    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • X
      xdelta last edited by
      Adapter läuft nun seit 2 Tagen einwandfrei. Keinerlei Beschwerden.. 😉
      Vielen Dank für den Proxmox Adapter!
      • X
        Beim Abgleich der Werte in den Objekten mit denen in Proxmox ist mir grade aufgefallen, dass einige Werte zwar vermeintlich aktualisiert werden, erhalten auch den aktuellen Zeitstempel in den Objekten, aber tatsächlich stehen bleiben. Insbesondere die Memory Werte der VMs. Die CPU-Werte passen alle. Habe den Adapter und auch iobroker, sowie die vms mal neu gestartet, Situation bleibt aber.
        Werden die Werte bei Euch ALLE aktualisiert? Request Intervall steht bei mir auf 10 Sekunden.
        • Dutchman
          Die memory Werte werden im Moment noch nicht richtig durchgegeben hat ich in meine Post zur 0.0.3 Version erwähnt 🙂
          CPU stimmt
          Send from mobile device
          • X
            Ok, danke. Dachte mit der 0.0.5 wäre es beseitigt..
            • Meistertr
              @xdelta:
              Ok, danke. Dachte mit der 0.0.5 wäre es beseitigt.. ` Kann nicht hexen [emoji14] habe mich erst um eine stabile Basis gekümmert… Hab mich heute auch noch einen halben Tag mit einer Tabelle in der Config rum geärgert bis ich verstanden habe, wie ich es machen muss und wie ich die mit Werten Fülle... (für anderen Adapter) ...
              Gesendet von meinem Handy
              • X
                😛 Keine Eile, die Basis die du geschaffen hast finde ich jetzt schon super.. <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                Thanks again.
                • Dutchman
                  @xdelta:
                  Thanks again. `
                  dem kan ich nur zustimmen echt super Sache !!!
                  • Meistertr
                    In v 0.1.0 werden die werte korrekt angezeigt habe die netin und out Werte nun unformatiert gelassen in Byte damit man dies besser analysieren kann. Frage ist ob dies in bps angezeigt werden sollte..
                    • Dutchman
                      @Meistertr:
                      Gesendet von meinem Handy `
                      Danke, was mir auffällt ist das die Prozente stimmen aber der wert mem_used noch ein klein wenig abweicht :
                      Habe das update per Github ausgeführt, NPM lieferte mir noch version 0.0.5 und danach manueel "upload"
                      • Meistertr
                        Ok schau ich mir an, hatte jetzt nur bei den einzelnen Vms geschaut und da sollte es nun passen..
                        • Dutchman
                          @Meistertr:
                          Ok schau ich mir an, hatte jetzt nur bei den einzelnen Vms geschaut und da sollte es nun passen.. `
                          Auch das sehe ich eine vergleichbare Abweichung, procent Wert stimmt
                          • Meistertr
                            @Homoran:
                            Ich versuche es immer noch als user und nicht als root 8-) `
                            Habe mir das mit den rechten nun mal angeschaut, es ist möglich die einzelnen vms ab zu rufen mit einem nicht root user, dann erhält man jedoch nur Infos zu den vms und nicht zum Gesamtsystem dafür muss man einen pool erstellen wo man dann die vms dem user zu ordnet werde mal schauen i wie weit ich das einbauen kann, dass die Daten auch ausgelesen werden.
                            Zur mem Abweichung: bei den vms sehe ich bei mir eine Abweichung mehr, außer eine geringe, da die werte unterschiedlich gepollt werden. beim gesamtmem kann ich in der API keinen anderen wert finden, von daher muss man glaub ich mit dem unterschied leben 😞
                              Kueppert last edited by
                              hab auf mein frisches ioBroker-System direkt mal diesen Adapter installiert weil ich jetzt auch auf NUC + Proxmox + Debian 9 VM umgestiegen bin.
                              Ich erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
                              401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                              Was die bedeutet ist mir klar, aber ich hab jetzt schon das PW neu eingetragen (sind Sonderzeichen drin) und mich auch auf Proxmox mit root eingelogget um sicher zu gehen, dass das PW korrekt ist - ist es. Aber der Adapter sagt, das wäre falsch?
