    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      Marco.K last edited by
      @carsten04:
      Du musst als Typ Version 6 einstellen. Typ Legacy sind die alten Milight-Controller. `
      Ich hatte Legacy ausgewählt da der Adapter sich sonst nicht mit der Box verbinden konnte, das Problem war das die Box falsch konfiguriert war. (TCP-Server und Port 8899) Habe es nun umgeändert auf UDP uns Port 5987, als Typ musste ich zusätzlich noch RGB+CWWW auswählen.
      Habe es jetzt am laufen. :mrgreen:
        claus1993 last edited by
        Bei mir musste ich auch RGB+CWWW auswählen damit ich die Lampen mit der iBox 2 schalten konnte. Auch wenn ich an der iBox nur RGB Lamben oder Controller sitzen habe. Aber mit RGB+CWWW funktioniert alles bestens 🙂
          weimaraner last edited by
          Mein milight Adapter geht nicht mehr… 😞
          Ich hatte diesen seit August letzten Jahre am Laufen und alles war chick. Plötzlich ging meine Zeitschaltung des RGB-Streifens nicht mehr. Schalten über vis ist auch nicht mehr möglich. Erst dachte ich, es ist ein js-controller Problem. nun habe ich endlich die Zeit gefunden alles upzudaten.
          JS-Controller: 1.3.0.
          Milight-smartlight Adapter: 0.1.9.
          iobroker Admin: 2.0.9.
          Über die Milight App lassen sich ibox1 und LED Streifen steuern. Den Adapter habe ich de- und wieder neu installiert. Typ Version 6, Port 5987, Zonen angehakt, die Box als Zone fünf. Datenpunkte werden angelegt. Nur schalten läßt sich nichts.
          Log sieht wie folgt aus:
          Kann jemand helfen?
          Grüße Andreas
          • chucky666
            chucky666 last edited by
            Ich habe das gleiche System am laufen .
            Der Adapter läuft ohne Probleme
            Vielleicht das System mal Neustarten ?
            Rock64 mit 60gb ssd,xiaomi,Mi-light,Ezcontrol,Broadlink,Sonoff
              Bereits getan. Keine Veränderung.
              Kann jemand mit dem Log was anfangen?
              Grüße Andreas
              Edit: habe gerade beim Durchstöbern des freds gesehen, daß es diese Fehlermeldung im Log schonmal gab. Allerdings keine Lösung dazu.
              Seite 4 dieses Themas.
              @Snatch: wie wurde das Problem gelöst?
              @Snatch:
              Hallo auch,
              habe den Standartport für Version 6 stehen und bekomme diesen Fehler:
              milight-smart-light.0	2018-01-19 21:40:59.953	error	on:stateChange:mslcommandsV6->Port should be > 0 and < 65536
              milight-smart-light.0	2018-01-19 21:40:59.952	error	on:stateChange:mslcommandsV6->Port should be > 0 and < 65536
              milight-smart-light.0	2018-01-19 21:40:59.951	error	on:stateChange:mslcommandsV6->Port should be > 0 and < 65536
              Woran könnte das liegen? `
              • carsten04
                carsten04 Developer last edited by
                Installiere bitte den Adapter noch einmal komplett neu und lösche auch alle Instanzen vorher.
                  Ach Carsten, :? es wie in der Werkstatt. Erst quietscht was am Wagen, aber wenn der Meister ne Probefahrt mitmacht, dann schnurrt das Ding , wie ein Bienchen. 🙂
                  Jetzt NOCHMAL deinstalliert und neuinstalliert und wenn der Adapter-Macher, das vorher sagt, dann GEHT ES AUCH WIEDER! 😄 😄 😄
                  Wahrscheinlich lag es daran, daß ich zuvor die Instanz nicht komplett gelöscht hatte. Läuft wie am ersten Tag! Danke für den tollen Adapter und den Support!
