    4. Blockly und nächste Zeile
      dodi666 last edited by
      habe heute die 3.5.1 installiert. Leider funktioniert der Zeilenumbruch mit "\n" noch nicht.
      Sascha
        randomUser001267 last edited by
        Hi
        Mit einem kleinen Trick kann man sich eine Variable erstellen in der man das '\n' speichert (ohne zusätzliches Escape-Zeichen):
        Ich habe den Baustein "JavaScript-Funktion" genommen und dort den folgenden Code eingefügt:
        nextline = '\n';
        und dann kann man mit dem "erstelle Text aus"-Baustein diese Variable verwenden um zwei Zeilen zu trennen.
        Screenshots im Anhang, hier der generierte JavaCode:
        var nextline;
         * Beschreibe diese Funktion …
        function newline() {
            nextline = '\n';
        sendTo("telegram", "send", {
            text: (['Zeile 1',nextline,'Zeile 2'].join(''))
        Gebt gerne eine kurze Rückmeldung ob es auch bei euch funktioniert.
        Ich hoffe es hilft euch.
        Liebe Grüße, RandomUser
          RoLei last edited by
          Bei mir funktioniert es leider nicht. Im generierten Code wird keine Variable angelegt. Die definierten Variablen sind aus anderen Blockly Elementen.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Auf dem git liegt so was:
              Ritter last edited by
              Ich kanns nicht finden.
                @Ritter:
                Ich kanns nicht finden. `
                ich liebe diesen Twitter-Stil!
                Was kannst du nicht finden?
                Blockly auf dem github?
                den Block im neuen Blockly, das du bereits vom Github installiert hast?
                …oder sonst noch etwas?
                Rainer
                  so im Twitter Stil sollte es eigentlich nicht herüberkommen, ich habe auf github den Javascript Adapter aufgerufen und die Adresszeile vom Browser bei "Adapter aus beliebiger Quelle installieren" eingefügt und installiert. Dann war unter "TEXT" der nächste Zeile Block nicht zu finden. Jetzt hab ich nochmal installieren von "GITHUB" probiert und jetzt ist er auch da.
                    A Former User last edited by
                    @Bluefox:
                    Auf dem git liegt so was: `
                    Was muss ich dazu installieren damit ich die Funktion bekomme?
                    • Dutchman
                      @Brainbug:
                      @Bluefox:
                      Was muss ich dazu installieren damit ich die Funktion bekomme? `
                      Garnichts, "/n" bedeutet halt neue Zeile
                      Edit : sorry mein Fehler die neue Funktion scheint in einem update des javascript adapter zu liegen was noch nicht freigegeben ist.
                      Du könntest den javascript von Github installieren (auf eigeneres risico) oder warten bis die neuen version released wird.
                      Send from mobile device
                        Ich hab versucht mit Hilfe von Google das GitHub zu verstehen…
                        Wo ich diese nicht offizielle Version lade hab ich leider nicht gefunden. Kann mir mal jemand den Weg erklären wie ich darauf komme?
                          Bei iobroker admin auf Adapter gehen und dann oben das Icon nehmen wo es heisst: "Installieren aus eigener URL" dann links "VON GITHUB" und dann den javascript Adapter auswählen.
                          • Dutchman
                            @Ritter:
                            Bei iobroker admin auf Adapter gehen und dann oben das Icon nehmen wo es heisst: "Installieren aus eigener URL" dann links "VON GITHUB" und dann den javascript Adapter auswählen. `
                            Vorher Expertenmodus aktivieren sonst sieht man diesen Knopf nicht 🙂
                              Wenn ich den Expertenmodus ausschalte bleibt das Icon aber da.
                                Auch hier wieder vielen Dank, das Blockly "Neue Zeile" ist da und funktioniert!
                                  Raspi369 last edited by
                                  Habe auch das Update probiert und mir einiges damit zerschossen.
                                  In welcher Versionsnummer des javascript Adapters geht es denn?
                                    berndroid last edited by
                                    Ich nutze folgenden Workaround:
                                    Einfach eine benutzerdefinierte Zeit einfügen und stattdessen nur das \n und schon klappt es mit dem Zeilenumbruch.
                                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • rantanplan
                                      rantanplan last edited by
                                      Funktioniert bei mir nicht.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        kann mir jemand sagen wie ich aktuell einen Zeilenumbruch realisieren kann?
                                        Nutze JavaScript Adapter 3.6.4
                                        Danke und Gruß
                                        EDIT: Hat sich erledigt. In einer HTML Mail klappt es mit
                                          sleepless last edited by
                                          Ich würde gerne wissen, wie das mit 3.6.4 realisierbar ist.
                                          In einen anderem Post habe ich beschrieben, das aus unerklärlichen Gründen die 3.7.0 aus dem Github nicht mehr funktioniert und ich gewzungen bin, zu der 3.6.4 zurückzukehren. Außerdem scheint die 3.7. wohl aus genau diesem Bug noch nicht offiziell zu sein.
                                          Deshalb: Hat es jemand mit der alten Version hinbekommen? Mir ganz egal wie…
                                          EDIT:
                                          ok, das mit der Zeit funktioniert in der Tat. Danke. 😄 Und Hoffentlich länger als die 3.7.er Version :oops:
                                            LJ-Mic last edited by
                                            @berndroid:
                                            Einfach eine benutzerdefinierte Zeit einfügen und stattdessen nur das \n und schon klappt es mit dem Zeilenumbruch. `
                                            Ich hau mich ab.
                                            Hab alles vorher was erwähnt wurde versucht und mich gewundert das da nicht funktioniert.
                                            Aber das das jetzt so funktioniert ist doch zum totlachen.
                                            Nutze das in E-Mail und Telegram Benachrichtigungen.
                                            79.9k
                                            81
                                            15139
