    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      malc last edited by
      @mikiline:
      Ich bekomme mit dem aktuellen buanet wenn ich nun den js-controller updaten 1.3.0 auf 1.4.0 will folgende Fehlermeldung–-> siehe Bild
      Nun.....Adminoberfläche geht nicht mehr......
      Auch ein iobroker start admin brachte keinen Erfolg mehr, obwohl VIS und alles andere läuft und auch erreichbar ist.
      Jemand eine Idee wieso es nicht geht? `
      Ich hatte das auch als ich die Docker installation auf 3.x updaten wollte. Kein Admin mehr.
      Abhilfe brachte:
      iobroker del admin
      iobroker add admin
      Nur habe ich es nicht hinbekommen den Admin 3.x zu installieren.
      Makc
        Bongo last edited by
        @Bongo:
        Ich habe Docker auf meiner DS411+ II installiert. Wenn ich den iobroker Container herunter lade läuft es bis 264 MB und bleibt dann stehen. Nach einer gewissen Zeit kommt die Meldung:
        Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein? `
        Ich habs jetzt über die Command Line installiert. Jetzt läuft es.
          mikiline last edited by
          @malc:
          @mikiline:
          Abhilfe brachte:
          iobroker del admin
          iobroker add admin
          Makc `
          werde ich mal testen, Danke!
            malc last edited by
            Hallo 🙂
            Ich habe Docker, wie bereits geschrieben, problemlos installiert bekommen. Nur das Update vom Admin auf 3.x bekomme ich nicht hin. Ich hatte in den Einstellungen latest aktiviert und dann über den Admin das Update auf 3.0.9 (oder so) angestossen. Danach ist der Admin nicht mehr erreichbar. Nur das löschen / hinzufügen über die Kommandozeile brachte den 2.x wieder zum leben. Gibt es da einen Trick wie ich den installiert bekomme?
            Malc
              Solear last edited by
              seit einigen Tagen startet iobroker um 5 Uhr immer neu.
              Ich habe nichts verändert, evtl. hat Watchtower ein neues buanet-image gezogen (aber dann bekomme ich eine Mail und das hat immer reibungslos geklappt).
              Im Docker steht die Laufzeit auch "seit xx Tagen", der Dockercontainer hat sich also nicht neu gestartet.
              Warum rebootet iobroker neuerdings um 5 Uhr neu?
              • Dutchman
                @Solear:
                Warum rebootet iobroker neuerdings um 5 Uhr neu? `
                Woran erkennst du das ?
                Ich schätze Mal du benutzt telegram, Dan startet ioBroker nicht neu sondern der telegram Adapter jeden Morgen um 5 Uhr das Thema hatten wir in der Facebook Gruppe sehr oft die letzte Zeit.
                2 Möglichkeiten :
                • die Meldung einfach ignorieren
                • in der telegram Adapter Einstellungen die Nachrichten auschalten
                Seit einem Update von diesem Adapter startet er jeden Morgen um 5 neu das ist nötig da sonst manchmal die Verbindung verloren ging
                Send from mobile device
                  Ah, danke, das erklärt es. Hatte gesucht aber irgendwie die falschen Begriffe genommen. Ja, die Meldung kommt nur über Telegram. Das ist wirklich lästig. Abschalten will ich die Nachricht auch nicht, da ich ansonsten ja wissen will ob iobroker ordentlich hoch/herunterfährt. Na dann hoffe ich mal, dass das irgendwann gefixt wird.
                  Vielen lieben Dank!
                  • Dutchman
                    @Solear:
                    Vielen lieben Dank! `
                    Was sollte hier gefixed werden ?
                    Der Adapter hat eine Einstellung das er ne Meldung gibt wen er neu gestartet wird, durch einen shedule wird er jeden Morgen um 5 neu gestartet.
                    Da gibbet also nichts zu fixen 🙂
                      @Dutchman:
                      Da gibbet also nichts zu fixen 🙂 `
                      Genau das sollte er fixen, der schule-Neustart interessiert ja nicht, nur die außerplanmäßigen Neustarts.
                      Na ich werde die Neustart-Meldung generell abschalten.
                        dtp last edited by
                        Deaktiviere doch einfach den Cron-Job der Telegram-Instanz. Dann kommen die lästigen Meldungen auch nicht mehr. Ich persönlich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, den Telegram-Adapter jeden Tag neu starten zu lassen. Bei mir läuft der ohne Probleme durch.
