    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst]Philips Hue Motion Sensor + Amazon Echo
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Schau mal hier
      viewtopic.php?f=37&t=6035&hilit=alexa+steuern
      viewtopic.php?t=9237
      • Jey Cee
        Thema in ein passender es Unterforum verschoben.
          eXTreMe last edited by
          wenn der motion sensor immer eine lampe anschaltet dann nimm den „.on“ datenpunkt der lampe als trigger, das geht schneller als auf die statusänderung der api per schedule script für den melder zu warten.
          und das radio schaltest du ein indem du den tunein datenpunkt auf die entsprechende senderID setzt. ein play oder so musst du nicht ausführen.
          sinngemäß müsste dein script so aussehen:
          on lampeXY.on change true
          setstate echoXY.tunein s12345678
          das musst du jetzt nurnoch in sauberes javascript übersetzen, das bekomm ich gerade von unterwegs nicht aus dem kopf hin
          • wendy2702
            Ach,
            gibt auch noch den inoffiziellen Alexa Adapter… allerdings ohne Support:
            https://github.com/soef/ioBroker.alexa
              Damich last edited by
              @eXTreMe:
              das musst du jetzt nurnoch in sauberes javascript übersetzen, das bekomm ich gerade von unterwegs nicht aus dem kopf hin `
              Danke für deine Info. Hast du zufällig ein Script dafür oder eine Vorlage ?
              Gruß Damich
                @Damich:
                @eXTreMe:
                Gruß Damich `
                Ist ganz simpel:
                Wenn Lampe Badezimmer_Decke an geht (über hue sensor) dann schalte gerät xxxxxx auch an:
                on({id: 'hue.0.Philips_hue.Badezimmer_Decke.on', val: true}, function (obj) {
                  setState("xxxxxxxxxxxx", true);
                  Danke 😉
                  Hatte ich dann auch schon herausgefunden.
                  Damich
                  • BBTown
                    BBTown last edited by
                    @Damich:
                    Hatte ich dann auch schon herausgefunden. ` Wow … na ja, warum auch die Lösung für andere hier reinstellen, wenn man es auch für sich behalten kann .. und warum dann auch das Thema auf "gelöst" setzen.
                      @BBTown:
                      @Damich:
                      Hatte ich dann auch schon herausgefunden. Wow … na ja, warum auch die Lösung für andere hier reinstellen, wenn man es auch für sich behalten kann .. und warum dann auch das Thema auf "gelöst" setzen.
                      Ein Hinweis "Bitte dran denken, wenn möglich die Lösung posten." hätte auch gereicht. 😉
                      if (compareTime("08:00", "23:30", "between")) {  //zwischen 08:00 und 23:30 Uhr wird Alexa eingeschalten
                      on({id: 'hue.0.Philips_hue.Hue_color_lamp_2.on', val: true}, function (obj) {  //trigger per Lampe -> Datenpunkt anpassen
                        var value = obj.state.val;
                        setStateDelayed('javascript.0.AlexaControl.Devices.Badezimmer.control.play', true, true, parseInt(0, 10), true); // Play | Datenpunkt anpassen
                        setStateDelayed('javascript.0.AlexaControl.Devices.Badezimmer.control.volume', 25, true, parseInt(0, 10), false); //Lautstärke beim Einschalten | Datenpunkt anpassen
                      on({id: 'hue.0.Philips_hue.Hue_color_lamp_2.on', val: false}, function (obj) { //trigger per Lampe -> Datenpunkt anpasse
                        setStateDelayed('javascript.0.AlexaControl.Devices.Badezimmer.control.pause', true, true, parseInt(0, 10), false); //Pause | Datenpunkt anpassen
                      Damich
                      • BBTown
                        @Damich:
                        Ein Hinweis "Bitte dran denken, wenn möglich die Lösung posten." hätte auch gereicht. 😉 ` Eigentlich sollte man gar nicht darauf hinweisen müssen.
                        Ein User nimmt sich für deine Frage Zeit
                        Er überlegt sich einen Lösungsansatz
                        Er erstellt einige Zeilen Code - und testet diese ggf.
                        Dann schreibt er eine Antwort
                        … um sich anschließend anzuhören, das der Fragesteller schon selbst auf eine Lösung gekommen ist!
                        Also ICH wüßte mit meiner Lebens-/Freizeit mehr anzufangen als sich für einen Fremden den Kopf zu zerbrechen, wenn dieser doch nur einen kurzen Hinweis hätte geben müssen, das sich die Frage erledigt hat.
                        Findest Du nicht?
                        [EDIT] (und jetzt lege ich den Oberlehrerton auch wieder ab)
                          tommy536 last edited by
                          Hallo Leute,
                          mit Begeisterung habe ich gesehen, dass hier der gewünschte Anwendungsfall schon besprochen wird 🙂
                          Erst mal DANKE an alle, die hier ihre Lösungen und Skripte veröffentlichen!
                          Dein Skript Damnich ist genau das, was auch bei mir ausgeführt werden sollte. Aber, wo wird dieses Skript platziert? Bin da noch sehr grün hinter den Ohren 🙂
                          Danke für eine Hilfestellung!
                            Ich habe nun den JS Adapter zu ioBroker hinzugefügt. Dort dann drei Scripte eingefügt:
                            • AlexaLogOn
                            • AlexaControl
                            • Steuerscript wenn Bad Lampe an > Echo im Bad soll Musik spielen (Danke an Damich!) - Script auf meine Konfig angepasst.
                            Die Scripte habe ich entsprechend angepasst. Der LogOn scheint aber nicht zu funktionieren. Es werden keine Geräte angelegt.
                            Muss man die Scripte noch irgendwie anstoßen/aktivieren. Grün sind sie.
                            Wie habt ihr dieses Vorgehen gelöst? Kann mir jemand kurz auflisten was benötigt wird an Adaptern Scripten? Ich suche mir das dann selbst zusammen.
                            Danke!
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              Log on und Control brauchst Du nicht mehr durch den neuen Alexa 2.0 Adapter.
                              Der Adapter legt alle möglichen Datenpunkte an, die Du dann mit einem Script oder Blockly verwenden kannst.
                              2809