                  Grüße Andreas
                  Eine kleine Frage noch: Vorher hatte ich den RGBW gewählt. Nun läßt sich der selbe Stripe nur noch mit RGB-CWWW steuern. Was ist da genau der Unterschied?
                  • carsten04
                    Manche Probleme erledigen sich beim ioBroker auch gerne mal von selbst :).
                    Zu den Unterschieden zwischen RGB(W) und RGB-CWWW schau auch noch einmal auf Seite zwei dieses Threads.
                    Bei einem RGB-CWWW (oder offiziell: RGB-CCT) Controller kannst Du neben den Farben auch noch die Farbtemperatur für weißes Licht -> DP: whiteTemperature (bei Milight-Bulbs und Strips oftmals zwischen 2700K und 6500K) festlegen und hast damit noch mehr Möglichkeiten zur Darstellung von Farben (über DP: saturation <- nur bei Typ RGB-CWWW). Voraussetzung ist natürlich ein passender LED-Strip der auch die Änderung der whiteTemperature zuläßt (muss also warmes und kaltes weißes Licht darstellen können). Wenn Du z.B. nur einen RGB-WW Strip mit dem RGB-WWCW Controller (Typ RGB-CWWW) verwendest und Du die whiteTemperature z.B. auf 7500K einstellst, kannst Du am DP: saturation soviel ändern wie Du möchtest, es wird keinen Effekt haben, da Dein Strip kein kaltes Weiß darstellen kann (saturation ist dann praktisch immer 100%). D.h. für reine RGB-Strips, oder Strips mit nur einem Weiß (WW oder CW) ist eigentlich der RGBW-Controller (Typ RGB(W)) gedacht (solange Du nicht "mischen" willst), da hier kein DP: whiteTemperature und kein DP: saturation vorhanden ist (->Das hinzumischen von weißem Licht geht nur mit dem Typ RGB-CWWW). Das gerade gesagte gilt natürlich nicht nur für Strips, sondern auch für alle anderen Milight RGB-/RGBW-/RGB-CCT Bulbs.
                    Ich bin gerade dabei den Adapter zu überarbeiten und schau mir dann auch noch einmal an, warum es mit der RGB(W)-Zone nicht funktioniert (das Problem hatten auch schon andere, ich konnte es aber nicht reproduzieren).
                    Carsten
                      Ich habe ein ganz kurioses Problem. Meine IBox läßt sich schalten und die Farbe wechselt richtig. Ebenso die Helligkeit über einen Schieberegler. Sobald ich Zone 1 konfiguriere (ein RGB(W) Streifen) und diesen als RGB(W) einrichte passiert folgendes:
                      Der Streifen reagiert auf keine der Kommandos und
                      die iBox zeigt nur noch Rot als Farbe an.
                      Ich stelle mit dem colorpicker andere Farben ein, aber diese werden nciht übernommen.
                      Sobald ich am Helligkeitsschieber etwas ändere, springt der Colorpicker auch auf rot zurück. Egal, was ich vorher gewählt hatte.
                      Mit der Einstellung RGB-CWWW funktioniert es leider gar nicht mehr.
