    4. Flot lädt Grafik nicht mit socketio 2.0.1
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ich habe die neue Version vom web erzeugt, wo ich Socket Client Datei upgedatet habe.
      • etv
        etv last edited by
        @Bluefox:
        @etv:
        @Bluefox:
        2.3.2 Web hat Patch für Socket.io
        Wenn du http://ip:8082/lib/js/socket.io.js aufrufst, siehst du da 2.1.0 Version in Comments?
        Und http://ip:8082/lib/js/socket.io.js ? `
        …leider nein - kommt eine ganze Lawine an Daten, aber auf der gesamten Seite ist lt. Suchfunktion 2.1.0 nicht zu finden...
        Auch "2.1" ist nicht zu finden, nur 2.0.0. kommt auf der Seite 2x vor....
        Den Output hab ich angehängt.
        Aber ein paar der Diagramme gehen nun wieder - Temp und Hum alle nicht aber z.B. LUX oder Heizzeiten Diagramme sind wieder da....Unterschied der mir da einfällt: die letzteren haben keine Komastellen, Temp und Hum schon.....hilft das weiter??
        Liebe Grüße
        tom `
        Und das ist genau diese falsche Datei: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … cket.io.js
        Warum wird bei dir socket.io-client in node_modules nicht gefunden?
        Kann es sein, dass du npm 3 hast? `
        Servus Bluefox,
        also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm"
        Die Datei socket.io.js mit der Version 2.1.0 hab ich gefunden, die liegt bei mir im Ordner:
        iobroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\socket.io\node_modules\socket.io-client\dist
        Wo soll ich die hinkopieren, damit es passt?
        Liebe Grüße
        tom
          bz7i last edited by
          Bluefox, wollte dir einfach mal großes Lob aussprechen.
          Was du machst hat Hand und Fuß. Kümmerst dich immer Zeitnah drum und hast immer großes Interesse dran,
          das dass Projekt läuft. Sehr, sehr fließig, es sollte mehr Menschen von dir geben 😉
          EIN GROßES DANKESCHÖN !!!
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Hi Tom,
            @etv:
            …also wenn ich "npm" eingebe kommt als letzte Zeile das: "npm@2.15.11 /usr/local/lib/node_modules/npm" `
            welche Node- und npm-Version hast Du installiert?
            Das „@2.15.11“ läßt mich was vermuten ….
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • Bluefox
              @hrhome:
              @Homoran:
              @Bluefox:
              Ich bitte dich auf NOde.js 6 upzudaten. `
              @hrhome:
              root@server1:~# nodejs -v
              v10.0.0 `
              Das ist nicht ganz was du solltest.
              Node 10 funktioniert noch nicht ganz.
              @hrhome:
              root@server1:~# npm -v
              6.0.0 Und npm 6 auch nicht
              Jetzt mit:
              v6.14.1
              6.0.0
              Immer noch das selbe Verhalten. 😞 `
              Weil du immer noch nicht verstehst was du tust…
              Wie du es gesehen hast, ist dein Ordner-Struktur wegen npm2 falsch aufgebaut.
              Wenn man npm6 oder npm100 installiert, ändert sich an der Ordnerstruktur noch nichts.
              Wenn du jetzt iobroker.web updatest oder einfach reinstallierst, dann werden deine Ordner umgebaut und es sollte dann gehen.
              • etv
                etv last edited by
                @eric2905:
                Hi Tom,
                @etv:
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert `
                Ich hab es auf einem Synology NAS laufen, Nodeversion ist 4.8.7-0166 und nmp version liefert mir das:
                npm: '2.15.11',
                ares: '1.10.1-DEV',
                http_parser: '2.7.0',
                icu: '56.1',
                modules: '46',
                node: '4.8.7',
                openssl: '1.0.2k-fips',
                uv: '1.9.1',
                v8: '4.5.103.53',
                zlib: '1.2.11'
                Nach dem Update vom web auf die neue Version läuft aber wieder alles….
                Liebe Grüße
                tom
                • eric2905
                  Hi Tom,
                  @etv:
                  npm: '2.15.11' `
                  oha, sehr alt.
                  Ich würde anraten, da mal auf die 3er oder 4er Version zu gehen.
                  Wie das allerdings bei einem NAS geht … keine Ahnung.
                  Gruß,
                  Eric
                    dtp last edited by
                    Ich habe ein ähnliches Problem. Einige Flot-Diagramme - insbesondere die Datenpunkte meines Viessmann-Adapters betreffend - werden nicht angezeigt; andere funktionieren dagegen einwandfrei. Dieses Verhalten betrifft aber nur die ioBroker.vis App. Rufe ich meine Views im Browser (Firefox) auf, funktionieren alle Flot-Diagramme.
                    Anbei ein Screenshot meiner installierten Adapter.
                    Bis dann,
                    Thorsten
                      PrinzEisenherz1 last edited by
                      @Thorsten
                      kuck mal hier viewtopic.php?f=22&t=13805
                      Bluefox hat ne geänderte VIS-App zum testen zur Verfügung gestellt.
                      Bin bloß noch nicht dazugekommen zu testen ob es mit der wieder geht.
                      Johnny
                        dtp last edited by
                        Hi Johnny,
                        danke für die Info. Werde ich heute Abend direkt mal ausprobieren.
                        Gruß,
                        Thorsten
                          Hi Thorsten, bitte teste die App mal weil bei mir geht jetzt gar kein Diagramm mehr. Ob das bei dir auch so der Fall ist?!
                          Gruß Johnny
                            dtp last edited by
                            @PrinzEisenherz1:
                            Hi Thorsten, bitte teste die App mal weil bei mir geht jetzt gar kein Diagramm mehr. Ob das bei dir auch so der Fall ist?! `
                            Hi Johnny,
                            ist bei mir leider genau so. :?
                            • etv
                              etv last edited by
                              in der Zwischenzeit hab ich mal einen resync mit der App gemacht….. schwerer Fehler!
                              Leider läd er das Haupt Projekt jetzt nicht mehr...
                              D. h. kleinere Projekte aus anderen Räumen werden geladen, aber das wichtigste Projekt bleibt bei "loading vis-views. json" dann auf ewig hängen. Andere Tabletts oder Telefone (neuere) laden das Projekt anstandslos.
                              Hat sich da an der App was geändert?
                              Liebe Grüße
                              tom
                              PS: node Update werd' ich mal in den Ferien auf die Todo Liste schreiben [emoji854]
                              Gesendet mit Tapatalk
                              61
                              6575
