    4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
    • etv
      etv last edited by
      @Bluefox:
      2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
      Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
      Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ? `
      …leider nein - kommt eine ganze Lawine an Daten, aber auf der gesamten Seite ist lt. Suchfunktion 2.1.0 nicht zu finden...
      Auch "2.1" ist nicht zu finden, nur 2.0.0. kommt auf der Seite 2x vor....
      Den Output hab ich angehängt.
      Aber ein paar der Diagramme gehen nun wieder - Temp und Hum alle nicht aber z.B. LUX oder Heizzeiten Diagramme sind wieder da....Unterschied der mir da einfällt: die letzteren haben keine Komastellen, Temp und Hum schon.....hilft das weiter??
      Liebe Grüße
      tom
      915_output.txt
      • Dutchman
        ich habe soeben web aus der latest repository auf 2.2.3 gebracht, socket.io war bereits 2.0.1
        im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer
          hrhome last edited by
          @Dutchman:
          im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer `
          Nach einem downgrade von web oder socket.io geht es ja anscheinend wieder.
          Ich habe web aktuell mit 2.3.2 und socket.io 1.8.6. Damit rennt es zumindest wieder.
          Vorher haben auch einge wenige Graphen was angezeigt. Aber ich habe den Verdacht das es eher an der Menge der Daten liegt die per SQL abgefragt werden. Kleinere Graphen mit wenig Daten wurden geladen und andere mit mehr Daten wurden nämlich nicht geladen.
          Holger
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @etv:
            @Bluefox:
            Liebe Grüße
            tom `
            Und das ist genau diese falsche Datei: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … cket.io.js
            Warum wird bei dir socket.io-client in node_modules nicht gefunden?
            Kann es sein, dass du npm 3 hast?
            • Bluefox
              @hrhome:
              @Dutchman:
              Holger `
              Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ?
              wo liegt bei dir socket.io-client Verzeichnis?
              ruf mal "npm ls socket.io-client"
              C:\pWork>npm ls socket.io-client
              iobroker.core@0.1.0 C:\pWork
              +-- iobroker.admin@3.4.0 -> C:\pWork\iobroker.admin
              | `-- socket.io@2.1.0
              |   `-- socket.io-client@2.1.0  deduped
              +-- iobroker.cloud@2.5.0 -> C:\pWork\iobroker.cloud
              +-- iobroker.js-controller@1.4.2 -> C:\pWork\iobroker.js-controller
              • Bluefox
                @nobody:
                Hallo bluefox,
                danke für die Änderungen. Zumindest bei mir werden die Diagramme im Browser wieder korrekt angezeigt.
                In der Cordova-App noch nicht. Die muss wohl auch mit den neuen Versionen neu kompiliert werden.
                Markus `
                Problem ist, wenn ich app update, dann geht wohl nur mit socketio 2.0.1.
                Bin noch nicht schlüssig.
