    4. Fehler bei Einkaufslisten Skript
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Hallöchen,
      ich benutze das Todoist Skript Version 0.2 zur Einbindung mittels Alexa in VIS.
      Da es hier im Forum veröffentlich wurde, denke ich , dass es noch mehr ausser mir benutzen.
      Ich habe es fast 1:1 übernommen, nur API Token eingetragen.
      Leider bekomme ich in unregelmässigen Abständen diesen Fehler. Der lässt den Javascript Adapter neu starten und alle Skripte. Das heisst Alexa sabbelt fast in einer Tour.
      Kann jemand Abhilfe schaffen? Eventuell der Skriptersteller selber?
        paul53 last edited by
        Zweimal wird Zeile 93 angemeckert. Wie lautet Zeile 93 im Skript ?
        • haselchen
            Die replace-Funktion kann es nicht sein, wenn die Fehlermeldung "Unexpected token I in JSON" lautet. Vielleicht ist es die Zeile davor, die den Fehler verursacht ?
            Versuche es mal ohne JSON.stringify(), denn ich halte es für unwahrscheinlich, dass es sich bei arr[j].content um ein Objekt / Array handelt.
            • haselchen
              :lol: Tut mir leid, ich habe keine Ahnung wovon Du redet
              Ich kann leider nur kopieren und einfügen 😢
              Das Skript hatte ich Dir per PN geschickt.
                Ändere mal Zeile 92 in
                 `var content = arr[i].content;` [/i]
                • haselchen
                  Nur Zeile 92 , sonst nichts anderes?
                  Wäre klasse, wenn damit der Fehler behoben ist
                    @haselchen:
                    Nur Zeile 92 , sonst nichts anderes? `
                    Wenn der Fehler dann weg ist und nicht an anderer Stelle (Zeile) auftaucht. Irgendwie sind mir alle JSON.stringify() nicht geheuer. Ich kenne allerdings auch nicht die verwendeten Datenstrukturen.
                    • haselchen
                      Der Fehler taucht ja wenn immer zu unterschiedlichen Zeiten auf.
                      Muss ich abwarten.
                      Meine irgendwo gelesen zu haben, dass es was mit HTML und JSON zu tun hat (Die Darstellung in VIS auf dem Tablet)
                      Ist aber wie gesagt nur mal schnell gegoogelt gewesen.
                      Und Ahnung habe ich davon leider 0
