    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      ts020339 last edited by
      Hallo Klaus,
      ja, Du hast recht, die Thermostate passen so zu meinem Setup. REstart des Adapters hat immer den gleichen Effekt (Geräte werden korrekt angelegt, aber halt mit den Fehlermeldungen danach).
      Die Fehlermeldungen im Log tauchen aber regelmäßig alle 5 Minuten auf (also immer im Rythmus des Polling-Intervals).
      Hier mal die Ausgabe des Buttons "Devices", zumindest der Eintrag "batterylow" steht auf 0. Oder ist das einfach ein boolean Wert und "1" wäre schlecht?
      Gruß,
      Tim
        foxthefox Developer last edited by
        @ts020339:
        Hallo Klaus,
        Gruß,
        Tim `
        Hallo Tim,
        also der Adapter funktioniert, batterylow ist der binäre Wert und 0 steht für OK.
        Der Batteriezustand in % ist nicht dabei und wird somit versucht über die Webseite auszulesen, da das nicht freigeschaltet ist, wirft es alle 5 min den Fehler. Unschön, aber nicht tragisch.
        Werde mal demnächst einen Schalter für die Sonderlocke einbauen.
        Klaus
          Hallo Klaus,
          klingt gut! Danke für den Support!
          Tim
            freaky last edited by
            Hey,
            kann mir einer von euch weiterhelfen ?
            ich habe ein fritzdect 301 und bekomme keine werte rein wie kann ich das ändern kann mir jemand weiter helfen ?
            Gruss
            Alex
              @freaky:
              Hey,
              Gruss
              Alex `
              Hallo Alex
              Gerne helfen wir.
              Was hast du denn schon unternommen?
              Adapter installiert?
              Adapter mit den Settings deiner fritzbox parametriert?
              Welche Meldungen kommen im log des Adapters?
              Klaus
                A Former User last edited by
                kann ich das Log schreiben irgendwo abschalten? Ich bräuchte momentan keinen Log finde aber nirgends die Möglichkeit das Log abzuschalten.
                Gruß Tobias
                  Hallo Klaus,
                  Ich bin echt ein neuling in der Szene :oops:
                  Also ich habe den Fritz dect301 an die Heizung geschraubt, habe ihn mit der fritz.box verbunden, dachte wenn ich den Fritz. Dect Adapter installiere geht alles von alleine <emoji seq="1f605">😅</emoji>
                  Ich kann aber auch nur in der vis den dect200 sehen
                  Wie stell ich den den dect 301 Ein?
                  Welche log Daten brauchst du?
                  Ach so ich habe Kontakt vom Adapter zur Box weil wenn ich mein Gast WLAN schalte das erkennt er, also wenn ich es an oder aus mache
                  Vielen lieben Dank
                  Gruss Alex
                    tut mir leid für den doppelpost….
                    ich habe meinen fehler gefunden....
                    ich depp habe bei der ip der fritzbox die ip vom raspberry eingegeben und somit konnte er auch nichts finden :idea:
                      @Brainbug:
                      Gruß Tobias ` mehr Er
                      Hallo Tobias,
                      das logging kann man grundsätzlich nicht abschalten. Man kann lediglich das loglevel variieren. Stellt man es auf "info" so sollte im Allgemeinen sehr wenig mitgeschrieben werde. Im debuglevel entseht naturgemäß mehr um Erkenntnisse zu bekommen.
                      Zum Einstellen müsstest du auf die Lasche Instanzen gehen und unter log-Stufe gehen.
                      Klaus
                        @foxthefox
                        Vielen Dank jetzt habe ich es gefunden. In den Expertenmodus schalten und dann konnte ich von Debug auf Info umstellen. Jetzt ist endlich Ruhe im Log.
                          LJSven last edited by
                          ich nutze auch den Adapter - ich habe das "Problem", daß ich für jede Comet Funktion eine Mail (FritzBox Anmeldung) bekomme, obwohl in diesem Fall "nur" die Temperatur (targettemp) gesteuert wird.
                          ! fritzdect.0 2018-04-30 18:18:36.480 info Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 0
                          ! fritzdect.0 2018-04-30 18:18:36.469 info Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 20
                          Klar könnte ich jetzt die Funktion in der FritzBox abschalten, allerdings will ich natürlich informiert werden, wenn sich jemand auf der Box anmeldet.