                  @Bluefox:
                  @hrhome:
                  @Dutchman:
                  Holger `
                  | `-- socket.io@2.1.0
                  root@server1:/opt/iobroker# nodejs -v
                  v4.8.7
                  root@server1:/opt/iobroker# npm -version
                  2.15.11
                  root@server1:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
                  iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                  └── (empty)
                  npm ERR! code 1
                  ├── iobroker@1.0.2 extraneous
                  ├── iobroker.admin@3.4.0 extraneous
                  ├── iobroker.cloud@2.5.0 extraneous
                  ├── iobroker.discovery@1.1.0 extraneous
                  ├── iobroker.dwd@2.2.2 extraneous
                  ├── iobroker.email@1.0.4 extraneous
                  ├── iobroker.flot@1.7.7 extraneous
                  ├── iobroker.fullcalendar@0.2.4 extraneous
                  ├── iobroker.hm-rega@1.7.0 extraneous
                  ├── iobroker.hm-rpc@1.6.1 extraneous
                  ├── iobroker.hue@1.0.0 extraneous
                  ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
                  ├── iobroker.javascript@3.6.4 extraneous
                  ├── iobroker.js-controller@1.2.3 extraneous
                  ├── iobroker.mobile@0.4.12 extraneous
                  ├── iobroker.modbus@1.1.1 extraneous
                  ├── iobroker.mqtt@1.5.0 extraneous
                  ├── iobroker.ping@1.3.2 extraneous
                  ├── iobroker.snmp@0.5.0 extraneous
                  ├── iobroker.socketio@1.8.6 extraneous
                  ├── iobroker.sql@1.7.4 extraneous
                  ├── iobroker.telegram@1.2.0 extraneous
                  ├── iobroker.tr-064@0.4.18 extraneous
                  ├── iobroker.vis@1.1.4 extraneous
                  ├── iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
                  ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
                  ├── iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 extraneous
                  ├── iobroker.vis-history@0.2.7 extraneous
                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 extraneous
                  ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 extraneous
                  ├── iobroker.vis-justgage@1.0.0 extraneous
                  ├── iobroker.vis-plumb@1.0.1 extraneous
                  ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
                  ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
                  └── iobroker.web@2.3.2 extraneous
                  ! npm ERR! extraneous: iobroker.flot@1.7.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                  npm ERR! extraneous: iobroker.mobile@0.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
                  npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                  npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis-justgage@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis-plumb@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
                  npm ERR! extraneous: iobroker.email@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                  npm ERR! extraneous: iobroker.fullcalendar@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                  npm ERR! extraneous: iobroker.snmp@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp
                  npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  npm ERR! extraneous: iobroker.cloud@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud
                  npm ERR! extraneous: iobroker.dwd@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                  npm ERR! extraneous: iobroker.hue@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                  npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@3.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  npm ERR! extraneous: iobroker.admin@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                  npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                  npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                  npm ERR! extraneous: iobroker.telegram@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
                  npm ERR! extraneous: iobroker.tr-064@0.4.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                  npm ERR! extraneous: iobroker.web@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                  npm ERR! extraneous: iobroker.discovery@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                  npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                  npm ERR! extraneous: iobroker.sql@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                  npm ERR! extraneous: iobroker.modbus@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                  ****Geändert: Code in Code-Tags und Spoiler gesetzt; Homoran (Admin)****
                    Was hast du denn für uralte Versionen.
                    vile der Änderungen benötigen aktuelle Verionen zumindest von js-controller und admin.
                    Auch nodejs und npm Versionen sind nicht gerade aktuell, werden aber an dem Problem keine Ursache haben.
                    Bitte keine unnötigen Fullquotes und den Code in Code und bei Bedarf Spoiler Tags setzen!
                    Rainer
                    • Bluefox
                      @hrhome: `
                      Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten.
                        @Bluefox:
                        @hrhome: `
                        Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten. `
                        So nodejs und npm upgedated und server neu gestartet:
                        root@server1:~# nodejs -v
                        v10.0.0
                        root@server1:~# npm -v
                        6.0.0
                        Wenn ich jetzt web auf integriert socket.io stelle, habe ich weiterhin das gleiche verhalten.
                        Nutze ich den zusätzlichen Adapter socket.io mit version 1.8.6 gehen die flots sofort.
                          @Bluefox:
                          @hrhome:
                          v10.0.0 `
                          Das ist nicht ganz was du solltest.
                          Node 10 funktioniert noch nicht ganz.
