    4. Ermittlung aller Fenstersensoren in einem Raum, findet einen Sensor nicht
    • echoDave
      echoDave last edited by
      ich versuche grade per JavaScript in iobroker mir alle Objekte zu holen welche channel = *.1.STATE und im Raum "Fenstersonoren" sich befinden.
      Leidet findet mein Skript einen Sensor nicht.
      Wenn ich jedoch den Room weglasse, wird der Sensor gefunden und in unter seinen Rooms wird der entsprechender Room gefunden.
      var sensors = $('channel[state.id=*.1.STATE](rooms="fenstersensoren")');  <- OEQ1028532 wird hier nicht gefunden
      log("#################    " + sensors.length);
      sensors.each(function(id) {
          log("#################    " + id);
      var sensors = $('channel[state.id=*.1.STATE]').each(function(id) {
          log("OOOOOOOOOOOOOOOO    " + id);
          var obj   = getObject(id, 'rooms');
          log("OOOOOOOOOOOOOOOO    " + obj.enumNames);
      Log:
      23:43:34.619	[info]	javascript.0 script.js.common.FensterTest: ################# 2
      23:43:34.619	[info]	javascript.0 script.js.common.FensterTest: ################# hm-rpc.0.OEQ1027856.1.STATE
      23:43:34.619	[info]	javascript.0 script.js.common.FensterTest: ################# hm-rpc.0.OEQ0917289.1.STATE
      23:43:34.619	[info]	javascript.0 script.js.common.FensterTest: OOOOOOOOOOOOOOOO hm-rpc.0.OEQ0572097.1.STATE
      23:43:34.619	[info]	javascript.0 script.js.common.FensterTest: OOOOOOOOOOOOOOOO hm-rpc.0.OEQ0574593.1.STATE
      23:43:34.619	[info]	javascript.0 script.js.common.FensterTest: OOOOOOOOOOOOOOOO hm-rpc.0.OEQ1027856.1.STATE
      23:43:34.619	[info]	javascript.0 script.js.common.FensterTest: OOOOOOOOOOOOOOOO Wohnzimmer,Fenstersensoren
      [23:43:34.619	[info]	javascript.0 script.js.common.FensterTest: OOOOOOOOOOOOOOOO hm-rpc.0.OEQ1028532.1.STATE
      23:43:34.620	[info]	javascript.0 script.js.common.FensterTest: OOOOOOOOOOOOOOOO Esszimmer,Fenstersensoren        <- room ist gesetzt!
      23:43:34.620	[info]	javascript.0 script.js.common.FensterTest: OOOOOOOOOOOOOOOO hm-rpc.0.OEQ0917289.1.STATE
      23:43:34.620	[info]	javascript.0 script.js.common.FensterTest: OOOOOOOOOOOOOOOO Bad,Fenstersensoren
      was mache ich bei "channelstate.id=*.1.STATE" falsch, dass der einer Sensor nicht gefunden wird?
      Viele Grüße,
      David
        SabineT last edited by
        Ich würde mal sagen, Groß/Kleinschreibung könnte die Ursache sein. Im Script suchst du nach "fenstersensoren", der Sensor liefert als Raum aber "Fenstersensoren".
        Bin aber in JavaScript jetzt nicht so firm, dass ich sicher bin, ob das Case-Sensitive ist (bin das halt von Linux generell her so gewohnt).
        • echoDave
          Hi
          Groß geschrieben findet er gar nichts.
          Die Räume sind ja aus einem Enum in der Oberfläche per Click aus dem Dropdown Menü gewählt, da dürfte meines Erachtens kein Unterschied zwischen den einzelnen Sensoren sein.
          Viele Grüße,
          David
