    4. Gelöst - Fehler - Admin 3.4\. - Blockly - kein Scroll bei Auswahl von Datenpunkten
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Kann ich bestätigen.
        liv-in-sky last edited by
        hallo rantanplan, wie erfahren wir, ob dies in arbeit ist oder wie die info an den programmierer kommt ?
        • rantanplan
          @liv-in-sky:
          hallo rantanplan, wie erfahren wir, ob dies in arbeit ist oder wie die info an den programmierer kommt ? `
          Vielleicht haben ja nur wir beide das Problem.
          Mal schauen ob der Fehler auch bei anderen auftaucht.
          Wenn ja, dann am besten bei Github eintragen.
          Ich werde das heute Abend noch mal prüfen.
            danke für das übernehmen dieser thematik
              Kueppert last edited by
              Ich habe das Problem auch. Lösung: einfach Mal einen Ordner öffnen und wieder schließen bei der Auswahl, dann ging es bei mir glaub ich wieder in dem Moment…
                danke für den tipp - hat erstmal funktioniert 🙂
                  thof69 last edited by
                  Edit: Das mit Ordner öffnen und schließen funktioniert bei mir nicht… 😞
                  • Dutchman
                    Wurde hiervon bereits ein git issue erstellt?
                    Send from mobile device
                    • rantanplan
                      @Dutchman:
                      Wurde hiervon bereits ein git issue erstellt? `
                      Glaube nicht.
                      Ich selbst bin noch nicht dazu gekommen.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        ich habe unter 3.4.1 auch das Problem. Falls es noch kein Issue gibt mache ich jetzt eines auf.
                        Link zum issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/264
                        wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed No scrollbar for Object selection at Blockly #264
                        • BuZZy
                          BuZZy last edited by
                          Danke für das Issue @wendy2702
                          Fehler ist behoben. 🙂
                          • wendy2702
                            Ist die neue Version schon zum testen im GIT?
                              danke für die fehlerbehebung - muss ich jetzt etwas installieren ?
                                könnte noch jemand das "downloaden aller scripts" ausprobieren - funktioniert bei mir nicht
                                  Hallo, geht bei mir.
                                  ioBroker.admin 3.4.1
                                  • BuZZy
                                    @wendy2702:
                                    Ist die neue Version schon zum testen im GIT? ` Noch nicht im ioBroker.admin Master..
                                    Du kannst aber wenn du möchtest von meinem Fork installieren .. Du musst aber nach dem Install von Github noch "npm i" und "gulp" im iobroker.admin Verzeichnis auf deinem Host ausführen.. Sonst ist das Webinterface nicht mehr erreichbar.
                                    @liv-in-sky:
                                    könnte noch jemand das "downloaden aller scripts" ausprobieren - funktioniert bei mir nicht `
                                    Meinst du das hier? Das funktioniert bei mir ohne Probleme..? Oder meinst du etwas anderes? 3092_screenshot_-_04.05.2018___14_42_21.png
                                      danke für das feedback - dann liegt es wohl am browser - werd mal etwas testen
                                      es war chrome - mit firefox geht es !
                                      • wendy2702
                                        @BuZZy:
                                        Du kannst aber wenn du möchtest von meinem Fork installieren .. Du musst aber nach dem Install von Github noch "npm i" und "gulp" im iobroker.admin Verzeichnis auf deinem Host ausführen.. Sonst ist das Webinterface nicht mehr erreichbar. `
                                        Ich kann/muss warten. Eh am Wochenende nicht viel Zeit etwas zu machen.
                                        • BuZZy
                                          @liv-in-sky:
                                          es war chrome - mit firefox geht es ! `
                                          Chrome funktioniert bei mir ohne Probleme.
                                            sorry - ich hoffe ich nerve nicht zu viel aber ich brauche es bitte etwas detaillierter!
                                            sind das die richtigen befehle(beim letzten update hatte ich einige probleme):
                                            (könntest du bitte den gulp noch einfügen)(ich weiß leider weder was gulp ist noch was ein fork bedeutet! )
                                            /opt/iobroker $ npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … all/master
                                            /opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.admin
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm install
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm run prepublish
                                            1.2k
                                            2177