                        • Dutchman
                          @dtp:
                          Deaktiviere doch einfach den Cron-Job der Telegram-Instanz. Dann kommen die lästigen Meldungen auch nicht mehr. Ich persönlich sehe eigentlich keine Notwendigkeit, den Telegram-Adapter jeden Tag neu starten zu lassen. Bei mir läuft der ohne Probleme durch. `
                          Bei dir eventuell ja, nicht bei jedem darum wurde der 1 x pro 24h Restart eingebaut
                            dtp last edited by
                            Okay, aber es bleibt die Option zum Testen. 😉
                              eve11 last edited by
                              gibt es eine Möglichkeit den Bluetooth Adapter mittels eines USB - Bluetooth Sticks auf Syno - Docker zum laufen zu bekommen.
                              eve11
                                Jonny last edited by
                                Hallo ,
                                Hoffe meine Frage Passt hier :
                                Habe ioBroker auf meiner Synology im docker lief auch bisher,
                                Nun habe ich mal wieder etwas Zeit
                                Und zwei Fragen:
                                Es kam vor einiger zeit eine ? E-Mail ? Wo drin stand das ich Updaten muss sonst läuft es nicht mehr ….
                                Tatsächlich geht mein ioBroker nicht aufm Tablet mit vis
                                Soll ich ioBroker updaten ?
                                Wie kann ich meine bisherige vis Darstellung und ioBroker Einstellungen sichern ?
                                Gruß und dank
                                Jonny
                                  Need help,
                                  habe im iobroker alles an adaptern geupdatet, und in der Synology auch die docker app.
                                  nun startet mein Iobroker nicht mehr
                                  da ich vor langer Zeit mal mit hilfe einer Anleitung das ganze gut zum laufen gebracht habe, ich weiss nicht einmal ob meine stundenlange Arbeit jetzt weg ist ,
                                  habe keinen Plan, wäre seeeehr nett wenn jemand helfen könnte , hilft evtl das :
                                  gruß Und Dank im Voraus
                                  Jonny
                                    derrapf last edited by
                                    Hi
                                    Ich hab die Anleitung zum Installieren von iobroker auf der Synology Punkt für Punkt durchgeführt.
                                    Ich scheitere aber an dem Punkt meine bestehende IOBroker Inst. vom Raspi rüber zu holen.
                                    Du schreibst
                                    ` > "cd /opt/iobroker
                                    pkill io
                                    cd /opt/transfer
                                    tar -xf iobroker_verzeichnis.tar" `
                                    Zwei Fragen dazu:
                                    • Ist der erste cd Befehl nicht unnötig?
                                    • das entpacken des tars führt dazu, dass ich das komplette opt/iobroker/… Verzeichnis in /opt/transfer habe.
                                    Es müsste doch aber in opt/iobroker_mount sein oder nicht? Denn iobroker_mount ist ja nach in's /opt/iobroker Verzeichnis gemountet. Muss ich also noch die Dateien nach iobroker_mount moven, also die iobroker-Installation des Containers überschreiben?
                                    Ich hab das auf jeden Fall mit der Filestation versucht (vorher iobroker gekillt) und bekam trotzdem die Meldung
                                    "Fehler aufgetreten unter /Medien/server-extern/iobroker_tranfer/node_modules (Operation fehlgeschlagen.)"
                                    Wird auch nicht besser wenn man den Container anhält.
                                    Ich hab dann die bestehende iobroker Installation iobroker_mount gelöscht und das tar file dort entpackt. Da das tarfile die Verzeichnisse opt/iobroker erzeugt, habe ich danach alles was da drunter war nach iobroker_mount verschoben.
                                    Am Ende war unter iobroker_mount genau das Verzeichnis von opt/iobroker aus dem Rapi
                                    Nun soll man ja den host namen anpassen.
                                    Aber "iobroker host this" liefert den Fehler
                                    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                    Jetzt hab ich im Forum gelesen, dass hier der redis-server fehlt.
                                    Also hab ich versucht den zu installieren:
                                    apt-get install redis-server
                                    apt-get update
                                    Es müssen 965 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 2.632 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    Holen:1 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 libjemalloc1 amd64 3.6.0-9.1 [89,8 kB]
                                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 redis-tools amd64 3:3.2.6-1 [462 kB]
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 redis-server amd64 3:3.2.6-1 [413 kB]
                                    Es wurden 965 kB in 0 s geholt (1.239 kB/s).
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libjemalloc1 wird gewählt.
                                    (Lese Datenbank ... 23270 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libjemalloc1_3.6.0-9.1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von libjemalloc1 (3.6.0-9.1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket redis-tools wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../redis-tools_3%3a3.2.6-1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von redis-tools (3:3.2.6-1) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket redis-server wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../redis-server_3%3a3.2.6-1_amd64.deb ...
