    4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
      hrhome last edited by
      @Dutchman:
      ich habe soeben web aus der latest repository auf 2.2.3 gebracht, socket.io war bereits 2.0.1
      im moment sieht es für mich so aus als wen flog wieder vernünftig reagiert, die Grafiken laden schneller und ich hatte nach mehreren reloads noch keine Aussetzer `
      Nach einem downgrade von web oder socket.io geht es ja anscheinend wieder.
      Ich habe web aktuell mit 2.3.2 und socket.io 1.8.6. Damit rennt es zumindest wieder.
      Vorher haben auch einge wenige Graphen was angezeigt. Aber ich habe den Verdacht das es eher an der Menge der Daten liegt die per SQL abgefragt werden. Kleinere Graphen mit wenig Daten wurden geladen und andere mit mehr Daten wurden nämlich nicht geladen.
      Holger
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @etv:
        @Bluefox:
        2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
        Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
        Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ? `
        …leider nein - kommt eine ganze Lawine an Daten, aber auf der gesamten Seite ist lt. Suchfunktion 2.1.0 nicht zu finden...
        Auch "2.1" ist nicht zu finden, nur 2.0.0. kommt auf der Seite 2x vor....
        Den Output hab ich angehängt.
        Aber ein paar der Diagramme gehen nun wieder - Temp und Hum alle nicht aber z.B. LUX oder Heizzeiten Diagramme sind wieder da....Unterschied der mir da einfällt: die letzteren haben keine Komastellen, Temp und Hum schon.....hilft das weiter??
        Liebe Grüße
        tom `
        Und das ist genau diese falsche Datei: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … cket.io.js
        Warum wird bei dir socket.io-client in node_modules nicht gefunden?
        Kann es sein, dass du npm 3 hast?
        • Bluefox
          @hrhome:
          @Dutchman:
          Holger `
          Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ?
          wo liegt bei dir socket.io-client Verzeichnis?
          ruf mal "npm ls socket.io-client"
          C:\pWork>npm ls socket.io-client
          iobroker.core@0.1.0 C:\pWork
          +-- iobroker.admin@3.4.0 -> C:\pWork\iobroker.admin
          | `-- socket.io@2.1.0
          |   `-- socket.io-client@2.1.0  deduped
          +-- iobroker.cloud@2.5.0 -> C:\pWork\iobroker.cloud
          +-- iobroker.js-controller@1.4.2 -> C:\pWork\iobroker.js-controller
          • Bluefox
            @nobody:
            Hallo bluefox,
            danke für die Änderungen. Zumindest bei mir werden die Diagramme im Browser wieder korrekt angezeigt.
            In der Cordova-App noch nicht. Die muss wohl auch mit den neuen Versionen neu kompiliert werden.
            Markus `
            Problem ist, wenn ich app update, dann geht wohl nur mit socketio 2.0.1.
            Bin noch nicht schlüssig.
              @Bluefox:
              @hrhome:
              @Dutchman:
              Holger `
              | `-- socket.io@2.1.0
              root@server1:/opt/iobroker# nodejs -v
              v4.8.7
              root@server1:/opt/iobroker# npm -version
              2.15.11
              root@server1:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
              iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
              └── (empty)
              npm ERR! code 1
              ├── iobroker@1.0.2 extraneous
              ├── iobroker.admin@3.4.0 extraneous
              ├── iobroker.cloud@2.5.0 extraneous
              ├── iobroker.discovery@1.1.0 extraneous
              ├── iobroker.dwd@2.2.2 extraneous
              ├── iobroker.email@1.0.4 extraneous
              ├── iobroker.flot@1.7.7 extraneous
              ├── iobroker.fullcalendar@0.2.4 extraneous
              ├── iobroker.hm-rega@1.7.0 extraneous
              ├── iobroker.hm-rpc@1.6.1 extraneous
              ├── iobroker.hue@1.0.0 extraneous
              ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 extraneous
              ├── iobroker.javascript@3.6.4 extraneous
              ├── iobroker.js-controller@1.2.3 extraneous
              ├── iobroker.mobile@0.4.12 extraneous
              ├── iobroker.modbus@1.1.1 extraneous
              ├── iobroker.mqtt@1.5.0 extraneous
              ├── iobroker.ping@1.3.2 extraneous
              ├── iobroker.snmp@0.5.0 extraneous
              ├── iobroker.socketio@1.8.6 extraneous
              ├── iobroker.sql@1.7.4 extraneous
              ├── iobroker.telegram@1.2.0 extraneous
              ├── iobroker.tr-064@0.4.18 extraneous
              ├── iobroker.vis@1.1.4 extraneous
              ├── iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
              ├── iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
              ├── iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 extraneous
              ├── iobroker.vis-history@0.2.7 extraneous
              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 extraneous
              ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 extraneous
              ├── iobroker.vis-justgage@1.0.0 extraneous
              ├── iobroker.vis-plumb@1.0.1 extraneous
              ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
              ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
              └── iobroker.web@2.3.2 extraneous
              ! npm ERR! extraneous: iobroker.flot@1.7.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
