    4. Virtual Devices
    Virtual Devices
      A Former User last edited by
      Ich verwende zwave Sensoren.
      Das auslesen des Temperaturwertes ist angeblich ein string:
      log (typeof getState("zwave.0.NODE17.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1").val);
      20:39:38.999	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.test.dummy
      20:39:38.999	[info]	javascript.0 script.js.test.dummy: string
      Der Sensor ist ein "FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor":
        "common": {
          "name": "Temperature",
          "type": "number",
          "role": "value.temperature",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "value_id": "17-49-1-1",
          "type": "decimal",
          "genre": "user",
          "label": "Temperature",
          "units": "C",
          "help": "",
          "node_id": 17,
          "class_id": 49,
          "instance": 1,
          "index": 1,
          "min": 0,
          "max": 0,
          "read_only": true,
          "write_only": false,
          "is_polled": false
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "zwave.0.NODE17.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1",
        "type": "state"
      Alle Adapter sind aktuell:
      ioBroker.zwave: 0.8.0
      ioBroker.javascript; 3.4.0
      ioBroker.js-controller: 1.1.3
        Pman last edited by
        Dann wird der Fehler im ZWave Adapter liegen, der Strings reinschreibt, statt Number.
          Denke auch an einen Bug im zwave Adapter.
          Hab mal ein Topic eröffnet dazu mit ein paar mehr Details:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=8718
          • modmax
            modmax last edited by
            Da ich das gleiche Problem hatte (da mir gerade wieder ein Fensterkontakt gecrasht ist),
            hab ich nun die Sensoren und Schalter in virtuelle Devices verpackt.
            Jedoch hab ich das Skript "VirtualDevice" noch ergänzt, um ggfs. einen eigenes common/native-Gespann ins Device zu bringen.
            ! var obj; if (typeof this.config.copy == 'string') { obj = getObject(this.config.copy); } else if (typeof this.config.copy == 'object') { obj = this.config.copy; } else { obj = {common: {}, native: {}}; } !
            Für meine Homematic-Schalter nutze ich folgendes Skript:
            // virtuelle HM-Schalter
            new virtualHomematicSwitch('Wohnzimmer_Lampe', 'hm-rpc.0.ABC1234567');
            // virtuelle HM-IP-Schalter
            new virtualHomematicIpSwitch('Schlafzimmer_Lampe', 'hm-rpc.1.CBA7654321', 4);
            ! function virtualHomematicSwitch(name, deviceId) {
            var config = {
            namespace: 'Schalter',
            copy: {common: {"name":name,"role":"switch"}, native: {}},
            states: {
            'unreachable': {
            common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'},
            read: {
            [deviceId + '.0.UNREACH']: {}
            'lowBat': {
            common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.lowBat', role: 'indicator.battery'},
            read: {
            [deviceId + '.0.LOWBAT']: {}
            'dutyCycle': {
            common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.dutyCycle', role: 'value'},
            read: {
            [deviceId + '.0.DUTYCYCLE']: {}
            'working': {
            common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.working', role: 'indicator.working'},
            read: {
            [deviceId + '.1.WORKING']: {}
            'state': {
            common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: true, name: name+'.state', role: 'state'},
            read: {
            [deviceId + '.1.STATE']: {}
            write: {
            return new VirtualDevice(config);
            ! function virtualHomematicIpSwitch(name, deviceId, switchState) {
            var config = {
            states: {
            'unreachable': {
            read: {
            'lowBat': {
            'dutyCycle': {
            read: {
            [deviceId + '.0.DUTY_CYCLE']: {}
            'working': {
            'state': {
            read: {
            [deviceId + '.' + switchState + '.STATE']: {}
            write: {
            Und für die Sensoren folgendes Skript:
            ! // Homematic Tür/Fenster Sensoren new virtualHomematicShutterContact('Wohnzimmer_Fenster', 'hm-rpc.0.ABC1234567'); // Homematic Drehgriffkontakte new virtualHomematicRotaryHandleSensor('Schlafzimmer_Fenster', 'hm-rpc.0.CBA7654321'); ! // ----------------- ! function virtualHomematicShutterContact(name, deviceId) { var config = { namespace: 'Sensor', name: name, copy: {common: {"name":name,"role":"sensor"}, native: {}}, states: { 'unreachable': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'}, read: { [deviceId + '.0.UNREACH']: {} } }, 'lowBat': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.lowBat', role: 'indicator.battery'}, read: { [deviceId + '.0.LOWBAT']: {} } }, 'state': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.state', role: 'state'}, read: { [deviceId + '.1.STATE']: {} } } } } return new VirtualDevice(config); } ! function virtualHomematicRotaryHandleSensor(name, deviceId) { var config = { namespace: 'Sensor', name: name, copy: {common: {"name":name,"role":"sensor"}, native: {}}, states: { 'unreachable': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'}, read: { [deviceId + '.0.UNREACH']: {} } }, 'lowBat': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.lowBat', role: 'indicator.battery'}, read: { [deviceId + '.0.LOWBAT']: {} } }, 'state': { common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: name+'.state', role: 'state'}, read: { [deviceId + '.1.STATE']: { convert: function(value) { return value !== 0; } } } ! }, 'handle': { common: {type: 'number', def: 0, read: true, write: false, states: {0: 'closed', 1: 'tilted', 2: 'open'}, name: name+'.handle', role: 'state'}, read: { [deviceId + '.1.STATE']: {} } } } } return new VirtualDevice(config); } !
            Für die HUE-Lampen habe ich das Skripot modifiziert, da ich zu jeder HUE-Lampe einen CUxD-Switch habe.
            Hier wolten ich sowohl über Alexa, als auch HueApp, als auch ioBroker, als auch CUxD-Schalter
            die komplette Synchronisation übernehmen; so daß alles per ioBroker synchronisiert wird.