                      Das Log sagt m.E. nichts:
                      ! ! ioBroker.admin Adapter Instanzen Objekte Zustände Ereignisse Gruppen Benutzer Aufzählungen Hosts Log Skripte ! Admin ! Log Log-Größe: 0.43 MB Zeit Nachricht milight-smart-light.0 2018-04-26 19:27:23.995 debug system.adapter.admin.0: logging true milight-smart-light.0 2018-04-26 19:23:28.850 debug system.adapter.admin.0: logging false milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:45.583 debug system.adapter.admin.0: logging true milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.446 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":41,"ack":true,"ts":1524763270426,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763270278} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.445 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763270420,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.440 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#696969","ack":true,"ts":1524763270410,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763270325} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.407 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#696969","ack":false,"ts":1524763270395,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763270325} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.402 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":41,"ack":true,"ts":1524763270382,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763270278} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.399 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763270375,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.393 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#696969","ack":true,"ts":1524763270366,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763270325} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.362 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#696969","ack":false,"ts":1524763270352,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763270325} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.338 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#696969","ack":true,"ts":1524763270325,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763270325} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.307 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":41,"ack":true,"ts":1524763270292,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763270278} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.289 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":41,"ack":false,"ts":1524763270278,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763270278} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:05.852 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":83,"ack":true,"ts":1524763265833,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251855} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:05.848 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763265826,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:05.826 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":true,"ts":1524763265812,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:05.807 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":false,"ts":1524763265798,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:01.275 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":83,"ack":true,"ts":1524763261258,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251855} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:01.264 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763261244,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:01.262 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":true,"ts":1524763261233,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:01.230 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":false,"ts":1524763261215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:59.266 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.off {"val":false,"ack":true,"ts":1524763259251,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763259251} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:59.253 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.on {"val":true,"ack":true,"ts":1524763259241,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763259241} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:59.248 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":true,"ack":true,"ts":1524763259230,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763259214} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:59.225 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":true,"ack":false,"ts":1524763259214,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763259214} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:54.342 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763254327,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763254327} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:54.328 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763254316,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763254316} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:54.316 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763254303,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763254289} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:54.301 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":false,"ack":false,"ts":1524763254289,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763254289} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:52.040 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":83,"ack":true,"ts":1524763252017,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251855} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:52.039 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763252015,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:52.039 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":true,"ts":1524763252012,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:52.037 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":83,"ack":true,"ts":1524763252010,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251855} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:52.013 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763252001,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:51.999 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":true,"ts":1524763251986,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:51.989 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":false,"ts":1524763251974,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:51.980 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":false,"ts":1524763251964,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:51.951 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":true,"ts":1524763251933,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:51.881 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":83,"ack":true,"ts":1524763251873,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251855} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:51.863 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":83,"ack":false,"ts":1524763251855,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763251855} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.323 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1524763248309,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248217} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.311 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763248300,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.300 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#000000","ack":true,"ts":1524763248289,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248176} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.286 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#000000","ack":false,"ts":1524763248276,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763248176} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.228 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1524763248217,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248217} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.221 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763248206,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.212 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#000000","ack":true,"ts":1524763248190,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248176} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.186 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#000000","ack":false,"ts":1524763248176,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763248176} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:44.522 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.off {"val":false,"ack":true,"ts":1524763244470,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763244470} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:44.521 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.on {"val":true,"ack":true,"ts":1524763244461,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763244461} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:44.520 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":true,"ack":true,"ts":1524763244450,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763244437} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:44.447 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":true,"ack":false,"ts":1524763244437,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763244437} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:31.942 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763231931,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763231931} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:31.933 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763231924,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763231924} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:31.928 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763231915,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763231903} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:31.912 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":false,"ts":1524763231903,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763231903} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:30.598 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":false,"ack":true,"ts":1524763230584,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763230584} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:30.586 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":true,"ack":true,"ts":1524763230578,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763230578} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:30.578 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":true,"ack":true,"ts":1524763230568,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763230555} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:30.563 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":true,"ack":false,"ts":1524763230555,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763230555} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:17.737 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1524763217724,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763216759} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:17.727 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763217715,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763216747} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:17.719 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.rgb {"val":"#000000","ack":true,"ts":1524763217703,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763216719} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:17.699 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.rgb {"val":"#000000","ack":false,"ts":1524763217685,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763216719} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:16.803 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1524763216759,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763216759} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:16.801 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763216747,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763216747} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:16.767 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.rgb {"val":"#000000","ack":true,"ts":1524763216734,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763216719} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:16.731 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.rgb {"val":"#000000","ack":false,"ts":1524763216719,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763216719} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:09.343 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763209328,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763209328} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:09.336 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763209315,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763209315} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:09.331 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763209300,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763209286} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:09.296 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":false,"ts":1524763209286,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763209286} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:06.545 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":false,"ack":true,"ts":1524763206507,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763206507} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:06.545 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":true,"ack":true,"ts":1524763206505,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763206505} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:06.542 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":true,"ack":true,"ts":1524763206494,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763206466} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:06.474 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":true,"ack":false,"ts":1524763206466,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763206466} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.545 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.effectSpeedDown {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130536,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130536} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.516 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.effectSpeedUp {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130502,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130502} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.477 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.effectModeNext {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130468,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130468} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.451 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.effectMode {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130440,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130440} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.430 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.rgb {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130412,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130412} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.392 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.hue {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130375,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130375} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.361 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.brightness {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130350,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130350} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.335 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.nightMode {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130319,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130319} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.302 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.whiteMode {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130275,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130275} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.301 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763130272,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130088} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.299 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763130265,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129974} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.266 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763130255,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130095} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.246 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":false,"ts":1524763130200,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130095} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.245 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763130197,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130095} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.199 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763130190,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129974} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.173 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763130136,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130088} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.134 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":true,"ack":false,"ts":1524763130113,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130088} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.125 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763130095,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130095} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.124 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763130088,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130088} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.110 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763130079,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129974} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.076 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":false,"ack":false,"ts":1524763129974,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129974} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.951 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.unlink {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129941,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129941} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.932 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.link {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129875,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129875} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.892 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.effectSpeedDown {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129862,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762030404} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.863 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.effectSpeedUp {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129851,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762030345} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.850 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.effectModeNext {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129833,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762030314} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.841 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.effectMode {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129816,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762030269} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.816 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129799,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129799} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.803 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129784,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129784} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.799 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129764,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129764} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.764 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.nightMode {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129753,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762030085} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.747 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.whiteMode {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129725,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762030040} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.746 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763129723,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892166} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.745 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763129721,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892155} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.723 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763129706,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892118} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.715 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763129692,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892118} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.714 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763129690,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892155} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.697 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763129676,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892166} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.683 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":false,"ack":false,"ts":1524763129662,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892118} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.677 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763129651,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892118} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.676 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763129640,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892166} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:27:23.996 debug system.adapter.admin.0: logging true !
                      Deaktiviere ich den Streifen wieder, dann geht auch die iBox wieder ohne Probleme.
                      Edit: nur zur Vollständigkeit
                      Grüße Andreas
                      • carsten04
                        Hallo Andreas,
                        das ist wirklich ziemlich strange. Tritt der Effekt auch auf, wenn Du direkt aus dem Admin heraus die Datenpunkte setzt, oder nur via vis?
                        Carsten
                          Da auch. Ich werde morgen mal das Teil ablernen und über die App neu anlernen. Vielleicht liegt der Fehler irgendwo in der Kommunikation mit der bridge.
                          Grüße Andreas
                            Atarimonster last edited by
                            sorry, falls ich mich hier falsch einklinke. Vielleicht hätte ich besser einen neuen Thread aufmachen sollen. Mir geht es um folgendes:
                            Ich habe mir den neuen LS2 8-Zonen Controller von milight geholt. Dieser läßt sich auch via Smartphone-app mit der 8-Zonen Fernbedienung über die IBOX 2 steuern. Link: https://www.amazon.de/gp/product/B074XL … UTF8&psc=1
                            Jedoch fehlt sowohl im milight als auch im milight-smart-light adapter die Möglichkeit diese 8 Zonen anzusprechen. Diese werden offensichtlich anders als bei den 4-Zonen Controllern angesprochen. Wenn man in der App eine 4-Zonen Fernbedienung einstellt kann man jedenfalls keine Komandos an den ls2 Controller senden. Man muss in der App expliziet die 8 Zonen Fernbedienung auswählen.
                            In dem node modul, auf der die arbeit hier basiert ist diese 8 Zonen Fernbedienung wohl schon eingebunden Link: https://github.com/mwittig/node-milight-promise
                            Kann man in absehbarer Zeit damit rechnen, dass die 8 Zonen Fernbedienung auch unterstützt wird? Da ich von der Adapter-Programmierung keinen Schimmer habe, bin ich auf eine Anpassung im Laufe der Zeit angewiesen. Jedoch würde ich mich als alpha-Tester gerne zur Verfügung stellen.
