    4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
    • N
      nobody last edited by
      Hallo bluefox,
      danke für die Änderungen. Zumindest bei mir werden die Diagramme im Browser wieder korrekt angezeigt.
      In der Cordova-App noch nicht. Die muss wohl auch mit den neuen Versionen neu kompiliert werden.
      Markus
        hrhome last edited by
        @nobody:
        Hallo bluefox,
        Markus `
        Welche Änderungen?
        Wie ist denn deine Konfig mit welchen Versionen?
        Integrierte socket.io oder zusätzliche Instanz?
        Bei mir und auch anderen hier im Forum gibt es ja immer noch probleme.
        Holger
        • etv
          etv last edited by
          @Bluefox:
          2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
          Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
          Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ? `
          …leider nein - kommt eine ganze Lawine an Daten, aber auf der gesamten Seite ist lt. Suchfunktion 2.1.0 nicht zu finden...
          Auch "2.1" ist nicht zu finden, nur 2.0.0. kommt auf der Seite 2x vor....
          Den Output hab ich angehängt.
          Aber ein paar der Diagramme gehen nun wieder - Temp und Hum alle nicht aber z.B. LUX oder Heizzeiten Diagramme sind wieder da....Unterschied der mir da einfällt: die letzteren haben keine Komastellen, Temp und Hum schon.....hilft das weiter??
          Liebe Grüße
          tom
          915_output.txt
          • Dutchman
            ich habe soeben web aus der latest repository auf 2.2.3 gebracht, socket.io war bereits 2.0.1
            im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer
              @Dutchman:
              im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer `
              Nach einem downgrade von web oder socket.io geht es ja anscheinend wieder.
              Ich habe web aktuell mit 2.3.2 und socket.io 1.8.6. Damit rennt es zumindest wieder.
              Vorher haben auch einge wenige Graphen was angezeigt. Aber ich habe den Verdacht das es eher an der Menge der Daten liegt die per SQL abgefragt werden. Kleinere Graphen mit wenig Daten wurden geladen und andere mit mehr Daten wurden nämlich nicht geladen.
              Holger
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @etv:
                @Bluefox:
                Liebe Grüße
                tom `
                Und das ist genau diese falsche Datei: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … cket.io.js
                Warum wird bei dir socket.io-client in node_modules nicht gefunden?
                Kann es sein, dass du npm 3 hast?
                • Bluefox
                  @hrhome:
                  @Dutchman:
                  Holger `
                  Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ?
                  wo liegt bei dir socket.io-client Verzeichnis?
                  ruf mal "npm ls socket.io-client"
                  C:\pWork>npm ls socket.io-client
                  iobroker.core@0.1.0 C:\pWork
                  +-- iobroker.admin@3.4.0 -> C:\pWork\iobroker.admin
                  | `-- socket.io@2.1.0
                  |   `-- socket.io-client@2.1.0  deduped
                  +-- iobroker.cloud@2.5.0 -> C:\pWork\iobroker.cloud
                  +-- iobroker.js-controller@1.4.2 -> C:\pWork\iobroker.js-controller
                  • Bluefox
                    @nobody:
                    Hallo bluefox,
                    Markus `
                    Problem ist, wenn ich app update, dann geht wohl nur mit socketio 2.0.1.
                    Bin noch nicht schlüssig.
                      @Bluefox:
                      @hrhome:
                      @Dutchman:
                      Holger `
                      | `-- socket.io@2.1.0
                      root@server1:/opt/iobroker# nodejs -v
                      v4.8.7
                      root@server1:/opt/iobroker# npm -version
                      2.15.11
                      root@server1:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
                      iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                      └── (empty)
                      npm ERR! code 1
                      ├── iobroker@1.0.2 extraneous
                      ├── iobroker.admin@3.4.0 extraneous
                      ├── iobroker.cloud@2.5.0 extraneous
                      ├── iobroker.discovery@1.1.0 extraneous
                      ├── iobroker.dwd@2.2.2 extraneous
                      ├── iobroker.email@1.0.4 extraneous
                      ├── iobroker.flot@1.7.7 extraneous
                      ├── iobroker.fullcalendar@0.2.4 extraneous
                      ├── iobroker.hm-rega@1.7.0 extraneous
                      ├── iobroker.hm-rpc@1.6.1 extraneous
                      ├── iobroker.hue@1.0.0 extraneous
                      ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
                      ├── iobroker.javascript@3.6.4 extraneous
                      ├── iobroker.js-controller@1.2.3 extraneous
                      ├── iobroker.mobile@0.4.12 extraneous
                      ├── iobroker.modbus@1.1.1 extraneous
                      ├── iobroker.mqtt@1.5.0 extraneous
                      ├── iobroker.ping@1.3.2 extraneous
                      ├── iobroker.snmp@0.5.0 extraneous
                      ├── iobroker.socketio@1.8.6 extraneous
                      ├── iobroker.sql@1.7.4 extraneous
                      ├── iobroker.telegram@1.2.0 extraneous
                      ├── iobroker.tr-064@0.4.18 extraneous
                      ├── iobroker.vis@1.1.4 extraneous
                      ├── iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
                      ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
                      ├── iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 extraneous
                      ├── iobroker.vis-history@0.2.7 extraneous
                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 extraneous
                      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 extraneous
                      ├── iobroker.vis-justgage@1.0.0 extraneous
                      ├── iobroker.vis-plumb@1.0.1 extraneous
                      ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
                      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
                      └── iobroker.web@2.3.2 extraneous
                      ! npm ERR! extraneous: iobroker.flot@1.7.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                      npm ERR! extraneous: iobroker.mobile@0.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
                      npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                      npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-justgage@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-plumb@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
                      npm ERR! extraneous: iobroker.email@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                      npm ERR! extraneous: iobroker.fullcalendar@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                      npm ERR! extraneous: iobroker.snmp@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp
                      npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                      npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                      npm ERR! extraneous: iobroker.cloud@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud
                      npm ERR! extraneous: iobroker.dwd@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                      npm ERR! extraneous: iobroker.hue@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                      npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@3.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      npm ERR! extraneous: iobroker.admin@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                      npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                      npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                      npm ERR! extraneous: iobroker.telegram@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                      npm ERR! extraneous: iobroker.tr-064@0.4.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                      npm ERR! extraneous: iobroker.web@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                      npm ERR! extraneous: iobroker.discovery@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                      npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                      npm ERR! extraneous: iobroker.sql@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                      npm ERR! extraneous: iobroker.modbus@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                      ****Geändert: Code in Code-Tags und Spoiler gesetzt; Homoran (Admin)****
                        Was hast du denn für uralte Versionen.