            // Hue-Lampen verknüft mit CUxD-Schalter
            new virtualHueLamp("hue.0.hue_bridge.Stehlampe", "hm-rpc.2.CUX4001110.1.STATE");
            ! function virtualHueLamp(lampId, switchId) {
            var lampObj = getObject(lampId);
            var lampName = lampObj.common.name.split('.').splice(-1)[0];
            var config = {
                namespace: 'Hue',
                copy: {common: {"name":lampName,"role":lampObj.common.role}, native: {type: lampObj.native.type, model: lampObj.native.modelid}},
                states: {
                    'unreachable': {
                        common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: lampName+'.unreachable', role: 'indicator.unreach'},
                        read: {
                            [lampId + '.reachable']: {
                                    return !value;
                    'level': {
                        common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, unit: '%', name: lampName+'.level', role: 'level.dimmer'},
                        read: {
                            [lampId + '.bri']: {
                                    return Math.floor(value*100/254);
                                before: function (device, value, callback) {
                                    if (value > 0) {
                                        setState(device.namespace+'.lastLevel', value, true);
                                    callback();
                        write: {
                                convert: function(val) {
                                    return Math.ceil(val*254/100);
                                delay: 800
                    'lastLevel': {
                        common: {type: 'number', def: 100, min: 0, max: 100, read: true, write: false, unit: '%', name: lampName+'.lastLevel', role: 'value'},
                        read: {}
                    'command': {
                        common: {type: 'string', def: '', read: true, write: true, name: lampName+'.command', role: 'command'},
                        write: {
                            [lampId + '.command']: {
                                delay: 800
            if (switchId) {
                config.states['switch'] = {
                    common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false, name: lampName+'.switch', role: 'state'},
                    read: {
                        [switchId]: {
                            after: function (device, value) {
                                var level = getState(device.namespace + '.level').val;
                                if (value === false && level > 0) {
                                    setState(device.namespace + '.level', 0);
                                } else if (value === true && level <= 0) {
                                    var lastLevel = getState(device.namespace + '.lastLevel').val;
                                    setState(device.namespace + '.level', lastLevel);
            ! config.states.level.read[lampId + '.bri'].after = function (device, value) {
            if (value > 0 && getState(switchId).val === false) {
            setStateDelayed(switchId, true, 200);
            } else if (value <= 0) {
            setStateDelayed(switchId, false, 200);
            ! config.states.command.write[lampId + '.command'].before = function (device, value, callback) {
            var parsed;
            try{
            parsed = JSON.parse(value);
            } catch(e) {
            return;
            if (parsed.level > 0 && getState(switchId).val === false) {
            //if switch is off and level is greater 0 turn on switch
            setStateDelayed(switchId, true, false, 800, true, function(){
            callback(value, 3500);
            } else if (parsed.level <= 0){
            //if level is set to 0 turn off switch and set level 0
            setStateDelayed(switchId, false, false, 800, true, function(){
            callback(null, 0);
            } else {
            callback();
            if (lampObj.native && lampObj.native.type === 'Color temperature light' || lampObj.native.type === 'Extended color light') {
                config.states.ct = {
                    common: {min: 2000, max: 6500, unit: 'K', step: 10, name: lampName+'.ct', role: 'level.color.temperature'},
                    read: {
                        [lampId + '.ct']: {
                                return Math.max(2000, Math.min(6500, Math.round(Math.pow(10,6)/val)));
                    write: {
                        [lampId + '.ct']: {
                                return Math.max(153, Math.min(500, Math.round(Math.pow(10,6)/val)));
                            delay: 1500
            if (lampObj.native && lampObj.native.type === 'Color light' || lampObj.native.type === 'Extended color light') {
                config.states.xy = {
                    common: {read: true, write: true, type: "string", name: lampName+'.xy', role: 'level.color.xy'},
                    read: {
                        [lampId + '.xy']: {}
                    write: {
                        [lampId + '.xy']: {
                            delay: 800
            Vielleicht gibt es noch weitere Ideen.
              Ich habe das Skript jetzt seit einiger Zeit sehr erfolgreich im Einsatz.
              Wie geht es nun weiter?
              Plant jemand einen Adapter daraus zu erstellen?
              Oder den Adapter ioBroker.wrapper damit zu ergänzen?
              Oder gleich in ioBroker als zentrale Funktion aufnehmen?
              Ich habe bislang keine Erfahrung mit der Adapter Entwicklung, würde mich aber beteiligen.
              • modmax
                Von Adaptern habe ich (bisher) keine Ahnung.
                Wüßte aktuell auch nicht, wie man sowas umsetzen kann.
                Da ich den Adapter Broadlink2 im Einsatz habe, habe ich nun einige 433Mhz-Funksteckdosen ebenfalls als virtuelle Geräte eingerichtet,
                so daß man mit dem STATE eines solchen Geräts auch Funksteckdosen ein/ausschalten kann.
                Zuerst das globale Skript dazu, um einen Toggle zu erstellen.
                Hier muß aber der Broadlink-Code angepaßt werden.
                VirtualBroadlinkToggle 0.1
                ! name - name of device
                namespace - create state within this namespace (device ID will be namespace.name)
                onCode - on-Code
                offCode - off-Code
                ! // generic virtual broadlink toggle
                function VirtualBroadlinkToggle(namespace, name, onCode, offCode) {
                this.namespace = 'virtualDevice.' + namespace + '.' + name;
                this.name = name;
                this.onCode = onCode;
                this.offCode = offCode;
                // create virtual device
                this.createDevice(function () {
                    this.createStates(function () {
                        console.log('created virtual device ' + this.namespace);
                    }.bind(this));
                }.bind(this));
                ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.createDevice = function (callback) {
                log('creating object for device ' + this.namespace, 'debug');
                ! extendObject('javascript.' + instance + '.' + this.namespace, {
                type: "device",
                common: {"name": this.name, "role": "switch"},
                native: {}
                }, function (err) {
                if (err) {
                log('could not create virtual device: ' + this.namespace, 'warn');
                return;
                log('created object for device ' + this.namespace, 'debug');
                callback();
                }.bind(this));
                ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.createStates = function (callback) {
                "use strict";
                log('creating states for device ' + this.namespace, 'debug');
                var id = this.namespace + '.state';
                createState(id, {type: 'boolean', def: false, min: false, max: true, name: this.name+'.state', role: 'state'}, function (err) {
                    if (err) {
                        log('skipping creation of state ' + id, 'debug');
                    } else {
                        log('created state ' + id, 'debug');
                    this.connectState(id);
                    callback();
                }.bind(this));
                ! VirtualBroadlinkToggle.prototype.connectState = function (stateId) {
                var trigger = {id: 'javascript.' + instance + '.' + stateId, change: 'any', ack: false};
                on(trigger, function (obj) {
                var code = obj.state.val ? this.onCode : this.offCode;
                sendTo('broadlink2.0', 'send_code', 'RM:RMPROSUB-ID.CODE_'+code);
                }.bind(this));
                Die virtuelle Geräte (die nur einen state haben) kann man dann wie folgt anlegen:
                new VirtualBroadlinkToggle("Schalter", "Funksteckdose", "onCode", "offcode");
                So kann man die Funksteckdosen auch ohne Skripting steuern und an/aus-schalten.
                Für Alexa kann man dann die Datenpunkte ebenfalls nehmen, oder je nach Laune verwenden.
                  ple last edited by
                  Moin Moin,
                  ich habe den Thread bereits mehrmals gelesen, aber so ganz schlau bin ich doch nich draus geworden.
