    4. Grafana-Abfragen von iobroker MySQL
    • Dutchman
      @sissiwup:
      hast du mal in deiner Abfrage
      CONVERT(n.val,UNSIGNED INTEGER) AS value
      probiert (fals es integer sind, ansonsten anderen Datentyp verwenden). `
      Du bist mein held des Tages ich danke dir !!!!!!!
      ` > SELECT
      floor(n.ts/1000) as time_sec,
      CONVERT(n.val,UNSIGNED INTEGER) AS value,
      "Datenpunkt" as metric
      FROM ts_string n
      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 31
      ORDER BY n.ts ASC</n.ts> `
      jetzt bleibt mir noch eine frage offen hoffe da könnt ihr mir auch mit helfen.
      Man muss ja jetzt für jeden wert in de Grafik einen eigenen SQL query schreiben mit der dazugehörigen ID.
      Oben wird genannt das man Variablen/datanpunkte definieren kann sodas man diese auswählen könnte ich blick da aber nicht ganz durch.
      Ich würde halt gerne erreichen das ich nicht jedesmal den query ändern muss, sondern die datenpunkte der DB selektieren kann gibt es dafür eine Möglichkeit ?
      cheers und danke soweit !
      ~Dutch
      • Dutchman
        Könntet ihr mir bitte nochmal auf die Sprünge helfen mit einem query der 2 werte miteinander aufzählt und das Resultat als Linie darstellt ?
        Hintergrund : Ich habe stroommessungen die einen tage/nacht wert und Tarif kennen, im moment bilde ich diese werte in grafana ab:
        mit den folgende SQL statements:
        Wert 1:
        SELECT
        n.val*1000 as value,
        "Afnahme Dal" as metric
        FROM ts_number n
        WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 3310
        Wert 2:
        SELECT
        "Afnahme Piek" as metric
        FROM ts_number n
        WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 3300
        ich würde aber gerne eine Linie haben der wert 1 + wert 2 zeichnet anstatt 2 unterschiedlichen Linien (also das total der beiden werte.
        bin für jeden tip sehr dankbar!
        • sissiwup
          sissiwup last edited by
          hast du schonmal in grafana -> Display -> stack probiert. Das addiert für dich die Kurven.
          Ansosnten ist das Problem bei deinem Wunsch, das die beiden Sensoren nicht immer zur gleichen Zeit Werte liefern.
          • Dutchman
            @sissiwup:
            Ansosnten ist das Problem bei deinem Wunsch, das die beiden Sensoren nicht immer zur gleichen Zeit Werte liefern. `
            Ja nur das klappt in meiner Situation nicht da ich eine Grafik mit Strom Tag/nach und Gas habe (Mal als Beispiel)
            Strom muss addiert werden, Gas nicht.
            Die Zeiten sind gleich werden durch den Smartmeter Adapter alle 10sekunden übertragen.
            Edit: hast Recht Zeiten sind nicht gleich wegen dem "nur loggen bei Änderungen"
            Hmm Dan muss ich Gas halt Weck lassen und eigene grafirl bauen.
            Problem aber auch das er Linien nicht durchzeichnet. Wen kein Wert da ist, kan man lösen durch alle x min den selben Wert zu loggen vermüllt aber unnötig die DB
            ~Dutch
            Send from mobile device
            • sissiwup
              Unter Display kannst du sagen ob null-Werte als null oder als Verbunden gehandelt werden.
              Ansonsten kannst du unter Display Override dein Gas aus dem Stacking rausnehmen und z.B. auch der rechten Y-Achse zuordnen.
              • Dutchman
                @sissiwup:
                Ansonsten kannst du unter Display Override dein Gas aus dem Stacking rausnehmen und z.B. auch der rechten Y-Achse zuordnen. `
                Das Stacking gilt leider für die gesamte Grafik, y-Achse links und rechts werden hierbei nicht separiert womit Gas & Strom doch wieder in der Grafik zusammen aufgezählt werden.
                Nachteil vom stacking is auch das die Linie zwar aufeinander addiert werden aber kein total wert angezeigt wird (aus durch schaut nach der achse)
                NULL werte connected hab ich an, diese Einstellung verbindet aber nur NULL werten zischen datenpunkten und nicht wen am ende einer fehlt.
                Ich habe das jetzt gelöst durch alle 5 Minuten die werte in die DB zu schreiben auch wen diese sich nicht geändert haben diese Lösung finde ich aber nicht schön (unnötige dauen in der DB)
                ~Dutch
                • sissiwup
                  Series Override ist hier das Zauberwort:
                  Du siehst hier, alle Werte sind gestackt, nur der my-sql Wert nicht.
                  Und hier machst du auch die Zuordnung zur rechten Y-Achse.
                  Du kannst hier nahezu alle Default-Werte für jede Kurve überschreiben.
                  Beim Hover kannst du angeben, das er die Werte addiert, d.h. wenn du mit der Maus
                  über die Grafik fährst, siehts du eine Summe und nicht nur die Einzelwerte.
