    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • Meistertr
      @Dutchman:
      Mir ist aufgefallen das die werte von dem nicht den jetzigen genutztem ram sonder "freien ram" widerspiegeln, sollte also memfree heissen
      Edit : hmm… nee auch nicht, Fazit is das dem nicht jetzig benutzen oder freien ram wiedergibt also was für ein wert das genau ist mir schleierhaft 🙂 ` Hab gerade nachgeschaut, hab nen Rechenfehler, es muss nicht dezimal sonder binär umgerechnet werde. Änder ich
      Gesendet von meinem Handy
      • Dutchman
        @Meistertr:
        Hab gerade nachgeschaut, hab nen Rechenfehler, es muss nicht dezimal sonder binär umgerechnet werde. Änder ich `
        Nice ! wen du doch bei dem stück vom code bist, währe es auch möglich "Free mem" in Prozent als object zu bekommen sagt mehr als der wert 🙂
        • Meistertr
          Ja das hatte ich eh vor
          • Dutchman
            @Meistertr:
            Gesendet von meinem Handy `
            Super danke!
            Adapter läuft jetzt seit 9 Stunden stabiel durch und polled alle 6 Sekunden bin begeistert
            Send from mobile device
              Bist du unter root oder dummUser drin?
              • Dutchman
                @Homoran:
                Bist du unter root oder dummUser drin? `
                Root
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Moin,
                  bin jetzt auch mal dazu gekommen, mir den Adapter zu installieren.
                  Bin gespannt, Installation ist gleich durch.
                  Gruß,
                  Eric
                  • Meistertr
                    so 0.0.3 ist fertig im Screenshot eine übersicht der Änderungen
                    • Dutchman
                      Danke 🙂
                      version 0.0.3 installiert, ich bekomme jetzt beim starten:
                      proxmox.0	2018-04-26 13:19:43.313	warn	401:
                      des Weiteren dachte ich erst das er nicht mehr refresht, aber der interval is jetzt in Sekunden also mussten umstellen 🙂
                      werte des arbeitsreiches stimmen leider nicht (sowohl mb als Prozent, siehe screenshot. CPU stimmt ich polle alle 10 sec)
                        Habe auch gerade auf 0.0.3 gehoben
                        proxmox.0	2018-04-26 13:58:59.947	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                        Ich versuche es immer noch als user und nicht als root 8-)
                        Wo steht das?
                        Gruß Rainer
                        • Dutchman
                          @Homoran:
                          Gruß Rainer `
                          Hat der user Überhaupt die richtigen rechten um die Daten aus zu lesen?
                            Das will ich doch hoffen
                            • Dutchman
                              @Homoran:
                              Das will ich doch hoffen `
                              Sieht nämlich nicht so aus, kommen die Daten wohl wen du mit root probierst ?
                                Mit root klappt es.
                                Aber mit den credentials in Klartext…
                                • Dutchman
                                  @Homoran:
                                  Mit root klappt es.
                                  Aber mit den credentials in Klartext… `
                                  Ich kann bei mir mit der Free Variante von Proxmox keine rechte setzten. Schätze also das der neu angelegte User nicht auf die Daten zugreifen kann
                                  • Meistertr
                                    Würde ungerne den User auch noch unkenntlich machen, da ich glaube dass es nur mit root geht. Daher habe ich den User auch als default eingegeben, damit dass deutlich wird.
                                    Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
                                      Bin da noch nicht so tief drin.
                                      Mit dem user komme ich auf die konsole des proxmox
                                      Und über die webUI gibt es eine Userverwaltung, habe ich gesehen. Vielleicht kann man da was einstellen.
                                      Gruß Rainer
                                        @Meistertr:
                                        Würde ungerne den User auch noch unkenntlich machen, da ich glaube dass es nur mit root geht. Daher habe ich den User auch als default eingegeben, damit dass deutlich wird `
                                        User ist ja okay, aber das Passwort ist auch sichtbar
                                        • Meistertr
                                          @Homoran:
                                          @Meistertr:
                                          Würde ungerne den User auch noch unkenntlich machen, da ich glaube dass es nur mit root geht. Daher habe ich den User auch als default eingegeben, damit dass deutlich wird User ist ja okay, aber das Passwort ist auch sichtbar Das sollte nicht mehr sein. Mach mal einen upload unter Instanzen.
                                          • Dutchman
                                            @Meistertr:
                                            Mach mal einen upload unter Instanzen. `
                                            Kann ich bestätigen Upload musste ich auch manuell machen nach git Installation.
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 8c3031.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180426/293178dd43c61606b6e087c7f18c3031.jpg</link_text>" />
                                            Nur Berechnung des Speichers, wie im erste Post heute von mir, ist leider noch fehlerhaft.
                                            @Homoran,
                                            Nach Upload ist der Intervall auch in Sekunden und nicht mehr Millisekunden 🙂
                                            ~Dutch
                                            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community~~
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109450
