    4. Blockly und nächste Zeile
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Auf dem git liegt so was:
        Ritter last edited by
        Ich kanns nicht finden.
          @Ritter:
          Ich kanns nicht finden. `
          ich liebe diesen Twitter-Stil!
          Was kannst du nicht finden?
          Blockly auf dem github?
          den Block im neuen Blockly, das du bereits vom Github installiert hast?
          …oder sonst noch etwas?
          Rainer
            so im Twitter Stil sollte es eigentlich nicht herüberkommen, ich habe auf github den Javascript Adapter aufgerufen und die Adresszeile vom Browser bei "Adapter aus beliebiger Quelle installieren" eingefügt und installiert. Dann war unter "TEXT" der nächste Zeile Block nicht zu finden. Jetzt hab ich nochmal installieren von "GITHUB" probiert und jetzt ist er auch da.
              A Former User last edited by
              @Bluefox:
              Auf dem git liegt so was: `
              Was muss ich dazu installieren damit ich die Funktion bekomme?
              • Dutchman
                @Brainbug:
                @Bluefox:
                Was muss ich dazu installieren damit ich die Funktion bekomme? `
                Garnichts, "/n" bedeutet halt neue Zeile
                Edit : sorry mein Fehler die neue Funktion scheint in einem update des javascript adapter zu liegen was noch nicht freigegeben ist.
                Du könntest den javascript von Github installieren (auf eigeneres risico) oder warten bis die neuen version released wird.
                Send from mobile device
                  Ich hab versucht mit Hilfe von Google das GitHub zu verstehen…
                  Wo ich diese nicht offizielle Version lade hab ich leider nicht gefunden. Kann mir mal jemand den Weg erklären wie ich darauf komme?
                    Bei iobroker admin auf Adapter gehen und dann oben das Icon nehmen wo es heisst: "Installieren aus eigener URL" dann links "VON GITHUB" und dann den javascript Adapter auswählen.
                    • Dutchman
                      @Ritter:
                      Bei iobroker admin auf Adapter gehen und dann oben das Icon nehmen wo es heisst: "Installieren aus eigener URL" dann links "VON GITHUB" und dann den javascript Adapter auswählen. `
                      Vorher Expertenmodus aktivieren sonst sieht man diesen Knopf nicht 🙂
                        Wenn ich den Expertenmodus ausschalte bleibt das Icon aber da.
                          Auch hier wieder vielen Dank, das Blockly "Neue Zeile" ist da und funktioniert!
                            Raspi369 last edited by
                            Habe auch das Update probiert und mir einiges damit zerschossen.
                            In welcher Versionsnummer des javascript Adapters geht es denn?
                              berndroid last edited by
                              Ich nutze folgenden Workaround:
                              Einfach eine benutzerdefinierte Zeit einfügen und stattdessen nur das \n und schon klappt es mit dem Zeilenumbruch.
                              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • rantanplan
                                rantanplan last edited by
                                Funktioniert bei mir nicht.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  kann mir jemand sagen wie ich aktuell einen Zeilenumbruch realisieren kann?
                                  Nutze JavaScript Adapter 3.6.4
                                  Danke und Gruß
                                  EDIT: Hat sich erledigt. In einer HTML Mail klappt es mit
                                    sleepless last edited by
                                    Ich würde gerne wissen, wie das mit 3.6.4 realisierbar ist.
                                    In einen anderem Post habe ich beschrieben, das aus unerklärlichen Gründen die 3.7.0 aus dem Github nicht mehr funktioniert und ich gewzungen bin, zu der 3.6.4 zurückzukehren. Außerdem scheint die 3.7. wohl aus genau diesem Bug noch nicht offiziell zu sein.
                                    Deshalb: Hat es jemand mit der alten Version hinbekommen? Mir ganz egal wie…
                                    EDIT:
                                    ok, das mit der Zeit funktioniert in der Tat. Danke. 😄 Und Hoffentlich länger als die 3.7.er Version :oops:
                                      LJ-Mic last edited by
                                      @berndroid:
                                      Einfach eine benutzerdefinierte Zeit einfügen und stattdessen nur das \n und schon klappt es mit dem Zeilenumbruch. `
                                      Ich hau mich ab.
                                      Hab alles vorher was erwähnt wurde versucht und mich gewundert das da nicht funktioniert.
                                      Aber das das jetzt so funktioniert ist doch zum totlachen.
                                      Nutze das in E-Mail und Telegram Benachrichtigungen.
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by
                                        Ich nutze dazu schon lange ein Shell script mit Inhalt
                                        printf "\n"
                                        Diese rufe ich per exec im Blockly auf und speichere die Antwort in einer Variable. Diese kann ich dann in jedem Textbaustein nutzen.
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://dl.dropbox.com/s/alm2nsg20tbky7 ... ebreak.jpg">https://dl.dropbox.com/s/alm2nsg20tbky7i/blockly_linebreak.jpg</link_text>" />
                                        Wenn es dafür allerdings einen Workaround ohne Shell script gibt oder noch besser ein Blockly Baustein, fände ich das super.
                                        Aber mit JS Adapter 3.7.0 hat sich bei mir kein neuer Blockly Baustein eingefunden.~~
                                          Joschi last edited by
                                          Habe alles durchprobiert.Ich benötige eine Lösung für den Telegram Adapter
                                          Das mit "Aktuelle Zeit >anwenderformatiert< ist ein guter Workaround.
                                          Mann muss nicht viel machen und kann getrost auf das neue Release des Javaskript Adapters warten. :lol:
                                          Gruß Joschi
                                          • siggi85
                                            siggi85 @berndroid last edited by
                                            @berndroid sagte in Blockly und nächste Zeile:
                                            Danke, das hat funktioniert! 🙂
                                            79.9k
                                            81
                                            15139