                  • Dutchman
                    Hi Sissiwup,
                    Danke dir der Serie override hat das Problem mit dem stacking gelöst diese Funktion hatte ich übersehen 😕
                    Das letztere ergibt leider nicht nicht das gewünschte Resultat, wenn hover auf kumultatief wird der Gesamtwert auf dem bestehenden datenpunkt wiedergegeben.
                    Dadurch hat mein ein falsches Bild ( zb Strom Abnahme Nacht ist nicht jetziger Wert sondern Nacht + Tag)
                    Resultat sollte aber sein Nacht = jetziger Wert, Tag = jetziger Wert und dan ein total Nacht + Tag.
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... e3eb19.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/29f94a17332e670d47d9c2b614e3eb19.jpg</link_text>" />
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d5ac26.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/b949764b71f68d7467d3f9e2fbd5ac26.jpg</link_text>" />
                    Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~~~
                    • Dutchman
                      Mal als Beispiel, das ergibt jetzt auch solche lustige Sachen…
                      Aus holländisch übersetzt, dal = Nacht/Wochenende, Piek = Tag.
                      Jetzt sieht es in de Grafik aber so aus als hätte ich am Wochenende Tag Strom benutzt was natürlich nicht stimmt. An den Werten sieht man es dan aber die Linie ist lustig so.
                      Daher hätte ich lieber einen total Wert separat.
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... e4d7f4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/1e6895ebdc50fd82a976531807e4d7f4.jpg</link_text>" />
                      • sissiwup
                        @Dutchman:
                        Hi Sissiwup,
                        Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~~~ ` ~~~~Hallo,
                        das lässt sich vermutlich mit ein bisschen SQL-Magic lösen:
                        SELECT
                          time_sec,
                          sum(t.value) as value,
                          "Strom (Summe)" as metric
                        FROM
                        ((select cast(cast(n.ts/1000/600 as signed) * 600 as signed)  as time_sec,
                          avg(n.val) as value
                          from ts_number n where $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 110
                          group by time_sec)
                          union all
                          avg(n.val) as value
                          from ts_number n where $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 107
                          group by time_sec)
                          ) t
                        WHERE $__unixEpochFrom()<t.time_sec and/$__unixepochto()="">t.time_sec
                        group by t.time_sec
                        ORDER BY t.time_sec</t.time_sec></n.ts></n.ts>
                        Wie gehts: die id`s sind die deiner beiden Datenpunkte.
                        Es wird der Durchschnitt für 10 Minuten (daher die 600) berechnet.
                        Das wird dann unter den graden Wert gespeichert, also 6:00,6:10,6:20,6:30,6:40 …
                        Dann werden einfach beide Werte addiert, da sie ja jetzt immer zu exakt selben Zeit vorliegen.
                        Das Intervall sollte so gewählt werden, das sicher von beiden Adaptern ein Wert vorhanden ist.
                        Das kannst du auch beinflussen indem du im SQL-Adapter z.B. einstellt alle 9 Minuten Speichern.
                        Auch ohne Änderung.~~~~
                          piForscher last edited by
                          ich habe nochmal eine SQL-lastige Frage:
                          Wenn ich einen Verbrauchswert habe, der nur einmal am Tag geschrieben (erhöht) wird:
                          Wie bekomme ich mit SQL diese Differenz raus (also die Differenz zwischen dem aktuellen und dem gestrigen Wert?
                          Dank eurer Hilfe habe ich diese Abfrage, die mir eine Tabelle füllt - aber leider immer nur mit 0, weil ja nur ein Wert geschrieben wird, also die Different zwischen min und max 0 ist.
                          SELECT CONCAT(MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))),'-', DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))))
                          AS Tag, round(max(val)-min(val),0) AS Solarpumpe
                          FROM iobroker.ts_number
                          WHERE  id=(SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="viessmann.0.get.VitoLaufzeitSolar")
                          AND FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)) BETWEEN DATE_SUB(CURRENT_DATE(),INTERVAL 14 day)
                          AND CURRENT_DATE()
                          GROUP BY MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))),DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)))
                          ORDER BY MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) , DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)))
                          • sissiwup
                            @piForscher:
                            AND CURRENT_DATE()
                            Hmmm. Das geht bei der Datenfülle in den Tabellen nicht auf den üblichen Wegen
                            (left join mit sich selbst mit dem max(datum) < aktuelle Zeile-Datum)
                            (so ähnlich wie unten / ungetestet!!!)
                            SELECT
                                t1.ID,
                                t1.val,
                                t1.ts,
                                t1.val - IFNULL(t2.val, 0) AS diff_val
                            FROM
                                ts_number t1
                                LEFT JOIN ts_number t2
                                    ON t2.ts = (
                                        SELECT MAX(ts)
                                        FROM ts_number t3
                                        WHERE t3.ts < t1.ts and t3.id=t1.id
                                WHERE T1.ID='865'
                            ORDER BY t1.ts
                            Ich würde es mit folgenden probieren:
                            SET @OVAL=0;
                            SELECT *,t.val,t.val-@OVAL,@oval := t.val FROM `ts_number` t where id = 865 order by ts limit 20
                            id ist der Datenpunkt (SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="viessmann.0.get.VitoLaufzeitSolar")
                            Er rechnet einfach die aktuelle Zeile minus die letzte.
