    4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
      hrhome last edited by
      @nobody:
      Hallo bluefox,
      danke für die Änderungen. Zumindest bei mir werden die Diagramme im Browser wieder korrekt angezeigt.
      In der Cordova-App noch nicht. Die muss wohl auch mit den neuen Versionen neu kompiliert werden.
      Markus `
      Welche Änderungen?
      Wie ist denn deine Konfig mit welchen Versionen?
      Integrierte socket.io oder zusätzliche Instanz?
      Bei mir und auch anderen hier im Forum gibt es ja immer noch probleme.
      Holger
      • etv
        etv last edited by
        @Bluefox:
        2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
        Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
        Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ? `
        …leider nein - kommt eine ganze Lawine an Daten, aber auf der gesamten Seite ist lt. Suchfunktion 2.1.0 nicht zu finden...
        Auch "2.1" ist nicht zu finden, nur 2.0.0. kommt auf der Seite 2x vor....
        Den Output hab ich angehängt.
        Aber ein paar der Diagramme gehen nun wieder - Temp und Hum alle nicht aber z.B. LUX oder Heizzeiten Diagramme sind wieder da....Unterschied der mir da einfällt: die letzteren haben keine Komastellen, Temp und Hum schon.....hilft das weiter??
        Liebe Grüße
        tom
        915_output.txt
        • Dutchman
          ich habe soeben web aus der latest repository auf 2.2.3 gebracht, socket.io war bereits 2.0.1
          im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer
            @Dutchman:
            im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer `
            Nach einem downgrade von web oder socket.io geht es ja anscheinend wieder.
            Ich habe web aktuell mit 2.3.2 und socket.io 1.8.6. Damit rennt es zumindest wieder.
            Vorher haben auch einge wenige Graphen was angezeigt. Aber ich habe den Verdacht das es eher an der Menge der Daten liegt die per SQL abgefragt werden. Kleinere Graphen mit wenig Daten wurden geladen und andere mit mehr Daten wurden nämlich nicht geladen.
            Holger
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @etv:
              @Bluefox:
              Liebe Grüße
              tom `
              Und das ist genau diese falsche Datei: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … cket.io.js
              Warum wird bei dir socket.io-client in node_modules nicht gefunden?
              Kann es sein, dass du npm 3 hast?
              • Bluefox
                @hrhome:
                @Dutchman:
                Holger `
                Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ?
                wo liegt bei dir socket.io-client Verzeichnis?
                ruf mal "npm ls socket.io-client"
                C:\pWork>npm ls socket.io-client
                iobroker.core@0.1.0 C:\pWork
                +-- iobroker.admin@3.4.0 -> C:\pWork\iobroker.admin
                | `-- socket.io@2.1.0
                |   `-- socket.io-client@2.1.0  deduped
                +-- iobroker.cloud@2.5.0 -> C:\pWork\iobroker.cloud
                +-- iobroker.js-controller@1.4.2 -> C:\pWork\iobroker.js-controller
                • Bluefox
                  @nobody:
                  Hallo bluefox,
                  Markus `
                  Problem ist, wenn ich app update, dann geht wohl nur mit socketio 2.0.1.
                  Bin noch nicht schlüssig.
                    @Bluefox:
                    @hrhome:
                    @Dutchman:
                    Holger `
                    | `-- socket.io@2.1.0
                    root@server1:/opt/iobroker# nodejs -v
                    v4.8.7
                    root@server1:/opt/iobroker# npm -version
                    2.15.11
                    root@server1:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
                    iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                    └── (empty)
                    npm ERR! code 1
                    ├── iobroker@1.0.2 extraneous
                    ├── iobroker.admin@3.4.0 extraneous
                    ├── iobroker.cloud@2.5.0 extraneous
                    ├── iobroker.discovery@1.1.0 extraneous
                    ├── iobroker.dwd@2.2.2 extraneous
                    ├── iobroker.email@1.0.4 extraneous
                    ├── iobroker.flot@1.7.7 extraneous
                    ├── iobroker.fullcalendar@0.2.4 extraneous
                    ├── iobroker.hm-rega@1.7.0 extraneous
                    ├── iobroker.hm-rpc@1.6.1 extraneous
                    ├── iobroker.hue@1.0.0 extraneous
                    ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
                    ├── iobroker.javascript@3.6.4 extraneous
                    ├── iobroker.js-controller@1.2.3 extraneous
                    ├── iobroker.mobile@0.4.12 extraneous
                    ├── iobroker.modbus@1.1.1 extraneous
                    ├── iobroker.mqtt@1.5.0 extraneous
                    ├── iobroker.ping@1.3.2 extraneous
                    ├── iobroker.snmp@0.5.0 extraneous
                    ├── iobroker.socketio@1.8.6 extraneous
                    ├── iobroker.sql@1.7.4 extraneous
                    ├── iobroker.telegram@1.2.0 extraneous
                    ├── iobroker.tr-064@0.4.18 extraneous
                    ├── iobroker.vis@1.1.4 extraneous
                    ├── iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
                    ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
                    ├── iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 extraneous
                    ├── iobroker.vis-history@0.2.7 extraneous
                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 extraneous
                    ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 extraneous
                    ├── iobroker.vis-justgage@1.0.0 extraneous
                    ├── iobroker.vis-plumb@1.0.1 extraneous
                    ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
                    ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
                    └── iobroker.web@2.3.2 extraneous
                    ! npm ERR! extraneous: iobroker.flot@1.7.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                    npm ERR! extraneous: iobroker.mobile@0.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
                    npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                    npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-justgage@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-plumb@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
                    npm ERR! extraneous: iobroker.email@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                    npm ERR! extraneous: iobroker.fullcalendar@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                    npm ERR! extraneous: iobroker.snmp@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp
                    npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                    npm ERR! extraneous: iobroker.cloud@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud
                    npm ERR! extraneous: iobroker.dwd@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                    npm ERR! extraneous: iobroker.hue@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                    npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@3.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                    npm ERR! extraneous: iobroker.admin@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                    npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                    npm ERR! extraneous: iobroker.telegram@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                    npm ERR! extraneous: iobroker.tr-064@0.4.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                    npm ERR! extraneous: iobroker.web@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                    npm ERR! extraneous: iobroker.discovery@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                    npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                    npm ERR! extraneous: iobroker.sql@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                    npm ERR! extraneous: iobroker.modbus@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                    ****Geändert: Code in Code-Tags und Spoiler gesetzt; Homoran (Admin)****
                      Was hast du denn für uralte Versionen.