                            Viele Grüße,
                            Martin
                            • carsten04
                              Hallo Martin,
                              das ist im milight-smart-light Adapter noch ein offener Punkt neben einigen anderen. Z.Z. musst Du Dich noch etwas gedulden, da ich berufsbedingt gerade nicht so viel Zeit in die Adpaterweiterentwicklung stecken kann. Ich denke aber bis zu den Sommerferien sollte es eine neue Version geben.
                              Carsten
                                Hallo Carsten,
                                das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich stehe jedenfalls gerne als Tester zur Verfügung…
                                Gruß,
                                Martin
                                  @weimaraner:
                                  Grüße Andreas `
                                  Nur noch mal zur Info, damit Fragen nicht immer offen bleiben. Ein Ab- und dann wieder Anlernen hat zum Erfolg geführt. Stripe und iBox gehen nun. Auch wenn ich den Stripe als RGB-CWWW konfiguriert habe, obwohl es ein RGM(W) ist.
                                  Danke und Grüße Andreas
                                    emmpee last edited by
                                    Moin allerseits,
                                    kann man eigentlich diesen EffectMode auch direkt setzen? Mit dem EffectModeNext gehe ich die Effekte durch, das klappt. Jetzt gibt es einen Effekt (das rote Blinken), den ich direkt für eine Meldung nehmen würde. Gebe ich direkt eine Zahl beim effectMode ein, ändert sich nichts, außer das ich mit effectModeNext nichts mehr bewege.
                                    Ciao emmpee
                                      Das würde mich auch sehr interessieren. Das rote blinken könnte ich dann als Warnmeldung nehmen.
                                      Grüße Andreas
                                        raiwono last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe da mal ein Problem mit dem Milight Adapter. iobroker Installation ist neu und frisch :-).
                                        Adapter ist installiert und wenn ich die Daten eingebe verbindet sich der Adapter nicht?! Es bleibt rot.
                                        Einstellungen habe ich hoffe ich alles richtig, nachdem ich hier etliche Stunden damit verbracht habe, gebe ich nun auf und suche Hilfe.
                                        Muss ich UDP oder TCP Server in der iBox2 einstellen? Port ist 5978 und eine Zone ist per App eingestellt.
                                        Ich bekomme keine Verbindung vom Raspberry iobroker zur Ibox2
                                        Vor lauter Verzweiflung habe ich dann den anderen Milight Adapter Easybulb? installiert und vorher INstanzen und Adapter des anderen deinstalliert.
                                        NAchdem ich den Easybulb drin hatte konnte ich zumindest die Anzeige (kleiner Punkt) grün werden lassen. Aber Steuern war nix.
                                        Also wieder INstanzen gelöscht, Adapter ebenso.
                                        Wieder den Milight-smart-light installiert. Drama geht wieder los. Nichts, rot keine Möglichkeit die Ibox anzusteuern.
                                        Ach ich sollte noch schreiben, das ich Neuling in Sachen iobroker bin, ich komme aus dem Domoticz Lager und habe nun gewechselt :-D.
                                        Ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
                                        Viele Grüße
                                        Raiwono
                                        • carsten04
                                          Hast Du auch die v. 0.1.9 vom github installiert?
                                            Erst einmal Danke für die Antwort.
                                            Ich habe den Adapter über die iobroker Oberfläche (Adapter) installiert.
                                            War das nicht richtig?
                                            Ein weiteres Problem, nun hat iobroker eine neue IP bekommen und ich komme trotz einstellen usw nicht mehr drauf. Aber das gehört hier nicht hin.
                                            iobroker zickt bei mir hier nur noch rum.. Oder bin ich zu verwöhnt durch Domoticz? 😄
                                            422
                                            86227
