    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    • Dutchman
      @sigi234:
      Ich frage mich noch von wo die Daten des Zählerstand geholt werden, das ist mir noch nicht ersichtlich. `
      Du musst dort selbstverständlich deine eigenen datenpunkte eintragen, Beispiel von mir (ich benutze den smartester adapter und ein par javascript datenpunkt)
      var eigeneDatenpunkte = [
          // Beispiel:
          // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
          // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
          // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
          // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
          // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
          // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
          // Werkelijke waardes SmartMeter
          [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_2.value', 'Stroom_Afname_piek', 'kWh', 'kWh' ],
          [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_1.value', 'Stroom_Afname_Dal', 'kWh', 'kWh' ],
          [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_2.value', 'Stroom_Levering_Piek', 'kWh', 'kWh' ],
          [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_1.value', 'Stroom_Levering_Dal', 'kWh', 'kWh' ],
          [ 'smartmeter.0.0-1:24_3_0.value7', 'Gasverbruik', 'm3', 'm3' ],
          //Berekende totalen Afnahme & Verbruik
          [ 'javascript.0.Strom.Stroom_Afname_Totaal', 'Stroom_Afname_Totaal', 'kWh', 'kWh' ],
          [ 'javascript.0.Strom.Stroom_Levering_Totaal', 'Stroom_Levering_Totaal', 'kWh', 'kWh' ],
        @Dutchman:
        Du musst dort selbstverständlich deine eigenen datenpunkte eintragen, Beispiel von mir (ich benutze den smartester adapter und ein par javascript datenpunkt) `
        Habe ich ist Meiner!
        AHA ich glaube ich habs nicht auskommentiert…........
        • Dutchman
          @sigi234:
          AHA ich glaube ich habs nicht auskommentiert…........ `
          Passiert jedem mal…
          Ich hatte mich einen ganzen Tag mit grafan über Proxy zerbraten um am Ende fest zu stellen das meine Änderungen in der konfig auskommentiert waren.
          Bildschirm schaun, Kopf kratzen, Bierschen und ins Bett war meine Reaktion 😉 😉 😉
          Send from mobile device
            Jetzt geht es …....oh Mann......ein Bier wird fällig 😄
            • Dutchman
              @sigi234:
              Jetzt geht es …....oh Mann......ein Bier wird fällig 😄 `
              Eins ? [emoji4]
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active last edited by
                habe hier ein merkwürdiges Problem.
                Mitternacht werden die Datenpunkte Tag_1, Tag_2, usw. nicht gesetzt. 983_verbrauchszaehler1.png
                Zurzeit nutze will ich nur den Verbrauch von einem Gerät nutzen:````
                zwave.0.NODE8.METER.Energy_1
                Meine Konfiguration: ![983_verbrauchszaehler2.png](/assets/uploads/files/983_verbrauchszaehler2.png)
                hier passiert auch was: ![983_verbrauchszaehler3.png](/assets/uploads/files/983_verbrauchszaehler3.png)
                ABER, nun kommt das Merkwürdige, um Mitternacht wird ein ganz anderes Gerät behandelt: ![983_verbrauchszaehler4.png](/assets/uploads/files/983_verbrauchszaehler4.png)
                Ja, das Gerät ist aus meiner Objektliste, wurde aber nie im Script konfiguriert.
                Kann mir das jemand erklären?
                  Linedancer last edited by
                  Hallo Gemeinde,
                  ich hab noch ein paar Verständnisprobleme mit der Variablen````
                  KumulierterWertIstBereitsInKilo
                  Wie verwende ich die korrekt?
                  Die HM Funkschjaltsteckdosen senden ja Wh, da müsste ich false wählen.
                  Die Sonoff POW senden kWh, da müsste ich true wählen.
                  Wie kann ich die Variable selektiv nur für die Sonoff definieren.
                  • Dutchman
                    Das geht leider im Moment nicht, um das zu erreichen musst du 2 Scripte laufen lassen eines was in kWh und eins was mit wh rechnet
                      Danke für die Info, ich rechne jetzt die Sonoff Werte in Wh um und alles ist gut.