                      vile der Änderungen benötigen aktuelle Verionen zumindest von js-controller und admin.
                      Auch nodejs und npm Versionen sind nicht gerade aktuell, werden aber an dem Problem keine Ursache haben.
                      Bitte keine unnötigen Fullquotes und den Code in Code und bei Bedarf Spoiler Tags setzen!
                      Rainer
                      • Bluefox
                        @hrhome: `
                        Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten.
                          @Bluefox:
                          @hrhome: `
                          Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten. `
                          So nodejs und npm upgedated und server neu gestartet:
                          root@server1:~# nodejs -v
                          v10.0.0
                          root@server1:~# npm -v
                          6.0.0
                          Wenn ich jetzt web auf integriert socket.io stelle, habe ich weiterhin das gleiche verhalten.
                          Nutze ich den zusätzlichen Adapter socket.io mit version 1.8.6 gehen die flots sofort.
                            @Bluefox:
                            @hrhome:
                            v10.0.0 `
                            Das ist nicht ganz was du solltest.
                            Node 10 funktioniert noch nicht ganz.
                            @hrhome:
                            6.0.0 `
                            Und npm 6 auch nicht
                            • Dutchman
                              @Bluefox:
                              Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ? `
                              node v6.14.1
                              NPM
                              3.10.10
                              @Bluefox:
                              ruf mal "npm ls socket.io-client" `
                              xxx@iObroker:~$ npm ls socket.io-client
                              iobroker.inst@1.0.5 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.admin@3.4.0
                              │ └─┬ socket.io@2.1.0
                              │   └── socket.io-client@2.1.0
                              ├─┬ iobroker.cloud@2.5.0
                              ├─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
                              ├─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                              └─┬ iobroker.web@2.3.2
                                └─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                                  └─┬ socket.io@2.1.0
                              Hmm wohl zu früh gefreut, jetzt wollte eine Grafik wieder nicht:
                              nach refresh der Seite:
                                @Homoran:
                                @Bluefox:
                                @hrhome:
                                v10.0.0 `
                                @hrhome:
                                6.0.0 Und npm 6 auch nicht
                                Jetzt mit:
                                v6.14.1
                                6.0.0
                                Immer noch das selbe Verhalten. 😞
                                  robsdobs last edited by
                                  phantomjs hat scheinbar seit heute (neue Version?) auch seine Probleme.
                                  Flot Grafiken kann ich damit nur als Bild umwandeln, wenn ich "Nur Web socets" im web adapter deaktiviere.
                                  Wenn ich einen Vis-View mit phantomjs als Bild haben will kommt folgendes (egal ob "Nur Web socets" aktiviert oder nicht):
                                  Im Browser (Chrome) funktioniert vis und float ohne Probleme.
                                  Meine Versionen:
                                  Node.js: v6.14.1
                                  NPM: 6.0.0
                                  js-controller 1.4.2
                                  web adapter 2.3.2 (integriertes socket.io)
                                  phantomjs 1.0.0
                                    PrinzEisenherz1 last edited by
                                    Hab jetzt auch mal alle Adapter auf den aktuellen Stand (socketio 2.1.0) gebracht.
                                    root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
                                    │ └── socket.io-client@2.0.4
                                        └─┬ socket.io@2.1.0
                                    Unter VIS (Chrome-Browser) werden mir alle meine Diagramme dargestellt. Im VIS-App gehen manche nicht mehr.
                                    Da muss wohl das App noch aktualisiert werden.
                                    Ach ja, wieso ist eigentlich bei Dutchman das so
                                    und bei mir so
                                    • Bluefox
                                      Ich habe die neue Version vom web erzeugt, wo ich Socket Client Datei upgedatet habe.
                                      • etv
                                        etv last edited by
                                        @Bluefox:
                                        @etv:
                                        @Bluefox:
                                        Liebe Grüße
                                        tom `
                                        Kann es sein, dass du npm 3 hast? `
                                        Servus Bluefox,
                                        also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm"
                                        Die Datei socket.io.js mit der Version 2.1.0 hab ich gefunden, die liegt bei mir im Ordner:
                                        iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\socket.io-client\dist
                                        Wo soll ich die hinkopieren, damit es passt?
                                        Liebe Grüße
                                        tom
                                          bz7i last edited by
                                          Bluefox, wollte dir einfach mal großes Lob aussprechen.
                                          Was du machst hat Hand und Fuß. Kümmerst dich immer Zeitnah drum und hast immer großes Interesse dran,
                                          das dass Projekt läuft. Sehr, sehr fließig, es sollte mehr Menschen von dir geben 😉
                                          EIN GROßES DANKESCHÖN !!!
                                          • eric2905
                                            eric2905 last edited by
                                            Hi Tom,
                                            @etv:
                                            …also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm" `
                                            welche Node- und npm-Version hast Du installiert?
                                            Das „@2.15.11“ läßt mich was vermuten ….
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            Von unterwegs getippert
                                            61
                                            6576
