    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Da du aktuell nur eine Geräte Adresse im Adapter eintragen kannst bin ich mir ziemlich sicher.
      Wenn der Adapter mehrere Geräte Adressen/ID‘s unterstützen würde, dann würde einer reichen.
      Ich glaube auch nicht das du mit drei Instanzen zeitgleich auf einen COM/USB Port zugreifen kannst.
      • smartboart
        smartboart last edited by
        Hallo Wendy,
        Das mit der einen adresse habe ich gemerkt, das ist worüber ich als erstes gestolpert bin…aber 3 usb Adapter für jedes gerät einen wäre doch echt schade oder? 3 instanzen wären ok...das hätte ich mir auch so gedacht....werde das am mittwoch ausprobieren..noch fehlen mir die busabschluss widerstände..bekomme ich mittwoch wenn ich wieder in der firma bin...poste dann auch die einstellungen..ach ja c bzw. Den ground habe ich auch angeschlossen...ist auf dem foto noch nicht geschehen...
        Dann habe ich aber immer boch das thema mit den hex werten..
        kann zu den modbus teilnehmer adressen jemand licht ins dunkle bringen? Hat jemand mehr wie ein gerät eingebunden?
        • wendy2702
          @smartboart:
          Dann habe ich aber immer boch das thema mit den hex werten.. `
          HEX Werte müssen in Dezimal umgerechnet werden. Dann muss für die richtige Funktion :
          A) der richtige Port gewählt werden
          B) die Einstellungen Geschwindigkeit, Parity, Bits etc. mit denen der/des Zählers übereinstimmen
          C) Bei RS-485 der Bus abgeschlossen sein und ein vernünftiges Kabel verwendet werden.
          D) zu 99% der haken bei „Nutze Aliases“ raus, danach nochmal die Registeradressen prüfen
          E) Bei den Registern das richtige Format ausgewählt werden: Signed, Unsigned, Float, 16bit, 32bit …. etc.
          Es ist richtig das es sich um ein BusSystem handelt, nutzt aber nichts wenn der Adapter wie bereits geschrieben nur eine Geräteadresse unterstützt.
          Andere Frage, warum hast du für jede Phase einen eigenen Zähler genommen und keinen 3-Phasigen.... zum ermitteln der Leistung etc. viel einfacher.
          • smartboart
            > Andere Frage, warum hast du für jede Phase einen eigenen Zähler genommen und keinen 3-Phasigen…. zum ermitteln der Leistung etc. viel einfacher. weil ich diese kostenlos bekommen habe bzw. Noch übrig waren…
            Des weiteren ist das erst der einstand... wollte noch weitere geräte einbinden ...
            • wendy2702
              Gegen kostenlos ist natürlich nichts einzuwenden [emoji16]
              • smartboart
                Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb und melden:
                modbus.2 2018-05-01 13:28:12.579 warn On error: {}
                modbus.1 2018-05-01 13:28:12.128 warn On error: {}
                Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann...
                hab das mal im Adapter Test Forum angefragt...
                • Dutchman
                  @smartboart:
                  Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann…
                  hab das mal im Adapter Test Forum angefragt... `
                  Am besten du trägst das mal als issue bei dem adapter auf Github ein :
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues
                  • jetzige Situation
                  • gewünschte Situation
                    Garf last edited by
                    @smartboart:
                    Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... `
                    In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.
                      Buecky last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe mich nun schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Leider komme ich nicht weiter.
                      Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt.
                      Ich habe einen VSM-103 im Einsatz. Datenblatt hier:
                      https://produktinfo.conrad.com/datenbla … AEHLER.pdf
                      Bei Volkszähler habe ich dazu auch etwas gefunden:
                      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … redirect=1
                      Nur fehlt mir der Ansatz, wie ich diese Informationen nun im ioBroker eingeben kann um das zum laufen zu bekommen…
                      Könnte mir hierbei jemand auf's Pferd helfen?
                      Hier noch ein Auszug des Logfiles:
                      modbus.0	2018-05-01 23:26:04.923	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                      modbus.0	2018-05-01 23:25:59.689	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                      modbus.0	2018-05-01 23:25:58.866	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      modbus.0	2018-05-01 23:25:58.716	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.0	2018-05-01 23:25:58.683	warn	Error: undefined
                      modbus.0	2018-05-01 23:25:53.661	info	Connected to slave
                      modbus.0	2018-05-01 23:25:52.955	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                      modbus.0	2018-05-01 23:25:52.859	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      modbus.0	2018-05-01 23:25:48.647	info	terminating
                      modbus.0	2018-05-01 23:15:47.352	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
                      modbus.0	2018-05-01 23:11:47.048	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
                      modbus.0	2018-05-01 23:08:58.026	error	Reconnect did not help, restart adapter
                      modbus.0	2018-05-01 23:08:58.025	warn	Poll error count: 14 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.0	2018-05-01 23:08:53.017	info	Connected to slave
                      modbus.0	2018-05-01 23:07:53.011	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                      modbus.0	2018-05-01 23:07:52.013	error	Reconnect did not help, restart adapter
                      modbus.0	2018-05-01 23:07:52.011	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.0	2018-05-01 23:07:52.009	warn	Error: undefined
                      modbus.0	2018-05-01 23:07:47.001	info	Connected to slave
                      modbus.0	2018-05-01 23:06:52.187	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                      modbus.0	2018-05-01 23:06:46.983	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                      modbus.0	2018-05-01 23:06:46.174	warn	Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                      modbus.0	2018-05-01 23:06:45.984	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.0	2018-05-01 23:06:45.980	warn	Error: undefined
                      modbus.0	2018-05-01 23:06:40.972	info	Connected to slave
                      modbus.0	2018-05-01 23:05:46.165	warn	Poll error count: 9 code: "App Timeout"
                      modbus.0	2018-05-01 23:05:40.960	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                      modbus.0	2018-05-01 23:05:40.155	warn	Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                      modbus.0	2018-05-01 23:05:39.960	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.0	2018-05-01 23:05:39.957	warn	Error: undefined
                      modbus.0	2018-05-01 23:05:34.953	info	Connected to slave
                      modbus.0	2018-05-01 23:04:40.147	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                      modbus.0	2018-05-01 23:04:34.941	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                      modbus.0	2018-05-01 23:04:34.130	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                      modbus.0	2018-05-01 23:04:33.942	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.0	2018-05-01 23:04:33.938	warn	Error: undefined
                      modbus.0	2018-05-01 23:04:28.927	info	Connected to slave
                      modbus.0	2018-05-01 23:03:34.127	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                      modbus.0	2018-05-01 23:03:28.910	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                      modbus.0	2018-05-01 23:03:28.086	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                      modbus.0	2018-05-01 23:03:27.921	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.0	2018-05-01 23:03:27.904	warn	Error: undefined
                      modbus.0	2018-05-01 23:03:22.884	info	Connected to slave
                      modbus.0	2018-05-01 23:03:22.168	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
                      modbus.0	2018-05-01 23:03:22.089	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      • smartboart
                        @Dutchman:
                        @smartboart:
                        habe ein issue bei Github aufgemacht… `
                        • smartboart
                          @Garf:
                          @smartboart:
                          Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.