                            Where musst du natürlich anpassen. Limit ist nur für schnelleres Testen.
                              Mitch last edited by
                              ich lasse mir über einen Graphen immer den Tagesverbrauch angeben:
                              SELECT
                                n.val as value,
                                d.name as metric
                              FROM ts_number n,datapoints d
                              WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 8 and n.id=d.id
                              Allerdings ist das immer der Wert von gestern, der geloggt wird. Wie kann ich jetzt immer einen Tag oben im SQL-Statement abziehen, damit der Tag wieder stimmt?
                              • Dutchman
                                Brauchst du nicht, in Grafana hast du Time-Shift in den grafiek Optionen
                                  @Dutchman:
                                  Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                  Das verschiebt nur die Anzeige, aber die Werte bleiben an den falschen Tagen, also + 1
                                  • andre
                                    andre Developer last edited by
                                    ich mache gerade meine ersten Schritte in Grafana und stehe noch ein wenig mit der SQL-Syntax auf Kriegsfuß. Besser gesagt bekomme ich meinen Graphen nicht "smooth"...
                                    Im Detail geht es um meine PV-Leistung. Ich habe aktuell diese Abfrage:
                                    SELECT
                                      floor(ts/1000) as time_sec,
                                      val as value,
                                      "PV-Leistung" as metric
                                    FROM ts_number
                                    WHERE $__unixEpochFrom()*1000 < ts and $__unixEpochTo()*1000 > ts and id = 2
                                    ORDER BY ts
                                    Funktioniert soweit tadellos. 🙂 Jetzt versuche ich seit Tagen übers zusammen-googlen mit MEAN bzw. AVG und GROUP BY meine Abfrage zu tunen. Zum einen in Hinblick auf kleinere Datenmengen bei der Abfrage, zum Anderen für eine "smoothe" Grafik...
                                    Hat vielleicht jemand ein Beispiel dazu, welches ich mit meinen SQL-Grundkenntnissen auch verstehen kann? Oder wie müsste meine Abfrage erweitert werden, wenn ich z.B. aus den Werten von jeweils 5 Minuten einen Mittelwert bilden möchte?
                                    Danke.
                                    MfG,
                                    André
                                      Denis103 last edited by
                                      Ich mache grad meine ersten Gehversuche mit Garfana und einer mySQL-DB als Datenquelle. Als Beispiel habe ich hier aus dem Thread meine Test-Abfrage adaptiert:
                                      SELECT
                                        floor(nb.ts/1000) AS time_sec,
                                        nb.val AS value,
                                        dp.name AS metric
                                      FROM ts_number AS nb, datapoints AS dp
                                      WHERE $__unixEpochFrom()*1000 < nb.ts AND $__unixEpochTo()*1000 > nb.ts AND nb.id = 3 AND nb.id = dp.id
                                      ORDER BY nb.ts ASC
                                      Beim ausführen der Abfrage erhalte ich in PHPMYADMIN folgenden Fehler:
                                      #1305 - FUNCTION iobroker.$__unixEpochFrom does not exist
                                      Füge ich das Query in Grafana ein, dann kommt da kein Fehler, aber der Graph zeigt auch keine Daten an.
                                      Stimmt etwas mit meiner mySQL-Syntax nicht?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Denis103 last edited by simatec
                                        Ich muss das Thema hier noch einmal aufwärmen. Ich bin gerade dabei bei mir auf Grafana umzustellen und hänge an folgenden Punkt.
                                        Ich möchte gerne eine Graph erstellen, in dem ich meinen Tagesverbrauch an Strom darstellen kann.
                                        Mein Stromzähler werte ich aus und alle Daten werden bei mir in die mysql Datenbank geschrieben.
                                        Wie bekomme ich diese Graph hin, in der mir Tageweise der Verbrauch angezeigt wird?
                                        Hier ein Beispiel, wie ich mir das gerne bauen will:
                                        Meine Datenpunkt in mysql lese ich wie folgt aus:
                                        SELECT
                                        n.val as value,
                                        "Tagesverbrauch" as metric
                                        FROM ts_number n
                                        WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 18
                                        GROUP BY $__unixEpochGroup(n.ts,$__interval,previous)
                                        ORDER BY n.ts ASC
                                        • Segway
                                          Segway @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Hallo Ich sowas bei mir laufen. Hier die tägliche PV Produktion - fest eingestellt auf die letzten 2 Wochen:
                                          Das ganze per InfluxDB und Grafana:
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                                            @Segway
                                            Ich habe inzwischen auch auf Influx gewechselt und meine Log Daten von mysql auf Influx portiert.
                                            37
                                            16096