                  Das Schema habe ich soweit verstanden und ich wollte das nun auch bei mir einsetzen, da ich viele Systeme nutze.
                  Homematic, Hue Color, XIAOMI, Milight, Harmony, sonoff, wm-bus.
                  Nun, es stehen hier mehrere Script im Thread, welche davon sollten jetzt genutzt werden, damit ich meine States einheitlich darstellen kann?
                  Die States würde ich auch gerne für mobile.ui sowie cloud nutzen. Hat den schöne, dass nur die Auftauchen die ich wirklich brauche.
                  Wer mal ein Thermostat von Homematic in mobile.ui drin hatte, der weiß was da alles so aufpoppt. 🙂
                  Gehört das auch unter Global? Oder steht dieses als einziges Unter global?
                  VirtualDevice v0.3
                  Structure of config:
                      name: 'name', //name of device
                      namespace: '', //create device within this namespace (device ID will be namespace.name)
                      common: {}, //(optional)
                  • modmax
                    Das Sript, was Du meinst, gehört unter "global",
                    da damit die Erstellung der virtuellen Geräte aufgerufen werden.
                    Die anderen Skript stehen bei mir z.B. unter common.virtualDevices.
                    Die Skripte dort regeln dann, wie die virtuelle Geräte erzeugt werden.
                    Diese sind meist selbst zu schreiben um z.B. Anpassungen an sein
                    eigenes System vorzunehmen; oder zu erweitern etc. pp.
                    Die vorgestellen Skripte sind daher nun als Leitfaden zu verstehen,
                    was dann möglich ist.
                      hsgev last edited by
                      Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen?
                      • eumats
                        eumats last edited by
                        @hsgev:
                        Müssen die Skripte, die die Erstellung der Virtual Devices vornehmen nach der Erstellung weiterlaufen oder kann man die dann stoppen bzw. entfernen? `
                        weiterlaufen
                          roughestboy last edited by
                          Auch wenn der letzte Beitrag fast schon 1 Jahr her ist...
                          Ich habe die Sache mit dem VirtualDevice nachvollzogen und habe das auch grundsätzlich hinbekommen. Ich möchte 2 Tint E14 Lampen gruppieren und steuern, die können Farbe und Warmweiß bis Kaltweiß. Die Farbsteuerung erfolgt mit Hexadezimalangabe, z.B. #FF0000 für rot.
                          Mit Scriupten kenne ich nicht quasi gar nicht aus.
                          Wie würde man in dem 'State' Abschnitt des Skripts
                              states: {
                                  //welche States sollen erstellt werden?
                                  'level': {
                                      //State Konfiguration
                                      common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true, unit: '%'},
                                      read: {
                                          //von welchen States sollen Werte eingelesen werden?
                                          'hue.0.hue_bridge.Wohnzimmer_Decke.bri': {
                                              convert: function (val) { //wert soll konvertiert werden
                                                  return Math.floor(val * 100 / 254);
                                      write: {
                                          //in welche States sollen Werte geschrieben werden?
                                                  return Math.ceil(val * 254 / 100);
                                              delay: 1500 // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
                          die entsprechende Variable in 'common' definieren und wie würde man die Variable (mit return) zurückschreiben ?
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer last edited by
                            Entwickle aktuell einen Adapter der einige der Funktionalitäten dieses Skriptes abbilden soll.
                            Wer interesse hat: [Neuer Adapter] LinkedDevices
                              homecineplexx last edited by homecineplexx
                              gibts das script auch in GIT, nur zwecks Versionierung?
                                Nachtrag. Ich habe ein Skript für 2 Tint-Birnen erstellt, damit lassen sich beide als eine Gruppe ansteuern, sowie Farbe, Farbtemperatur und Helligkeit:
                                new VirtualDevice({
                                    namespace: 'WC',
                                    name: 'Deckenlicht', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.'namespace'.'name' erstellt
                                    states: {
                                        'level.colorrgb': {
                                            common: {type: 'string', def: 000000, read: true, write: true},
                                            read: {
                                                //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der read-Funktion stehen.
                                                'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                                'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val) ; } },
                                            write: {
                                                //Mehrere Geräte müssen innerhalb der Klammern der write-Funktion stehen.
                                                //delay: xxx - schreibe Werte erst nach xxx msec. in den Adapter (Puffer)
                                                'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.color': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                        'level.colortemperature': {
                                            common: {type: 'number', def: 0, min: 155, max: 555, read: true, write: true},
                                            read: {
                                                'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                                'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val) ; } },
                                            write: {
                                                'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.colortemp': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                        'level.dimmer': {
                                            common: {type: 'number', def: 0, min: 0, max: 100, read: true, write: true},
                                            read: {
                                                'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                                'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val) ; } },
                                            write: {
                                                'zigbee.0.000d6ffffe0200fe.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                                'zigbee.0.d0cf5efffefefcaf.brightness': { function (val) { return (val); }, delay: 500 },
                                  R1Snake last edited by
                                  Hi ich hab das Gefühl ich bin zu blöd dafür.
                                  Hab viele Codes ausporbiert jedoch tut sich bei mir einfach nichts.
                                  20a60c75-7fda-4df8-a110-f59d85405cc8-image.png ```
                                  Ich hab diesen Code ohne Fehler bei mir als Javascript Code ausgeführt und in meinen Objekten tut sich einfach gar nichts
                                  Was mache ich falsch?
                                  • Z
                                    Zerberus last edited by Zerberus
                                    hi ich habe den Code mal nach TypeScript portiert, macht es einfacher diesen zu verwenden:
                                    https://gist.github.com/many20/3a5b047bd221ec107153c0231b575ca3
                                    //https://forum.iobroker.net/topic/7751/virtual-devices/2
                                    VirtualDevice v0.3
                                    {1}
                                        native: {}, //(optional)
                                        copy: objectId, //(optional) ID of device or channel to copy common and native from
                                        onCreate: function(device, callback) {} //called once on device creation
                                        states: {
                                            'stateA': { //State Id will be namespace.name.stateA
                                                copy: stateId,
                                                read: {
                                                    //(optional) states which should write to "stateA"
                                                    'stateId1': {
                                                        trigger: {ack: true, change: 'any'} //(optional) see https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                                                        convert: function(val) {}, //(optional) functions should return converted value
                                                        before: function(device, value, callback) {}, //(optional) called before writing new state. has to call callback or new value will not be written
                                                        delay: 0, //(optional) delay in ms before new value gets written
                                                        after: function(device, value) {}, //(optional) called after new value has been written
                                                        validFor: //(optional) ms, to ignore old data which did not change for a long time.