              npm ERR! extraneous: iobroker.mobile@0.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
              npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
              npm ERR! extraneous: iobroker.ping@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-justgage@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-plumb@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis-colorpicker@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
              npm ERR! extraneous: iobroker.email@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
              npm ERR! extraneous: iobroker.fullcalendar@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
              npm ERR! extraneous: iobroker.snmp@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snmp
              npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
              npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              npm ERR! extraneous: iobroker.cloud@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud
              npm ERR! extraneous: iobroker.dwd@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
              npm ERR! extraneous: iobroker.hue@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
              npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@3.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              npm ERR! extraneous: iobroker.admin@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
              npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
              npm ERR! extraneous: iobroker.telegram@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram
              npm ERR! extraneous: iobroker.tr-064@0.4.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
              npm ERR! extraneous: iobroker.web@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
              npm ERR! extraneous: iobroker.discovery@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
              npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              npm ERR! extraneous: iobroker.mqtt@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
              npm ERR! extraneous: iobroker.sql@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
              npm ERR! extraneous: iobroker.modbus@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
              ****Geändert: Code in Code-Tags und Spoiler gesetzt; Homoran (Admin)****
                Was hast du denn für uralte Versionen.
                vile der Änderungen benötigen aktuelle Verionen zumindest von js-controller und admin.
                Auch nodejs und npm Versionen sind nicht gerade aktuell, werden aber an dem Problem keine Ursache haben.
                Bitte keine unnötigen Fullquotes und den Code in Code und bei Bedarf Spoiler Tags setzen!
                Rainer
                • Bluefox
                  @hrhome: `
                  Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten.
                    @Bluefox:
                    @hrhome: `
                    Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten. `
                    So nodejs und npm upgedated und server neu gestartet:
                    root@server1:~# nodejs -v
                    v10.0.0
                    root@server1:~# npm -v
                    6.0.0
                    Wenn ich jetzt web auf integriert socket.io stelle, habe ich weiterhin das gleiche verhalten.
                    Nutze ich den zusätzlichen Adapter socket.io mit version 1.8.6 gehen die flots sofort.
                      @Bluefox:
                      @hrhome:
                      v10.0.0 `
                      Das ist nicht ganz was du solltest.
                      Node 10 funktioniert noch nicht ganz.
                      @hrhome:
                      6.0.0 `
                      Und npm 6 auch nicht
                      • Dutchman
                        @Bluefox:
                        Sollte aber nicht laufen. node.js Version ? npm version ? `
                        node v6.14.1
                        NPM
                        3.10.10
                        @Bluefox:
                        ruf mal "npm ls socket.io-client" `
                        xxx@iObroker:~$ npm ls socket.io-client
                        iobroker.inst@1.0.5 /opt/iobroker
                        ├─┬ iobroker.admin@3.4.0
                        │ └─┬ socket.io@2.1.0
                        │   └── socket.io-client@2.1.0
                        ├─┬ iobroker.cloud@2.5.0
                        ├─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
                        ├─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                        └─┬ iobroker.web@2.3.2
                          └─┬ iobroker.socketio@2.0.1
                            └─┬ socket.io@2.1.0
                        Hmm wohl zu früh gefreut, jetzt wollte eine Grafik wieder nicht:
                        nach refresh der Seite:
                          @Homoran:
                          @Bluefox:
                          @hrhome:
                          v10.0.0 `
                          @hrhome:
                          6.0.0 Und npm 6 auch nicht
                          Jetzt mit:
                          v6.14.1
                          6.0.0
                          Immer noch das selbe Verhalten. 😞
                            robsdobs last edited by
                            phantomjs hat scheinbar seit heute (neue Version?) auch seine Probleme.
