    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Welche Node & NPM Version und was für ein System ?
        LJSven last edited by
        @wendy2702:
        Welche Node & NPM Version und was für ein System ? `
        node 6.14.1
        NPM 5.8.0
        Raspbian Stretch Lite (glaube ich)
        • N
          Nepomukl last edited by
          @LJSven:
          Ich habe den Adapter eingebunden - allerdings drehen sich bei mir in regelmässigen Abständen die "Zahnräder" - der RPI 3 ist vie WLAN angebunden.
          Hat jemand das gleiche Problem? `
          Guten Morgen, das hatte ich auch auf einer DM 800SE, die Zahnräder kamen genau zum Abfrageintervall.
          Denke mal das die Rechenleistung der Box nicht ganz ausreicht um die ständigen Abfragen zu bewältigen.
          Auf ner DM 820 war davon nix zu sehen, die hat es nicht gestört.
          Gruß Andreas
            Ich habe eine 7020 HD / glaubst du, dass es besser ist, wenn ich den Raspberry per LAN anschließe?
            • Dutchman
              @LJSven:
              glaubst du, dass es besser ist, wenn ich den Raspberry per LAN anschließe? `
              LAN ist sowieso immer besser als WiFi vor allem wenn man ihn als Server System benutzt und ununterbrochene Verbindung haben sollte
              Send from mobile device
                stephan2k last edited by
                ich habs eben nochmal unter admin 3.3.9 versucht, bekomme folgenden Fehler….
                Berechtigung?
                Ich glaube langsam, das grundsätzlich was nicht mit der Installation passt. Habe das komplett fertige Image von iobroker aufn raspberry installiert...
                host.ioBroker-Pi	2018-04-23 23:37:31.349	warn	warning: Following packages cannot be read: lgtv11
                host.ioBroker-Pi	2018-04-23 23:37:30.685	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                iobroker	2018-04-23 23:37:30.000	info	exit 0
                iobroker	2018-04-23 23:37:29.882	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                iobroker	2018-04-23 23:37:29.882	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                iobroker	2018-04-23 23:37:29.879	info	WARN
                iobroker	2018-04-23 23:37:29.878	info	npm
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.957	info	gyp ERR! not ok
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.957	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.957	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v6.14.1
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.952	info	command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.950	info	gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+gyp ERR!
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.949	info	stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.947	info
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.943	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR!
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.941	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.940	info	gyp
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.932	info	ERR! build error
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.931	info	gyp
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.928	info	make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.895	info	compilation terminated.
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.895	info	^
                iobroker	2018-04-23 23:37:18.895	info	../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                iobroker	2018-04-23 23:37:14.166	info	WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/authenticate
                iobroker	2018-04-23 23:37:14.164	info
                iobroker	2018-04-23 23:37:14.161	info	gyp
                iobroker	2018-04-23 23:36:14.772	info	npm install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker	2018-04-23 23:36:14.202	info	install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus/tarball/master
                iobroker	2018-04-23 23:36:12.843	info	url "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus.git"
                • wendy2702
                  Moin,
                  Jetzt hast du aber auch einen anderen Adapter versucht zu installieren und nicht den von MattenMatten wenn ich das richtig sehe.
                  Hat mit Zugriffsrechten nichts zu tun, er wechselt ja dann in ein Temporäres Verzeichnis.
                  PI3 oder schon der neue?
                  Welches Image?
                  Welche Versionen Node & NPM?
                    peinlich..
                    ich nehm alles zurück…
                    Hab das System nicht ganz verstanden
                    1. Unter Adapter -> Installieren aus eigener URL
                    2. Dann erst scheint die gewünschte Software unter Adapter in der Übersicht und lässt sich mit dem + installieren..
                    3. Dann funktioniert es auch..
                    Vermute meine Fehler kamen weil ich den 1. Punkt öfters wiederholt habe, weil ich dachte es geht nicht.
                    Ist nun drauf, funktioniert.
                    Kurze andere Frage,
                    verstehe ich es richtig das ich pro vu+ Box die ich habe jeweils eine eiegene Instanz benötige?
                    • wendy2702
                      Ja,
                      Pro Box eine Instanz da jede Box eine eigene IP hat und du pro Instanz nur eine IP vergeben kannst.
