    4. Feiertage Adapter lässt sich nicht mehr konfigurieren
      Karl_999 last edited by
      Ich habe ebenfalls das problem, dass ich den Adapter nicht deinstallieren kann.
       ./iobroker del feiertage
      Delete adapter "feiertage"
      host.ioBroker-Pi no instances of adapter feiertage found
      Error deleting adapter feiertage from disk: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/io-package.json: Unexpected token < in JSON at position 1                  841
      You might have to delete it yourself!
      Wie funktioniert denn die (De-)Installation mit npm?
        Ich habe viel damit experimentiert.
        MEINE Lösung ist wie folgt:
        • die Instanz löschen
        • das Verzeichnis iobroker.feiertage unter /opt/iobroker/node_modules/ löschen
        dann über die Konsole
        sudo npm cache clean —force
        sudo npm install iobroker.feiertage@1.0.0
        Dann über den admin über das Octocat icon feiertage updaten.
        Anschließend Instanz erstellen.
        Auf eigenes Risiko und Viel Glück
        Würde mich über feedback freuen
        Rainer
          @Homoran:
          Würde mich über feedback freuen `
          Danke für die Hilfe. Das Feedback gebe ich gerne.
          Es hat jetzt mit folgender Sequenz geklappt.
          sudo iobroker stop
          [Löschen des Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage per WinSCP, das geht visuell]
          sudo npm cache clean -force
          sudo iobroker start
          Dabei gibt es zwar eine Fehlermeldung
          iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
          └── iobroker.feiertage@1.0.0  invalid
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
          npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none was installed.
          Die habe ich ignoriert.
          Die Aktualisierung auf 1.0.3 habe ich allerdings weggelassen, da ich nicht weiß, ob der Fehler dort mittlerweile behoben ist.
            Die meldung hatte ich auch.
            @Karl_999:
            Die Aktualisierung auf 1.0.3 habe ich allerdings weggelassen, da ich nicht weiß, ob der Fehler dort mittlerweile behoben ist. `
            Ja, ist er.
            Sicherheitshalber habe ich aber die 1.0.3 über github (0ctocat icon) bezogen.
            Gruß Rainer
            • kmxak
              Habe es genauso probiert aber immer noch keine Auswahlkästchen. Installiert wurde aber alles richtig bei mir soweit ich das erkennen konnte
                gst666 last edited by
                Habe den Feiertagsadapter dank des Tipps über OctoCat installieren können. Die Auswahl der Feiertage unter den Einstellungen geht leider nicht.
                • Steff
                  Steff last edited by
                  Moin,
                  habe auch nochmal eine Installatin des Adapters wie von Homoran beschrieben durchgeführt. Dies hat ohne Fehler funktioniert, jedoch sind immer noch keine Kästchen sichtbar.
                  Gruß Steffen
                    Kampfratte last edited by
                    Gerade auf 1.0.4 geupdatet und immer noch keine Kästchen zum Konfigurieren der Feiertage vorhanden
                    • kmxak
                      Hier auch noch nix zu sehen.
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                        cernst1980 last edited by
                        Bei mir fehlen auch die Checkboxen…
                        Google Chrome Version 66.0.3359.117 (Offizieller Build) (64-Bit)
                        Node.js: v8.11.1
                        NPM: 5.7.1
                        Admin 3.4.0
                        Feiertage 1.0.4
                        • kmxak
                          die aktuelle Git Version löst das Problem 🙂
                            paul53 last edited by
                            @kmxak:
                            die aktuelle Git Version löst das Problem `
                            Kann ich bestätigen. Version 1.0.5.
                            • BBTown
                              BBTown last edited by
                              bei mir werden unter Mac/Chrome auch mit der v1.05 keine Möglichkeiten zum An-/Abwählen angeboten
                                nach Update aus github einen upload gemacht?
                                forced refresh?
                                Rainer
                                • BBTown
                                  @Homoran:
                                  forced refresh? ` nein, hatte ich mal wieder nicht, und genau das war es.
                                  nun sind die Kästchen wieder da, danke für den Denkanstoss 8-)
                                    Ist aber wahrscheinlich nur eine Zwischenversion.
                                    pix wollte noch am Design feilen
                                    Rainer
                                    • BBTown
                                      wird auch noch nicht unter "latest" angeboten
                                        pix last edited by
                                        habe mal hier eine neue Version zum Testen gebaut.
                                        https://github.com/Pix–-/ioBroker.feiertage
                                        Bitte über "Installier aus eigener URL" / beliebig installieren.
                                        Sollte nun die Auswahlkästchen anzeigen.
                                        Pix
                                          Version 1.0.6 sieht gut aus.
                                          • Chaot
                                            Chaot last edited by
                                            Bei mir immer noch nicht :?:
                                            81
                                            7242
