    4. [gelöst][Script Frage] führende 0 in einer ausgelesenen Telefonnummer mit +49 ersetzen
      paul53 last edited by
      on({id: "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers"/*actual ringing numbers*/, change: "gt"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if(value.slice(0,1) == '0' && value.slice(1,2) != '0') value = '+49' + value.slice(1);
        sendTo("telegram", "send", {
            text: ['neuer Anruf von: ' + value]
        console.log("telegram: " + 'neuer Anruf von: ' + value);
      • dslraser
        @paul53:
        Perfekt, Danke ! Funktioniert wie gewünscht.
        LG Heiko
          doctorultra last edited by
          Ich bekomme immer die Fehlermeldung
          Cannot send message [chatId - 556978233]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
          VG
          Doc
          • dslraser
            @doctorultra:
            VG
            Doc ` Bekam ich mit 1.2.0 auch. Ich bin zurück auf die Version 1.0.9 (Telegram-Adapter), dann funktioniert es wieder.
              habe es über eine variable gelöst.
              • dslraser
                @doctorultra:
                habe es über eine variable gelöst. ` und wie ? Zeig mal bitte…
                    var TXT_telegramm = "neuer Anruf von: " + value;
                    sendTo ("telegram.0", TXT_telegramm);
                  so funktioniert es
                  • dslraser
                    danke, probiere ich.
                    • dslraser
                      @doctorultra:
                      so funktioniert es `
                      Ja, so funktioniert es zwar, aber hier wird nicht die führende 0 entfernt und mit +49 ersetzt.
                      Leider funktioniert das Script von oben nicht mehr.
                      Vielleicht kann Paul53 ja noch mal helfen ?
                        @dslraser:
                        hier wird nicht die führende 0 entfernt und mit +49 ersetzt. `
                        Es fehlt die Programmzeile, in der die Wandlung erfolgt.
                        • dslraser
                          Danke Dir. Funktioniert !
                          1.0k
                          806