                                                readLogic: 'last' || 'max' || 'min' || 'average', //(optional) default: last (only last implemented)
                                                write: {
                                                    //(optional) states which "stateA" should write to
                                                    'stateId1': {
                                                    'stateId3': {
                                    new VirtualDevice({
                                        namespace: 'Hue',
                                        name: 'Wohnzimmer', //das Gerät wird unter javascript.0.virtualDevice.Hue.Wohnzimmer erstellt
                                        states: {
                                            'level': {
                                                read: {
                                                write: {
                                    new VirtualDevice({
                                        namespace: 'Hue',
                                        states: {
                                            'level': {
                                                read: {
                                                write: {
                                                        delay: 1500, // schreibe Werte erst nach 1,5 Sekunden in den Adapter (Puffer)
                                                            if (value > 0 && getState('zwave.0.NODE10.SWITCH_BINARY.Switch_1').val === false) {
        //if switch is off and value is greater 0 turn on switch and set long delay
        setStateDelayed(switchId, true, false, 1500, true, function () {
        setStateDelayed(switchId, false, false, 1500, true, function () {
        callback(0, 0);
                                                            } else {
        callback();
                                    interface NumberCommon {
                                        type: 'number';
                                        def: number;
                                        min: number;
                                        max: number;
                                        read: boolean;
                                        write: boolean;
                                        unit: '%' | string;
                                    //https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                                    interface Common {
                                         *  (optional - (default is mixed==any type) (possible values: number, string, boolean, array, object, mixed, file). As exception the objects with type meta could have common.type=meta.user or meta.folder
                                        type?: 'number' | 'string' | 'boolean' | 'array' | 'object' | 'mixed' | 'file';
                                         * (optional)
                                        min?: number;
                                         * (optional)
                                        max?: number;
                                         * (optional) - increase/decrease interval. E.g. 0.5 for thermostat
                                        step?: number;
                                         * (optional) - unit of the value E.g. C°
                                        unit?: string;
                                         * (optional - the default value)
                                        def?: any;
                                         * (optional - if common.def is set this value is used as ack flag, js-controller 2.0.0+)
                                        defAck?: any;
                                         * (optional, string or object) - description, object for multilingual description
                                        desc?: string | object;
                                         * (optional, string or object) - name of the device
                                        name?: string;
                                         * (boolean, mandatory) - true if state is readable
                                        read: boolean;
                                         * (boolean, mandatory) - true if state is writable
                                        write: boolean;
                                         * (string, mandatory) - role of the state (used in user interfaces to indicate which widget to choose, see below)
                                         * https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                                        role: 'state' | 'text' | 'button' | string;
                                         * (optional) attribute of type number with object of possible states {'value': 'valueName', 'value2': 'valueName2', 0: 'OFF', 1: 'ON'}
                                        states?: Record<string, string>;
                                         * (string, optional) - if this state has helper state WORKING. Here must be written the full name or just the last part if the first parts are the same with actual. Used for HM.LEVEL and normally has value "WORKING"
                                        workingID?: string;
                                         * (optional) - the structure with custom settings for specific adapters. Like {"influxdb.0": {"enabled": true, "alias": "name"}}. enabled attribute is required and if it is not true, the whole attribute will be deleted.
                                        custom?: any;
                                    interface VirtualDeviceConfigStateRead {
                                        trigger?: { ack: boolean; change: "eq" | "ne" | "gt" | "ge" | "lt" | "le" | "any" };
                                        convert?: (val: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue;
                                        before?: (device: VirtualDevice, value: iobJS.StateValue, triggerId: string, callback: (newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) => void) => void;
                                        delay?: number;
                                        after?: (device: VirtualDevice, value: iobJS.StateValue, triggerId: string) => void;
                                        //validFor?: number;
                                    interface VirtualDeviceConfigStateWrite {
                                        delay?: number;
                                    interface VirtualDeviceConfigState {
                                        common?: Partial<Common>;
                                        native?: Record<string, any>;
                                        copy?: string;
                                        read?:  Record<string, VirtualDeviceConfigStateRead>; //stateId
                                        readLogic?: 'last' | 'max' | 'min' | 'average';
                                        write?: Record<string, VirtualDeviceConfigStateWrite>; //stateId
                                    interface VirtualDeviceConfig {
                                        namespace: string;
                                        copy?: string;
                                        onCreate?: (device, callback) => void;
                                        states: Record<string, VirtualDeviceConfigState>; //stateId will be namespace.name.stateA
                                    export declare interface VirtualDevice {
                                        config: VirtualDeviceConfig;
                                        namespace: string;
                                        createDevice: (callback: () => void) => void;
                                        createStates: (callback: () => void) => void;
                                        normalizeState: (state: string) => void;
                                        connectState: (state: string) => void;
                                        subRead: (trigger: iobJS.SubscribeOptions, readObj: VirtualDeviceConfigStateRead, state: string) => void;
                                        convertValue: (val: iobJS.StateValue, func?: (value: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue;
                                    //generic virtual device
                                    function VirtualDevice(this: VirtualDevice, config: VirtualDeviceConfig): void {
                                        //sanity check
                                        if (typeof config !== 'object' || typeof config.namespace !== 'string' || typeof config.name !== 'string' || typeof config.states !== 'object') {
                                            log('sanity check failed, no device created', 'warn');
                                            return;
                                        this.config = config;
                                        this.namespace = 'virtualDevice.' + config.namespace + '.' + config.name;
                                        this.name = config.name;
                                        //create virtual device
                                        log('creating virtual device ' + this.namespace)
                                        this.createDevice(function (this: VirtualDevice, ) {
                                            this.createStates(function (this: VirtualDevice, ) {
                                            }.bind(this));
                                        }.bind(this));
                                    VirtualDevice.prototype.createDevice = function (this: VirtualDevice, callback: () => void): void {
                                        //create device object
                                        const obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : { common: {}, native: {} };
                                        if ((obj.common as any).custom) delete (obj.common as any).custom;
                                        if (typeof this.config.common === 'object') {
                                            obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.common);
                                        if (typeof this.config.native === 'object') {
                                            obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.native);
                                            type: "device",
                                            common: obj.common,
                                            native: obj.native
                                        }, function (err) {
                                            if (err) {
                                                log(err, 'warn');
                                                return;
                                            if (typeof this.config.onCreate === 'function') {
                                                this.config.onCreate(this, callback);
                                            } else {
                                                callback();
