    4. [Vorlage] Denon Skript
      Ati last edited by
      @hauke
      es wäre so schön gewesen. 😉
      Leider funktioniert das bei meinem AVR-X4300 nicht.
      var net = require('net');
      // System
      createState('javascript.0.Denon.System.UPDATE', false,{type: "boolean", role: "button"});
      createState('javascript.0.Denon.System.Power_System', false,{type: "boolean", role: "Power System"});
      createState('javascript.0.Denon.System.System_Ready', false,{type: "boolean", role: "System Ready",write:false});
      createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.000.031',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
      ergibt im Log
      13:33:58.018 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Denon
      13:33:59.836 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon
      13:33:59.837 [error] javascript.0 script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
      13:33:59.837 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: registered 40 subscriptions and 0 schedules
      Auch wenn ich in der IP-Adresse die führenden Nullen entferne, das Ergebnis ist gleich.
      Ebenso bei Auskommentierung von Zeile 414
      Hat jemand eine Idee dazu? Wäre echt super, wenn das endlich funktionieren täte.
        dering last edited by
        gibt es das aktuelle Skript auch in einem github Repo oder an anderer Stelle oder müsste ich mir das aus den Beiträgen zusammenkopieren?
          Brati last edited by
          hab meinen 2113 gegen einen X 4300 getauscht und das Script von "Lucky" läuft für die Steuerung super.
          Das auslesen des Status klappt aber nicht. Mein Log wird alle 2 Sekunden mit
          javascript.0	2018-04-11 14:31:44.301	info	script.js.DENON.AVR_4300: Anfrage: NSE
          javascript.0	2018-04-11 14:31:42.298	info	script.js.DENON.AVR_4300: Anfrage: NSE
          zugemüllt und im OSD State steht überall "init". Das setzen der IP in Zeile 415 musste ich ausblenden, weil sonst immer aus "xx.xx.xxx.xx" die neue IP "0xx.0xx.xx.0xx" mit führender Null erstellt wird und die Verbindung dann nicht funktioniert.
          Kennt jemand eine Lösung?
          Brati
          • RK62
            RK62 last edited by
            Bekomme das Script leider auch nicht an's laufen. 😞
            Alles wie vor beschrieben ausprobiert, es gibt trotzdem nur die Meldung "ungültige IP Adresse".
            Web-Aufruf ist kein Problem.
            Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Aufruf mit http://10.0.0.103/SETUP/f_home.asp funktioniert, jedoch weder mit IE noch mit Chrome mit einer 0 am Anfang verarbeitet werden kann: http://010.000.000.103/SETUP/f_home.asp.
            Kann es sein, dass es hier ein Problem mit führenden Nullen beim ersten Block der IP gibt?
            Gruß, Ralf
              @RK62
              Du kannst deine IP selber eintragen und Zeile 414 mit // auskommentieren. Bzw die Zeile in der Nähe mit setState…
              Dann sollte die Steuerung laufen.
              Grüße Brati
              Von unterwegs gesendet...
              • RK62
                RK62 last edited by
                @Brati:
                Auch bei manueller Eintragung und Deaktivierung setState keine Veränderung, immer noch ungültige "IP-Adresse".
                Habe allerdings bei Zeile 417 ein kleines gelbes Warnschild mit "Too many errors. (62% scanned)."
                Gruß, Ralf
                  jf62 last edited by
                  Habe genau das gleiche Problem 😞
                    Mahlzeit,
                    also rausgenommen habe ich Zeile 415
                    // setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
                    Das Ausrufezeichen Zeile 417 habe ich auch. Die IP wurde dann im "javascript.0.Denon.System.IP_Adresse" korrekt eingetragen und das Script gestartet.
                    Vielleicht solltet ihr auch mal das Netzwerkteil des AVR zurück setzen und dann versuchen. Die Netzwerksteuerung steht immer auf "eingeschaltet".
                    http://manuals.denon.com/AVRX4300H/EU/D … otxfgr.php
                    Bei mir war es nach dem ganzen rumtesten auch nötig.
