    5. Bewegungsmelder blockly
    • Dutchman
      zu 1) Der timeout ist nötig wen wieder Bewegung erkannt wurde, also scenario:
      • Der bewegungsmelder erkennt eine Bewegung, Lampen gehen an
      • der bewegungsmilder erkennt keine Bewegung mehrt, timer von 4 Minuten starten
      • wen jetzt innerhalb dieser 4 Minuten wieder eine Bewegung erkannt wird (BWM = wahr) würde die Lampen ohne diesen time-out trotzdem nach 4 Minuten ausgehen
      zu 2) ja da hast du recht diese abfrage ist nicht nötig ein sonst tut es auch, ich mache es meistens so damit ich genau sehen kann was im script passiert und warum eine Aktion ausgeführt wird.
      Den sonst block nutze ich dan meistens als debug damit ich im log sehen kann ob das script getriggerd wurde aber nicht gemacht hat
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        Danke für Deine Ausführliche Antwort.
        Es macht mir sehr viel Spaß hier im Forum, es wird einem immer sehr schnell
        und kompetent geholfen.
        Echt klasse, ich bin wirklich begeistert.
        Ich probiere das morgen mal direkt aus.
        Aber Du hast Recht, der Homematic Melder hat eine wirklich komische Schaltung.
        Der stammt aus meinen Anfangszeiten mit der Homematic und ist auch mein einzigster.
        Gibt es da eine bessere Lösung die auch für außen geeignet ist?
        • Dutchman
          @totocotonio:
          Echt klasse, ich bin wirklich begeistert. `
          Das freut mich und sage mal namens des gesamten iObroker Teams und der community : Gerne 😄
          @totocotonio:
          Gibt es da eine bessere Lösung die auch für außen geeignet ist? `
          hmm es gibt z-wave und so einige andere, aber die Schaltung kannst du in der CCU beeinflussen !
          Ich habe selber keinen HM BWM, erinnere mich aber an einen Kumpel der einen hatte das man in der CCU die zeit zwischen bewegungserkennungen und wie oft er den status sendet einstellen konnte.
            Fox1985 last edited by
            habe jetzt auch den iobrker und bin von dem begeistert.
            Nun will ich nach und nach die Programme von der CCU auch den ioBroker übertragen.
            Jetzt habe noch eine Frage an Dutchman, wie hast du hinter den "FALLS" Block noch den "UND" Block gehangen, irgendwie bin ich Blind, ich finde ihn nicht. 😢
            Kannst du mir das bitte erklären.
            Vielen Dank
            • Dutchman
              @Fox1985:
              Jetzt habe noch eine Frage an Dutchman, wie hast du hinter den "FALLS" Block noch den "UND" Block gehangen, irgendwie bin ich Blind, ich finde ihn nicht. [emoji22]
              Vielen Dank `
              Hi Fox,
              Freut mich zu hören das auch du vom Fieber betroffen bist ;-).
              Diesen "UND" Block findest du bei "Logic"
              Greetz
              Dutch
              Send from mobile device
                @Dutchman:
                @Fox1985:
                Vielen Dank `
                Hi Fox,
                Greetz
                Dutch `
                Vielen Dank,
                hatte es nicht erkannt, da du die Ansicht geändert hast :roll:
                Jetzt noch meine Frage, wie kann ich den Taster noch einbinden?
                Es wäre super wenn du mir das die Tage mal beschreiben könntest.
                Viele Grüße
                • Dutchman
                  Ehm, ich verstehe nicht ganz was du mir Taster einbinden meinst könntest du ein wenig mehr Details geben ?
                  Sollte es nicht mehr zu der Bewegungsmelder Frage passen am besten nen neuen Thread aufmachen
                    Ich habe den Bewegungsmelder mit Lampe in meinem Carport eingebaut.
                    Mit einem Taster kann ich bislang das Licht dauerhaft an schlaten und natürlich jederzeit aus schalten
                    • Dutchman
                      @Fox1985:
                      Mit einem Taster kann ich bislang das Licht dauerhaft an schlaten und natürlich jederzeit aus schalten `
                      Und du möchtest das dieser Schalter das bwm Script overruled ?
                        Ja genau,
                        Bzw vor dem ersten schalten prüft, ob die Lampe bereits eingeschaltet war.
                        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                        • Dutchman
                          Am besten währe es wen du einen neuen zu thread aufmachst und deine scenario mit dem bwm und Schalter Mal deutlich Beschreibstvwas du genau erreichen möchtest 😉
                            knopers1 last edited by
                            @Dutchman:
                            • wen jetzt innerhalb dieser 4 Minuten wieder eine Bewegung erkannt wird (BWM = wahr) würde die Lampen ohne diesen time-out trotzdem nach 4 Minuten ausgehen `
                            Hallo an die Blockly Meister!
                            mein BM zeigt kein true und false an, sondern aktualisiert nur den true zustand! (RFLink BM)
                            Deshalb kann ich das Script mit dem Timer nicht nutzen!
                            Ich müßte irgendwie so vorgehen…
                            • Timer starten
                            • sobald eine erneute Bewegung erkannt worden ist, diesen Timer stopen und erneut starten...
                            • erst sobald der Timer nicht erneut aktualisiert wurde, die Lampen aus schalten.
