    4. Bei Störung E-Mail versenden ?
      paul53 last edited by
      @Elektroman:
      Geht das auch mit anstehenden Updates? `
      Dafür gibt es den(die) Datenpunkt(e) mit der ID "admin.N.info.updatesList" (N = 0,1, …).
        Elektroman last edited by
        Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten
        • Dutchman
          @Elektroman:
          Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten `
          Beachte aber das Updates erst nach einem Befehl
           iobroker update
          Sichtbar sind
          Dafür könntest du das Kommando auch mit blockly ausführen
          Send from mobile device
            1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert?
            2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion
            • Dutchman
              @Elektroman:
              1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert? `
              update kommando sorgt nur dafuer das geprueft wird ob es updates gibt, update selber macht man mit
              Alle adapter
              iobroker upgrade
              Nur den gewuenschten adapter
              iobroker upgrade >adaptername<
              @Elektroman:
              2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion `
              mit blockly, in diesem beispiel haben ich ein cron drangehaengt damit er es jeden tag um 15Uhr mach kan man beliebig anpasssen:
              hier noch der code zum importieren:
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="G)SIufc?c]cK@sSp.*jw" x="87" y="63"><field name="SCHEDULE">* 15 * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="bKofe~Zg@2yFu|2CsnRC"><mutation with_statement="false"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                      <field name="LOG">debug</field>
                      <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="?bD]P7ESC9u@OcnOH,:%"><field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ && iobroker update</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
              oder als javascript:
              // Jeden tag um 15 Uhr
              schedule("* 15 * * *", function () {
                //ausfuehren des consolen befehls
                exec('cd /opt/iobroker/ && iobroker update');
              PS: ich habe gerade bemerkt das der wert "admin.0.info.updatesList" nach einen upgrade commando auf der konsole nicht eneuert wird. dafuer mus man nochmal das kommand update geben dan ist der wert richtig
                Super vielen Dank
                Werde ich noch ausprobieren.
                • smartboart
                  smartboart last edited by
                  Hallo, danke für das super kleine script…macht was es soll...
                  habe leider noch nicht raus wie ich den Emailtext alarmMail(txt) in die email packe...Mache das im Moment so wie unten...Aber denke mit der function alarmMail(txt) geht das auch schöner als mit dem eigenen Text.. sendTo("email", "ein System Adapter oder mehrere System Adapter inaktiv");
                  function alarmMail(txt) {
                  // Instanz wird inaktiv
                  on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
                     var id = dp.id.split('.');
                     id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
                     var instance = getObject(id);
                     if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
                  • smartboart
                    Hat sich erledigt, habs hinbekommen danke…
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      Postest Du noch, wie Du es geschafft hast?
                      Dann haben alle was davon.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                      • smartboart
                        ` > Postest Du noch, wie Du es geschafft hast?
                        Dann haben alle was davon. `
                        sendTo('email', 'System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
                        zu dem script muss eigentlich nur noch der emailadapter eingerichtet werden… Funktioniert wunderbar, habe es mit mehreren Adaptern probiert...Der Script Ersteller hat ganze Arbeit geleistet..danke schön..
                        • smartboart
                          Hi, hätte gerne noch eine Statusanzeige in Vis, ganz simple eine objekt id auf true setzen wenn eine email bei störung versand wurde..
                          Bei Status true soll das Widget aufpoppen und bei Betätigung des Widget den Status wieder auf false setzen und verschwinden…
                          Kann man das so machen ? Funktioniert aufjedenfall schonmal wie ich es möchte.
                           createState('Adapterüberwachung.Störung', {
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "boolean"
                          setState('javascript.0.Adapterüberwachung.Störung', true );
                          • smartboart
                            on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne',val: true}, function(dp) {
                            	sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei');
                            setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', false );
                            setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'ioBroker - System Adapter laufen fehlerfrei ');
                            Hi, mit oben gezeigtem Auszug wollte ich meine vis anzeige nach einem gemeldeten Fehler noch zurück setzen und ne Rückmeldung and telegram schicken..Funktioniert auch, nur bekomme ich die Rückmeldung, dass die Adapter nun fehlerfrei laufen öfters…Jemand ne idee was an dem Script auszug falsch sein könnte oder wie ich das unterbinden kann...eine Rückmeldung bis zum nächsten Statuswechsel reicht mir eigentlich...