                                        }.bind(this));
                                    VirtualDevice.prototype.createStates = function (this: VirtualDevice, callback: () => void): void {
                                        "use strict";
                                        const stateIds = Object.keys(this.config.states);
                                        log('creating states ' + JSON.stringify(stateIds), 'debug');
                                        let countCreated = 0;
                                        for (let i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                                            let stateId = stateIds[i];
                                            this.normalizeState(stateId);
                                            const id = this.namespace + '.' + stateId;
                                            log('creating state ' + id, 'debug');
                                            const obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : { common: {}, native: {} };
                                            if (typeof this.config.states[stateId].common === 'object') {
                                                obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.states[stateId].common);
                                            if (typeof this.config.states[stateId].native === 'object') {
                                                obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.states[stateId].native);
                                            createState(id, obj.common, obj.native, function (err) {
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                this.connectState(stateId);
                                                countCreated++;
                                                if (countCreated >= stateIds.length) {
                                                    log('created ' + countCreated + ' states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                                    callback();
                                            }.bind(this));
                                    VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (this: VirtualDevice, state: string): void {
                                        log('normalizing state ' + state, 'debug');
                                        if (typeof this.config.states[state].read !== 'object') {
                                            this.config.states[state].read = {};
                                        if (typeof this.config.states[state].write !== 'object') {
                                            this.config.states[state].write = {};
                                        const readIds = Object.keys(this.config.states[state].read);
                                        for (let i = 0; i < readIds.length; i++) {
                                            const readId = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                            if (typeof readId.before !== 'function') {
                                                this.config.states[state].read[readIds[i]].before = function (device, value, triggerId, callback) {
                                                    callback()
                                            if (typeof readId.after !== 'function') {
                                                this.config.states[state].read[readIds[i]].after = function (device, value, triggerId) {
                                        const writeIds = Object.keys(this.config.states[state].write);
                                        for (let i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                            const writeId = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                            if (typeof writeId.before !== 'function') {
                                                this.config.states[state].write[writeIds[i]].before = function (device, value, triggerId, callback) {
                                                    callback()
                                            if (typeof writeId.after !== 'function') {
                                                this.config.states[state].write[writeIds[i]].after = function (device, value, triggerId) {
                                        log('normalized state ' + state, 'debug');
                                    VirtualDevice.prototype.connectState = function (this: VirtualDevice, state: string): void {
                                        log('connecting state ' + state, 'debug');
                                        const id = this.namespace + '.' + state;
                                        //subscribe to read ids
                                            if (getState(readIds[i]).notExist === true) { //check if state exists
                                                log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i], 'warn');
                                                continue;
                                            const readObj = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                            const trigger: iobJS.SubscribeOptions = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                            trigger.ack = true;
                                            trigger.id = readIds[i];
                                            this.subRead(trigger, readObj, state);
                                            log('connected ' + readIds[i] + ' to ' + id, 'debug');
                                        //subscribe to this state and write to write ids
                                        const trigger: iobJS.SubscribeOptions = {id: 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.' + state, change: 'any', ack: false};
                                        on(trigger, function (this: VirtualDevice, obj: { state: ReturnType<typeof getState> }) {
                                            "use strict";
                                            log('detected change of ' + state, 'debug');
                                                const writeObj = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                                let val: iobJS.StateValue = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                                const writeId = writeIds[i];
                                                log('executing function before for ' + writeId, 'debug');
                                                writeObj.before(this, val, trigger.id.toString(), function (this: VirtualDevice, newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) {
                                                    if (newVal !== undefined && newVal !== null) val = newVal;
                                                    let delay = writeObj.delay;
                                                    if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) delay = newDelay;
                                                    log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                                    setStateDelayed(writeId, val, false, delay || 0, true, function () {
                                                        log('executing function after for ' + writeId, 'debug');
                                                        writeObj.after(this, val, trigger.id.toString());
                                                    }.bind(this));
                                                }.bind(this));
                                        }.bind(this));
                                        log('connected ' + state + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                                    VirtualDevice.prototype.subRead = function (this: VirtualDevice, trigger: iobJS.SubscribeOptions, readObj: VirtualDeviceConfigStateRead, state: string): void {
                                        const func = function (this: VirtualDevice, obj: { state: ReturnType<typeof getState> }) {
                                            let val: iobJS.StateValue = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                                            //@todo aggregations
                                            log('executing function before for ' + trigger.id.toString(), 'debug');
                                            readObj.before(this, val, trigger.id.toString(), function (this: VirtualDevice, newVal?: iobJS.StateValue, newDelay?: number) {
                                                if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) readObj.delay = newDelay;
                                                log('reading value ' + val + ' to ' + this.namespace + '.' + state, 'debug');
                                                setStateDelayed(this.namespace + '.' + state, val, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                                    log('executing function after for ' + trigger.id, 'debug');
                                                    readObj.after(this, val, trigger.id.toString());
                                                }.bind(this));
                                            }.bind(this));
                                        }.bind(this);
                                        func({ state: getState(trigger.id.toString()) });
                                        on(trigger, func);
                                    VirtualDevice.prototype.convertValue = function (this: VirtualDevice, val: iobJS.StateValue, func: (value: iobJS.StateValue) => iobJS.StateValue): iobJS.StateValue {
                                        if (typeof func !== 'function') {
                                            return val;
                                        return func(val);
                                    //global
                                    function createVirtualDevice(config: VirtualDeviceConfig): VirtualDevice {
                                    ich benutzt mehrer DECT Thermostat von Fritz mit dem entspechenden Adapter, dafür habe ich eine Funktion geschrieben mit der ich schnell mehrere VirtualDevice erzeugen kann:
                                    const createVirtualThermostat = (name: string, id: string, isGroup?: boolean) => createVirtualDevice({
                                        namespace: 'thermostat',
                                        common: { name: id },
                                        states: {
                                                common: { type: 'string', role: 'text', read: true, write: false },
                                                read: {
                                                    [id + '.name']: {},
                                            manufacturer: {
                                                read: {
                                                    [id + '.manufacturer']: {},