                              VG Thorsten
                              PS: Beim LogIn in proxmox erhalte ich die Warnmeldung "You do not have a valid subscription for this server. Please visit http://www.proxmox.com to get a list of available options." Aber ich nutze das nicht kommerziell. Daher werde ich auch nix subscriben. Hab gemäß einer Anleitung hier im Forum und einem Verweis auf ein YouTube-Video die Libary-Adresse geändert (so hieß das glaub ich, tut eigentlich hier auch nix zur Sache). Nicht dass der Login an der Fehlermeldung scheitert?
                              • Meistertr
                                was steht denn alles da, wenn du auf debug stellst?
                                • ruhr70
                                  ruhr70 last edited by
                                  mal eine blöde Frage…
                                  Ich habe mir jetzt den Adapter ebenfalls installiert und bin begeistert.
                                  Habe ich das richtig verstanden, dass der Adapter schon Widgets für VIS mitbringt?
                                  Jetzt habe ich erst den Proxmox und danach VIS installiert.
                                  In VIS finde ich keine "Proxmox Widgets"
                                    @Meistertr:
                                    was steht denn alles da, wenn du auf debug stellst? `
                                    Hi Meister,
                                    also die Instanz auf debug, korrekt? Hab das gemacht und die Instanz neu gestartet, output:
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:49:38.265 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:47:16.813 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:45:21.995 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.916 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.805 debug statesDB connected
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.771 debug objectDB connected
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.588 info terminating
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.581 info cleaned everything up...
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.427 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.319 debug statesDB connected
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.276 debug objectDB connected
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.140 info terminating
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.125 info cleaned everything up...
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:25:59.213 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                                    proxmox.0 2018-06-05 10:25:56.124 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                                    Hab auch keine Objekte im Objekt-Baum zu proxmox drin.
                                    VG Thorsten
                                    • Meistertr
                                      @Kueppert:
                                      @Meistertr:
                                      Hi Meister,
                                      VG Thorsten `  Kannst du mir mal ein ähnliches Passwort per pn schicken Anfang und Ende gleich und in der mitte ein paar Dreher.. Dann schau ich mal ob es irgendwie falsch übertragen wird
                                        @Meistertr:
                                        Erledigt. Nutzt hier keiner klein und Groß Schreibung inkl Zahlen und Sonderzeichen im PW?? 😉
                                        Danke und Grüße, Thorsten
                                        • Meistertr
                                          Mit Fehlerhaften Anmeldungen ist immer so eine Sache, kann ja schlecht die PW im Log sichtbar machen… kannst du dich mal im Browser anmelden und danach
                                          https://PROXMOXIP:PROXMOXPORT/api2/json/access/domains
                                          eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein?
                                            @Meistertr:
                                            eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein? `
                                            Hi Meister,
                                            ja, ich logge mich über "Linux PAM" ein. War bei mir so voreingestellt:
                                            Die Ausgabe von deinem Link ergab bei mir folgendes:````
                                            {"data":[{"comment":"Linux PAM standard authentication","type":"pam","realm":"pam"},{"realm":"pve","type":"pve","comment":"Proxmox VE authentication server"}]}
                                            Interessant ist, dass der Adapter mittlerweile auf grün steht. Hab die Instanz nochmal neu gestartet damit ich was im Log habe. Anbei die Ausgabe:
                                            proxmox.0	2018-06-10 07:36:34.511	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                                            proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.451	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                                            proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.415	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                                            proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.303	debug	statesDB connected
                                            proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.263	debug	objectDB connected
                                            proxmox.0	2018-06-10 07:36:28.067	info	terminating
                                            proxmox.0	2018-06-10 07:36:28.060	info	cleaned everything up...
                                            proxmox.0	2018-06-10 07:35:18.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            VG Thorsten
                                            PS: Habe gerade in Proxmox im Syslogfolgenden Fehlereintrag gefunden. Dabei ist die IP mit .69 meine Debian9-VM mit ioBroker:
                                            Jun 10 07:36:31 proxmox IPCC.xs[1374]: pam_unix(common-auth:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost=  user=root
                                            Jun 10 07:36:34 proxmox pvedaemon[1374]: authentication failure; rhost=192.168.178.69 user=root@pam msg=Authentication failure
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109637