                                    Entpacken von redis-server (3:3.2.6-1) ...
                                    libjemalloc1 (3.6.0-9.1) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u3) werden verarbeitet ...
                                    redis-tools (3:3.2.6-1) wird eingerichtet ...
                                    redis-server (3:3.2.6-1) wird eingerichtet ...
                                    invoke-rc.d: could not determine current runlevel
                                    invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
                                    Die letzten zwei Zeilen sehen ja nach einem Fehler aus.
                                    So und jetzt stehe ich da.
                                    Keine Ahnung wie es nun weitergehen soll.
                                    Hoffe auf ein paar wertvolle Tips.
                                    Edit:
                                    Ich habe mal in die objects.json reingesehen. Die kann man doch eigentlich nicht von einem Raspi übernehmen, oder?
                                    Das sind ja einige Systemspezifische Parameter definiert die auf der Syno sicher nicht mehr stimmen.
                                    Beispiel:
                                    	"system.host.iobroker": {
                                    		"_id": "system.host.iobroker",
                                    		"type": "host",
                                    		"common": {
                                    			"name": "iobroker",
                                    			"title": "ioBroker.js-controller",
                                    			"installedVersion": "1.4.2",
                                    			"platform": "Javascript/Node.js",
                                    			"cmd": "/usr/bin/node  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js",
                                    			"hostname": "iobroker",
                                    			"address": ["192.168.111.180", "2003:6a:6f17:3e00:211:32ff:fe41:f926", "fd13:235b:7090:0:211:32ff:fe41:f926", "fe80::211:32ff:fe41:f926"],
                                    			"type": "js-controller"
                                    		"native": {
                                    			"process": {
                                    				"title": "iobroker.js-controller",
                                    				"versions": {
                                    					"http_parser": "2.8.0",
                                    					"node": "6.14.2",
                                    					"v8": "5.1.281.111",
                                    					"uv": "1.16.1",
                                    					"zlib": "1.2.11",
                                    					"ares": "1.10.1-DEV",
                                    					"icu": "58.2",
                                    					"modules": "48",
                                    					"napi": "3",
                                    					"openssl": "1.0.2o"
                                    				"env": {
                                    					"HOSTNAME": "iobroker",
                                    					"HOME": "/root",
                                    					"OLDPWD": "/opt/iobroker",
                                    					"TERM": "xterm",
                                    					"PATH": "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                                    					"LANG": "de_DE.UTF-8",
                                    					"DEBIAN_FRONTEND": "teletype",
                                    					"PWD": "/opt/iobroker"
                                    			"os": {
                                    				"type": "Linux",
                                    				"platform": "linux",
                                    				"arch": "x64",
                                    				"release": "3.10.102",
                                    				"endianness": "LE",
                                    				"tmpdir": "/tmp"
                                    			"hardware": {
                                    				"cpus": [{
                                    						"model": "Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz",
                                    						"speed": 2400
                                    						"speed": 2400
                                    						"speed": 2400
                                    						"speed": 2400
                                    Da stmmt weder der Hostname noch die Adresse, wobei sich das ev. durch den genannten Befehl (so er sich ausführen lässt - bei mir ja nicht - beheben lässt); aber die weiteren Parameter, wie z.B. das CPU modell und der Pfad zum Node bei ""cmd":" passen ja auch nicht. Oder ist das alles gar nicht relevant? Ich versuche gerade die objects.json manuell zu übernehmen und anzupassen was echt schon Sysiphus Arbeit ist. Kann mir jemand sagen was das bedeutet:
                                    	"from": "system.host.iobroker",
                                    		"ts": 1528547305027,
                                    Das kommt so ziemlich bei jedem Knoten vor. Kann ich die "ts" (was ist das) vom Raspi übernehmen oder muss ich drauf achten das in der object.json der Syno so zu lassen?
                                    Und was ich bei der Gelegenheit auch nicht verstehe:
                                    IOBroker auf der Syno zeigt mir als höchste Version des Admins 2.0.9 an.
                                    Auf dem Raspi hab ich aber schon 3.4.2:
                                    Obwohl: Da sehe ich grad dass da als verfügbar eine Kleinere nämlich auch 2.0.9 angezeigt wird.
                                    Wie das?
                                    Unabhängig davon. Ich hab dann nachdem die Übernahme der Raspi Inst. nicht geht beschlossen auf der Syno erstmal nur VIS laufen zu lassen und den Rest auf dem Raspi. Also hab ich VIS installiert. Wenn ich dann aber auf die die VIS Seite gehe, dann kommt
                                    File not found: vis/login.jsp
                                    Kann es sein dass da irgendwas mit der IOBroker Docker installation faul ist? Oder mach ich da grundlegend waa falsch?