                            Ich kämpfe seit Monaten mit der Steuerung über den BM,(keine Timer eingebaut). Ich lasse das Licht über den BM ein schalten, und schalte es aus, sobald eine bestimmte Zeit abgelaufen ist. Leider funktioniert dies nicht gut. Das Licht geht oft aus, obwohl jemand im Raum ist. Geht aber dann sofort an. Kann mir jemand Helfen eine passende Blockly Schaltung zu entwickeln? Schalte damit das Deko-Licht in der Küche ein,Treppenhaus und paar Lampen im Schlafzimmer ein.
                            Ich brauche nur eine Vorlage mit dem Timer, den Rest versuche ich anzupassen…
                            Ich habe mich bereits etwas Versucht, leider läuft es nicht wie gewünscht.
                             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="zBkZB8ijuy}8jed3+y8+" x="-437" y="-37"><mutation items="1"></mutation>
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="tO[d(C?x:r{3EYzS8*|I"><field name="oid">rflink.0.channels.Eurodomest_2.SWITCH_05</field></shadow></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><mutation elseif="1"></mutation>
                                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MzmVRpO}C95Ik1~D1n~b"><field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="7;7#~]XTS%8e^(x8/wZS"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0240879.1.BRIGHTNESS</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="IoLBjb4QA|i|p{e_|Cy%"><field name="NUM">180</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="YihiGR+F6WhCE^yaUqWi"><field name="NAME">timeout</field>
                                        <next><block type="control" id="rfS#FPojQg-yU0e:;dIy"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Dimmer1.POWER</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="REEAcX?9l/:{F0_qO+K3"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                    <statement name="DO1"><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field>
                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="6w^hCzjF@b}a==Va@.PR"><field name="NAME">timeout</field>
                                            <field name="DELAY">1</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="l[g1cNgy^|XxH?ny2o;U"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Xc:4/vVhw%cS*ghQY^:w"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                            • Dutchman
                              @knopers1:
                              • Timer starten
                              Ich habe mich bereits etwas Versucht, leider läuft es nicht `
                              Du hast einen sonst falls ohne Bedingung definiert er wird also niemals in den zweiten stop timer kommen wen der brightniss höher ist als in der ersten abfrage definiert.
                              Das erklärt auch warum er immer nach einer minute aus und sofort wieder an geht.
                              Also anstatt sonst falls den sonst Baustein nehmen:
                              Zum vergleich dein block hier, da fehlt was 🙂
                                Danke Dutchman,
                                die Lampen gehen mit Ein, gehen aber nicht aus! Hast Du eine Idee weshalb?
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><mutation else="1"></mutation>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="IoLBjb4QA|i|p{e_|Cy%"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field>
                                • Dutchman
                                  Poste mal Screenshot bitte der Export liest sich schwer auf tapatalk
                                    ok.
                                    • Dutchman
                                      Baue Mal debug Blöcke ein vor der falls Abfrage, nach der ersten und nach der zweiten Mal schauen was im Log passiert
                                      • rantanplan
                                        rantanplan last edited by
                                        Hängt der BM im Bereich der Lampe?
                                        Wenn ja und die eingeschaltet ist, wird wahrscheinlich BRIGHTNESS nicht <200
                                          hmm,
                                          Brightnes ist momentan 196! Lampe ist zum Test woanders, und das Einschalten der Lampe beeinflust nicht Brightnes.
                                          Wenn der BM auslösst, kommt im Log:
                                          javascript.0 2018-05-01 11:33:21.504 info script.js.common.testBM: 2
                                          javascript.0 2018-05-01 11:33:21.503 info script.js.common.testBM: 1
                                          Das Licht geht ein, schaltet sich aber nicht aus! Ist das Blockly überhaupt korrekt zum AUS Schalten? Was ist da der Trigger? Der Timer von einer min. ???
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="UYWy~9fb1C8F=++V?G)_"><field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="XNYH^r(Ru~24vhOLTwAq"><field name="TEXT">1</field></shadow></value>
                                                  <next><block type="controls_if" id="=~*uGJ2^k@}2pGW8ioG("><mutation else="1"></mutation>
                                                      <statement name="DO0"><block type="debug" id="CivfHpdM~@.)pF0Ba`bF"><field name="Severity">log</field>
                                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{glbtY/i:uXZJt@bztbh"><field name="TEXT">2</field></shadow></value>
                                                          <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="YihiGR+F6WhCE^yaUqWi"><field name="NAME">timeout</field>
        <next><block type="control" id=")3M*.KOZTKdD/[)xwP]M"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Dimmer1.Dimmer</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="rE#D*=,;*B6g3|stV)=}"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                      <statement name="ELSE"><block type="debug" id="(l;K]W*tQemk3hv%!Bi]"><field name="Severity">log</field>
                                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id=";*~GDy=l-Ea:u+eSj}dP"><field name="TEXT">3</field></shadow></value>
                                                          <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="f!LTX-V:9_qvP!MI_d}s"><field name="NAME">timeout</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Xc:4/vVhw%cS*ghQY^:w"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                                          • Dutchman
                                            Oh man ich Depp der bwm von dir Triggert ja nicht zum auschalten….
                                            Lass den ersten Block so wie er ist, nimm den sonst Weck und hänge das auschalten einfach unter den falls Block...
                                            Dan geht die Lampe nur an wen brigthness < xxx und startet der off time Out.
                                            Bei der nästen Bewegung resetet sich der time-out
                                            blockly
                                            15
                                            117
                                            26145
