    4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
      ple last edited by
      So, die 1.8.6 ging dann mit manuell mit dem Terminal. Kann man irgendwie sehen, welche noch verfügbar sind für den Downgrade?
      Die Version 1.8.6 hatte ich auch in meinen Snapshot, da war die Welt noch in Ordnung. Dann im backup auf 2.0.1 upgrade gemacht, und siehe da, es ging nicht. Danach wieder zurück auf 1.8.6 mit einem Neustart. alles wieder gut.
      Bin dann zurück zu meiner neuen installation gegangen und habe dort das gleiche gemacht mit Neustart. Auch dort kommen die Graphen wieder.
      Also scheint irgendwie am socketio zu liegen.
      Ansonsten hier die Versionen
      Web 2.1.9
      Socket.io 2.0.1
      js-controller 1.4.2
      Admin 3.3.9
      Node 6.14.1
      Gruß und Danke für eure Unterstützung
      • fu_zhou
        fu_zhou last edited by
        Bei mir ist seit einem Reboot auch vorbei mit Flot Charts:
        Web 2.3.0
        Socket.io 2.0.1
        js-controller 1.4.2
        Admin 3.3.9
        Node 6.12.2
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Hi ho,
          ich habe mit dem socket 2.0.1 auch das Log voll mit
          socketio.0	2018-04-23 21:08:10.547	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
          socketio.0	2018-04-23 21:08:12.382	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
          socketio.0	2018-04-23 21:08:14.547	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.78
          Seltsamerweise hatte ich nun auch plötzlich Flot-Diagramme, die nicht angezeigt wurden … nur diese drehende Scheibe.
          Sobald ich auf die 1.8.6 gehe, hören die Log-Einträge auf.
          Auch das eben noch "klemmende" Diagram kommt wieder.
          Sehr seltsam.
          Gruß,
          Eric
            ple last edited by
            Ok, gut das man es nachstellen kann. Wenn ich noch irgendwie unterstützen kann, dann bitte eben Anweisungen geben 😉
            • etv
              etv last edited by
              Liebe Leute,
              selbes Problem auch "ohne socket.io" - hab heute den web Adapter aktualisiert und nun das selbe Problem - nur mehr volle logs aber keine Diagramme mehr….
              allerdings kann auch ich den downgrade nicht machen.....hab es mit "iobroker upgrade web@2.3.0" versucht...hat nix gebracht, die Version ist noch immer die aktuelle 2.3.2
              D.h. auch da wird die Aktualisierung vom inkludierten socket.io das Problem sein....hoffe, dass wird bald wieder gefixt...
              Liebe Grüße
              tom
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
                Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
                Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ?
                  hrhome last edited by
                  Ich habe bei mir alle Pakete aktuell und mit der 2.3.2 Web habe ich die gleichen Probleme.
                  Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder.
                  • Bluefox
                    @hrhome:
                    Nachdem ich mir socket.io 1.8.6 installiert habe und den Webadapter auf die socket.io umgestellt habe geht es wieder. `
                    Das hilft mir nicht. Hast du Browser cache gelöscht?
                    Geht Admin 3.3.9 ? Der hat auch 2.1.0 Socket.io
                    Ist iobroker.Socketio als Instanz oder im Web integriert?
                    • Bluefox
                      Iobroker.socketio 2.0.1 braucht unbedingt Web 2.3.2 und dabei nach restart vom web sollte browser cache gelöscht sein
                      Wenn das alles mit ja beantwortet sein kann, dann kann man weiter suchen.
                      Ich bin auch über Situation nicht glücklich, weil ich von Socket.io Paket erwarte, dass das Ding funktioniert, aber das tut nicht und da sind ganz andere Leute involviert.
                        @Bluefox:
                        @hrhome:
                        Ist iobroker.Socketio als Instanz oder im Web integriert? `
                        Web Instance ist natürlich neu gestartet und der komplette ioBroker auch schon.
                        Browser Cache war gelöscht und gleiches verhalten an unterschiedlichen Rechnern und Browsern.
                        Admin ist 3.4.0 und funktioniert problemlos.
                        Mit web 2.3.2 funktionieren die Flot mit integrierter Socket nicht. Mit aktuellster zusätzlicher Socket.io funktioniert es aber auch nicht.
                        Funktionieren tun die Flot nur in der Kombination mit aktueller web 2.3.2 und zusätzlicher socket.io in Version 1.8.6.
                        • N
                          nobody last edited by
                          Hallo bluefox,
                          danke für die Änderungen. Zumindest bei mir werden die Diagramme im Browser wieder korrekt angezeigt.
                          In der Cordova-App noch nicht. Die muss wohl auch mit den neuen Versionen neu kompiliert werden.
                          Markus
                            @nobody:
                            Hallo bluefox,
                            Markus `
                            Welche Änderungen?
                            Wie ist denn deine Konfig mit welchen Versionen?
                            Integrierte socket.io oder zusätzliche Instanz?
                            Bei mir und auch anderen hier im Forum gibt es ja immer noch probleme.
                            Holger
                            • etv
                              etv last edited by
                              @Bluefox:
                              Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ? `
                              …leider nein - kommt eine ganze Lawine an Daten, aber auf der gesamten Seite ist lt. Suchfunktion 2.1.0 nicht zu finden...
                              Auch "2.1" ist nicht zu finden, nur 2.0.0. kommt auf der Seite 2x vor....
                              Den Output hab ich angehängt.
