:
                              Ist iobroker.Socketio als Instanz oder im Web integriert? `
                              Web Instance ist natürlich neu gestartet und der komplette ioBroker auch schon.
                              Browser Cache war gelöscht und gleiches verhalten an unterschiedlichen Rechnern und Browsern.
                              Admin ist 3.4.0 und funktioniert problemlos.
                              Mit web 2.3.2 funktionieren die Flot mit integrierter Socket nicht. Mit aktuellster zusätzlicher Socket.io funktioniert es aber auch nicht.
                              Funktionieren tun die Flot nur in der Kombination mit aktueller web 2.3.2 und zusätzlicher socket.io in Version 1.8.6.
                              • N
                                nobody last edited by
                                Hallo bluefox,
                                danke für die Änderungen. Zumindest bei mir werden die Diagramme im Browser wieder korrekt angezeigt.
                                In der Cordova-App noch nicht. Die muss wohl auch mit den neuen Versionen neu kompiliert werden.
                                Markus
                                  @nobody:
                                  Hallo bluefox,
                                  Markus `
                                  Welche Änderungen?
                                  Wie ist denn deine Konfig mit welchen Versionen?
                                  Integrierte socket.io oder zusätzliche Instanz?
                                  Bei mir und auch anderen hier im Forum gibt es ja immer noch probleme.
                                  Holger
                                  • etv
                                    etv last edited by
                                    @Bluefox:
                                    Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ? `
                                    …leider nein - kommt eine ganze Lawine an Daten, aber auf der gesamten Seite ist lt. Suchfunktion 2.1.0 nicht zu finden...
                                    Auch "2.1" ist nicht zu finden, nur 2.0.0. kommt auf der Seite 2x vor....
                                    Den Output hab ich angehängt.
                                    Aber ein paar der Diagramme gehen nun wieder - Temp und Hum alle nicht aber z.B. LUX oder Heizzeiten Diagramme sind wieder da....Unterschied der mir da einfällt: die letzteren haben keine Komastellen, Temp und Hum schon.....hilft das weiter??
                                    Liebe Grüße
                                    tom
                                    915_output.txt
                                    • Dutchman
                                      ich habe soeben web aus der latest repository auf 2.2.3 gebracht, socket.io war bereits 2.0.1
                                      im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer
                                        @Dutchman:
                                        im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer `
                                        Nach einem downgrade von web oder socket.io geht es ja anscheinend wieder.
                                        Ich habe web aktuell mit 2.3.2 und socket.io 1.8.6. Damit rennt es zumindest wieder.
                                        Vorher haben auch einge wenige Graphen was angezeigt. Aber ich habe den Verdacht das es eher an der Menge der Daten liegt die per SQL abgefragt werden. Kleinere Graphen mit wenig Daten wurden geladen und andere mit mehr Daten wurden nämlich nicht geladen.
                                        Holger
                                        • Bluefox
                                          @etv:
                                          @Bluefox:
                                          Liebe Grüße
                                          tom `
                                          Und das ist genau diese falsche Datei: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … cket.io.js
                                          Warum wird bei dir socket.io-client in node_modules nicht gefunden?
                                          Kann es sein, dass du npm 3 hast?
                                          • Bluefox
                                            @hrhome:
                                            @Dutchman:
                                            Holger `
                                            Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ?
                                            wo liegt bei dir socket.io-client Verzeichnis?
                                            ruf mal "npm ls socket.io-client"
                                            C:\pWork>npm ls socket.io-client
                                            iobroker.core@0.1.0 C:\pWork
                                            +-- iobroker.admin@3.4.0 -> C:\pWork\iobroker.admin
                                            | `-- socket.io@2.1.0
                                            |   `-- socket.io-client@2.1.0  deduped
                                            +-- iobroker.cloud@2.5.0 -> C:\pWork\iobroker.cloud
                                            +-- iobroker.js-controller@1.4.2 -> C:\pWork\iobroker.js-controller
                                            61
                                            6575