                                                read: {
                                                    [id + '.id']: {},
                                            ...(!isGroup
                                                    productname: {
                                                        read: {
                                                            [id + '.productname']: {},
                                                    battery: {
                                                        common: { type: 'number', role: 'state', read: true, write: false },
                                                        read: {
                                                            [id + '.battery']: {},
                                                    batterylow: {
                                                        common: { type: 'boolean', role: 'state', read: true, write: false },
                                                        read: {
                                                            [id + '.batterylow']: {},
                                                    batterylow_homekit: {
                                                        read: {
        convert: d => d ? 1 : 0,
                                                    actualtemp: {
                                                        read: {
                                                            [id + '.tist']: {},
                                            targettemp: {
                                                common: { type: 'number', role: 'state', read: true, write: true },
                                                read: {
                                                    [id + '.tsoll']: {},
                                                write: {
                                            windowopenactiv: {
                                                read: {
                                                    [id + '.windowopenactiv']: {},
                                            errorcode: {
                                                read: {
                                                    [id + '.errorcode']: {},
                                            error: {
                                                read: {
                                                        convert: d => !!d,
                                            present: {
                                                read: {
                                                    [id + '.present']: {},
                                            operationmode: {
                                                common: { type: 'string', role: 'state', read: true, write: false },
                                                read: {
                                                    [id + '.operationmode']: {},
                                            hkrmode: {
                                                read: {
                                                    [id + '.hkrmode']: {},
                                                write: {
                                    benutzten kann man das dann so:
                                    createVirtualThermostat('temp1', 'fritzdect.0.DECT_099950242551');
                                    createVirtualThermostat('temp2', 'fritzdect.0.DECT_133570009104');
                                    createVirtualThermostat('temp3', 'fritzdect.0.DECT_133570329192');
                                    createVirtualThermostat('temp4', 'fritzdect.0.DECT_133570402960');
                                    createVirtualThermostat('temp5', 'fritzdect.0.DECT_133570404888');
                                    createVirtualThermostat('temp6', 'fritzdect.0.DECT_133570405128');
                                    createVirtualThermostat('temp7', 'fritzdect.0.DECT_140780177080');
                                    createVirtualThermostat('temp8', 'fritzdect.0.DECT_140800051032');
                                    createVirtualThermostat('temp9', 'fritzdect.0.DECT_140800051048');
                                    createVirtualThermostat('temp10', 'fritzdect.0.DECT_140800052056');
                                    createVirtualThermostat('grp-temp1', 'fritzdect.0.DECT_grpC58331-3B9ABD4E9', true);
                                      j1s2e3 @Zerberus last edited by
                                      @zerberus Danke für das TS Code. Habe das jetzt in Benutzung, so wie Du das für das DECT Thermostat verwendest. Ich nehme es für Dimmer, um auch schnell mehrere virtuelle Geräte anzulegen.
                                      Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist das after. z.B. bei deiner createVirtualThermostat() Funktion: nehmen wir mal an, immer wenn ich targettemp schreibe, dann soll nach dem Schreiben noch hkrmode geschrieben werden.
                                          targettemp: {
                                              read: {
                                              write: {
                                                  [id + '.tsoll']: {
                                                          if (value > 25) {
                                                             setState(id + 'hkrmode', 2);
                                                          } else {
                                                             setState(id + 'hkrmode', 1);
                                      So auf diese Art... das gleiche kommt dann auch noch für convert etc... D.h. in der Funktion, mit welcher man schnell mehrere virtuelle Geräte anlegt, brauche ich unter read: und write: auch noch convert, after etc.
                                      Ein (paar) Beispiel(e) dafür wäre(n) super.
                                        j1s2e3 @Pman last edited by
                                        @pman Ich habe dein Skipt im "einfachen" Einsatz. Funktioniert sehr gut. Danke!
                                        Jetzt habe ich einen Anwendungsfall, wo ich erstmal an meine Grenzen stosse. Javascript ist nicht meine Welt, sondern Embedded Linux.
                                        Folgendes Setup:
                                        Ich habe einen Enocean RGBW Controller. Der geht soweit in ioBroker. Der hat folgende Datenpunkte:
                                        R, G, B, W jeweils 0-1023 als high resolution Dimmwert. 0=aus 1023=max. Helligkeit. Dazu ein DP CMD. Schreibt man dort 0(R), 1(G), 2(B) oder 3(W) rein, dann wird der in R, G, B oder W hinterlegte Dimmwert am LED Strip eingestellt.
                                        Ich habe jetzt erstmal einen virtuelles Gerät angelegt, welche die absoluten Dimmwerte 0-1023 in Prozentwerte 0-100% konvertiert. Das geht.
                                        Jetzt versuche ich einen DP "ON", welcher nur im virtuellen JS-Gerät existiert, anzulegen. Das klappt erstmal auch.
                                        So sieht das Skript aktuell aus:
                                        let id_03_woz_A5_FRGBW71L = "enocean.0.ffb2fd86";
                                        function roundToTwo(num) {
                                            return +(Math.round(num + "e+2")  + "e-2");
                                        new VirtualDevice({
                                            namespace: 'enocean_0',
                                            states: {
                                                'R': {
                                                    read: {
                                                        [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".R"]: {
                                                            convert: function (val) {return roundToTwo((val * 100) / 1023);}
                                                    write: {
                                                            convert: function (val) {return Math.round((val * 1023) / 100);}
                                                'G': {
                                                    read: {
                                                        [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".G"]: {
                                                    write: {
                                                'B': {
                                                    read: {
                                                        [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".B"]: {
                                                    write: {
                                                'W': {
                                                    read: {
                                                        [id_03_woz_A5_FRGBW71L + ".W"]: {
                                                    write: {
                                                'ON': {
                                                    common: {type: 'boolean', def: false, read: true, write: false},
                                                    read: {
                                                            convert: function (val) {return val == 0 ? false : true;}
                                        Wie kann ich die Werte für R, G, B und W von ON logisch auswerten, kombinieren?
                                        D.h. der virtuelle DP "ON" soll true sein, wenn R, oder G, oder B, oder W größer 0 ist, und false wenn R, G, B und W 0 sind, also keine LED leuchtet?
                                        So wie oben, werden zwar die DP R, G, B, W vom Enocean Gerät gelesen, richtig nach true/false konvertiert, aber nicht logisch miteinander verküpft. Ich habe keine Idee, wie ich das im Kontext deines Skriptes anstellen soll???
                                        Wie bekommen ich den Returnwert von diesem Statement in eine Variable z.B. is_R, ditto für G, B und W, um dann sowas wie if (is_R || is_G || is_B || is_W) set ON true; else set ON false;
                                          Pman @j1s2e3 last edited by
                                          War schon etwas länger nicht im Forum aktiv, das Skript scheint noch aktiv genutzt zu werden (läuft bei mir auch im 24/7 Einsatz!).
                                          Um auf die letzte Frage einzugehen @j1s2e3 :
                                          Dafür reicht die convert Funktion nicht aus, du kannst aber before nutzen, dort hast du als Parameter nicht nur den val sondern auch das virtualDevice selber und eine callback funktion, der dein berechneter Wert übergeben wird, erst dann wird geschrieben. Ein etwas umständlicher Weg wäre es, in der Funktion einfach per getState() (aus dem Javascript Adapter) die jeweils anderen Werte abzufragen und dann den ON wert zu berechnen. Da du aber auch Zugriff auf das virtuelle Gerät bekommst kannst du beliebige Werte direkt im Gerät-Objekt speichern.
