    4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
      robsdobs last edited by
      phantomjs hat scheinbar seit heute (neue Version?) auch seine Probleme.
      Flot Grafiken kann ich damit nur als Bild umwandeln, wenn ich "Nur Web socets" im web adapter deaktiviere.
      Wenn ich einen Vis-View mit phantomjs als Bild haben will kommt folgendes (egal ob "Nur Web socets" aktiviert oder nicht):
      Im Browser (Chrome) funktioniert vis und float ohne Probleme.
      Meine Versionen:
      Node.js: v6.14.1
      NPM: 6.0.0
      js-controller 1.4.2
      web adapter 2.3.2 (integriertes socket.io)
      phantomjs 1.0.0
        PrinzEisenherz1 last edited by
        Hab jetzt auch mal alle Adapter auf den aktuellen Stand (socketio 2.1.0) gebracht.
        root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# npm ls socket.io-client
        iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.admin@3.4.0
        │ └─┬ socket.io@2.1.0
        │   └── socket.io-client@2.1.0
        ├─┬ iobroker.cloud@2.5.0
        │ └── socket.io-client@2.0.4
        ├─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
        ├─┬ iobroker.socketio@2.0.1
        └─┬ iobroker.web@2.3.2
          └─┬ iobroker.socketio@2.0.1
            └─┬ socket.io@2.1.0
        Unter VIS (Chrome-Browser) werden mir alle meine Diagramme dargestellt. Im VIS-App gehen manche nicht mehr.
        Da muss wohl das App noch aktualisiert werden.
        Ach ja, wieso ist eigentlich bei Dutchman das so
        und bei mir so
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Ich habe die neue Version vom web erzeugt, wo ich Socket Client Datei upgedatet habe.
          • etv
            etv last edited by
            @Bluefox:
            @etv:
            @Bluefox:
            2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
            Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
            Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ? `
            …leider nein - kommt eine ganze Lawine an Daten, aber auf der gesamten Seite ist lt. Suchfunktion 2.1.0 nicht zu finden...
            Auch "2.1" ist nicht zu finden, nur 2.0.0. kommt auf der Seite 2x vor....
            Den Output hab ich angehängt.
            Aber ein paar der Diagramme gehen nun wieder - Temp und Hum alle nicht aber z.B. LUX oder Heizzeiten Diagramme sind wieder da....Unterschied der mir da einfällt: die letzteren haben keine Komastellen, Temp und Hum schon.....hilft das weiter??
            Liebe Grüße
            tom `
            Und das ist genau diese falsche Datei: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … cket.io.js
            Warum wird bei dir socket.io-client in node_modules nicht gefunden?
            Kann es sein, dass du npm 3 hast? `
            Servus Bluefox,
            also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm"
            Die Datei socket.io.js mit der Version 2.1.0 hab ich gefunden, die liegt bei mir im Ordner:
            iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\socket.io-client\dist
            Wo soll ich die hinkopieren, damit es passt?
            Liebe Grüße
            tom
              bz7i last edited by
              Bluefox, wollte dir einfach mal großes Lob aussprechen.
              Was du machst hat Hand und Fuß. Kümmerst dich immer Zeitnah drum und hast immer großes Interesse dran,
              das dass Projekt läuft. Sehr, sehr fließig, es sollte mehr Menschen von dir geben 😉
              EIN GROßES DANKESCHÖN !!!
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Hi Tom,
                @etv:
                …also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm" `
                welche Node- und npm-Version hast Du installiert?
                Das „@2.15.11“ läßt mich was vermuten ….
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                • Bluefox
                  @hrhome:
                  @Homoran:
                  @Bluefox:
                  Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten. `
                  @hrhome:
                  root@server1:~# nodejs -v
                  v10.0.0 `
                  Das ist nicht ganz was du solltest.
                  Node 10 funktioniert noch nicht ganz.