                              Aber ein paar der Diagramme gehen nun wieder - Temp und Hum alle nicht aber z.B. LUX oder Heizzeiten Diagramme sind wieder da....Unterschied der mir da einfällt: die letzteren haben keine Komastellen, Temp und Hum schon.....hilft das weiter??
                              Liebe Grüße
                              tom
                              915_output.txt
                              • Dutchman
                                ich habe soeben web aus der latest repository auf 2.2.3 gebracht, socket.io war bereits 2.0.1
                                im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer
                                  @Dutchman:
                                  im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer `
                                  Nach einem downgrade von web oder socket.io geht es ja anscheinend wieder.
                                  Ich habe web aktuell mit 2.3.2 und socket.io 1.8.6. Damit rennt es zumindest wieder.
                                  Vorher haben auch einge wenige Graphen was angezeigt. Aber ich habe den Verdacht das es eher an der Menge der Daten liegt die per SQL abgefragt werden. Kleinere Graphen mit wenig Daten wurden geladen und andere mit mehr Daten wurden nämlich nicht geladen.
                                  Holger
                                  • Bluefox
                                    @etv:
                                    @Bluefox:
                                    Liebe Grüße
                                    tom `
                                    Und das ist genau diese falsche Datei: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … cket.io.js
                                    Warum wird bei dir socket.io-client in node_modules nicht gefunden?
                                    Kann es sein, dass du npm 3 hast?
                                    • Bluefox
                                      @hrhome:
                                      @Dutchman:
                                      Holger `
                                      Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ?
                                      wo liegt bei dir socket.io-client Verzeichnis?
                                      ruf mal "npm ls socket.io-client"
                                      C:\pWork>npm ls socket.io-client
                                      iobroker.core@0.1.0 C:\pWork
                                      +-- iobroker.admin@3.4.0 -> C:\pWork\iobroker.admin
                                      | `-- socket.io@2.1.0
                                      |   `-- socket.io-client@2.1.0  deduped
                                      +-- iobroker.cloud@2.5.0 -> C:\pWork\iobroker.cloud
                                      +-- iobroker.js-controller@1.4.2 -> C:\pWork\iobroker.js-controller
                                      • Bluefox
                                        @nobody:
                                        Hallo bluefox,
                                        Markus `
                                        Problem ist, wenn ich app update, dann geht wohl nur mit socketio 2.0.1.
                                        Bin noch nicht schlüssig.
                                          @Bluefox:
                                          @hrhome:
                                          @Dutchman:
                                          Holger `
                                          | `-- socket.io@2.1.0
                                          root@server1:/opt/iobroker# nodejs -v
                                          v4.8.7
                                          root@server1:/opt/iobroker# npm -version
                                          2.15.11
                                          root@server1:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
                                          iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                          └── (empty)
                                          npm ERR! code 1
                                          ├── iobroker@1.0.2 extraneous
                                          ├── iobroker.admin@3.4.0 extraneous
                                          ├── iobroker.cloud@2.5.0 extraneous
                                          ├── iobroker.discovery@1.1.0 extraneous
                                          ├── iobroker.dwd@2.2.2 extraneous
                                          ├── iobroker.email@1.0.4 extraneous
                                          ├── iobroker.flot@1.7.7 extraneous
                                          ├── iobroker.fullcalendar@0.2.4 extraneous
                                          ├── iobroker.hm-rega@1.7.0 extraneous
                                          ├── iobroker.hm-rpc@1.6.1 extraneous
                                          ├── iobroker.hue@1.0.0 extraneous
                                          ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
                                          ├── iobroker.javascript@3.6.4 extraneous
                                          ├── iobroker.js-controller@1.2.3 extraneous
                                          ├── iobroker.mobile@0.4.12 extraneous
                                          ├── iobroker.modbus@1.1.1 extraneous
                                          ├── iobroker.mqtt@1.5.0 extraneous
                                          ├── iobroker.ping@1.3.2 extraneous
                                          ├── iobroker.snmp@0.5.0 extraneous
                                          ├── iobroker.socketio@1.8.6 extraneous
                                          ├── iobroker.sql@1.7.4 extraneous
                                          ├── iobroker.telegram@1.2.0 extraneous
                                          ├── iobroker.tr-064@0.4.18 extraneous
                                          ├── iobroker.vis@1.1.4 extraneous
                                          ├── iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
                                          ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
                                          ├── iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 extraneous
                                          ├── iobroker.vis-history@0.2.7 extraneous
                                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 extraneous
                                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 extraneous
                                          ├── iobroker.vis-justgage@1.0.0 extraneous
                                          ├── iobroker.vis-plumb@1.0.1 extraneous
                                          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
                                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
                                          └── iobroker.web@2.3.2 extraneous
                                          ! npm ERR! extraneous: iobroker.flot@1.7.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.mobile@0.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-justgage@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-plumb@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.email@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.fullcalendar@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.snmp@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.cloud@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.dwd@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.hue@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@3.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.admin@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.telegram@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.tr-064@0.4.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.web@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.discovery@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.sql@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                                          npm ERR! extraneous: iobroker.modbus@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                          ****Geändert: Code in Code-Tags und Spoiler gesetzt; Homoran (Admin)****
                                            Was hast du denn für uralte Versionen.
                                            vile der Änderungen benötigen aktuelle Verionen zumindest von js-controller und admin.
                                            Auch nodejs und npm Versionen sind nicht gerade aktuell, werden aber an dem Problem keine Ursache haben.
                                            Bitte keine unnötigen Fullquotes und den Code in Code und bei Bedarf Spoiler Tags setzen!
                                            Rainer
                                            61
                                            6576