                          @hrhome:
                          6.0.0 `
                          Und npm 6 auch nicht
                          • Dutchman
                            @Bluefox:
                            Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ? `
                            node v6.14.1
                            NPM
                            3.10.10
                            @Bluefox:
                            ruf mal "npm ls socket.io-client" `
                            xxx@iObroker:~$ npm ls socket.io-client
                            iobroker.inst@1.0.5 /opt/iobroker
                            ├─┬ iobroker.admin@3.4.0
                            │ └─┬ socket.io@2.1.0
                            │   └── socket.io-client@2.1.0
                            ├─┬ iobroker.cloud@2.5.0
                            ├─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
                            ├─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                            └─┬ iobroker.web@2.3.2
                              └─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                                └─┬ socket.io@2.1.0
                            Hmm wohl zu früh gefreut, jetzt wollte eine Grafik wieder nicht:
                            nach refresh der Seite:
                              @Homoran:
                              @Bluefox:
                              @hrhome:
                              v10.0.0 `
                              @hrhome:
                              6.0.0 Und npm 6 auch nicht
                              Jetzt mit:
                              v6.14.1
                              6.0.0
                              Immer noch das selbe Verhalten. 😞
                                robsdobs last edited by
                                phantomjs hat scheinbar seit heute (neue Version?) auch seine Probleme.
                                Flot Grafiken kann ich damit nur als Bild umwandeln, wenn ich "Nur Web socets" im web adapter deaktiviere.
                                Wenn ich einen Vis-View mit phantomjs als Bild haben will kommt folgendes (egal ob "Nur Web socets" aktiviert oder nicht):
                                Im Browser (Chrome) funktioniert vis und float ohne Probleme.
                                Meine Versionen:
                                Node.js: v6.14.1
                                NPM: 6.0.0
                                js-controller 1.4.2
                                web adapter 2.3.2 (integriertes socket.io)
                                phantomjs 1.0.0
                                  PrinzEisenherz1 last edited by
                                  Hab jetzt auch mal alle Adapter auf den aktuellen Stand (socketio 2.1.0) gebracht.
                                  root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
                                  │ └── socket.io-client@2.0.4
                                      └─┬ socket.io@2.1.0
                                  Unter VIS (Chrome-Browser) werden mir alle meine Diagramme dargestellt. Im VIS-App gehen manche nicht mehr.
                                  Da muss wohl das App noch aktualisiert werden.
                                  Ach ja, wieso ist eigentlich bei Dutchman das so
                                  und bei mir so
                                  • Bluefox
                                    Ich habe die neue Version vom web erzeugt, wo ich Socket Client Datei upgedatet habe.
                                    • etv
                                      etv last edited by
                                      @Bluefox:
                                      @etv:
                                      @Bluefox:
                                      Liebe Grüße
                                      tom `
                                      Kann es sein, dass du npm 3 hast? `
                                      Servus Bluefox,
                                      also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm"
                                      Die Datei socket.io.js mit der Version 2.1.0 hab ich gefunden, die liegt bei mir im Ordner:
                                      iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\socket.io-client\dist
                                      Wo soll ich die hinkopieren, damit es passt?
                                      Liebe Grüße
                                      tom
                                        bz7i last edited by
                                        Bluefox, wollte dir einfach mal großes Lob aussprechen.
                                        Was du machst hat Hand und Fuß. Kümmerst dich immer Zeitnah drum und hast immer großes Interesse dran,
                                        das dass Projekt läuft. Sehr, sehr fließig, es sollte mehr Menschen von dir geben 😉
                                        EIN GROßES DANKESCHÖN !!!
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by
                                          Hi Tom,
                                          @etv:
                                          …also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm" `
                                          welche Node- und npm-Version hast Du installiert?
                                          Das „@2.15.11“ läßt mich was vermuten ….
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
                                          • Bluefox
                                            @hrhome:
                                            @Homoran:
                                            @Bluefox:
                                            @hrhome:
                                            v10.0.0 `
                                            @hrhome:
                                            Jetzt mit:
                                            v6.14.1
                                            6.0.0
                                            Immer noch das selbe Verhalten. 😞 `
                                            Weil du immer noch nicht verstehst was du tust…
                                            Wie du es gesehen hast, ist dein Ordner-Struktur wegen npm2 falsch aufgebaut.
                                            Wenn man npm6 oder npm100 installiert, ändert sich an der Ordnerstruktur noch nichts.
                                            Wenn du jetzt iobroker.web updatest oder einfach reinstallierst, dann werden deine Ordner umgebaut und es sollte dann gehen.
                                            61
                                            6575