                                          Beispiel (nicht getestet, wirst aber die Idee dahinter verstehen):
                                          new VirtualDevice({
                                                      onCreate: function (device, callback) {
                                                          device.myStorage = {
                                                              R: 0,
                                                              G: 0,
                                                              B: 0,
                                                              W: 0,
                                                          callback();
                                                      states: {
                                                          //... rgbw states
                                                          'ON': {
                                                              read: {
        device.myStorage.R = value;
        callback(device.myStorage.R || device.myStorage.G || device.myStorage.B || device.myStorage.W);
        device.myStorage.G = value;
        device.myStorage.B = value;
        device.myStorage.W = value;
                                            Pman last edited by Pman
                                            Mit Bezug auf die letzte Frage zum Skript möchte ich euch nicht eine neuere Version des Skripts vorenthalten, welche dieses und weitere Probleme einfacher lösen kann. Unter dem Skript noch ein Beispiel, wie man die neue Logik-Funktion nutzen kann.
                                            Achtung: Grundsätzlich sollte das Skript mit der alten Version kompatibel sein, allerdings werden die Geräte nun standardmäßig unter "0_userdata.0.virtualDevice" angelegt. Um dies rückgängig zu machen siehe im Skript Zeile 57.
                                            Wie immer: vorher dem Update ein Backup machen.
                                            VirtualDevice v1.0
                                                states: {
                                                        copy: stateId,
                                                        read: {
                                                            'stateId1': {
        convert: function(val) {}, //(optional) function should return converted value
                                                        logic: { //(optional), default type: last
                                                            type, //can be one of: 'last' || 'number.sum' || 'number.max' || 'number.min' || 'number.average' || 'string.concat'
                                                            parameters //(optional) depends on type: number {decimals: 1} / string {separator: " "} /
                                                        write: {
                                                            'stateId1': {
                                            function VirtualDevice(config) {
                                                //sanity check
                                                    return;
                                                this.globalNamespace = '0_userdata.0'; //old: 'javascript.' + instance + '.';
                                                this.sandboxNamespace = 'virtualDevice.' + config.namespace + '.' + config.name;
                                                this.namespace = this.globalNamespace + '.' + this.sandboxNamespace;
                                                this.data = {};
                                                log('creating virtual device ' + this.sandboxNamespace)
                                                    }.bind(this));
                                                }.bind(this));
                                            VirtualDevice.prototype.createDevice = function (callback) {
                                                log('creating object for device ' + this.sandboxNamespace, 'debug');
                                                var obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : {common: {}, native: {}};
                                                // @ts-ignore
                                                delete obj.common.custom;
                                                extendObject(this.namespace, {
                                                    type: 'device',
                                                    common: obj.common,
                                                    native: obj.native
                                                }, function (err) {
                                                    if (err) {
                                                        return;
                                                    } else {
                                                        callback();
                                                }.bind(this));
                                            VirtualDevice.prototype.createStates = function (callback) {
                                                "use strict";
                                                log('creating states for device ' + this.sandboxNamespace, 'debug');
                                                var stateIds = Object.keys(this.config.states);
                                                var countCreated = 0;
                                                for (var i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                                                    var id = this.sandboxNamespace + '.' + stateId;
                                                    var obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : {
                                                        common: {},
                                                        native: {}
                                                    // @ts-ignore
                                                    // @ts-ignore
                                                    if (!obj.common.type) {
                                                        // @ts-ignore
                                                        obj.common.type = 'mixed';
                                                    // @ts-ignore
                                                    if (!obj.common.role) {
                                                        // @ts-ignore
                                                        obj.common.role = 'state';
                                                    // @ts-ignore
                                                    if (!obj.common.name) {
                                                        // @ts-ignore
                                                        obj.common.name = stateId;
                                                    extendObject(this.globalNamespace + '.' + id, {
                                                        type: 'state',
                                                        common: obj.common,
                                                        native: obj.native
                                                    }, function (err) {
                                                        if (err) {
                                                        } else {
                                                        setTimeout(() => {this.connectState(stateId)}, 1000);
                                                        countCreated++;
                                                            callback();
                                                    }.bind(this));
                                            VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (stateId) {
                                                log('normalizing state ' + stateId, 'debug');
                                                if (typeof this.config.states[stateId].read !== 'object') {
                                                    this.config.states[stateId].read = {};
                                                if (typeof this.config.states[stateId].write !== 'object') {
                                                    this.config.states[stateId].write = {};
                                                this.data[stateId] = {read: {}, write:{}, val: undefined};
                                                var readIds = Object.keys(this.config.states[stateId].read);
                                                for (var i = 0; i < readIds.length; i++) {
                                                    this.data[stateId].read[readIds[i]] = null;
                                                    var readId = this.config.states[stateId].read[readIds[i]];
                                                        this.config.states[stateId].read[readIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                                            callback()
                                                        this.config.states[stateId].read[readIds[i]].after = function (device, value) {
                                                var writeIds = Object.keys(this.config.states[stateId].write);
                                                for (i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                                    this.data[stateId].write[writeIds[i]] = null;
                                                    var writeId = this.config.states[stateId].write[writeIds[i]];
                                                        this.config.states[stateId].write[writeIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                                            callback()
                                                        this.config.states[stateId].write[writeIds[i]].after = function (device, value) {
                                                log('normalized state ' + stateId, 'debug');
                                            VirtualDevice.prototype.connectState = function (stateId) {
                                                log('connecting state ' + stateId, 'debug');
                                                let id = this.sandboxNamespace + '.' + stateId;
                                                let readIds = Object.keys(this.config.states[stateId].read);
                                                    getObject(readIds[i], function (err, obj) {
                                                        // @ts-ignore
                                                        if (err || obj.type !== 'state') {
                                                            log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i] + '|' + err + '|' + JSON.stringify(obj), 'warn');
                                                            return;
                                                        var readObj = this.config.states[stateId].read[readIds[i]];
                                                        var trigger_temp = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                                        trigger_temp.ack = true;
                                                        trigger_temp.id = readIds[i];
                                                        this.subRead(trigger_temp, readObj, stateId);
                                                    }.bind(this));
                                                var trigger = {id: this.namespace + '.' + stateId, change: 'any', ack: false};
                                                // @ts-ignore
                                                    "use strict";
                                                    log('detected change of ' + stateId, 'debug');
                                                    for (var i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                                        let writeObj = this.config.states[stateId].write[writeIds[i]];
                                                        let val = obj.state.val;
                                                        try {
                                                            val = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                                        } catch (e) {
                                                            log('device "' + this.name + '" caused an error in write convert function:' + e, 'warn');
                                                            continue;
                                                        let writeId = writeIds[i];
                                                        try {
                                                            writeObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
        var delay = writeObj.delay;
        log('writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
        this.data[stateId].val = val;
        writeObj.after(this, val);
        }.bind(this));
                                                            }.bind(this));
                                                        } catch (e) {
                                                            log('device "' + this.name + '" caused an error in a write function:' + e, 'warn');