                      • Q
                        quorle last edited by
                        Hab mir den Adapter auch einmal geladen und installiert ( ohne Fehler ).
                        Nun wollte ich in meinem Cloud Adapter den Standby einfügen. Aber es kommt nur: " Dieses Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da es nicht unterstützt wird. "
                        Hätte gedacht, ich könnte via Alexa den Receiver Ein und Aus schalten… :lol:
                          @quorle:
                          Hätte gedacht, ich könnte via Alexa den Receiver Ein und Aus schalten… :lol: `
                          Erstelle dir einfach eine Szene - dann geht es bestimmt.
                          • Q
                            Klappt irgendwie nicht.
                            Sobald ich Enigma2.STANDBY auf "true" setzte, wird er sofort wieder auf "false" gesetzt.
                            • BBTown
                              BBTown last edited by
                              @quorle:
                              Hätte gedacht, ich könnte via Alexa den Receiver Ein und Aus schalten… :lol: ` und ganz genau das mache ich ja auch tagtäglich … 8-)
                              Da Du aber keinen Screenshot schickst und nicht erzählst was Du bisher gemacht hast, wüßte ich nicht wo ich anfangen sollte dir zu helfen was Du anders machen solltest :roll:
                              [Nachtrag]
                              Ich schalte meine Dreambox allerdings über Alexa indem ich Blockly Scripte antriggere die wiederum hhtp-Requests absetzen.
                              Nicht über den Enigma Adapter!!
                              • BBTown
                                @quorle:
                                Sobald ich Enigma2.STANDBY auf "true" setzte, wird er sofort wieder auf "false" gesetzt. ` seit wann kann man denn mit dem Enigma Adapter etwas anderes machen als ein Enigma Gerät auszulesen?
                                … ich wüßte nicht, dass man mit dem Adapter stand heute auch Befehle <u>SENDEN</u> kann 8-)
                                [Nachtrag]:
                                Wie sich das mit dem VU+ Adpter verhällt, kann ich wiederum nicht sagen
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active last edited by
                                  Der VU Adapter verhält sich auch so.
                                  Nur lesen.
                                  Ralla
                                  • dslraser
                                    kann eigentlich nicht für alle Datenpunkte stimmen.
                                    Ich schalte z.B. die Lautstärke in der VU über den Adapter mit Alexa.
                                    Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf xy% (funktioniert bei mir)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 082a9b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180426/281e8709effe4e3e6e52f6a3cf082a9b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... c59149.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180426/fb8420c67d7373a1e5c65d597ac59149.jpg</link_text>" />~~~~
                                    • BBTown
                                      Folgendemaßen schalte ich meine Dreambox:
                                      1. einen Datenpunkt anlegen (ich habe den "Dreambox" genannt)
                                      2. ein script anlegen, welches diesen neuen Datenpunkt überwacht (true/false) und dann das entsprechende Kommando für ein/aus an die Dreambox sendet
                                      3. Den Datenpunkt als Smart Gerät im Cloud-Adapter anlegen (den habe ich ebenfalls "Dreambox" genannt)
                                      4. In der Alexa App nach Geräten suchen lassen, der neue Datenpunkt "Dreambox" sollte nun dort auftauchen
                                      "Alexa, schalte die Dreambox ein" - setzt also den Datenpunkt "Dreambox" auf "true" und das Kommando im Script für "wahr" wird gesendet
                                      "Alexa, schalte die Dreambox aus" - setzt also den Datenpunkt "Drambox" auf "false" und das Kommando im Script für "sonst" wird ausgeführt
                                      • Ralla66
                                        Habe das auch wie BBTown.
                                        Bis auf wurde geändert.
                                        Dort steht wurde aktuallisiert.
                                        Hat den Vorteil wenn mal eine Schaltung per FB geschieht wird nicht
                                        nur auf True / False wechsel reagiert.
                                        @dslraser,
                                        was wird denn verändert bei Alexa Lautstärke auf x %.
                                        Der Wert wird verändert ?
                                        • dslraser
                                          ja, der Wert wird auf den Wert verändert was Du ansagst.
                                          (Volume)
                                          • Ralla66
                                            Wie steuert den dann der veränderte Wert die Dream oder Vu an ?
                                            Per http Request im Adapter ?
                                            739
                                            189761