                  @hrhome:
                  root@server1:~# npm -v
                  6.0.0 Und npm 6 auch nicht
                  Jetzt mit:
                  v6.14.1
                  6.0.0
                  Immer noch das selbe Verhalten. 😞 `
                  Weil du immer noch nicht verstehst was du tust…
                  Wie du es gesehen hast, ist dein Ordner-Struktur wegen npm2 falsch aufgebaut.
                  Wenn man npm6 oder npm100 installiert, ändert sich an der Ordnerstruktur noch nichts.
                  Wenn du jetzt iobroker.web updatest oder einfach reinstallierst, dann werden deine Ordner umgebaut und es sollte dann gehen.
                  • etv
                    etv last edited by
                    @eric2905:
                    Hi Tom,
                    @etv:
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert `
                    Ich hab es auf einem Synology NAS laufen, Nodeversion ist 4.8.7-0166 und nmp version liefert mir das:
                    npm: '2.15.11',
                    ares: '1.10.1-DEV',
                    http_parser: '2.7.0',
                    icu: '56.1',
                    modules: '46',
                    node: '4.8.7',
                    openssl: '1.0.2k-fips',
                    uv: '1.9.1',
                    v8: '4.5.103.53',
                    zlib: '1.2.11'
                    Nach dem Update vom web auf die neue Version läuft aber wieder alles….
                    Liebe Grüße
                    tom
                    • eric2905
                      Hi Tom,
                      @etv:
                      npm: '2.15.11' `
                      oha, sehr alt.
                      Ich würde anraten, da mal auf die 3er oder 4er Version zu gehen.
                      Wie das allerdings bei einem NAS geht … keine Ahnung.
                      Gruß,
                      Eric
                        dtp last edited by
                        Ich habe ein ähnliches Problem. Einige Flot-Diagramme - insbesondere die Datenpunkte meines Viessmann-Adapters betreffend - werden nicht angezeigt; andere funktionieren dagegen einwandfrei. Dieses Verhalten betrifft aber nur die ioBroker.vis App. Rufe ich meine Views im Browser (Firefox) auf, funktionieren alle Flot-Diagramme.
                        Anbei ein Screenshot meiner installierten Adapter.
                        Bis dann,
                        Thorsten
                          @Thorsten
                          kuck mal hier viewtopic.php?f=22&t=13805
                          Bluefox hat ne geänderte VIS-App zum testen zur Verfügung gestellt.
                          Bin bloß noch nicht dazugekommen zu testen ob es mit der wieder geht.
                          Johnny
                            dtp last edited by
                            Hi Johnny,
                            danke für die Info. Werde ich heute Abend direkt mal ausprobieren.
                            Gruß,
                            Thorsten
                              Hi Thorsten, bitte teste die App mal weil bei mir geht jetzt gar kein Diagramm mehr. Ob das bei dir auch so der Fall ist?!
                              Gruß Johnny
                                dtp last edited by
                                @PrinzEisenherz1:
                                Hi Thorsten, bitte teste die App mal weil bei mir geht jetzt gar kein Diagramm mehr. Ob das bei dir auch so der Fall ist?! `
                                Hi Johnny,
                                ist bei mir leider genau so. :?
                                • etv
                                  etv last edited by
                                  in der Zwischenzeit hab ich mal einen resync mit der App gemacht….. schwerer Fehler!
                                  Leider läd er das Haupt Projekt jetzt nicht mehr...
                                  D. h. kleinere Projekte aus anderen Räumen werden geladen, aber das wichtigste Projekt bleibt bei "loading vis-views. json" dann auf ewig hängen. Andere Tabletts oder Telefone (neuere) laden das Projekt anstandslos.
                                  Hat sich da an der App was geändert?
                                  Liebe Grüße
                                  tom
                                  PS: node Update werd' ich mal in den Ferien auf die Todo Liste schreiben [emoji854]
                                  Gesendet mit Tapatalk
                                  61
                                  6575