                          Mit diesem Adapter habe ich mich noch nicht auseinader gesetzt…werde ich die Tage mal machen...Danke für den Hinweis....
                          • wendy2702
                            @Buecky:
                            Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt. `
                            Kann dieser Adapter denn RS-485 ? Konnte auf die schnelle mit Google dazu nichts finden.
                            Desweiteren solltest du mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen Posten.
                            Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können?
                              @wendy2702:
                              @Buecky:
                              Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können? `
                              Hi und sorry dass meine Antwort ein wenig gedauert hat,
                              ja der wandelt von USB auf RS485. Wird ja auch erkannt und ist als dev/ttyUSB0 auswählbar. Das habe ich bereits getan. Sonst ist alles default, da ich nun nicht mehr weiterweiß. Das was ich zu dem Zähler gefunden habe, habe ich per link mit gepostet. Frage 1: Reichen die von mir zusammen getragenen Informationen aus um den Zähler abzufragen? Wenn nein was benötige ich dafür noch?
                              Frage 2: Wie muss ich was wo eintragen, damit ich Werte auslesen kann?
                              Danke für Eure Mühe und Zeit!
                              • wendy2702
                                Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.
                                Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?
                                Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen.
                                  @wendy2702:
                                  Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen. `
                                  So, hier mal die Screenshots:
                                  und hier die vom Hersteller gerade eingetroffene Schnittstellenbeschreibung:
                                  6826_125442_schnittstellenprotokoll.pdf
                                  Ich hoffe das hilft 😉
                                    @wendy2702:
                                    Hier noch ein Link zu dem USB zu RS485 Adapter:
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B0721B … UTF8&psc=1
                                    • wendy2702
                                      Verkabelt hast du es richtig mit Abschlußwiderständen?
                                      Parität laut Doku: 999_parity_even.jpg
                                      Geschwindigkeit usw. stimmt mit dem überein was im Zähler eingestellt ist?
                                      Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen.
                                        @wendy2702:
                                        Parität laut Doku: Parity Even.jpg
                                        Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen. `
                                        Ähh, Abschlusswiederstände? :shock:
                                        Verkabelt hab ich richtig. Aber Wiederstände habe ich nicht benutzt.
                                        Welches Float soll ich denn Deiner Meinung nach nehmen?
                                        • wendy2702
                                          Kann ich der Anleitung nicht entnehmen, probieren!
                                          • Juwei
                                            Juwei last edited by
                                            ich würde gerne meinen EPEVER Solar-Regler Tracer1210AN im Wohnwagen in iobroker einbinden.
                                            Hierzu scheint das modbus genau der richtige Adapter zu sein, aber ich komme durch das Protokoll-Wirrwar einfach nicht durch, stehe hier absolut am Anfang 😞 Auch die Anleitungen im Internet zum Thema Modbus brachten mich nicht auf den richtigen Kurs, oder ich habe das falsche gelesen.
                                            Vielleicht kann mir hier von den Modbus-Profis ja jemand eine kleine Starthilfe geben:
                                            Das Protokoll ist hier beschrieben:
                                            http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf
                                            Der Solarregler hört mittels der eBox WIFI (http://www.epsolarpv.com/en/index.php/P ... /am_id/139) auf TCP-Befehle.
                                            Aber egal was ich wo eingebe, es funktioniert einfach nicht:
                                            (ich habe mit 16 bit und 32 bit einfach mal was ausgewählt und mehrere Optionen getestet, aber vermutlich bin ich hier sogar total auf dem Holzweg)
                                            Das Log meint dazu nur:
                                            modbus.0 2018-05-13 13:09:46.816 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                            modbus.0 2018-05-13 13:09:41.581 info Disconnected from slave 11.11.11.254
                                            modbus.0 2018-05-13 13:09:40.743 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                            modbus.0 2018-05-13 13:09:40.609 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                            modbus.0 2018-05-13 13:09:40.576 warn Error: undefined
                                            modbus.0 2018-05-13 13:09:35.536 info Connected to slave 11.11.11.254
                                            Hmmm….
                                            Danke schonmal für eure Tipps!
                                            Beste Grüße,
                                            Jürgen
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            369365