                              @smartboart:
                              Mit dieser Aussage würde ich vermuten, dass sie Auskunft geben soll, dass <u>alle</u> Instanzen laufen. Für diese Aussage braucht es aber eine UND-Verknüpfung des "alive" aller aktivierten Instanzen. Der Trigger liefert allerdings nur die Information, dass eine zuvor nicht laufende Instanz nun wieder läuft.
                              • smartboart
                                Hallo paul 53 danke für die Rückmeldung…Ja du hast recht, ich möchte natürlich die Störmeldung in Vis zurücksetzen, wenn alle aktiven Adapter wieder alive also fehlerfrei - grün sind...Habe schon ein paar Varianten durchgespielt, bekomme das aber nicht so zum laufen wie ich es mir vorstelle...
                                Kann ich das irgendwie mit ner else Verknüpfung unter function alarmMail(txt) { lösen?
                                Komme mit try and error nicht so recht weiter...und mit dem Scripten haperts noch etwas...
                                  @smartboart:
                                  Habe schon ein paar Varianten durchgespielt, bekomme das aber nicht so zum laufen wie ich es mir vorstelle… `
                                  Wie wäre es mit einem Alarm-Zähler ?
                                  var cnt = 0;
                                     if(instance.common.enabled) {
                                        cnt++;
                                     cnt--;
                                     if(cnt <= 0) {
                                        cnt = 0; // falls cnt < 0 (verzählt)
                                  • smartboart
                                    super Lösungsansatz, danke….habe das jetzt komplett so übernommen..also dein komplettes Script mit Fehlermeldung und Gutmeldung...
                                    Im ersten Versuch macht es was es soll...
                                    Mal gespannt ob jetzt die Gutmeldungen nicht wieder ständig aufpoppen...Vielen Lieben Dank dafür..
                                    createState('Adapterüberwachung.iobroker.Störung', {"name": "iobroker Servicemeldungen Störung" });
                                    createState('Adapterüberwachung.iobroker.Text', {"name": "iobroker Servicemeldungen Text"});
                                    sendTo('telegram.0', 'iobroker - System Adapter meldet Probleme  '+(txt));
                                    setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true );
                                    setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', 'System Adapter meldet Probleme '+(txt));
                                    var cnt = 0;
                                          cnt++;
                                       cnt--;
                                       if(cnt <= 0) {
                                          cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
                                      stephan61 last edited by
                                      Danke für das Script funktioniert soweit
                                      wie kann ich die Meldungen von DWD oder Tankerkönig heraus nehmen ?
                                      Da die Adapter immernur kurz starten und wieder bendet werden kommen regelmässig die Meldung
                                      Gruß Stephan
                                      • smartboart
                                        vlt. kann paul das beantworten…bei mir meldet sich allerdings immernoch in unregelmäsigen Abständen die Gutmeldung ohne ersichtlichen Grund..Im Log ist zu diesen Zeiten nichts zusehen....Noch ne Idee woran das liegen könnte?
                                          paul53 last edited by paul53
                                             txt = 'System Adapter ' + txt;
                                             sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
                                             setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', txt);
                                          var cnt = 0;
                                          on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
                                             var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
                                             if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                                                if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                                                   cnt--;
                                                   if(cnt <= 0) {
                                                      alarmMail('laufen fehlerfrei');
                                                } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val) {
                                                   alarmMail('meldet Probleme ' + dp.common.name);
                                                   setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true);
                                                   cnt++;
                                          EDIT: Abfrage um Prüfung auf dp.state.val === false und common.mode == 'daemon' ergänzt
                                            @smartboart:
                                            bei mir meldet sich allerdings immernoch in unregelmäsigen Abständen die Gutmeldung ohne ersichtlichen Grund. `
                                            Dann nimm mal das cnt++ aus der enabled-Abfrage raus.
                                               cnt++;
                                            61
                                            8177