                    Brati
                    • RK62
                      RK62 last edited by
                      @Brati:
                      @RK62
                      Grüße Brati
                      Von unterwegs gesendet... `
                      Hab's jetzt hinbekommen: Ich hatte die Adresse 10.000.000.103 vorgegeben, mit 10.0.0.103 funktioniert es 🙂
                      Gruß, Ralf
                        Funktioniert auch das OSD auslesen?
                        Von unterwegs gesendet…
                        • RK62
                          RK62 last edited by
                          Sieht so aus:
                          ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/joThAl9.png" />
                          Jetzt muss ich da nur noch die Subwoofer-Pegel-Einstellung reinbasteln.
                          Gruß, Ralf~~
                            @RK62
                            So soll es aussehen, sieht es aber bei mir nicht :shock: . Welches Script hattest du verwendet? Und dann vermutlich auch die eine Zeile auskommentiert?
                            Brati
                              maxp last edited by
                              @RK62:
                              @Brati:
                              @RK62
                              Grüße Brati
                              Gruß, Ralf `
                              So isses! checkIP() mag nur IP Adressen. Habe im Script bei mir ab ca. Zeile 409 zwei Zeilen eingefügt, da mein Denon mir auch die Bytes mit führenden Nullen zurückgibt. Der markante Abschnitt sieht nun so aus:
                              case 'NSET1':
                              if (AVR_Response.slice(5,8)=='IPA'){
                              var IPstring=AVR_Response.slice(9,AVR_Response.length);
                              if(IPstring[12]=='0'){
                              IPstring=IPstring.substr(0, 12) + '' + IPstring.substr(13,14);
                              ! IPstring=IPstring.replace(/^0{1,}/g, '');
                              IPstring=IPstring.replace(/.0{1,}/g, '.');
                                      break;
                              • RK62
                                RK62 last edited by
                                @Brati:
                                @RK62
                                Brati `
                                Ja genau: Script von dieser Seite und auskommentiert.
                                Gruß, Ralf
                                  Nabend,
                                  das Script läuft ja wie bekannt, hier wurde jedoch ein Adapter entwickelt.
                                  viewtopic.php?f=36&t=14628
                                  Läuft bisher ganz gut.
                                  Brati
                                    djtale2003 last edited by
                                    Ich hatte keine Rückmeldung mehr von iobroker. Das ganze Script wär gelöscht. Ich habe also den kompletten ioBroker auf meiner Diskstation neu installiert. Das scipt läuft, verbindet sich aber nicht mit dem reciever obwohl unter Denon/System/IP_Adresse korrekt eingetragen. Was kann der Fehler sein? :shock:
                                    • uweklatt
                                      uweklatt last edited by
                                      Hallo.
                                      wenn Connect zum Receiver nicht funktioniert, kann es helfen, den Receiver einmal aus-/einzuschalten.
                                      Der Serverdienst auf dem Receiver kann sich aufhängen…
                                      Tschau
                                      Uwe
                                        @uweklatt:
                                        Der Serverdienst auf dem Receiver kann sich aufhängen… `
                                        Das war es leider nicht…
                                          Das Scipt zeigt folgenden Fehler:
                                          20:05:11.055 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: Connectig…
                                          20:05:11.055 [error] javascript.0 script.js.common.Denon: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.XXX.XX:23
                                          20:05:11.055 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: Connection closed !
                                          • Mic
                                            Mic Developer last edited by
                                            @djtale2003:
                                            20:05:11.055 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: Connection closed ! `
                                            Warum nimmst Du denn nicht den Adapter? Der wird hervorragend gepflegt.
                                            https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon
                                            Wenn der Fehler auch im Adapter immer noch auftritt, am besten Debug Log einschalten und Github Issue öffnen mit dem Log-Auszug.
                                            Eigentlich sollte dieser Thread geschlossen werden wegen des tollen Adapters 😄
                                            141
                                            30491