                          Kann man das abschalten?
                          PS. Ich hatte früher die Homebridge installiert, da kam keine Mail.
                          • Chaot
                            Chaot last edited by
                            Von woher bekommst du die mail?
                            In der Fritzbox kannst du "Push Service" für die Adapter abschalten ohne das die anderen Services deaktiviert werden.
                            Ebenso habe ich den ioBroker als Nutzer festgelegt (anmeldung über Internet verboten) und diesen im Adapter eingestellt.
                            Bei mir ist Push für die Comet aktiv und es kommt definitiv keine Meldung wenn die Einstellungen verändert werden.
                            Ich vermute mal daher das du irgendwo im ioBroker eine Meldung generierst oder du musst dir in den Push Einstellungen mal heraussuchen wann die Meldung abgesetzt wird. Vielleicht kannst du ja dann eingrenzen woher das genau kommt.
                            –- oder hast du etwa "Änderungsnotiz" aktiviert?
                              @Chaot:
                              –- oder hast du etwa "Änderungsnotiz" aktiviert? `
                              Ja. Ist das ein Problem? Wie gesagt, bei der HB war es auch kein Problem.
                              • Chaot
                                Bei Änderungsnotiz bekommst du für JEDE Änderung eine Benachrichtigung. Das ist in Verbindung mit einer Haussteuerung extrem lästig.
                                Da musst du jetzt entscheiden ob du wirklich die Änderungen erfassen willst oder ob du deine Ruhe möchtest.
                                Wurden bei der Homebridge auch schon die Thermostate über die Box per DECT gesteuert?
                                Ich dachte das geht dort gar nicht?
                                Und diese lästige Änderungsnotiz funktioniert doch schon immer so blöd.
                                Ich habe das bei mir deaktiviert, da ich mit ca. 40 WLan Geräten alle paar Minuten eine "Anmeldung" per mail bekommen habe.
                                  @Chaot:
                                  Ich dachte das geht dort gar nicht? `
                                  Doch, das hat gut funktioniert.
                                    root_ last edited by
                                    @ramses:
                                    Wenn du mir verraten kannst wie ich den Mist aus den Logs krieg, bin ich vollkommen happy. Denn erstaunlicherweise liest er auf einmal sogar die Temperaturen aus, was früher nie ging. Also nur noch weg mit dem guest wlan
                                    habe die Version 0.1.1 veröffentlicht und diese beinhaltet das Häkchen für das GästeWLAN.
                                    und das in adminv2 und adminv3
                                    Ich hoffe es ist nun alles zu deiner Zufriedenheit.
                                    Klaus `
                                    Funktioniert bei mir irgendwie noch nicht richtig mit dem GästeWlan:
                                    fritzdect.0	2018-05-23 21:09:18.432	error	error calling the fritzbox {'error':null,'response':{'statusCode':403,'body':'','headers':{'connection':'close','content-length':'0'},'request':{'uri':{'protocol':'http:','slashes':true,'auth':null,'host':'192.168.11.1','port':80,'hostname':'192.168.11.1','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/data.lua','path':'/data.lua','href':'http://192.168.11.1/data.lua'},'method':'POST','headers':{'content-type':'application/x-www-form-urlencoded','content-length':123}}},'options':{'url':'http://192.168.11.1/data.lua','method':'POST','form':{'sid':'17b19fb738798117','xhr':1,'no_sidrenew':'','device':'20','oldpage':'/net/home_auto_hkr_edit.lua','back_to_page':'/net/network.lua'}}}
                                    fritzdect.0	2018-05-23 21:09:18.430	error	no permission for this call (403), has user all the rights and access to fritzbox?
                                    fritzdect.0	2018-05-23 21:09:18.367	error	error calling the fritzbox {'error':null,'response':{'statusCode':403,'body':'','headers':{'connection':'close','content-length':'0'},'request':{'uri':{'protocol':'http:','slashes':true,'auth':null,'host':'192.168.11.1','port':80,'hostname':'192.168.11.1','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/data.lua','path':'/data.lua','href':'http://192.168.11.1/data.lua'},'method':'POST','headers':{'content-type':'application/x-www-form-urlencoded','content-length':123}}},'options':{'url':'http://192.168.11.1/data.lua','method':'POST','form':{'sid':'6f26a1f37c295f54','xhr':1,'no_sidrenew':'','device':'19','oldpage':'/net/home_auto_hkr_edit.lua','back_to_page':'/net/network.lua'}}}
                                    fritzdect.0	2018-05-23 21:09:18.364	error	no permission for this call (403), has user all the rights and access to fritzbox?