                        vile der Änderungen benötigen aktuelle Verionen zumindest von js-controller und admin.
                        Auch nodejs und npm Versionen sind nicht gerade aktuell, werden aber an dem Problem keine Ursache haben.
                        Bitte keine unnötigen Fullquotes und den Code in Code und bei Bedarf Spoiler Tags setzen!
                        Rainer
                        • Bluefox
                          @hrhome: `
                          Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten.
                            @Bluefox:
                            @hrhome: `
                            Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten. `
                            So nodejs und npm upgedated und server neu gestartet:
                            root@server1:~# nodejs -v
                            v10.0.0
                            root@server1:~# npm -v
                            6.0.0
                            Wenn ich jetzt web auf integriert socket.io stelle, habe ich weiterhin das gleiche verhalten.
                            Nutze ich den zusätzlichen Adapter socket.io mit version 1.8.6 gehen die flots sofort.
                              @Bluefox:
                              @hrhome:
                              v10.0.0 `
                              Das ist nicht ganz was du solltest.
                              Node 10 funktioniert noch nicht ganz.
                              @hrhome:
                              6.0.0 `
                              Und npm 6 auch nicht
                              • Dutchman
                                @Bluefox:
                                Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ? `
                                node v6.14.1
                                NPM
                                3.10.10
                                @Bluefox:
                                ruf mal "npm ls socket.io-client" `
                                xxx@iObroker:~$ npm ls socket.io-client
                                iobroker.inst@1.0.5 /opt/iobroker
                                ├─┬ iobroker.admin@3.4.0
                                │ └─┬ socket.io@2.1.0
                                │   └── socket.io-client@2.1.0
                                ├─┬ iobroker.cloud@2.5.0
                                ├─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
                                ├─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                                └─┬ iobroker.web@2.3.2
                                  └─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                                    └─┬ socket.io@2.1.0
                                Hmm wohl zu früh gefreut, jetzt wollte eine Grafik wieder nicht:
                                nach refresh der Seite:
                                  @Homoran:
                                  @Bluefox:
                                  @hrhome:
                                  v10.0.0 `
                                  @hrhome:
                                  6.0.0 Und npm 6 auch nicht
                                  Jetzt mit:
                                  v6.14.1
                                  6.0.0
                                  Immer noch das selbe Verhalten. 😞
                                    robsdobs last edited by
                                    phantomjs hat scheinbar seit heute (neue Version?) auch seine Probleme.
                                    Flot Grafiken kann ich damit nur als Bild umwandeln, wenn ich "Nur Web socets" im web adapter deaktiviere.
                                    Wenn ich einen Vis-View mit phantomjs als Bild haben will kommt folgendes (egal ob "Nur Web socets" aktiviert oder nicht):
                                    Im Browser (Chrome) funktioniert vis und float ohne Probleme.
                                    Meine Versionen:
                                    Node.js: v6.14.1
                                    NPM: 6.0.0
                                    js-controller 1.4.2
                                    web adapter 2.3.2 (integriertes socket.io)
                                    phantomjs 1.0.0
                                      PrinzEisenherz1 last edited by
                                      Hab jetzt auch mal alle Adapter auf den aktuellen Stand (socketio 2.1.0) gebracht.
                                      root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
                                      │ └── socket.io-client@2.0.4
                                          └─┬ socket.io@2.1.0
                                      Unter VIS (Chrome-Browser) werden mir alle meine Diagramme dargestellt. Im VIS-App gehen manche nicht mehr.
                                      Da muss wohl das App noch aktualisiert werden.
                                      Ach ja, wieso ist eigentlich bei Dutchman das so
                                      und bei mir so
                                      • Bluefox
                                        Ich habe die neue Version vom web erzeugt, wo ich Socket Client Datei upgedatet habe.
                                        • etv
                                          etv last edited by
                                          @Bluefox:
                                          @etv:
                                          @Bluefox:
                                          Liebe Grüße
                                          tom `
                                          Kann es sein, dass du npm 3 hast? `
                                          Servus Bluefox,
                                          also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm"
                                          Die Datei socket.io.js mit der Version 2.1.0 hab ich gefunden, die liegt bei mir im Ordner:
                                          iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\socket.io-client\dist
                                          Wo soll ich die hinkopieren, damit es passt?
                                          Liebe Grüße
                                          tom
                                            bz7i last edited by
                                            Bluefox, wollte dir einfach mal großes Lob aussprechen.
                                            Was du machst hat Hand und Fuß. Kümmerst dich immer Zeitnah drum und hast immer großes Interesse dran,
                                            das dass Projekt läuft. Sehr, sehr fließig, es sollte mehr Menschen von dir geben 😉
                                            EIN GROßES DANKESCHÖN !!!
                                            61
                                            6576