                                                            continue;
                                                }.bind(this));
                                                log('connected ' + stateId + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                                            VirtualDevice.prototype.subRead = function (trigger, readObj, stateId) {
                                                //function to process read states
                                                var onRead = function (obj) {
                                                    try {
                                                        val = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                                                    } catch (e) {
                                                        log('device "' + this.name + '" caused an error in read convert function:' + e, 'warn');
                                                        return;
                                                    log('executing function before for ' + trigger.id, 'debug');
                                                    try {
                                                        readObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                                            log('reading value ' + val + ' into ' + this.namespace + '.' + stateId, 'debug');
                                                            this.data[stateId].read[trigger.id] = val;
                                                            let aggregatedVal = this.aggregateRead(stateId, trigger.id);
                                                            this.data[stateId].val = aggregatedVal;
                                                            setStateDelayed(this.namespace + '.' + stateId, aggregatedVal, true, readObj.delay || 0, true, function () {
        readObj.after(this, aggregatedVal);
                                                            }.bind(this));
                                                        }.bind(this));
                                                    } catch (e) {
                                                        log('device "' + this.name + '" caused an error in a read function:' + e, 'warn');
                                                        return;
                                                }.bind(this);
                                                //subscribe to state
                                                on(trigger, onRead);
                                                //get state once initially
                                                getState(trigger.id, function (err, state) {
                                                    if (!err && state) {
                                                        onRead({state: state});
                                            VirtualDevice.prototype.convertValue = function (val, func) {
                                                    return val;
                                                return func(val);
                                            VirtualDevice.prototype.aggregateRead = function (stateId, readId) {
                                                var aggregatedVal = this.data[stateId].read[readId];
                                                if (!this.config.states[stateId].logic || !this.config.states[stateId].logic.type) {
                                                    return aggregatedVal;
                                                switch(this.config.states[stateId].logic.type) {
                                                    case 'last':
                                                        //use value of state that triggered this function
                                                        if (this.config.states[stateId].logic.parameters && typeof this.config.states[stateId].logic.parameters.decimals === 'number') {
                                                            aggregatedVal = Number(aggregatedVal.toFixed(this.config.states[stateId].logic.parameters.decimals));
                                                        break;
                                                    case 'number.sum':
                                                        var values = Object.values(this.data[stateId].read).filter(value => typeof value === 'number');
                                                        aggregatedVal = values.reduce((accumulator, current) => accumulator + current);
                                                        break;
                                                    case 'number.min':
                                                        aggregatedVal = Math.min(...values);
                                                        break;
                                                    case 'number.max':
                                                        aggregatedVal = Math.max(...values);
                                                        break;
                                                    case 'number.average':
                                                        aggregatedVal = values.length ? values.reduce((accumulator, current) => accumulator + current) / values.length : 0;
                                                        break;
                                                    case 'string.concat':
                                                        var values = Object.values(this.data[stateId].read).filter(value => typeof value === 'string');
                                                        var separator = " ";
                                                        if (this.config.states[stateId].logic.parameters && typeof this.config.states[stateId].logic.parameters.separator === 'string') {
                                                            separator = this.config.states[stateId].logic.parameters.separator;
                                                        aggregatedVal = values.join(separator);
                                                        break;
                                                    default:
                                                        break;
                                            Als Beispiel für die neue Funktion bietet sich ein Gruppierungsgerät an, das die Werte mehrerer Geräte zusammenfasst.
                                            In diesem Fall habe ich meine Thermostate zusammengefasst. valveOpen zeigt z.B. die Anzahl der Ventile mit einem Wert > 0 an, maxTemp zeigt die höchste Temperatur an usw.
                                            new VirtualDevice({
                                                "namespace": "Heizung.Gruppe",
                                                "name": "alle",
                                                "states": {
                                                    "valveOpen": {
                                                        "common": {
                                                            "type": "number",
                                                            "min": 0,
                                                            "def": 0,
                                                            "read": true,
                                                            "write": false,
                                                            "unit": "Valves",
                                                            "role": "value.counter"
                                                        "read": {
                                                            "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Wohnzimmer.valve": {
        "convert": function(value) {
        return value ? 1 : 0
                                                            "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Badezimmer.valve": {
                                                            "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Schlafzimmer.valve": {
                                                        "logic": {
                                                            "type": "number.sum"
                                                    "valveClosed": {
                                                        "common": {
                                                            "type": "number",
                                                            "min": 0,
                                                            "def": 0,
                                                            "read": true,
                                                            "write": false,
                                                            "unit": "Valves",
                                                        "read": {
        return value ? 0 : 1
                                                        "logic": {
                                                    "minTemp": {
                                                        "common": {
                                                            "type": "number",
                                                            "unit": "°C",
                                                            "def": 0,
                                                            "min": -10,
                                                            "max": 50,
                                                            "read": true,
                                                            "write": false,
                                                        "read": {
                                                            "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Wohnzimmer.temperature": {},
                                                            "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Badezimmer.temperature": {},
                                                            "0_userdata.0.virtualDevice.Heizung.Schlafzimmer.temperature": {}
                                                        "logic": {
                                                            "type": "number.min"
                                                    "maxTemp": {
                                                        "common": {
                                                            "type": "number",
                                                            "unit": "°C",
                                                            "def": 0,
                                                            "min": -10,
                                                            "max": 50,
                                                            "read": true,
                                                            "write": false,
                                                        "read": {
                                                        "logic": {
                                                            "type": "number.max"
                                                    "avgTemp": {
                                                        "common": {
                                                            "type": "number",
                                                            "unit": "°C",
                                                            "def": 0,
                                                            "min": -10,
                                                            "max": 50,
                                                            "read": true,
                                                            "write": false,
                                                        "read": {
                                                        "logic": {
                                                            "type": "number.average",
                                                            "parameters": {
        "decimals": 1
                                                    "test": {
                                                        "common": {
                                                            "type": "string",
                                                            "read": true,
                                                            "write": false,
                                                            "role": "value"
                                                        "read": {
        return value + '°C'
        return value + '°C'
        return value + '°C'
                                                        "logic": {
                                                            "type": "string.concat",
                                                            "parameters": {
        "separator": " | "
                                            Johannes Täuber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            48
                                            18448