                            Flot Grafiken kann ich damit nur als Bild umwandeln, wenn ich "Nur Web socets" im web adapter deaktiviere.
                            Wenn ich einen Vis-View mit phantomjs als Bild haben will kommt folgendes (egal ob "Nur Web socets" aktiviert oder nicht):
                            Im Browser (Chrome) funktioniert vis und float ohne Probleme.
                            Meine Versionen:
                            Node.js: v6.14.1
                            NPM: 6.0.0
                            js-controller 1.4.2
                            web adapter 2.3.2 (integriertes socket.io)
                            phantomjs 1.0.0
                              PrinzEisenherz1 last edited by
                              Hab jetzt auch mal alle Adapter auf den aktuellen Stand (socketio 2.1.0) gebracht.
                              root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
                              │ └── socket.io-client@2.0.4
                                  └─┬ socket.io@2.1.0
                              Unter VIS (Chrome-Browser) werden mir alle meine Diagramme dargestellt. Im VIS-App gehen manche nicht mehr.
                              Da muss wohl das App noch aktualisiert werden.
                              Ach ja, wieso ist eigentlich bei Dutchman das so
                              und bei mir so
                              • Bluefox
                                Ich habe die neue Version vom web erzeugt, wo ich Socket Client Datei upgedatet habe.
                                • etv
                                  etv last edited by
                                  @Bluefox:
                                  @etv:
                                  @Bluefox:
                                  Liebe Grüße
                                  tom `
                                  Kann es sein, dass du npm 3 hast? `
                                  Servus Bluefox,
                                  also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm"
                                  Die Datei socket.io.js mit der Version 2.1.0 hab ich gefunden, die liegt bei mir im Ordner:
                                  iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\socket.io-client\dist
                                  Wo soll ich die hinkopieren, damit es passt?
                                  Liebe Grüße
                                  tom
                                    bz7i last edited by
                                    Bluefox, wollte dir einfach mal großes Lob aussprechen.
                                    Was du machst hat Hand und Fuß. Kümmerst dich immer Zeitnah drum und hast immer großes Interesse dran,
                                    das dass Projekt läuft. Sehr, sehr fließig, es sollte mehr Menschen von dir geben 😉
                                    EIN GROßES DANKESCHÖN !!!
                                    • eric2905
                                      eric2905 last edited by
                                      Hi Tom,
                                      @etv:
                                      …also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm" `
                                      welche Node- und npm-Version hast Du installiert?
                                      Das „@2.15.11“ läßt mich was vermuten ….
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                      • Bluefox
                                        @hrhome:
                                        @Homoran:
                                        @Bluefox:
                                        @hrhome:
                                        v10.0.0 `
                                        @hrhome:
                                        Jetzt mit:
                                        v6.14.1
                                        6.0.0
                                        Immer noch das selbe Verhalten. 😞 `
                                        Weil du immer noch nicht verstehst was du tust…
                                        Wie du es gesehen hast, ist dein Ordner-Struktur wegen npm2 falsch aufgebaut.
                                        Wenn man npm6 oder npm100 installiert, ändert sich an der Ordnerstruktur noch nichts.
                                        Wenn du jetzt iobroker.web updatest oder einfach reinstallierst, dann werden deine Ordner umgebaut und es sollte dann gehen.
                                        • etv
                                          etv last edited by
                                          @eric2905:
                                          Hi Tom,
                                          @etv:
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert `
                                          Ich hab es auf einem Synology NAS laufen, Nodeversion ist 4.8.7-0166 und nmp version liefert mir das:
                                          npm: '2.15.11',
                                          ares: '1.10.1-DEV',
                                          http_parser: '2.7.0',
                                          icu: '56.1',
                                          modules: '46',
                                          node: '4.8.7',
                                          openssl: '1.0.2k-fips',
                                          uv: '1.9.1',
                                          v8: '4.5.103.53',
                                          zlib: '1.2.11'
                                          Nach dem Update vom web auf die neue Version läuft aber wieder alles….
                                          Liebe Grüße
                                          tom
                                          • eric2905
                                            Hi Tom,
                                            @etv:
                                            npm: '2.15.11' `
                                            oha, sehr alt.
                                            Ich würde anraten, da mal auf die 3er oder 4er Version zu gehen.
                                            Wie das allerdings bei einem NAS geht … keine Ahnung.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            61
                                            6575