                                    Gruss Ralf
                                      Guten Morgen,
                                      Es heißt immer die Community bei ioBroker ist groß,
                                      Hier im Forum merke ich nichts davon…
                                      Ob ich nun die eine oder andere frage stelle Oder jemand anderes, oft gibt es s keine Antwort 😢
                                      Vielleicht liegt es daran das die Fragen von uns zu dumm sind , ich weiß es nicht!
                                      Das Forum hier ist wohl auch die einzige Fach Anlaufstelle , viele sind auf euch angewiesen...
                                      So wie es jetzt hier läuft haben es Anfänger nicht leicht
                                        @Jonny:
                                        Hier im Forum merke ich nichts davon… `
                                        Starker Tobak!
                                        @Jonny:
                                        Das Forum hier ist wohl auch die einzige Fach Anlaufstelle `
                                        Das ist so nicht ganz richtig.
                                        Es gibt die www.iobroker.net/docu und mit sehr detaillierten Infos das Github repo.
                                        Im Admin sind da zu jedem Adapter links auf die Readme Seiten vorhanden.
                                        @Jonny:
                                        Ob ich nun die eine oder andere frage stelle Oder jemand anderes, oft gibt es s keine Antwort `
                                        Das kann ich so nicht stehen lassen - es mag zwar unbeantwortete Fragen geben, aber im Allgemeinen sieht es anders aus.
                                        Ich habe gerade mal deine letzten Fragen überfolgen - wo fehlt dir eine Antwort?
                                        So ist z.B. die Docker-Installation für einen "Newbie" wie du dich selber bezeichnset nicht zu empfehlen.
                                        Dieses System ist kein offizielles ioBroker Projekt und nur für User sinnvoll, die sich damit auskennen.
                                        @Jonny:
                                        Es heißt immer die Community bei ioBroker ist groß, `
                                        Das ist auch so, besteht leider wie in veilen Communities meist aus Fragenden und nur wenigen Helfenden - und deren Zeit ist auch beschränkt.
                                        @Jonny:
                                        So wie es jetzt hier läuft haben es Anfänger nicht leicht `
                                        Hier ist noch jedem Anfänger geholfen worden! Tut uns wirklich leid, dass wir auch arbeiten müssen oder sogar Urlaub machen.
                                        Rainer
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by
                                          Auch guten Morgen,
                                          und dank für den Tritt in die Eier all derjenigen, die hier Ihre Freizeit einbringen.
                                          Dir ist schon bewusst, das Deine letzten Postings alle in diesem Thread stehen, der seit 09/2017 nicht mehr gepflegt wird?
                                          Siehe erstes Posting in diesem Thread:
                                          ` > [EDIT 28.09.2017] Achtung! Die Anleitung aus diesem Post wird nicht mehr gepflegt. Ich habe aus der gesamten Diskussion ein offizielles Tutorial erstellt und veröffentlicht, welches ich natürlich auch entsprechend pflegen und aktualisieren werde. Natürlich werde ich hier wie gewohnt weiter auf Fragen und Probleme antworten und ggf. weitere Punkte aus der Diskussion in das Tutorial einfließen lassen. 🙂
                                          Die offizielle Anleitung liegt ab ….. `
                                          Welche Deiner Fragen wurde denn nicht beantwortet?
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            apollon77 last edited by
                                            Hi Jonny,
                                            schade das Du es so erlebst.
                                            Ich bin mir nicht sicher ob eine Aussage über "Installation von ioBroker auf einer Synology", was jetzt nicht unbedingt der Standardfall ist, wirklich allgemeingültig sein sollte - wie Sie aber leider formuliert ist.
                                            Je spezieller eine Frage ist desdo schwieriger ist es (sinnvoll) zu Antworten und umso wichtiger ist es das User die so etwas schonmal gemacht haben antworten.
                                            Zu Deiner Frage von 3 Woche - ich nehme mal an Du beziehst Dich darauf - könntest Du mit der Forum Suche garantiert viele Threads finden mit dem Fall "nach einem Update kommen bestimmte Fehlermeldungen". Nur halt nicht hier im Thread.
                                            Vollständige (nicht abgeschnittene) Fehlermeldungen sind auch sinnvoll.
                                            Es gibt hier sehr viel user die Versuchen bei allem zu helfen was ansteht, aber je spezieller (wie oben schon geschrieben) desdo schwieriger.
                                            Also bitte schau mal ob Du zu so einer Fehlermeldung woanders im Forum Hinweise findest.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1531259