                                    fritzdect.0	2018-05-23 21:09:18.293	error	error calling the fritzbox {'error':null,'response':{'statusCode':403,'body':'','headers':{'connection':'close','content-length':'0'},'request':{'uri':{'protocol':'http:','slashes':true,'auth':null,'host':'192.168.11.1','port':80,'hostname':'192.168.11.1','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/data.lua','path':'/data.lua','href':'http://192.168.11.1/data.lua'},'method':'POST','headers':{'content-type':'application/x-www-form-urlencoded','content-length':123}}},'options':{'url':'http://192.168.11.1/data.lua','method':'POST','form':{'sid':'e78908328040d034','xhr':1,'no_sidrenew':'','device':'17','oldpage':'/net/home_auto_hkr_edit.lua','back_to_page':'/net/network.lua'}}}
                                    fritzdect.0	2018-05-23 21:09:18.287	error	no permission for this call (403), has user all the rights and access to fritzbox?
                                    fritzdect.0	2018-05-23 21:09:16.637	error	error calling the fritzbox {'error':null,'response':{'statusCode':403,'body':'','headers':{'connection':'close','content-length':'0'},'request':{'uri':{'protocol':'http:','slashes':true,'auth':null,'host':'192.168.11.1','port':80,'hostname':'192.168.11.1','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/data.lua','path':'/data.lua','href':'http://192.168.11.1/data.lua'},'method':'POST','headers':{'content-type':'application/x-www-form-urlencoded','content-length':40}}},'options':{'url':'http://192.168.11.1/data.lua','method':'POST','form':{'sid':'99c51b8b920c838f','xhr':1,'page':'overview'}}}
                                    fritzdect.0	2018-05-23 21:09:16.634	error	no permission for this call (403), has user all the rights and access to fritzbox?
                                    installiert hab ich die 0.1.2
                                    läuft mit einer Fritzbox 6490 OS 6.87
                                    für den iobroker user ist auf der FB nur Smart Home freigegeben. Haken für Gästewlan ist im adapter nicht gesetzt.
                                      @root_:
                                      für den iobroker user ist auf der FB nur Smart Home freigegeben. Haken für Gästewlan ist im adapter nicht gesetzt. `
                                      ich denke die logs kommen nicht vom GästeWLAn, sondern scheinbar von der Batterieabfrage für die Thermostate.
                                      Sofern ich richtig mit meinen Vermutungen bin, dürftest du mindestens 3 Thermostate besitzen und diese haben in deiner FritzboxSoftware leider keine Übermittlung des prozentualen Status der Batterie. Somit wird versucht dies über die Website auszulesen, was anscheinend verhindert ist.
                                      Zur Bestätigung meiner Vermutung müsstest du mal auf die adapter Einstellungen gehen und den linken Diagnose Button drücken.
                                      In dem zurückgelieferten Text dürfte es kein battery für hkr geben.
                                      Schau mal bitte nach.
                                      Ich denke ich könnte da mal noch ein zusätzlichen Schalter für dieses Sonderlocke mit der Batterie einbauen, wenn es nicht doch ne andere Ursache hat.
                                      Klaus
                                        Hallo Klaus,
                                        danke für deine schnelle Antwort.
                                        Der Ladezustand wir richtig ausgelesen, ich kann ihn bei den 3 Reglern sehen und er stimmt auch.
                                        Was ich nicht finde, wo dieser Diagnose Button in den Adapter settings ist.
                                        Grüsse
                                          @root_:
                                          Hallo Klaus,
                                          Grüsse `
                                          ich meine, die folgenden beiden Tasten:
                                          dort auf devices drücken und dann kommt ein Fenster hoch, mit dem, was die Fritzbox-API standardmäßig zurückliefert.
                                          Klaus
                                            Jetzt muss ich echt passen. Was ist das für ein Adapter aus deinem screenshot? Wenn ich beim Fritzdect adapter auf devices klicke, öffnet sich kein Fenster.
                                            706
                                            194568