                      • X
                        xdelta last edited by
                        Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die automatische Suche nach Geräten in dem Skript zu deaktivieren? So dass nur Geräte berücksichtigt werden bei den Berechnungen, die man selbst definiert hat im Skript..
                          dering last edited by
                          @xdelta:
                          Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die automatische Suche nach Geräten in dem Skript zu deaktivieren? So dass nur Geräte berücksichtigt werden bei den Berechnungen, die man selbst definiert hat im Skript.. `
                          Zeile 396 - 402 auskommentieren, dann sollten nur noch die manuell hinzugefügten behandelt werden.
                          cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                             run(obj);
                          cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                             run(obj);
                          • X
                            Super, vielen Dank - auch für das Skript!
                            • oldi-2000
                              oldi-2000 last edited by
                              Hallo habe ein kleines Problem mit dem Script, ich habe es vor ein paar Tagen gestartet und es zählt auch wunderbar hoch allerdings sind seit Tagen alle Stände gleich, soll bedeuten es resettet die einzelnen Tage nicht. Es steht bei den einzelnen Tageswerten auch überall 0. Iobroker läuft bei mir auf einem Intel Nuc mit Windows 10.
                              Bräuchte man ein Log oder ist der Fehler bzw. die Lösung schon bekannt?
                              Daniel~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... bf4ce4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180506/603de6bcf5db973034d6925759bf4ce4.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk~~
                              • X
                                @dering:
                                @xdelta:
                                   run(obj);
                                   run(obj);
                                Wenn die o.g. Zeilen auskommentiert werden, dann werden leider keine Tageswerte mehr ermittelt, bzw. die Zähler werden nicht genullt am Tageswechsel, sondern zählen weiter hoch.
                                Ich habe die Zeilen deshalb wieder aktiviert und lasse die Suche nun einfach ins Leere laufen (siehe unten) - dann läuft das Skript einwandfrei - mit nur einem Datenpunkt/Gerät - meinem Gaszähler. (PS: ich habe zwei Instanzen von dem Skript laufen - einmal für die Stromzähler und eines nur für den Gaszähler der bei mir nicht automatisch erkannt wird).
                                // history Instanz
                                var instance_history = 'history.0xxx';
                                  @oldi-2000:
                                  Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk~~ ` ~~Prüfe mal die log. Werden irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt?
                                  Hast du einen Arbeitspreis angegeben?~~
                                  • oldi-2000
                                    Kann leider grad nichts mehr prüfen, ein Stromausfall hat meine komplette Installation zerschossen.
                                    Im Log waren aber keine Fehler.
                                    Das komische war aber dass der Fehler nur bei den Werten meines Sonoff und bei meinem Smartmeter auftrat.
                                    Bei den Werten meiner HM Messsteckdose wurde sauber genullt und gespeichert.
                                      schittl last edited by
                                      Danke für das Skript funktioniert 1a. Bei aktivierter History per sql.0 erscheinen viele Fehler im Log, da er den Befehl enableHistory immer ausführt. Das liegt vermutlich an sendTo. Ich habe mir geholfen die Funktion enableHistory etwas zu modifizieren(ab Zeile 716):
                                      var obj = getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum);
                                      if(obj.common && !obj.common.custom) {
                                          sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                                               id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                                      Dieser Zusatz hat die Fehlermeldungen des Adapters sql.0 eliminiert. Vllt benötigt dieses ja ebenfalls noch jmd oder es gibt ne ganz andere Möglichkeit.
                                      vg
                                        Dice19 last edited by
                                        Moin,
                                        habe heute den Zählerstand abgelesen.
                                        Wie kann ich den Jahreswert auf 0 setzen damit er wieder von vorne anfängt??
                                        Tobias
                                          @tobih83:
                                          Wie kann ich den Jahreswert auf 0 setzen damit er wieder von vorne anfängt?? `
                                          Skript stoppen, alle Werte löschen, Skript starten.
                                            bekomme folgende Meldung:
                                            	script.js.Sigi.Homematic_Verbrauchszaehler: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                                            Was ist der Fehler?
                                            455
                                            115427
